Ladestasjon: Jaguar I-Pace og Audi A3 etron
Startet av JagI, søndag 11. mars 2018, klokken 20:44
JagI
Hei!
Vi har nå en audi a3 etron som snart skal byttes ut med en jaguar i-pace. I den forbindelse ønsker vi å sette opp en ladestasjon. Ønsket er å kunne lade audi a3en inntil jaguaren kommer. Tenkte da å få lagt opp en 1fas eller 3fas 32A kurs til dette. Vil jaguaren ha mulighet for 3fas 11kw lading? Hvordan går dette med audien som kun lader på 10A?
Gjerne legg ved en link til en god ladestasjon.
Ta først en sjekk på hva slags elektrisk anlegg du har. Det blir mye lettere å få gode og relevante anbefalinger når dette er kjent. Elbilgrossisten har gode sider med masse nyttig og lettfattelig informasjon om alle variantene av elbilllading.
JagI
Sitat fra: Orbit på søndag 11. mars 2018, klokken 20:59
Inntaket er 3fas 50A IT 230V.
Har 32A kurs til blå rundstift kontakt for lading av Tesla, samt varmekablerr i oppkjørsel på ca 32A. Dette brukes sjeldent.
#3
Sitat fra: kRam på søndag 11. mars 2018, klokken 20:44
Er du i ferd med å bli anglofil er i alle fall valget enkelt, nemlig en Zappi:
https://www.yourvismawebsite.com/elbilhjelpenno-as/shop/product/74-kw-zappi-ladestasjon-med-5m-ladekabel-t2?tm=ladestasjoner
Ikke bare er den særdeles prisgunstig, men også spekket med tekniske finesser som dynamisk laststyring og full brukerhistorikk.
Selv med kun 50A hovedsikring vil denne dermed kunne tilby full ladekapasitet til Jaguaren.
JagI
Sitat fra: elektrolux på søndag 11. mars 2018, klokken 21:38
Så fin ut denne! Billig er den også.
Hvordan er tilkobling på denne? Den kan justeres mellom 10-32A?
Har den app? Dumt man kun kan få 5 eller 8m kabel på denne... kunne trengt rundt 10-15M kabel.
Kobles til 1 fase 8-40A kurs med jordfeilvern type B, og kan lastballansere mellom 6 enheter. Som bruker kan du velge full effekt eller minimum, og tidspunkt på ladingen. Når det kommer app blir det sikkert mulig å enkelt justere ladestyrken.
JagI
Sitat fra: elektrolux på mandag 12. mars 2018, klokken 19:42
Så denne har ikke mulighet for 3fas lading? Og elektriker må sette opp type b jordfeilbryter i sikringsskap?
#7
Stemmer det.
For ordens skyld kan hverken Jaguar i-Pace eller Audi A3 etron som det diskuteres ladeutstyr for her utnytte mer enn 1 fase til lading.
