Skrevet av Emne: KM status når batteri er 100%  (Lest 630 ganger)
Shiblee Kamal
  • Lead Reservoir Engineer
« på: mandag 10. september 2018, klokken 12:39 »
Jeg har Kia Soul 2018 model med 30kWh batteri som har 240 km rekkevedde.
Hver gang jeg lader batteri 100%, KM (rekkevedde) status viser rundt 220-222 km. Kun en gang den viste 228 km men aldri 240 km? Bilen har gått kun 5000 km?
Hvorfor det KM (rekkevedde) status aldri viser 240 km når batteri er 100% ?
Roy Aasen
Sv: KM status når batteri er 100%
« Svar #1 på: mandag 10. september 2018, klokken 12:48 »
Jeg kandessverre ikke svare deg..men har samme spørsmål. Min viser aldri mer enn 198km på 100%.
goev
« Svar #2 på: mandag 10. september 2018, klokken 13:55 »
Den viser forventet rekkevidde basert på historisk kjørestil, temperatur og batteritilstand. Hvis cellene ikke er helt korrekt balanserte, vil det virke negativt inn på rekkevidden.
Opel Ampera E, Quantum Grey - Avbestilt :-(
Kia Soul EV Classic - Blå/hvit 20/12-2014
Utviklet støtte for  Kia Soul EV på OVMS.
Roy Aasen
« Svar #3 på: mandag 10. september 2018, klokken 18:49 »
Takk til goev, da skjønte også jeg dette🤗
Shiblee Kamal
« Svar #4 på: tirsdag 11. september 2018, klokken 08:14 »
Hvilken cellene? Hva betyr "Hvis cellene ikke er helt korrekt balanserte, vil det virke negativt inn på rekkevidden"?
Roy Aasen
« Svar #5 på: tirsdag 11. september 2018, klokken 09:24 »
Det står noe her https://elbilforum.no/forum/index.php?topic=38974.0...så hvis jeg skjønner det riktig så sørger bilen selv for å balansere cellene.  Andre vet kanskje noe mer om dette?
goev
« Svar #6 på: tirsdag 11. september 2018, klokken 09:42 »
Battericellene, Shiblee Kamal. Jeg er ingen ekspert, men slik har jeg forstått dette:
Batteriet i den gamle Soulen består av 96 celler på drøye 4.2V hver. Totalt litt i overkant av 400V når bilen er ny.
Over tid vil cellene få litt forskjellige spenninger av ulike grunner. Kanskje rundt +/- 0.2V? BMS-en vil prøve å lade cellene likt, men hvis man f.eks. småkjører mye og alltid lader når man kan, vil BMS-en ikke kjenne til cellenes faktiske topp- og bunnspenning. Da blir det vanskeligere å regne reell kapasitet.
Mitt inntrykk er at BMS-en trenger en litt større utlading (nesten til 0%)  etterfulgt av en fullading til 100% innimellom for å kunne få balansert cellene og samtidig gi et riktigere bilde av batteriets status. Dette er det andre som kan bedre enn meg, så kom gjerne med rettelser :D
6pence
  • Newbie
« Svar #7 på: torsdag 11. oktober 2018, klokken 10:08 »
Vi har kjøpt en 2015 bruktimport fra Usa via Elbilhallen sandnes, for ca 1 mnd siden. Denne stopper på ca 10 mil totalt sett. i begynnelsen var den på 15 men har fort gått ned og stabilisert  seg på rundt 10 mil. Slik jeg kan tolke innleggene her så må den kjøres godt ned, gjerne mot 3-4 % før den lades opp til 100 % ?
Roy Aasen
« Svar #8 på: torsdag 11. oktober 2018, klokken 10:46 »
Kjør den helt ned nesten i null.( <1%). Lad opp med saktelading til 100%, det burde gi en forskjell.
6pence
  • Newbie
« Svar #9 på: torsdag 11. oktober 2018, klokken 11:00 »
Saktelading? Jeg har en 2,3 kwh 10 A på veggen i carporten. Eller tenker du på kladden? Den har jeg ikke plass til å bruke.
hanche
    • Jobber på NTNU
« Svar #10 på: torsdag 11. oktober 2018, klokken 13:18 »
Ikke glem innvirkningen av utetemperaturen! Jeg visste om det i teorien, men da jeg selv hadde ny Soul (innkjøpt i juli 2016), ble jeg likevel veldig overrasket da jeg så hvordan rekkevidden falt da det ble kaldere i været på høsten. Jeg ble ganske lettet da den kom seg tilbake på opprinnelig nivå neste sommer.
Trondheim; Kia Soul EV 2016 (svart/rød).
Roy Aasen
« Svar #11 på: torsdag 11. oktober 2018, klokken 13:36 »
Originalkladden er ment ja. Den trenger ikke plass..kun ett 10A stikk..i nøden.
Eller misforsto jeg noe?
