Får ikke ladet
Startet av Zoe240, fredag 22. september 2017, klokken 12:37
Zoe240
Hei
Vi bruker ladeboks fra Noefuel for å lade vår Zoe240 på ladestopler i Norge. I det siste har vi støtt på to kliss nye og ulike ladebokser som ikke virker når vi plugger inn. Legger ved bilde av den ene, som funker fint på f.x. Leaf. Noen som har støtt på samme problem, eller vet hvorfor?
zbk
#1
Gir den ut strøm fra overgangen i det hele tatt?
Disse overgangene er vel laget ved å "hardkode" motstanden PE-CP, så kanskje boksen skjønner at noen jukser med protokollen og nekter å koble inn?
Zoe240
Niks, det kommer ikke ut strøm i det hele tatt når jeg plugger inn. I alle fall lyser ikke lampa på den grønne overgangen.
zbk
Noen av våre leverandører som vet om virkemåten til schuko-overgangene kan gjøre at enkelte ladere ikke virker med disse?
N00b
Her er den berømmelige TN/IT fella.
Du ser 230V merket, da er sjansen veldig stor du ikke får ladet for bilen oppfatter jording som ikke sikker.
Hadde ladestasjonen vært 400V ville du fått ladet.
HolyDiver
Sitat fra: N00b på lørdag 23. september 2017, klokken 10:16
OP bruker ladeboks fra NoFuel, ergo lages et lokalt TN-nett så dette er ikke problemet.
Antar det er snakk om transformator kanne fra Nofuel koblet via en overgang fra type 2 Schuko.
Disse overgangene skal ha 16A som øvre grense. Enkelte rimlige ladestasjoner aksepterer ikke annet en 32A ladekabler og vil da ikke virke med en slik overgangskabel.
Zoe240
Griffel: ja, det er korrekt. Jeg bruker Nofuel-boksen (hytteladeren som noen kaller den) inkludert en kort kabel fra schuko til type 2. Takk for svaret, jeg skal nevne det for importøren for de hadde nelimg aldri hørt om problemet før. Noe jeg synes er mer enn merkelig
Rav4_EV
Av 1500 solgte "hytteladere" så er jeg kun kjent med 2 kunder som har hatt problemer med enheten. Vi fikk i sin tid krav fra Renault i Frankrike at enheten måtte kunne sjekke om det fantes jord i IT nettet i forkant. Dette gjøres ved å legge en 5mA lekkasjestrøm til jord på hver fase. Dersom lekkasjestrømmen gir et potensiale antar vi da at jord i IT nett finnes. Dette krever en viss kapasitans i jordleder. Det to foregående problem ser ut til å oppstå der strømuttaket er det eneste aktive på transformatorkretsen og således manglende kapasitans.
Ganske sikker på at det gitte tilfelle i denne tråden også er en plass som eneste eller veldig få andre laster på transformatorkretsen. Trådstarter kan gjerne kontakte meg på amb@euromatic.no så skal jeg sørge for at han blir fulgt opp av Nofuel.
22' X Plaid
El-boy
Gjør oppmerksom på at det er en relativt kjent feil med mikrobryteren for låsen på ladekontakten på ZOE.
Har du den feilen vil du høre som svak klikking av låsepinnen framme ved ladekontakten med ca. 5 sekunders intervall. Jeg får følgende feilmelding "Ongoing checks" og " Battery charging impossible".
Kabelen er i lås men computeren får ikke signal om at den har gått i lås pga feil med microbryteren og prøver om igjen og om igjen å låse kabelen (som er låst). Når computeren ikke får signal om at kabelen er i lås setter den ikke igang ladingen.
Hører du slik klikking kan du prøve å riggle litt på kontakten og prøve å trekke den ut igjen etter den har gått ilås, slik har jeg fått igang ladingen flere ganger nå med dårlig mikrobryter. (det er mangel på reservedeler på den angjeldende delen både i norge og england)
Det er forøvrig diskutert på ett engelsk nettforum:
https://speakev.com/threads/charging-stops-randomly-clicking-from-zoe-charge-connection.22521/page-2
nofuelno
Hadde vært interessant å vite hva som skjuler seg inne i dette elskapet på søyle. Fabrikant osv.
Nofuel kan forøvrig kontaktes på info@nofuel.no
