Medfølgende kabler, eventuell adaptere
Startet av fborch, mandag 27. august 2018, klokken 10:05
fborch
Hei.
Jeg får min model X om en måneds tid. Jeg er så heldig at jeg allerede har en 230v 32a kurs i garasjen med en tilhørende 3 fas blå industrikontakt som vi bruker til et sveiseapparat:
Slik jeg har forstått det følger det med en blå(1fas) med bilen, så her trenger jeg en overgang eventuelt en ladekabel med 3 fas blå i enden.
Om jeg bruker noe ala dette: http://www.ladespesialisten.no/index.php/adaptere-til-tesla/8-adapter-tesla/5-32a3
så vil jeg vel ikke kunne dra nytte av alle 3 fasene skulle jeg tro?
E_S
#1
For å bruke den kontakten der har du to alternativer:
1. Du kan bruke adapteren du linket til sammen med blå adapter til UMC og få en hastighet på 7,4kW
2. Du får ikke utnyttet alle tre fasene uansett med 230V IT uten å ha en trafo, men kan eventuelt kjøpe rød adapter til UMC og lage/kjøpe en adapter (samme leverandør som den adapteren du linket til) fra den kontakten der til rød 16A hvor to av tre faser er tilkoblet (den siste fasen går til N i den røde kontakten), og da kan du lade på 2 av 3 faser. Effekten blir vel den samme som med blå adapter, men skjevbelastningen mindre.
fborch
Sitat fra: E_S på mandag 27. august 2018, klokken 10:13
Takk! Utfyllende og bra :)
Sitat fra: fborch på mandag 27. august 2018, klokken 10:05
Hei.
Blått adapter er 1-fase så det får du ikke nei. Vår EcoLite ladestasjon kan derimot leveres med en kort tilførselskabel som passer din kontakt. Den kan levere 3-fase 32A til bilen, som da vil lade på 2 faser og gi deg ca. 8,5kW effektivt.
http://www.ladespesialisten.no/index.php/ladestasjoner
Adaptere er uansett ikke godkjent på fast ladested hjemme, og du vil da dessuten mangle jordfeilbryter type B som også er påbudt.
fborch
Dette er kun midlertidig, frem til jeg får vervepremie (TWC) og får lagt opp en egen kurs til denne.
