Skrevet av Emne: Produsere egen strøm, koble seg fra nettet.  (Lest 1450 ganger)
jabe1807
« på: torsdag 13. september 2018, klokken 08:28 »
Hei
Jeg går med en drøm om å en dag kunne produsere min egen strøm og koble meg fra strømnettet.
Jeg ser for meg å montere solseller på et stort sørvendt tak på eiendommen, batteribank evt generator for å ta strømtopper og evt vindmølle for å bidra til å lade batterier.
Er det noen her på forumet som har gode innspill og erfaringer å komme med, for å kunne utrede eller gjennomføre et slikt prosjekt? Vet dere om seriøre leverandører som kan hjelpe meg videre.
Bor på indre østlandet så det burde være nok sol å ta av.
mvh Jan B
Sv: Produsere egen strøm, koble seg fra nettet.
« Svar #1 på: torsdag 13. september 2018, klokken 10:43 »
Hei
Solceller er greit på sommeren men i desember-januar får du bortimot null lading fra sola. jeg har 15,2kWp med paneler på taket og produserer over 2500kWh på en god sommermåned mens i desember eller januar er produksjonen under 100kWh. Det betyr at selv med et svært stort anlegg må du ha masse strøm annetsteds fra vinterstid, samtidig som mesteparten av produksjonen sommerstid er bortkastet.
Vindmølle kan avhjelpe litt, men da nytter det ikke med en 400W-sak montert på mønet. Vi snakker 5-10kW kapasitet på et stativ som rager minst 10m over terrenghindringene i området.
Er det vindstille hjelper heller ikke det og du må kjøre mye aggregat i tillegg. Dessuten må du basere seg på ved eller gass som oppvarming, også til varmtvann.
Det er selvsagt mulig å koble seg fra nettet, men du vil aldri få noen økonomi i det. Tvert imot vil det bli ekstremt dyrt pr. kWh i forhold til i dag. Anslagsvis tipper jeg du må investere minst en halv million, og det er om du allerede har vannbåren varme i huset.
Forhandler av ladestasjoner og ladekabler hos Ladespesialisten.no
bosonic
« Svar #2 på: fredag 14. september 2018, klokken 13:03 »
For å ta en endelig beslutning om dette kan "svare seg" så må man først se på forbruket sitt. Her i Norge har vi stort sett vært "bortskjemt" med lave energipriser og vi har dermed et kunstig høyt forbruk.
For å få forbruket ned er det essensielt viktig å se på energibruk til oppvarming og vannvarming.
Når en vil være selvforsynt med energi, så er det vanskelig å komme utenom alternative energikilder til oppvarming og varmt vann.
(Høst)/vinter/(vår) kan man benytte biovarme kombinert med termiske solfangere. Denne energien må lagrest i akkumulatortanker.
Dersom man ikke bor i et moderne hus med lavt energibehov til oppvarming, så må man begynne med etterisolering.
jabe1807
« Svar #3 på: fredag 14. september 2018, klokken 19:26 »
Vi bor i et nyrestaurert hus med stortsett dagens krav til isolasjon. Vannbåren gulvvarme i alle rom og luft til vann varmepumpe. Vedovn i tillegg. Solfangere med akkumulatortank vil nok være et must også. Skulle gjerne hatt kontakt med et seriøst firma som kan hjelpe med videre.
bosonic
« Svar #4 på: fredag 14. september 2018, klokken 22:59 »
Da jeg prosjekterte nytt hus i 1992 fikk jeg uvurderlig hjelp av firma A.Bergli AS. Firmaet er fullt oppefående i dag, så jeg anbefaler å ta kontakt.
Jeg valgte imidlertid en UNICAL vedkjele fra SGP
Etter mange år med kun vedfyring har jeg nå gått til innkjøp av termiske solfangere som skal inkorporeres i anlegget.
Electrix
« Svar #5 på: mandag 17. september 2018, klokken 07:59 »
Hvis du skal produsere strøm selv om vinteren også så mener jeg at jeg leste om et svensk firma som lager generator som sammen med vedovn eller lignende kan produsere strøm. Finner ikke saken igjen, men tror det stod på tu.no i år eller i fjor. Sammen med solceller som produserer mest om sommeren, batteri og solfangere med tank kan man kanskje klare seg, men det forutsetter kanskje at man bor på landet da det fort kan bli mer restriksjoner på vedfyring i større byer og da er det kjedelig å ha investert mye penger.
