Skrevet av Emne: ePedal vs fornuftig kjøring  (Lest 2991 ganger)
Øystein K
Sv: ePedal vs fornuftig kjøring
« Svar #15 på: fredag 04. mai 2018, klokken 11:31 »
De fleste synes ikke bilen er som sirup med ECO, det var mine ord.
Jeg opplever at med ECO så er det som å kjøre med noe som konstant holder igjen bilen. Og i lange bakker så mye at bilen sakker. Må trykke pedalen så langt inn at det blir helt unaturlig, og til slutt må jeg trykke forbi «kikcdown» punktet, og da blir det fart på bilen.
Kjører en i f.eks 70 med ECO, og trykker av ECO men holder pedal på samme punkt, så akselererer bilen ganske mye.
Så er ikke tvil om at ECO struper effekten. Og forsåvidt forståelig det, hadde det bare også vist utslag på forbruk.
Jeg opplever å kjøre mer økonomisk med ECO av enn på, da bilen triller lettere.
Nissan Leaf Nordic 30 kWH, bronze med chrome pakke. Levert april 2016.
2016 Citröen C4 Grand Picasso Exclusive.
« Svar #16 på: fredag 04. mai 2018, klokken 13:53 »
På gamle-Leafen får man i eco 50kW på "kickdown-punktet" og 80kW om man går forbi det. 50kW pleier å passe perfekt til normal akselerasjon så det er sjelden jeg trykker hardere på pedalen.
Det er ingen "struping", bare en endring av mappingen på pedalen. Så ja, om du tenker på et spesifikt punkt på pedalen får du mer effekt uten eco. Gamle-leafen har også kraftigere regen med eco på, tilsvarer vel B-modus på de nye. Så man kan regenerere mer, noe som kan forveksles med at den triller lettere uten. Men i nøytralpunktet triller bilen akkurat like lett i D,B eller eco.
Tester du eco og D om hverandre så får du ikke noe godt inntrykk av eco. Det blir som å ha bassen på +8 på stereoanlegget. Skrur du den ned til +2 etter at du har hørt på anlegget en stund så virker det som om all bass forsvinner. Om du derimot starter på +2 når du ikke har hørt på anlegget på en stund finner du kanskje ut at +2 er en bedre innstilling og at +8 gir alt for mye bass. Vil du prøve ut eco anbefaler jeg å bruke det konsekvent i en uke ihvertfall. Kanskje du da finner ut at bilen er mye mer komfortabel og lettkjørt i eco ;)
Forhandler av ladestasjoner og ladekabler hos Ladespesialisten.no
Øystein K
« Svar #17 på: fredag 04. mai 2018, klokken 14:13 »
Første 6 mnd jeg hadde bilen kjørte jeg konsekvent med ECO, da jeg jo ville at bilen skulle rekke lengst mulig.
På mine faste turer til Kristiansand fra Sandnes og retur, var det helt ok, til de lange bakkene kom, da klarte ikke bilen holde 90 på spedometeret.
Og å holde trafikken endte med at stort sett viste det tre prikker på oversikten over hvor mye energi jeg brukte.
Etter å ha lest på forumet her inne, hvor mange sa at ECO bare var tull, skrudde jeg av ECO.
Og det er som natt og dag. Bilen er mye mer responsiv. Den holder fint trafikken, og opp bakker trenger jeg ikke trykke pedalen «gjennom gulvet».
Forbruket har også gått ned. Trenger jeg å bremse med regenerering, bruker jeg B , og da bremser bilen godt.
Men forsiktig høyrefot er viktig da. Men sitter ikke med følelsen av å dra på noe tungt som holder bilen igjen, slik jeg opplever det med ECO på.
tomrh
« Svar #18 på: fredag 04. mai 2018, klokken 19:14 »
Verken Eco, D eller B er optimale mappinger av wattpedalen. Her mener jeg Nissan kunne gjort en mye bedre jobb. For når en tredjepart klarer å lage en ny pedalmapping som sparer 10-15% ved normal kjøring, så er det klart at det er mye mer å hente. Tenker da på Leafbox.
2012 Nissan Leaf (kjøpt -14), 130.000 km
2012 Mitsubishi i-MiEV, 140.000 km
(2001 Mitsubishi Spacewagon 2.4 GDI 4x4)
sylwester
  • Oslo
« Svar #19 på: lørdag 12. mai 2018, klokken 18:43 »
Slik jeg ser det er det smak og behag og det er fullt mulig å kjøre like økonomisk om du velger D, B eller E(pedal). ECO-knappen også. Jeg regner med at de som er vant med ECO trykker hardere på gassen og kanskje til og med helt i bunn for å få den til å reagere, men jeg får til det samme med et lett trykk. Syns også D er lettest siden nullpunktet er litt inn fra helt ut og jeg syns det er noe vanskeligere å finne i B/E, men det er slett ikke umulig. Så lenge man kjører med lett aksellerasjon og avpasser farten slik at man aldri trenger noe mer enn noen få regen/power-prikker så kjører man ganske økonomisk selv om bilen er fullada eller det er kaldt slik at man har mindre regen tilgjengelig. E-Pedalen sies å bremse i disse situasjoene, men ikke hvis du lar bilen trille ned i hastighet. Det er jo kun når du må ha den raskt ned og da ville du brukt bremsen i de andre girene også.
