Langtidsparkering på vinteren 3-6 uker
Startet av saftsuse, torsdag 01. november 2018, klokken 16:41
saftsuse
Nybakt Zoe eier.
Jeg ser i håndboka at hvis man parkerer i mer en 3 måneder rundt nullområdet, eller i mer en 7 dager i -25 grader, så kan det hende at lading av batteriet ikke er mulig.
Hmm, hva menes med det? Må bilen taues til varm garasje før batteriet kan lades igjen?
Er det andre ting jeg bør vite angående langtidsparkering?
Jeg reiser på ferie nå i 4 uker. Kan jeg få problemer ved hjemkomst?
Hva skjer hvis bilen står i 6 uker i februar? Ikke uvanlig og ha mange kalde dager på Gardermoen i den perioden.
Eidsvoll
Tesla M3 SR+ 2021 modell.
Reanult Zoe r110 2018 modell.
hsa77
#1
Jeg ville ha sørget for at batteriet er ladet til ca 80% før parkering, bilen skal vel helst  ikke stå fulladet flere uker i strekk, så 80% er sånn passe fullt. Bilen har vel en slags frostsikring av batteriet, dersom det er svært kaldt lenge vil det nok tappes helt ned. Et litium-ion batteri har skade av å lades når det er iskaldt, bilen vil da nekte å lade og må taes til en varm garasje. Tipper også at 12v batteriet kan gå tomt dersom bilen står lenge uten lading, det er jo litt elektronikk som alltid er på - ellers hadde det jo ikke vært mulig å kommunisere med bilen via appen.
Heldigvis sjelden det er kaldere enn -25 flere dager i strekk!
2017 Renault ZOE Intense ZE40
minibiti
The battery pack should not lose too much during 4 weeks if it is not too cold. The last time I tried that it lost like 15% in 4 weeks at around -5C.
The one that might go empty is the 12V one.
If that happens, you might get some error message at the console when you start it.
In order to recharge it, you have two solutions:
- Put the car on the charger over night. Once the battery pack will be fully charged, the car will charge the 12V one.
- Go and drive (if you have enough left in the battery pack). You might be limited to 30 km/h but when you drive the car charges the 12V battery from the main one.
Oslo
2020 Zoe Intens R135 (Jan 2020 - present)
