batteristatus ved 100.000
Startet av pwb, onsdag 27. desember 2017, klokken 09:31
pwb
Rav4_EV
#1
Nei, se nest siste og siste data. Dette stemmer ikke. Noe er resatt?
At det ikke er forskjell i indre motstand på cellene etter 100.000 er også meget underlig.
I min paranoide verden innbiller jeg meg at verkstedet har nullstilt batteridata for å vise deg at batteriet er i topp stand når den bikker ut av garantiperioden.
22' X Plaid
pwb
Sitat fra: Rav4_EV på onsdag 27. desember 2017, klokken 15:51
Er heldigvis 120.000 på batteriet.
Rav4_EV
22' X Plaid
bobakka
Er dette 80 eller 88 celler?
Hva er verdien ved Traction Battery Tot Capacity? Ser ut som 40,7 Ah?
Det er vel rundt det et nytt 80 cellers batteri skal være på, og tyder på at BMS'en er resatt
iMiev fra 8.2.11 og deretter 20 000 elbil km per år. Solgt 30.01.18 på 138 000.
i3 fra 18.10.17. Mindre rekkeviddeangst.
iX3 hentet 25.3.21. Slutt på rekkeviddeangst (nesten) :-) Solgt for innkjøpspris etter 15 mnd.
iX fra 7.11.22. Helt slutt på rekkeviddeangst..?
Fossilbil kun for lange ferieturer?
pwb
Sitat fra: bobakka på torsdag 28. desember 2017, klokken 13:47
80 celler
bobakka
Jeg opplevde også at BMS'en ble resatt ved en service. Ved start av service var kapasitet 39 Ah og ved retest var den 44 Ah. Den justerte seg inn i løpet av et par måneder.
Vær obs på at du kan kjøre tom etter en reset pga at BMS'en sier to prikker igjen når du har brukt opp 39 Ah og er tom, fordi den tror det er 5Ah igjen
sylwester
Er ikke dette direkte skadelig for batteriet? Dvs. å kjøre den tom mens den tror det er 5Ah igjen?
Oslo
Tesla M3 Reservert 01.04.2016
bobakka
Bilen mister all kraft ved batterispenning på 2,80 V og slår seg av ved 2,75V. Dette overstyrer hva BMS'en måtte ha av beregninger.
