Bytte av batterier og lading etter.
Startet av tommy88, søndag 22. oktober 2017, klokken 12:46
tommy88
#30
Har kjørt 63km med bilen i dag og står nå på 20%, bilen blei og eu godkjent i dag:)  men når jeg hadde hatt den på lading i natt sto jo vannfyllingslyset på igjen, så avslutter ikke billen iniatallading selv eller må den avsluttes manuelt? Og må jeg fylle vann på bilen igjen eller er det nok å resete lyset? Bilen sto på 55% før lading.  Sorry for tungvint skriving men får ikke logge på her på dataen og får ikke nytt passord på mail, noen som vett hvordan jeg fikser det og:)?
Sent fra min PRA-LX1 via Tapatalk
Sitat fra: tommy88 på torsdag 04. januar 2018, klokken 19:51
Hvis du har latt Initiallading eller Vedlikeholdslading (vannservicelading) gå til vannlyset tennes så skal den være avsluttet automatisk. Jeg kan ikke forklare hvorfor den kom igjen. Hvis du derimot stopper en av disse før vannlyset tennes så vil bilen starten om igjen neste gang du kobler til ladekabelen.
Men du kan jo sjekke med Checkelec hva bilen "mener", og resette til Normallading hvis den står på noe annet.
Ikke noe behov for å fylle vann igjen hvis du nettopp/nylig gjorde det. Bare å resette lyset.
eUp 2015 - solgt.
tommy88
Jeg bruker lexia på den, vannlys kom på forige gang også, når jeg fylte vann. har ladet en gang til i går og men da sto den ikke så lenge på lading, men i dag sto den 12timer ca og når jeg skulle lukke opp bakluka kjente jeg den var varm, kjente etterpå på batterikassen som og var varm + når jeg startet den lyste vannlys, så at "stop"lys blinket tidligere etter vannfylling men blinker ikke nå da, kan det ha en sammenheng?
Jeg har som sagt ikke noe forslag til hvorfor bilen gjør Initial- eller Maintenance-charge igjen.
I Lexia kan du også se hvilket ladeprogram bilen vil kjøre neste gang ladekableen settes i. Det heter Programmed Charge (eller Programmed Load). I Lexia kan du også resette til normallading. Det heter Cancel Load (eller Cancel Charge ?).
eUp 2015 - solgt.
tommy88
#34
Jeg bruker pp2000 og ikke lexia vist da det er litt enklere, er det inne på " charge condition memorised"?  Står der charge programmed: equalision. Er det riktig?
Ser det står likt på lexia og. Er det charge cancellation som tilbakestiller lading da kansje?:) og det er inne på traction battery maintenance.
#35
Jeg har bare brukt PP2000 én gang. Lexia en del mere, men enda mere Proxia, så kanskje jeg husker feil med ordbruken.
Det er "charge condition memorised" jeg tenker på når jeg sa "Programmed Charge/Load".
Men "equalision" er jeg litt usikker på hva er. Alternativene jeg husker i hodet er "Normal" "Balance" "Maintenance" og "Initalisation" (mulg det er evLite terminologi?).
Hvilken av de tre som da er det samme som "equalision" vet jeg ikke, men syns det likner mest på "Balance" ??   De to siste av de jeg ramset opp er de som ender med vannlys. De to første avslutter normalt.
Men det er uansett "charge cancellation" som tilbakestiller til normal.
eUp 2015 - solgt.
OleV
Vandlyset slukkes med software.
Reagerer ikke på at der er påfyldt vand.
Så er der fyldt på vand, skal der ikke fyldes igen.
Mvh Ole
Clio electrique x 2
Saxo  x2
Berlingo x 1
tommy88
Tror det er i orden nå, batterier var kalde når jeg tok den av lading i dag etter ca 9timer, skal vannpumpe stoppe når den er ferdig å lade? Det gjør den ikke før jeg trekker ut strøm til ladekabel. Er og en til ting jeg lurer på er det normalt at eco måler får seg et "nykk" av og til eller kan det være et tegn på slitte børster? Har ikke sjekket de ennå
#38
Sitat fra: tommy88 på fredag 05. januar 2018, klokken 22:02
Jeg har bare sett det på en eneste bil (EL-11083).  Fant aldri årsaken, og den var sånn i "alle" år uten at jeg så noe problem med det ut over at det var litt irriterende.