Leaf 2012, kjørt 61 000
Kristiansand
« Svar #7 på: mandag 17. september 2018, klokken 17:48 »
Jeg har lest gjentatte ganger at virkningsgraden til solceller er best med litt minusgrader, er dette feil? F.eks:
https://forskning.no/alternativ-energi-sintef-partner/hvor-godt-virker-solcellene-i-kulde-sno-og-regn/285238
http://www.mynewsdesk.com/no/hafslundstrom/news/moerket-til-tross-solceller-er-ekstra-effektive-i-det-kalde-nord-299742
https://uit.no/nyheter/artikkel?p_document_id=412190&p_dim=88106
https://www.tu.no/artikler/rapport-den-beste-temperaturen-for-solceller-er-under-fem-minus/223696
Jeg må bare spørre, da jeg ikke har peiling selv...
Selv om virkningsgraden når det er kaldt gjør solcellene mer effektive så er det mindre sol om vinteren (dette kan du observer selv, jo lenger nord du bor øker mengde sol om sommeren på bekostning av mindre sol om vinteren).
Så når mengde av solstråler i januar er 10% av hva der er i mai så hjelper det med virkningsgrad bare litt.
« Siste redigering: mandag 17. september 2018, klokken 18:24 av Griffel »
Hyundai Ionic i bestilling.
For tiden uten elbil.
gr
« Svar #8 på: tirsdag 18. september 2018, klokken 17:32 »
Vi har veggmonterte paneler fra 80-tallet på hytta (de står vel med omtrent 75 grader sett i forhold til bakken), og vi ser høyere ladestrøm på fine dager vinterstid enn sommerstid, og har større kapasitetsproblemer på sommeren, tross mange færre soltimer. Har tenkt at snøen fungerer som reflektor og at kjøligere paneler gir bedre effekt?
Hvis det stemmer at snøen hjelper til her, så vil man kanskje hente mer effekt med å kombinere vegg og takmonterte paneler..?
VW e-Golf
BMW X5
Tesla Model X (Utlevert lørdag 25. nov., fra Grand Sapphire)
Reservert TM3 og venteliste på Kia Niro.
Ketill Jacobsen
« Svar #9 på: torsdag 04. oktober 2018, klokken 17:47 »
Hei
mvh Jan B
Dersom du har et hus med innlagt strøm, så koster det ca kr 1.500 per år å ha tilgang på strøm. For min del ville jeg ha betalt de 1.500 kronene som en forsikring for å ha energi tilgjengelig til enhver tid! Men tanken på å kutte strømtilknytningen er jo fascinerende!
Det store problemet er varierende behov for energi over året og mulighet for å hente energi over året, og de er i tillegg i sterk motfase! Så det blir et enormt behov for å lagre energi fra sommerhalvåret inn i vinterhalvåret. En vanntank på ca 100 m3 og 90 grader ville jo holde en del uker, men er litt dyrt og upraktisk.
Selv har jeg en mindre enebolig og har forsøkt å minimere energibruken. Ligger nå på ca 12.000 kWh strøm per år og ingen øvrig energitilførsel (olje, ved, solfangere, solceller etc). Installering av luft til luft varmepumpe reduserte strømmen med ca 6.500 kWh (i forhold til termostatstyrte panelovner med 5 grader ned om natta). Har allikevel et overforbruk av varmt vann, totalt 5.000 kWh. Solfangere ville være fint.
« Svar #10 på: mandag 15. oktober 2018, klokken 11:20 »
Saken er jo at batteribanken/generatoren ikke bare skal ta strømtoppene, men dekke det meste av forbruket fra november til februar. Det er sikkert sol nok for å dekket årsforbruket men det meste av sola kommer uansett i mai-september hvor forbruket er lavest. Da har vi lange dager, og temperaturen er lavere enn hos de lenger syd.
tomrh
« Svar #11 på: tirsdag 16. oktober 2018, klokken 21:56 »
Om du har en bekk i nærheten av huset, som ikke fryser til om vinteren, så vil det være en mer stabil kraftkilde, se tråd her: https://elbilforum.no/forum/index.php?topic=18225.0
2012 Nissan Leaf (kjøpt -14), 130.000 km
2012 Mitsubishi i-MiEV, 140.000 km
(2001 Mitsubishi Spacewagon 2.4 GDI 4x4)
