Skrevet av Emne: hva bør man passe på med think  (Lest 833 ganger)
Rolsen
« på: torsdag 11. januar 2018, klokken 17:48 »
Hei da har jeg kjøpt min første elbil ,kunne ikke hente i dag da den var tom for strøm  :o
så ser ut til å bli en go start hadde stått 3 uker å var vist falt til 30 % på bstteriet er det normalt eller er det noe jeg kan gjøre får at det ikke skal skje igjen vist bilen skal stå en tid uten å ha lader på
noen som har en kjap måte å sjekke varmelement for feil, håper litt at det er pcu som gjør at varmeelement ikke virker da det iallefall ikke koster så mye å bytte en sikring annet en en del jobb
Rolsen
Sv: hva bør man passe på med think
« Svar #1 på: fredag 12. januar 2018, klokken 13:14 »
ja så ble det ikke bil i dag heller måtte vist stå tilkoplet 30 timer før den begynte å lade noe med oppvarming av batteriet siden den var stått så lenge ,er dette noe man bør være obs på eller er det noen måte å slippe unna dette i fremtiden ,vil dette eventuelt påvirke batteriet negativt
takker for svar
mvh
Rune
ThinkGeo
« Svar #2 på: fredag 12. januar 2018, klokken 15:44 »
Har Lithium-bil, men for Zebra-bilar som har stått ubrukt og fått utlada batteriet
er dette normalt. Elektrolytten har stivna og blitt fast samtidig som temperaturen har
gått ned (nesten) til omgivelsestemperatur. Ved bruk må det då brukast 30 timar for
å få batteritemperaturen opp til ca. 300 grader med flytande elektrolytt og normal brukstemperatur.
I tillegg må så batteriet ladast heilt opp med minimum 8 timars lading.
Så dette er normalt for denne situasjonen.
Think Geo
Think City 2010 - EnerDel Lithium
Rolsen
« Svar #3 på: fredag 12. januar 2018, klokken 18:00 »
hei og takk for svar
skulle ikke være zebra batteri i denne etter hva selgeren sa hmmm
men vist jeg forstår deg rett så skjer ikke dette med lithium biler  ::)
bilen hadde stått parkert siden før nyttår men han hadde ikke fått igang ladingen å hadde finne på net at den måtte stå 30 timer før ladingen startet kan hende det er noe annet som gjør at lading ikke kommer igang kansje han sa at spenningen var falt ned til 30%
blei litt skeptisk nå  :-\
ThinkGeo
« Svar #4 på: fredag 12. januar 2018, klokken 20:11 »
Det stemmer. Lithium-biler treng berre den vanlege ca. 8-timers oppladning uansett.
Har funne at det går ca. 50% raskare med 16 A enn med 10 A. To raske trykk på Power Charge knappen
gir 16 A, men då må sjølvsagt kretsen vere 16 A.
Så om den ikkje er bortimot fullada etter 8 timer er det noko muffens her.
Har du chassis /VIN-nummeret? Det skal stå nede til venstre i frontruta, eller fremst i motor-rommet.
8. teiknet skal vere C for lithium-bil, B for Zebra-bil (står vanlegvis etter 26 i VIN-nummeret), f.eks.
YYCFT26B........
Står også i vognkortet, og på innnsida av ladeluka.
ThinkGeo
« Svar #5 på: lørdag 13. januar 2018, klokken 06:35 »
Vel. For det første at den virker, og for det andre at den har Litium batteri som klarer minst 100 km.
Virker ikke varmen, eller er det Zebra batteri bør du kjøpe bilen med driftsgaranti. Bli enig med selger om en verdi for deg for hver måned bilen fungerer. F.eks kjøpesum 20 000 kr, og virker den kun 3 måneder får du 5000 kr tilbake.
Ønsker du et framkomstmiddel i stedet for en hobby finnes driftsikre elbiler som Trillingene, e-Up og Smart.
Har hatt trimma City El og Citroen AX elektro
Har for tiden VW e-Up, Peugeot P106 og Citroen Saxo, C1 EVie,  og Berlingo nye modellen, div. Think Classic og City 2010 model, Fiat 500 Microvetti, Buddy og Norges eneste Cree SAM og Chin 3 hjuler samt Vectric scooter. Kjøpt Fiat X 1/9 for elektrifisering og venter på Sort Solo EV #635
Daglig leder i elbilhjelpen.no AS. Utleievirksomhet via Nabobil.no, Leieting.no, Avamera.com og Air B&B i tillegg til privat og eget firma. Bytter hus via homeforexchange.com
Rolsen
« Svar #6 på: søndag 14. januar 2018, klokken 23:25 »
da var nå bilen kjørt hjem fra kristiansand til arendal brukte 60 % strøm på 6 mil uten varmeaparat da det ikke virker :/ noen som har oversikt over hva sikringene er til ?
ThinkGeo
« Svar #7 på: mandag 15. januar 2018, klokken 01:11 »
Oversikt over sikringane er på s. 5/17-18 i instruksjonsboka.
Er det ein Lithium-bil du har kjøpt?
ThinkGeo
Rolsen
« Svar #8 på: mandag 15. januar 2018, klokken 01:21 »
ja lithium bil 2010 mod 28k på telleren 2 sett dekk å to ladere men har ikke fått noen instruksjonsbok :/
finnes denne noen plass for nedlastning har søkt etter info vedrørende sikkringer men ikke finne noe
« Siste redigering: mandag 15. januar 2018, klokken 01:24 av Rolsen »
LN-YOV
« Svar #9 på: mandag 15. januar 2018, klokken 12:00 »
Elsker min Webasto TermoTop EVO!
4 Deilige KW i vinterkulden! :-)
 [ You are not allowed to view attachments ]
Rolsen
« Svar #10 på: mandag 15. januar 2018, klokken 13:07 »
ja har to varmere liggende i kjelleren en for diesel og en for bensin så tanken var å montere inn en av dem :) å blir nok diesel utgaven da den utgjør minst brannfare .
funker det greit med din ?
ThinkGeo
« Svar #11 på: mandag 15. januar 2018, klokken 16:51 »
Har ei instruksjonsbok + lithium batterimanual på engelsk og i .pdf-format liggande
som eg kan sende deg om du sender meg ein PM med di private
epostadresse. Ikkje mulig å legge vedlegg ved PM her ser eg.
Instruksjonsboka treng du verkeleg.
ThinkGeo
    • Elmo
« Svar #12 på: mandag 15. januar 2018, klokken 21:09 »
Send den til meg også, så skal jeg legge den ut med link fra elbilwiki ;) :+1:
Bor i Asker. Elbilist siden 2005. Saxo 2000 og P106 2001. Vi har kjørt tilsammen 146.000 km med PSA classic.
Har nå også en eUp 2015, gått 50.000 km hittil.
Rolsen
« Svar #13 på: mandag 15. januar 2018, klokken 21:41 »
fant denne tråden https://elbilforum.no/forum/index.php?topic=31125.msg533549#msg533549
warlock dom har delt en masse
« Siste redigering: mandag 15. januar 2018, klokken 21:47 av Rolsen »
Rolsen
« Svar #14 på: mandag 15. januar 2018, klokken 22:30 »
er også en over dammen som har en bra side med info om think
her er link til doc som han deler http://thinkcitypdx.com/blog/?cat=7
