Varme i frontrute
Startet av Mippen, lørdag 09. desember 2017, klokken 15:11
nortrahof
Lyset på knappen tenner ikke når det er på automatisk - kun dersom man slår det på manuelt. Derfor er det ikke lett å se om det slår seg på automatisk.
Alle E-UPer har dette fra første dag - dersom bilen var solgt i Norge. - Tror at "bruktimportbiler" er dette et tilleggsvalg fra fabrikken.
Knappene kan blåses med luft.
Det anbefales ikke å bruke løsemidler uten å få tørket reint etterpå! Løses skitt opp med løsemidler og ikke blir fjernet, tørker det i kriker og kroker - og utgjør et stadig økende problem.
TMS S85D mars 2015
VW E-Golf mai 2017
aageaasved
hvordan stiller d den på automatisk ?
nortrahof
Sitat fra: vivjohan på torsdag 14. desember 2017, klokken 15:14
Så vidt jeg vet, har ikke E-UP en egen sensor som styrer frontrutevarmen automatisk. E-UP har en luftfuktighetsgiver (G260) som styrer hele klimaanlegget og som sitter bak innvendig speil på venstre side.
Det er klimaanlegget som styrer varmetrådene ut fra denne sensor og temperatur generelt.
Den automatiske frontrutevarmen kan ikke overstyres (slåes av eller på) manuelt.
TMS S85D mars 2015
VW E-Golf mai 2017
