Hvilken hjemmelader?
Startet av Spurkis, torsdag 30. august 2018, klokken 22:35
Spurkis
Hadde nettopp elektriker på besøk som anbefalte andre ladere enn Tesla sin. Rasjonalet var at det ofte blir problemer med de som kan medføre lang prosess for å håndtere reklamasjonen. Det kan bety ekstra kostnader i form av elektriker og potensielt en lengre periode uten lader hjemme.
Hvilke erfaringer sitter dere med og har dere noen tips?
fonberg
Sitat fra: Spurkis på torsdag 30. august 2018, klokken 22:35
Vi fikk installert TWC til Teslaen og en Saltoboks (levert av firmaet som installerte) til den andre bilen i husstanden. Firmaet vi brukte har installert masse TWC-er, og sa de hadde gode erfaringer med disse. TWC har fungert uten noe som helst tull, den første Salto-boksen var ustabil (lada noen ganger men ikke hver gang), og ble byttet med en ny boks som har fungert stabilt hittil.
Uten at jeg mener man skal legge vekt på enkelttilfeller.
18 i3 FC | 2017 S90D | 19 Ioniq | 00 Porsche 911 --- Model Y bestilt 31.3.2019, taes ut juni 22.
fredag
Min elektriker kommenterte at det blir fukt inni TWC med tilhørende elektriske problemer dersom den hvis den ikke står under tak.
Mitsubishi i-Miev (2011)
Tesla Model S 85 (2013)
Tesla Model 3 (2019)
Ta med i betraktningen at elektrikerne kan selge deg andre ladestasjoner, med profitt, kjøpt til "innkjøpspris". Han tjener altså penger på alt han får levere ladeboksen.
Forøvrig ingen problemer med vår TWC som har stått ute under tak ca 18 måneder.
Vhagar
Sitat fra: fredag på fredag 31. august 2018, klokken 12:04
Skulle gjerne hatt dette dokumentert av den elektrikeren, for om det stemmer så vil jeg tro at Tesla ikke gjør annet enn å levere ut TWC'er verden over i bytte mot alle de som står ubeskyttet ute i all slags vær året rundt. Husk at det ikke bare er hjemmeladere dette omfatter men en hel bråte destinasjonsladere også.
Det er så mye FUD fra elektrikere på slikt at en mister helt respekten for yrkesgruppen.
Tesla Model X 75D, 2017
Bruker er p.t. ikke aktiv.
Amoss
Mener å huske at det var noe snakk om dette da de aller første TWC ble utlevert vinteren 2013/14, men at det siden har blitt mer stille om dette?  Så se ikke bort i fra at dette er ett problem som forlengst har blitt fikset...
Model S 85D
Amoss
Sitat fra: turfsurf på fredag 31. august 2018, klokken 18:21
TWC kom ikke så tidlig..
Da blander jeg nok i så fall sammen med UMC. Bleklager sammenrøren...
Model S 85D
Sitat fra: Amoss på fredag 31. august 2018, klokken 18:45
Det var en del problemer med UMC til å begynne med ja, helt til Tesla skjønte IT nett. Delte ut gratis Mennekes schuko ladere til alle.
spirrevipp
Min TWC røk etter ca 18 måneder, har stått ute men under tak. Reklamasjon var ikke noe problem i mitt tilfelle, en telefon og ny ladestasjon på døra en uke senere. Eneste kjipe var at de har sendt med feil lengde på kabel. Fikk 7.5m, skulle hatt 2.5m. Vurderer om jeg skal be om få tilsendt en med rett lengde eller bare montere opp 7.5m varianten.
Bør 7.5 meter  kabelen rulles helt ut mens man lader, eller kan det overskytende henge kveilet rundt ladestasjonen?
2017 Model X 75D
2016 Model S 90D (Solgt)
Øggen
Avhengig av kor ej parkera, så lar ej resterande kabel henge rundt lader'n. 32A og aldri problem med varmgang.
Foretrekke absolutt 7.5m varianten.
P85, pearl white,  Solgt
X75D Med alt......
Sitat fra: spirrevipp på lørdag 01. september 2018, klokken 20:12
Har også kveilet opp overskytende kabel og har ikke merket varmgang på full guffe. Kjekt med lengre kabel hvis det en gang blir noe annet enn Tesla også.
Får selv montert TwC på 32A trefas 230V om noen dager. Hvor høy effekt kan jeg regne med å få på full pupp? 12kW?
Antar at man kan begrense uttak via skjermen i bilen?
Beklager hijacking av tråd, og nybegynnerspørsmål..  ::)
Sitat fra: Klykken på tirsdag 04. september 2018, klokken 09:59
8,5kW maks og ja, du kan begrense på skjermen.
Sitat fra: jkirkebo på tirsdag 04. september 2018, klokken 11:09
Nice. Tilsvarer ca 35-40km/t det da.  :+1:
