Skrevet av Emne: Ladekabler inkl ved kjøp  (Lest 1370 ganger)
AJ82
« på: søndag 10. juni 2018, klokken 20:39 »
Noen som vet hva slags kabler som følger med bilen og evt lengde på disse?
A.J.
Nordlands
Sv: Ladekabler inkl ved kjøp
« Svar #1 på: søndag 10. juni 2018, klokken 23:55 »
Det følger i hvert fall med en Mode 2 kabel for Schuko og en Type 2 Mode 3 kabel som jf. tilbehørskatalogen er 6 m lang. Siden det nevnes industrikontakt på følgende side følger det vel kanskje med adapter til det også.
https://www.jaguar.no/i-pace/a-eie-en-elbil
AJ82
« Svar #2 på: mandag 11. juni 2018, klokken 09:23 »
Supert. Da slipper jeg å kjøpe egen kabel til ladestasjon foreløpig ihvertfall  :)
A.J.
jorn.nik
« Svar #3 på: onsdag 13. juni 2018, klokken 00:33 »
Hva menes med «industrikontakt»?
S.S
« Svar #4 på: onsdag 13. juni 2018, klokken 07:25 »
Industrikontakt er 16 eller 32A, rød eller blå stikk. Alt annet enn den på bildet.
Som andre har påpekt, ser dette ut som type1, altså USA utgaven, men med europeisk Schuko...
Men; Uansett, om dette er det vi får, ser kabeltykkelsen ut til at 16 A er maks.
Altså 3,6 kW.
jorn.nik
« Svar #5 på: onsdag 13. juni 2018, klokken 07:30 »
Altså 3,6 kW.
OK! Takk! Jeg har 3-fas-kontakt i garasjen på 32A. (Blå). Det er mao. en stor fordel om jeg forstår riktig.
« Svar #6 på: onsdag 13. juni 2018, klokken 09:06 »
Altså 3,6 kW.
Jeg kan nesten garantere deg at Jaguar ikke kommer med en adapter for den særnorske 4-pins blå kontakten (resten av Europa bruker 3-pins blå og 5-pins rød). Det du derimot kan gjøre er å sette opp en ladestasjon i garasjen som kan kobles til industrikontakten. Da slipper du å bruke penger på elektriker, så det er helt korrekt at det er en stor fordel.
Forhandler av ladestasjoner og ladekabler hos Ladespesialisten.no
S.S
« Svar #7 på: onsdag 13. juni 2018, klokken 11:07 »
... Eller bruke en 32A ladekabel med trefaskontakt, evt adapter til enfas.
Mener på at hr Kirkebø selger adaptere, og snertne semiportable ledestasjoner, med stikkkontakt påmontert, til omtrent prisen det koster å få ut elektriker?
Jeg har og 32A blå trefaskontakt i garasjen, og vil kunne lade med 7,2 kW.
Hadde adapter 3-fas til 1-fas blå til Teslaens originalkabel.
« Svar #8 på: onsdag 13. juni 2018, klokken 13:13 »
Adapter er ikke godkjent på fast ladeplass hjemme, de er kun for tilfeldig bruk her og der (f.eks på jobb eller på hytta). Men vi kan levere ladestasjon som kan kobles til stikket ja, inkl. integrert B-vern. Den er dog ikke "semiportabel" men beregnet for fastmontering på vegg.
http://www.ladespesialisten.no/index.php/ladestasjoner
S.S
« Svar #9 på: torsdag 14. juni 2018, klokken 10:40 »
Topp!
Her er et annet alternativ, en kamerat bestilte en slik:
https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=68377107
Kan bestilles med trefas stikkontakt, så passer den rett i veggen.
Om du har den med på tur, er det mye mer sannsynlig å finne trefas blå enn enfas, iallefall i Norge.
Så kan en bruke adapter til andre midlertidige behov
 [ You are not allowed to view attachments ]
belsby
« Svar #10 på: torsdag 14. juni 2018, klokken 15:08 »
