Skrevet av Emne: Buddy Premium stopper  (Lest 1417 ganger)
Buddy10
« på: tirsdag 27. mars 2018, klokken 20:38 »
Hei
Har en Buddy premium 2010 modell. Den har stått uten strøm siden oktober, altså 5 måneder. Tidligere ville ikke batteriet lade, nå tok de plutselig lading. Førsøkte å kjøre den, starter og går alt fungerer, MEN den stoppet etter 50 meter. Det er strøm på den, viser 90%. Hører at motoren forsøker å trekke, men rikker seg kun sakte bortover. (Noen cm) Synes også at det lukter brent av fra batteriene. Har noen tips om hva dette kan skyldes, evt hva som bør sjekkes ut? Gode tips belønnes med 100 kr over vipps.
Mvh.
Forhåpentlig kommende entusiast
bosonic
Sv: Buddy Premium stopper
« Svar #1 på: tirsdag 27. mars 2018, klokken 23:45 »
Skaff deg et voltmeter og koble til ladepluggen. Få hjelp av en medhjelper til å holde målepinnene mens du forsiktig prøver å kjøre bilen. Mest sannsynlig vil du se at spenningen synker drastisk når motoren begynner å trekke strøm. Motorkontrolleren har en funksjon som kutter motoren når batterispenningen kommer under kritisk spenning. Dersom jeg husker riktig så er nedre grensespenning 49V (for 72V batterispenning) Regner med at bilen har blybatteri (?) Når disse står uten strøm begynner forfallet å sette inn og du må mest sannsynlig erstatte de med nye.
« Svar #2 på: onsdag 28. mars 2018, klokken 08:02 »
Høres ut som dårlig kontakt et sted i tillegg til defekt batteri
Har hatt trimma City El og Citroen AX elektro
Har for tiden VW e-Up, Peugeot P106 og Citroen Saxo, C1 EVie,  og Berlingo nye modellen, div. Think Classic og City 2010 model, Fiat 500 Microvetti, Buddy og Norges eneste Cree SAM og Chin 3 hjuler samt Vectric scooter. Kjøpt Fiat X 1/9 for elektrifisering og venter på Sort Solo EV #635
Daglig leder i elbilhjelpen.no AS. Utleievirksomhet via Nabobil.no, Leieting.no, Avamera.com og Air B&B i tillegg til privat og eget firma. Bytter hus via homeforexchange.com
Buddy10
« Svar #3 på: onsdag 28. mars 2018, klokken 15:47 »
Takk for tips.
Dersom batteriene «bare» er dårlige burde vel bilen klare å kjøre noen meter dør den stanser? Instrumentpanelet viser at batteriene er 100% oppladet og alt annet elektrisk fungerer. Er det noe poeng å nullstille carcontrolleren?
Rav4_EV
« Svar #4 på: onsdag 28. mars 2018, klokken 17:37 »
Bilen gjetter bare at batteriene er 100% ladet. Trolig har du en eller flere celler som er defekte. Mål derfor batteriet.
Jobber hos Euromatic AS   Arne Magnus Berge 90608080
17' Model X90 med alt     16' Leaf Accenta 30kWh batteri
Buddy10
« Svar #5 på: onsdag 28. mars 2018, klokken 21:53 »
Bør jeg koble batteriene fra hverandre siden de er seriekoblede? Er det noe annet som kan være defekt?
ØysteinBuddy
« Svar #6 på: torsdag 29. mars 2018, klokken 12:19 »
I tillegg til svake batterier kan jeg vedde underbuksa mi på at børstene i motoren sitter fast og kommutatoren/ankeret har ett belegg som hindrer nok kontakt.
Man KAN fikse dette selv, bare pass på å ha tenning av når du har fingrene inni der.
Få løsnet alle 8 børstene.
Jekk opp bilen bak, sett bilen i revers og legg noe på gassen så hjulene går rolig og jevnt rundt.
Lag deg ett verktøy av F.eks en avklipt isskrape (ca 4 cm bred) og litt smergel som du teiper fast og hold dette rolig inntil «ankeret» innenfor børstene. Puss det så rent som mulig så du får klart og fint kobber.
Har du tilgang på trykkluft kan du gjerne blåse rent inni der også.
Tut og kjør, lykke til :)
X-div buddy
X-2xthink city
Nå- 2014 Nissan Leaf Tekna
Buddy10
« Svar #7 på: torsdag 26. april 2018, klokken 19:13 »
Takk skal du ha. Skal ta turen ut i garasjen nå og forsøke å rengjøre børstene/ankeret. Vet du om man får kjøpt nye børster noen plass dersom det viser seg at de et helt gåen? Er flere som nevner at de mener det kun kan være en dårlig kontakt. Noen som har noen forslag til hvilken kontakt det kan være?
På forhånd takk.
ØysteinBuddy
« Svar #8 på: onsdag 02. mai 2018, klokken 18:13 »
Mulig de har løse på Buddy Electric eller hos noen som driver med elmotor, men er sjelden de er helt utslitt.
Med dårlig kontakt tror jeg ikke noen mener det er en fysisk kontakt.
Heller det at det er dårlig forbindelse ett sted i ledningsnett eller kontaktpunkter.
Kan også sjekke releene som sitter over sikringsboksen i dashbordet.
Ser du tegn til varmgang i noe plastikk der må dette også utbedres.
X-div buddy
X-2xthink city
