Lampe for parkbrems lyser
Startet av plasma, lørdag 09. september 2017, klokken 22:15
plasma
Da ønsker jeg å kjøpe motorstyring av dere.
Elmo
Sitat fra: plasma på fredag 15. september 2017, klokken 22:52
. . . og feil på at bilen mangler vann.
Det at den sier bilen mangler vann er fordi du ikke har fått resatt overladingstelleren da du fylte vann uten i intrument.
MEN, det kan faktisk være årsaken til at bilen ikke går også !!
Det er en sikkerhetsfunksjon at bilen ikke skal gå hvis overladingstelleren (vannfyllingstelleren) kommer over et visst nivå.
Reset vanntelleren og se om ikke bilen "kommer seg".
eUp 2015 - solgt.
Elmo
Sitat fra: elektrolux på lørdag 16. september 2017, klokken 11:35
Betyr defekt motorstyring. 270 000 kr hos Peugeot, og 4000 kr fra oss.  ;D
Er det kortet i bunnen av Sagemboksen du tenker på da, Elektrolux ??
eUp 2015 - solgt.
plasma
Da ønsker jeg å kjøpe motorstyringsenhet til 4000kr .
Elmo
Sitat fra: plasma på søndag 17. september 2017, klokken 09:27
Som sagt bør du sjekket om bilen går bra igjen bare ved å resette vannlyset, før du kjøper/bytter motorstyringen.
eUp 2015 - solgt.
plasma
History Water w/lamp lit : counter 0950Ah   W/lamp set.:0870Ah. Får ikke slokket vannlampa  .Har satt bilen til vedlikeholdslading. Skal fylle vann etter dette. Forsøker å slukke lampe etter dette.
Elmo
870Ah er grenseverdien for når vannfyllingspampa skal lyse i instumentpanelet.
Counter=950Ah er hvor mye du faktisk har overladet siden sist telleren ble resatt, altså siden bilen "tror" at du sist fylte vann.
Jeg er ganske sikker på at det alene er årsaken til at bilen ikke går.
Faktisk vil jeg tro at den ikke vil tillate vedlikeholdslading heller.
Sitat fra: plasma på søndag 17. september 2017, klokken 11:05
Mene du at du ikke finner funksjonen i Lexia, eller at den ikke blir resatt når du prøver.
Hvis det første er problemet så kan jeg se på min lexia i ettermiddag og "vise" deg.
eUp 2015 - solgt.
plasma
batteriet er relativt full ladet. Får ikke ladet nok til å øke temperaturen nok. Går det å tappe batteriet med ev. en panelovn? Hvor lavt kan man ev. tappe batteriet ?
Elmo
#23
Sitat fra: plasma på søndag 17. september 2017, klokken 14:36
Vedlikeholdslading (Maintenace charge) fortsetter normalt "for ever", dvs inntil du stopper selv ved å ta av ladekabelen. Så, som jeg sa, bilen "tror" du har allllt or lite vann og stopper ledingen for å ikke skade batteriene
Det går an, men krever litt modifisering av ovnen.
Men som sagt tidligere så tror jeg ikke det hjelper. Du må få resatt vannfyllingstelleren (Counter Ah).
eUp 2015 - solgt.
plasma
Har resatt telleren til lading ok. Har skjønt hvordan jeg vedlikeholds-lader. Får lest og slettet feilkoder. Trodde jeg måtte ha tenningen på. Fungerer mye bedre med tenning av.Chopper feil kommer tilbake når tenning aktiveres. Da kommer parkbrems-lampa på og får ikke revers   -lampa til å tenne. Trenger ny motor-styring til Saxo bilen .
Elmo
Sitat fra: plasma på mandag 18. september 2017, klokken 20:51
:+1:
Chopper feil kommer tilbake når tenning aktiveres. Da kommer parkbrems-lampa på og får ikke reverslampa til å tenne. Trenger ny motor-styring til Saxo bilen .
Går bilen fremover - noe som helst ??
Grunnen til at jeg spør er at den vanligste årsaken til at motorstyringen ryker er at det er kortsluttning/overledning i motoren.
Og hvis du har feil i motoren da bytter motorstyringen, så ryker den tvert igjen (BTDT :-[ >:( )
Så du bør (må) få megget motorviklingene før du bytter motorstyringen.
eUp 2015 - solgt.
plasma
Grønn lampe for kjøring fremover tennes, men bilen går ikke fremover.
Elmo
En av mine biler hadde brent motorkontroller da jeg kjøpte den. Jeg husker dessverre ikke om det grønne "forover" lyset gikk på, men jeg tror det.
Jeg var ganske sikker på at motoren var OK så jeg byttet bare kontrolleren. Den gikk nøyaktig én (1) meter, så var den "nye" også brent >:(
Så byttet jeg både motoren og enda en kontroller og bilen nå går bilen.
Så jeg anbefaler deg altså på det sterkeste å få sjekket om motoren er OK, før du prøver å kjøre med en ny kontroller.
eUp 2015 - solgt.
plasma
Jeg lurer på hvordan jeg går frem når jeg skal megge el. motoren ?
Elmo
Sitat fra: plasma på mandag 25. september 2017, klokken 20:21
Først så må du få lånt eller kjøpt en megger.
Motoren må kobles fra i elektronikkboksen. Da må du først ta ut "hovedsikringen" (merket A på dette bildet). Så se på dette bildet, og ta av de to grove til høyre (merket motor) og den lille røde og lille blå oppe til høyre.
Og så måle med meggeren på ledningene.
Jeg har lest her på forumet at meggeverdien ikke bør være under ca 0,15 MOhm (eller ca 1 kOhm pr 1 V).
eUp 2015 - solgt.
