Automatisk handbrekk
Startet av Usikker, fredag 04. mai 2018, klokken 18:19
Usikker
Fortsetter på ny tråd fra denne: https://elbilforum.no/forum/index.php?topic=39352.0
Sitat fra: Usikker på fredag 04. mai 2018, klokken 16:04
Fant dette i US manualen..   skal prøve det
• For neutral parking and prevention of freezing in winter, press down on
the electronic parking brake switch and turn the ignition button OFF.
Then, the brake will not lock auto-matically.
• During wintry season, the electron-ic parking brake may freeze. Avoid
gradients when parking the vehicle and park on safe and level ground.
When the EPB has to be used, block the wheel to prevent unin-
tended movement.
Fungerte ikke helt så det bør presiseres litt
the electronic parking brake switch and hold it down when turning the ignition button OFF.
Dvs. litt enkelt... ønsker du å parkere uten at brekket dras på automagisk...
Trå inn bremsen, sett bilen i P, hold handbrekk knappen nede og slå av motor på powerknappen
Husk at da er det kun P som holder bilen
Hvis du nå uten å gjøre annet enn å trå på bremsen og trekke brekk knappen opp så klemmer klossene til igjen men du får ikke slått de av igjen uten å gjøre som beskrevet over
Kia Soul 30kWh Juli-2017 -> Mai 2021 (64000km, 100% batteri ved salg)
Kia eSoul 64kWh (11kW obc) Juni2021 ->
_OE_
Ok... Greit å vite når en skal mekke på bremsene
Sent from my SM-G965F using Tapatalk
