Fikk feil informasjon fra Tesla - mulig kompensasjon
Startet av SabreMan, søndag 03. september 2017, klokken 19:00
SabreMan
Vi kjøpte en Tesla Wall Connector og en type 2 til type 1-adapter (http://eauto.si/metron-shop/?product=charging-station-adapter-type-2-type-1) for å kunne bruke den til å lade en Leaf i tillegg til en Tesla. En produktspesialist hos Tesla sa at det skulle være mulig.
Etter installasjon av Wall Connector fikk vi rødt lys da vi prøvde å lade. Etter litt mer desinformasjon via e-post fikk jeg en telefon fra produktspesialisten og en innrømmelse av at det visst ikke var mulig å lade en Leaf med en Wall Connector likevel.
Så nå har vi en adapter som er ubrukelig til problemet den skulle løse, og som vi ikke lenger ønsker.
Jeg kontaktet produktspesialisten for å få ham til å overta adapteren. Han foreslo å sende den tilbake til butikken. Jeg har kontaktet dem, men ikke hørt noe ennå.
Som et alternativ foreslo han å gi ut henvisningskodene mine til kunder i butikken.
Hva synes dere?
Model S 75. Bekreftet 20.07.17. Levert 29.09.17.
Regner med du allerede har prøvd å endre innstilling på den berømmelige DIP-switch #2 på TWC (+reboote den etterpå)?
Øggen
Ej ladda både leaf og smart ED med slikt adapter og wallcharger. Det går bra, men som nevnt over må du sjekke dip-switch 2 samt kontrollere at brytern på type1 sia av adapteret ikkje e løfta når pluggen e i bilen. Ej måtte sjøl frese av låsehaken da den ikkje gikk riktig inn i sporet. Nokke som resultera i rødt lys og aldri start av lading.
Greit om du kan fortelle korsen den e kobla også. 230V 1fas eller 400V ?
Min boks e kobla 230V 32A 2Fas og det funka som sagt.
P85, pearl white,  Solgt
X75D Med alt......
SabreMan
Takk for innspill. Jeg har 230 V 1 fas hvis jeg ikke tar helt feil. Bryter 2 skal alltid være oppe i henhold til håndboken. Må den være nede for å kunne lade en Leaf (og en Tesla)?
Manualen sier så, men det er en del som melder at den må stå ned (legacy mode) for også å kunne lade [en del] andre biler enn Tesla.
Hodetelefoner
SabreMan
Fungerte det ikke med å endre dip-switchen?
En adapter til schuko fra ladeboks, som koster 150€. Det ble en dyr omvei til schuko...
SabreMan
Har ikke testet ennå. Jeg trenger spesialverktøy for å åpne Wall Connector.
Ja, du trenger en bit-type med "tamperproof"-hull som du finner på bl.a. Kjell og company, Biltema m.fl.
T20 security pin Torx driver.
Eksempel: http://www.biltema.no/no/Verktoy/Handverktoy/Skrutrekkere-og-Bits/Bitssett/Torxbitssett-12-2000032692/
Bitsene som trengs følger jo med Wall Connector leveransen da.
Å? Ikke på min tror jeg, med mindre elektrikeren bøffa dem..
SabreMan
Jeg spurte Tesla hva den bryteren gjør, og her er svaret:
This changes the way the Wall Connector communicates with the vehicle. The unit has multiple ways of communicating with vehicles, but by changing it, it is limited to only one.
We do not recommend to change it as it limits functionalities of the Wall Connector.
Sitat fra: daktari på tirsdag 05. september 2017, klokken 19:22
En 10 og en 20 bits lå sammen med skruene i plastposen. Da har elektrikeren tatt de med.
SabreMan
Da har jeg endelig fått tak i de riktige verktøyene og flyttet bryter 2 ned. Det fungerte utmerket. Adapteren virket uten problemer, og uten at det var nødvendig å gjøre noe med låsehaken.
Takk for hjelp og tips, folkens!