. . skal vannpumpe stoppe når den er ferdig å lade? Det gjør den ikke før jeg trekker ut strøm til ladekabel.
Den skal vel ikke gå når ladingen stopper (tror mine stopper), men såvidt jeg husker så starter den når man setter i kabelen - FØR man lukker luka så ladingen starter.
eUp 2015 - solgt.
tommy88
Ok, den stopper ikke her, skulle kansje koblet til en måler da og sitt om den slutter å trekke strøm.  Det er ikke samme bilen. Men samme årsmodell, er ikke sikker når det skjer men virker som det sjer oftest litt etter bilen har stått i ro ei stund, den spretter opp til rødt mulig og over på regenerering sida (er ikke helt sikker)  før den blir stabil igjen.
terjeeri
Hei jeg har et problem som kan relateres til denne tråden.
Bilens vannmpumpe og tenning via nøkkel oppfører seg rart. I forbindelse med at en kasse var nede for batteribytte. Etter montering, koblet jeg til 12v batteri og shuntsikring (v 3er kasse til computer ).
Når jeg da vred om på tenningsnøkkelen skjedde det ingenting. jeg mistenkte først at en sikring var gåen, så begynte å sjekke de store motorsikringene i boks B i motorom. En av dem dro jeg ut og da jeg satte den inn igjen begynte vannpumpa å gå. Når jeg da vred om tenningsnøkkel fikk jeg normal funksjon og startet bilen og alt virket som før.
Nå har jeg siste uke hatt nede 6kassen og montert inn igjen. Det som da skjedde når 12v og shuntsikring ble tilkoblet var at det  gikk 10-20 sekunder så begynte vannpumpa å gå og tenning ok med nøkkel. Jeg reflekterte ikke mer over dette inntil jeg etter å ha hatt en normal lading så gikk vannpumpa fremdeles lenge etter at lading var ferdig. Den stopper ikke før jeg slår tenning på og av,  og det merkelige er at selv om tenning er slått av så starter pumpa etter 10-20 sekund samtidig som jeg ser et lite rykk i amperemeteret.
Andre feilsymptomer jeg ser er at overladingstelleren forblir på 0 selv etter normale ladinger.  Hvis jeg drar ut shuntsikringen og setter den inn igjen, spretter amperemeteret tilbake til en gammel ladetilstand  = 80%.
Er det feil i computer ? er det noe releer som henger ?  vannpumpa går kontinuerlig.
Noen som har tips ?
Citroen Saxo Electrique 1999, 70.000 KM. Dead
Pegeout 106 2003, 54000 km
tommy88
har nå kjørt bilen ca 130mil og har hatt rekevidde på over 6mil
men har nå fått batteriproblem igjen:(
skulle kjøre en lang tur for noen dager siden mye oppoverbakker og ladelys kom på etter ca 4,8mil ca 20% igjen på måler ladet opp bilen rett etter dette og lå på grønt hele veien på ecometer.
i dag kom ladelys på på ca 50%
målte batteripakker
ca 6,2 i snitt på 11kasse
ca 6,1 i snitt på 3kasse
og 5,5 i snitt på 6 er kasse
så er nok et eller flere batterier som er defekt i 6er kassen nå.
så må nok ned med denne, hvordan er det og fortsette å kjøre med bilen eller bør den ikke kjøres før batterier er byttet?
Dess raskere du fikser dess ferre følgeskader får du.
Eksploderer en celle eller brenner hull, kan du ødelegge resten av blokkene i nevnte kasse.
tommy88
Var det jeg var redd for, da er jeg uten bil til jeg får hentet nye batterier som ligger 20mil fra her.
tommy88
nå har jeg byttet batterier, var 2 batterier i 6-er kassen som var dårlige.
har nå satt den på Initiallading nå, men ser den ikke trekker mer en 1600w eller 7,3A. har den startet Initiallading eller barre en vanlig lading? den skal vel trekker 10A på Initiallading?
