Forvarme Leaf ved tilkobling av type 2 ladeboks
Startet av Latinorider, mandag 13. november 2017, klokken 13:43
Latinorider
Hei.
Ivrig leser og bruker av elbilforum, men klarte ikke å finne svar på spørsmålet mitt. Legg gjerne til link dersom dette er adressert tidligere.
Nå som kulda kommer så har jeg forsøkt å forvarme bilen når den er tilkoblet carporten via type 2 lader.
Både med timer og med Nissan EV appen. Når den er koblet til type 2 lader så vil den ikke forvarmes.
På jobb så lader jeg til en vanlig stikkkontakt, da kan jeg både forvarme med timer og med app.
Noen som har en løsning på forvarming med type 2 lading?
Mvh Elbilfrelst
Rav4_EV
Skal ikke være noen forskjell om du benytter ladekladd eller veggboks.
Dette skal i utgangspunktet virke.
Hvilken fabrikat er det på veggboksen?
22' X Plaid
Latinorider
Hei.
Vi har en ZapCharger Pro, lagt opp slik på alle oss som har elbiler i sameiet.
Rav4_EV
Da tror jeg at du bør kontakte Zaptec. Det er mulig det er noe de kanskje ikke har tenkt på.
22' X Plaid
Latinorider
Takk for tips. Skal høre med Zaptec. Men noen andre her som sliter med sånn type formvarming når den er koblet til type 2/veggeladere?
El-vis
Akkurat lagt inn kommentar i tråden om lading i sameier og borettslag. Jeg har samme problem, men Zaptec er på saken. Årsaken er at felles ladesystem fordeler lading/effekt og når når du er ferdig ladet kobles boksen fra. Da kan den ikke vekkes med appen til Carwings... Systemet er basert på at alle gjerne vil lade med en gang de kobler til anlegget og ikke når du har satt tidsur eller selv vil starte lading eller oppvarming. Du får ikke strøm, fordi den er koblet fra...
Kjører min tredje elbil, og Leaf nummer to.
Slipp en elbil foran deg i køen - så slipper du eksos i friskluftanlegget!
