Noen andre enn Elbilmek som har Think diagnoseverktøy?
Startet av Vidar_S, tirsdag 24. oktober 2017, klokken 16:21
Vidar_S
Her en Think City 2010-modell (med Zebra-batteri) som har gått (nesten) som en klokke siden den ble overtatt for 2-3 år siden, men da den gikk helt tom for strøm her for en måneds tid siden var de gode tider forbi.
Når lader kobles til varmes batteriet opp som det skal (ett av to lys på dashbordet blinker), men når selve ladingen skal begynne skjer det absolutt ingenting. Det er ingen varsellys eller andre indikatorer i bil eller på ladeboks som tilsier at noe er galt og begge lampene på dashbordet som skal lyse under lading lyser (12V-batteri har stått på lading samtidig, så dette er ikke tomt for strøm). For ordens skyld står strømforbruksmåleren, som vanligvis skal gå over til grønn sone ved lading, i ro på 0.
Holder til i Bergensområdet og alle verksteder som tidligere har drevet med Think har sendt sine diagnoseverktøy østover til Elbilmek og det å frakte bilen over fjellet til Asker for å muligens få en diagnose vurderes å ha for høy kostnad i forhold til bilens verdi. Bilen står nå på et av de nevnte verkstedene mens man håper på et mirakel, men håpet hadde nok vært enda større om man hadde hatt muligheten til å få litt feedback fra bilen.
Det store spørsmålet er da: Er det noen som har et diagnoseverktøy til utlåns/utleie så man kan få en pekepinn på hvor feilen kan ligge? (Har vært i kontakt med elbilmek, men de ønsker ikke å leie ut sine diagnoseverktøy)
I forbindelse med at bakakslingen på Think'en røk ved litt over 100000 km ble en delebil kjøpt inn (også det en 2010-modell, men denne med defekt litium-batteri), så med litt flaks har jeg deler tilgjengelig, men det å bytte deler i blinde og prøve seg frem frister ikke allverdens.
Googling og samtaler med de verkstedene i området som har jobbet med Think tidligere peker på PCU'en som en mulig kandidat, men ifølge andre innlegg på dette forumet er det muligheter for at man må omprogrammere litt ting og tang for å få alt til å snakke sammen i etterkant etter at den er byttet ut, så da er man antakelig like langt..
Om noen har andre tips om ting som kan forsøkes for å få liv i batteriet/bilen igjen mottas slikt selvagt med takk  :+1:
-vidar
Du bør heller satse på å få liv i Litium bilen enn Zebra bilen. Der kan i alle fall batteriet fikses ved behov.
PRensel
Did you get it diagnosed, it shouldnt be too hard to do that ?
Any garage with Bosch KTS550 diagnose equipment can do that.
This will tell you if its the PCU or just an offset value for SOC causing the battery not to allow charging..
It could be an easy fix or, if not, the end of life for your Think...
My personal EV collection:
- Audi A2 Electric
- Citroen Saxo Electrique 2-doors
- Vectrix VX1 (in different colors)
- CityEl Fact4
- MiniEl Targa/Cabrio/Basic: red, red
- Th!nk A266 PIV4 (also for sale)
- Th!nk A306 City (cars, parts, service)
PRensel
BTW i have build/programmed a simple diagnostic device for the Think which plugs into the socket on the dashboard and dumps all diagnostic info over USB to a connected PC or laptop.
This will also tell you whats going on or what errors there are.
Let me know if you need help with this.
- Audi A2 Electric
- CityEl Fact4
Vidar_S
Sitat fra: PRensel på onsdag 25. oktober 2017, klokken 11:00
PRensel:
Nope, haven't had it diagnosed yet. Thanks! My guess is the garage where the Think is now at does not have the Bosch KTS550, but they may know others who do. I'll have a chat with them tomorrow. I'm hoping for an easy fix but prepare for the worst  :o
Sitat fra: PRensel på onsdag 25. oktober 2017, klokken 11:26
That sounds very interesting indeed! At the moment I'm up for anything that will give me some pointers regarding what's wrong. I'll keep you posted regarding my search for the Bosch KTS 550 and if that ends up with no results I'd be more than happy to discuss your option #2 in more detail :+1:
Sitat fra: elektrolux på onsdag 25. oktober 2017, klokken 07:31
Slik jeg vurderer det per nå nå er ikke det er reelt alternativ siden kostnaden med å bytte ut det defekte batteriet anslås å bli relativt høy + det er andre deler som allerede er fjernet/byttet ut, men takk for tips i alle fall. Det kan jo hende jeg plutselig endrer mening når/hvis jeg får dommen vedrørende Zebra-bilen :)
Vidar_S
#5
Finally an update:  Still no diagnosis since the garage where the Think is currently at does not have a Bosch KTS 550. I did, however, get in contact with another garage who has the Bosch KTS 570.
PRensel: Do you have any idea if the KTS 570 should also be able to get diagnostics data from a Think City or if it's limited to the 550?
Update 31.10:
Looks like the KTS 570 does not support Think City.
We've connected another Bosch diagnostic tool (KTS 3XX) to the car and it  shows fault code  "30210 - Systemfeil". Nothing more, nothing less. Does anyone know what this is caused by and/or if the fault code can be erased (cannot be erased via the diagnostic tool we've connected)? All I could find regarding this fault code is https://elbilforum.no/forum/index.php?topic=9165.0 which doesn't mention any solution to whatever issue that caused the problem.
Søren Nielsen
What is the price for this tool and where are you located. I have the exact same problem with mine......
Elmo
eUp 2015 - solgt.
PRensel
#8
The diagnose box have build costs 60 euros. That is the actual hardware module with the firmware, plug and play.
But if you already have an Arduino with CANbus shield you can get the software free from me.
More about this is here:
https://elbilforum.no/forum/index.php/topic,30634.0.html
- Audi A2 Electric
- CityEl Fact4
PRensel
Sitat fra: Vidar_S på mandag 30. oktober 2017, klokken 16:19
As you have seen, you definately need a KTS550 or a KTS520 (which is the same but without scope functions, don't need that).
Be sure to select engine type electric or you wont see the Th!nk as an option to choose from.
- Audi A2 Electric
- CityEl Fact4
Vidar_S
Da var endelig diagnosen klar: Zebra-batteriet mitt ble bekreftet dødt/tar ikke til seg lading. Det eneste forslaget jeg fikk som kunne virke var å demontere det og forsøke å lade opp cellene enkeltvis (eller noe sånt), men det koster mer enn jeg anser som fornuftig å bruke siden dette er noe jeg ikke kan få gjort på egenhånd.
Jeg har da to stk Think City delebiler (begge er 2010-modeller) for salg:
-en med et defekt Li-batteri og en ødelagt bakaksling
-en med et defekt zebra-batteri, men med en bakaksling som ikke har kjørt mer enn ca 20000 km fordelt på to biler og ellers skal være i fungerende stand.
Ta gjerne kontakt om hele eller deler av bilen(-e) skulle være av interesse. De står for ordens skyld i Bergen.
-vidar
