Think 2010 lading
Startet av HakonAurlien2, tirsdag 14. august 2018, klokken 16:18
HakonAurlien2
Hei
Har akkurat kjøpt think for å spare penger i bomringen. Hvordan bør jeg best lade batterier? Fra 20-80%? Er sodium nickel klorid batterier. Jeg vet at den bare har 40 hester, men det er lite forskjell i hvor godt den trekker fra halv til full gass, og pila for strømbruk går ikke helt ned. Er dette vanlig?
mohpet
Gratulerer! Lade Zebra alltid helt till 100%. Du bør la batteriet gå under 75% innimellom, for å rekalibrere. Unngå å kjøre mye under 10%.
Hvor langt eco meteret går ved fullt på drag kommer litt an på sw, ikke uvanlig at du ikke kan dra den helt mot rødt selv i D. Også litt forskjell på sw mht hvor jevn gassen er ved påtrykk.
2011 Think 4-seter med Lithium (ex Zebra), ESP, a/c og PTC varme
E-twow Booster 2S sparkesykkel
ex 2003 Kewet 5
ex Go Motorboard sparkesykkel
Asker
HakonAurlien2
Tusen takk for kjemperaskt svar! Hva betyr SW? Er det greit at den står til lading selv om batterier er fullada, type om natta?
mohpet
SW = software i PCU (hoved kontroll enhet).  :)
Ja ok å la stå i lading, om den står veldig lenge vil den teoretisk kunne lade ut 12V batteriet om den står i, fordi når lading er ferdig så lader heller ikke 12V lengre, men ladelys mv står koblet til. Jeg tror dette er litt teoretisk og ville ikke ha tenkt på det. Det viktigste du skal være klar over er at Zebra utlades med ca 10% og døgn, for å opprettholde varmen i batteriet. Så står den i 10 døgn uten lading så er batteriet tomt og vil begynne å fryse ned dvs temperaturen går nedover. Dette ville jeg ha unngått helt, har hørt tilfeller som har gjort skade på batteriet av dette selv om det skal være mulig. Husk at Zebra batteriene begynner å bli gamle nå og har begrenset levetid så det må holdes pent. Lade alltid fullt og unngå å kjøre det for lavt ned. Lykke til med bilen!
ex 2003 Kewet 5
Asker
HakonAurlien2