« Siste redigering: lørdag 12. mai 2018, klokken 18:45 av sylwester »
Nissan Leaf 2018 launch edition reservert 24.07.2017 og kontrakt på kjøp signert 24.10.2017
Tesla M3 Reservert 01.04.2016
MrOtto
« Svar #20 på: tirsdag 15. mai 2018, klokken 09:46 »
ePedal er det ultimate latmannsfunksjonen for bykjøring. Helt genialt. Utrolig deilig at den holder bilen i ro og bremser med respons nok til å unngå bykjørings farer. Man reagerer raskere med ePedal enn å flytte foten over til bremsepedalen. For kjøring uten ofte stans er det ikke egnet, men heller ikke tiltenkt.
Joltus
« Svar #21 på: tirsdag 15. mai 2018, klokken 11:18 »
Problemet med e pedal er e.
Folk tenker naturlig nok e for eco, men det virker ikke som Nissan har kjørt sykt mye eco i den funksjonen.
sylwester
  • Oslo
« Svar #22 på: onsdag 16. mai 2018, klokken 02:05 »
E-en er sikkert initialen til han som fant på konseptet. F.eks. Eishichirou's pedal  :laugh:
Joltus
« Svar #23 på: onsdag 16. mai 2018, klokken 06:59 »
Dudi
« Svar #24 på: torsdag 17. mai 2018, klokken 12:20 »
Kan det være en mulighet å endre dette via firmware/software for bilen? Nissan folket har vel lyttet og deretter endret mye rundt leafkonseptet på tidligere versjoner.
« Siste redigering: torsdag 17. mai 2018, klokken 12:28 av Dudi »
MrOtto
« Svar #25 på: torsdag 17. mai 2018, klokken 16:12 »
Hva er galt med mappingen? Ganske enkelt å balansere pedalen mellom regen-brems, seiling og effekt, spesielt i ECO. Uten ECO blir det fort for responsivt og gyngende kjøring (i lengderetning).
tomrh
« Svar #26 på: torsdag 17. mai 2018, klokken 21:08 »
I en graf med turtall vs dreiemoment så finnes det belastningsområder der motoren er mer effektiv, og pedalmappingen kan optimaliseres slik at motoren oftere virker i disse områdene. Se f.eks. her slik Leafbox er optimalisert på Leaf24/30:
Som vi ser er det store prosentvise tap på små pådrag, men også på lav regenerering, så pedalmappinga kan også optimaliseres til å treffe nullpunktet (frirulling) mye oftere enn disse små pådragene, dette gjøres i gammel-Leafen ved f.eks. en slik mapping der man holder ca. 20% i et stort pedaltrykk-intervall fordi dette tilsvarer frirulling (0% er full regen, 100% er bånn gass).
Jeg kjører daglig med en slik endring av mapping og merker ikke noe unormalt bortsett fra lavere forbruk da. Leafbox er også konstruert slik at man aksellererer med konstant dreiemoment for ett gitt pedaltrykk, noe som føles mer naturlig (man unngår det der bykset i starten på gammel-Leafen).
Det eneste denne boksen gjør er å ta imot signal fra gasspedal, endre litt på det og sende videre. Noe som kunne vært gjort originalt. Leafbox har vært på markedet lenge nok til at idéen bak kunne blitt fanget opp av Nissan og tatt med.
« Siste redigering: torsdag 17. mai 2018, klokken 21:40 av tomrh »
leafnor
  • Høst av teori i praksis.
    • Nordsol
« Svar #27 på: fredag 18. mai 2018, klokken 18:46 »
Kjørt en 40kWh for første gang i dag. Kjørte nesten 15 mil. Prøvde forskjellig innstillinger. Hadde med min LeafSpy og dongle, så koblet opp det også for å få meg en log-fil å sammenligne mot min 2012.
Det med ePedal var jo behagelig. Og bilen må jo benytte de mekaniske bremsene. Under 50 så virker det å være mye mekanisk brems fremfor motorbrems.
LeafSpy versjon jeg hadde var for gammel. For fikk ikke fornuftige verdier på en del saker. Men motoreffekt, spenning  og temperaturer fikk jeg med meg. Så har dumme meg fått til å sette logging til hvert 6 sekund, mot hvert andre jeg har kjørt på før, så det ble litt hakkete data.
Men ut fra det jeg logget så regenererer bilen mindre med ePedal, og samtidig så ble det vell enkelt å komme i en kjørestil der det ble mye aks og brems fremfor uten ePedal aktiv. Med ACC på så virket det som det ikke gjorde noe fra eller til på energiforbruket om ePedal var av eller på.
Leaf 2012/Aug 128.000 km
Solvarmepanel på hustaket. (Vakumrør)
Solceller på hustaket.
2014 Mitsubishi Outlander PHEV
1972 Toyota Corolla KE20
1942 Ariel 350 WN/G
sylwester
  • Oslo
« Svar #28 på: fredag 18. mai 2018, klokken 19:11 »
Min erfaring er at ACC slår av E-pedal og det vil være som den er av helt til du gjør noe som slår ar ACC, f.eks. å trykke littt på bremsen. Jeg syns det er litt farlig siden en E-pedal helt ute er full brems så jeg kombinerer ikke de to.
Jeg syns seilingen med CC fungerte veldig bra, men med ACC på 2018 kjenner jeg at bilen regenererer og gasser i rykk og napp. Den er overfølsom, noe som ikke vil gi veldig økonomisk kjøring. Jeg tror det lønnser deg å bruke vanlig CC så ofte som mulig.
