Begrep og forkortelser
Startet av ThomasEL, fredag 06. juli 2018, klokken 11:59
ThomasEL
Noen har etterlyst en oversikt over begrep og forkortelser i «Leafverden».
Vel, her begynner jeg, og så kan andre følge på:
SOC: State of charge. Hvor mange prosent oppladet batteriet er sett i forhold til total nåværende batterikapasitet.
SOH: State of health. Batteriets helse i prosent. Er 100% på en ny bil, og avtar gradvis. Første kapasitetsbar i bilens meny forsvinner ved ca 85% SOH
GIDS: Nissans energienhet. Én GIDS er en bestemt energimengde, uavhengig av bilens alder og batteriets kapasitet. En ny 2018 Leaf lader til 500 GIDS.
ACC: Adaptiv cruicekontroll. Holder avstand til bilen foran.
Regen: Bevegelsesenergi tilbakeføres til energi i batteriet.  Sterkest regen i B-mode og ved bruk av e-pedal.
Seiling: Renne i «fri». Holde gasspedalen slik at bilen triller uten verken å bruke energi eller regenerere.
Chademo: Hurtigladetypen som passer til Leaf.
Schukokontakt: Vanlig stikkontakt
CEE-stikk: Industrikontakt
Mode3-lading: saktelading fra en veggboks med en spesiell type kabel med type2-kontakt. (Kabel medfølger bilen) Nye Leaf har innebygget 6,6kW lader.
Audi e-tron 55 AS (2022)
Skoda Citigo (2021)
Audi e-tron 50 (solgt)
Leaf N-Connecta 40kWt (solgt)
Leaf Acenta 24kWt (solgt)
leafnor
Leaf 2019/Jan 42.000 km
sylwester
Sitat fra: ThomasEL på fredag 06. juli 2018, klokken 11:59
B-giret har dobbelt så mye regen som D som bruker 2 segmenter ca. 2018 har 18 segmenter så du får mest regen ved å bruke bremsepedalen. I praksis er B lett brems når pedalen er helt ute og e-pedal er full regen + eventuell brems når pedalen er ute. B og e-pedal føler jeg hindrer seiling og lager unødvendig nedbremsning.
Oslo
Tesla M3 Reservert 01.04.2016
Joltus
B er fin å bruke på svingete veier hvis man ikke kan kjøre sneglefart for å slippe å bremse.
sylwester
Er jo litt det jeg sa. Du bremser(som er regen) inn i svingen og gasser ut. Dette kan du gjøre med 2 pedaler eller B-giret. Begge er like uøkonomiske sammenliknet med seiling, eller sneilefart som du kaller det..
Oslo
Sammenligner man med samme gjennomsnittsfart så vil ikke seiling være mere økonomisk en regen. Det som er mest effektivt er å holde jevnest mulig fart.
Ett lite unntak for små variasjoner, det kan lønne seg å seile litt i bunnen av en bakke (siste meterne ned og opp igjen), siden det er litt tap ved regen. Ved små økninger i fart vil ikke økningen i luftmotstand overstige tapet i regen.
Sammenligner man ikke lik snittfart så er jo det mest økonomiske å ikke kjøre bilen i det hele tatt...
Joltus
Sitat fra: sylwester på mandag 09. juli 2018, klokken 02:27
Ja det var ikke for å rette på noen. Bare mer folkelig.
Kjører eg innover til sauda f.eks nytter det ikke å seile noe særlig hvis man skal kjøre det man kaller normalt. Da er det akselerasjon mellom svinger og nedbremsing.
Det er da B kommer til sin rett. For å minske tapet.
