Skrevet av Emne: problemer med ladeluke  (Lest 3260 ganger)
serenah
« på: mandag 27. november 2017, klokken 21:41 »
Vi har den siste tiden opplevd utfordringer med å åpne ladeluka på mercedes el. Vi har hatt den i snart 2 år og har aldri hatt problemer før den siste tiden. Vi trykker og trykker på lokket, men den åpner seg når den føler for det. Ingen automatikk i når den åpner seg, men vi får den jo opp til slutt.. Iblant kan det bare ta mange minutter ...  ::) Og siden det bare blir verre har vi bestilt time til den, men hadde vært interessant å høre om andre har opplevd samme problem. Den knotten inni blir trykket inn når vi trykker på lokket (hører det), så det hjelper ikke å smøre, men selvom knotten trykkes inn aktiveres ikke åpne-mekanismen .. om dere skjønner hva jeg mener  :-\
Hel-elektrisk husholdning!
Think City 2011 og Mercedes B electric 2016
Asker
RickI
Sv: problemer med ladeluke
« Svar #1 på: tirsdag 28. november 2017, klokken 15:26 »
Hei, hadde dette samme, cca etter et år vi fikk bilen. Klarte ikke åpne lokket. Det finnes en emergency åpning teknikk når man drar på en metalltråd som ligger innerst like ved lokket. Det fungerte ikke heller for oss. Det var litt dramatisk for kona...
Heldigvis hadde nok batteri til å kjøre til BOS. Hyggelig folk der inne, byttet som garantisak.  :+1: Prøv å fikse det før skikkelig vinter kommer...
Egil Fonn
« Svar #2 på: onsdag 29. november 2017, klokken 19:25 »
Kjent problem. Har byttet min på garanti. Inntil du får den byttet kan du knyte en hyssing rundt utløser kroken og la den stikke ut slik at du kan dra i snoren for og få luken åpnet.
Toyota LC 100 2006 dieseldyr med krok
MB B Electric Art 2015
BMW i3 bestilt 03.11.16. Hentet 01.02.17
PaulusA
« Svar #3 på: lørdag 02. desember 2017, klokken 23:55 »
Vi opplevde det samme i dag.
Ringte Mercedes 24h service, fikk vite at den måtte tines.
Tinte opp luka med vifteovn, 2000w, i 20 minutter og fungerte fint etterpå.
Er nok isansamling. Tenker å se om jeg kan smøre mekanismen litt, da ikke skjedd før nå (andre vinteren)
Dro istykker nødsnora for å få den opp, det systemet er ihvertfall bare dritt
Fortsettelse følger
Mercedes B Electric Art 2016
Bor i Holmestrand, Vestfold
serenah
« Svar #4 på: søndag 03. desember 2017, klokken 00:29 »
@PaulusA: *fnis* beklager, men så godt andre har gjort det samme ;) - vi har også dratt i stykker nødsnora nå i kveld, og deretter satt den i garasjen til tining. Godt å høre at det var dette tipset du også fikk :) Vi har ikke sjans til å komme oss til BOS med batteriet, så håper det hjelper ..  Kommer til å benytte tipset fra Egil Fonn om en snor rundt utløser-mekanismen - hvis vi noensinne får den opp ....
Jeg har forresten forsøkt å smøre med wd40, uten hell
fortsettelse: hjalp ikke å ha den i garasjen i natt ... skal nå forsøke å få inn en stålvaier for å hekte opp låsemekanismen. Ellers må vi få taua den til BOS i morgen ..
konklusjon: ingenting hjalp. Ringte Mercedes 24h service. De hentet bilen og leverte en leiebil. Sa det var et kjent problem på disse bilene. I det minste svært effektiv hjelpetjeneste :)
« Siste redigering: søndag 03. desember 2017, klokken 20:40 av serenah »
Asker
PaulusA
« Svar #5 på: mandag 04. desember 2017, klokken 18:00 »
Hehe
Ja, men min tining var med vifteovn, en liten dings på 2000 watt
Ang smøring vil jeg ikke anbefale WD40, CRC, eller andre "allround midler". De har en tendens til å tørke ut mer enn de smører.
Smøring må skje når man ikke har problemer, men sier ikke det vil fungere godt.
Skal prøve med fett eller lignende (ikke matfett, men industrielt)
Får dere fikset nødsnora også?
elekTrond
  • Personlig tekst
« Svar #6 på: mandag 04. desember 2017, klokken 21:18 »
WD40 inneholder sprit mener jeg å huske, mens CRC 5-56 "bare/kun" er olje. Nettopp derfor skal formelen (bak) WD40 være "best" som fuktfordriver. Litt sånn som med kjemien bak konseptet kondensfjerner.
Tynt teflonfett er fint. Teflonspray a.k.a. "eventyrspray" er enda finere :+1:
'13 Mjau
PaulusA
« Svar #7 på: onsdag 10. januar 2018, klokken 22:11 »
Vår ladeluke blir tinet opp med vifteovn fra tid til annen, men hvordan er erfaringene med luken etter bytte til ny hos BOS?
Har den da blitt problemfri?
Egil Fonn
« Svar #8 på: torsdag 11. januar 2018, klokken 07:04 »
Byttet luke mekanisme for 10mnd siden. Fungert greit siden.
Den originale luken begynte gradvis å svikte. La en hyssing løkke rundt låse kroken og lot den stikke ut over lokket. Bare å dra i hyssingen og luken åpnet seg.
RickI
« Svar #9 på: fredag 12. januar 2018, klokken 18:03 »
Byttet et år siden, problemfritt siden. Unntatt behov for oftere lading (veldig sulten for strøm...) bilen fungerer som en drøm.
PaulusA
« Svar #10 på: søndag 14. januar 2018, klokken 00:09 »
Ok, bra
Hadde ingen problemer første vinter, men derfor skeptisk til hvor godt den nye luka funker etter en tid.
Er det gjort endringer på den de kan bytte med?
RickI
« Svar #11 på: lørdag 12. mai 2018, klokken 19:32 »
Det er på tiden å klage litt igjen...etter flere problemfrie måneder og rett etter B service prøvde vi lade bilen: viola, klarte ikke åpne ladeluken...blir det en hyggelig besøk på verkstedet igjen :)
PaulusA
« Svar #12 på: søndag 13. mai 2018, klokken 19:50 »
Er dette etter at mekanismen et byttet?
Skal byttes på vår nå
RickI
« Svar #13 på: onsdag 16. mai 2018, klokken 22:25 »
Jeg lurer pa hva har de egentlig gjort tidligere...Vi er pa ferie, bilen skal til BOS snarest etter 12.juni, vi far se hva skal skje etterpa :)
PaulusA
« Svar #14 på: søndag 10. juni 2018, klokken 23:05 »
Har nå byttet mekanisme til ladeluke på vår bil.
Blir spennende å se om alle slike problemer er historie
