Konvertering til blybatterier
Startet av Trygve B, torsdag 17. august 2017, klokken 22:02
Har kun kjøpt denne pakken og ikke sett noe videre på den. Selger opplyste om noen dårlige celler, og BMS har jeg ingen forhold til.
Det blir som å kjøpe et delebatteri. Med flaks er det plug and play. Med uflaks bomkjøp. Mest sannsynlig må du luke ut noen celler før du kan bruke dette, men den andre linken ser ut til å selge lignende celler
Elmo
Sitat fra: Trygve B på fredag 18. august 2017, klokken 15:54
. .  jeg har laget meg et stativ med 5 H4 pærer som jeg bruker som last når jeg måler batteriene, . . .
Hvis batteriene er nede i bare 20% når du måler spenning med den lasten så bør det være ganske greit å luke ut dårlige batterier.
eUp 2015 - solgt.
Morten Frydendahl Jespersen
Hej
Jeg har monteret 11 AGM 12V 60AH batterier med en lader for hver batteri.
Der kører perfekt ca. 25-30 km pr. opladning.
Mvh. Morten Saxo 1998
Trygve B
Hvor lenge har du kjørt med den Morten?
Citroen Saxo 2002 mod
Nissan Leaf 2015 mod
Karmøy
Trygve B
Hvordan er det med laderen?  jeg mener å ha lest at den kan programmeres for blybatterier?   eller må jeg montere ekstra lader?
Karmøy
De aller første Sagem boksene hadde program for bly batteri lading. Har sett dette tilgjengelig via diagnose apparat, men ikke forsøkt å programmere det aktivt.
Uansett er serielading av lengre bly rekker en dårlig ide. Umulig å balansere skikkelig
Trygve B
Så en lader pr batteri er da en bedre løsning?
Karmøy
Ja, men gjerne som supplement til serielading.
Vi har bygget et slikt system inn i jentungens 3 hjuler Chin. Består av en boks der strømtilførsel til original lader overstyres av et spenningsstyrt rele, og der en kobler inn alle de separate 12V laderene.
Fordel:
Raskere opplading til ca 80%.
Toppballansering på hver fullførte lading.
Rimeligere grunnet behov for mindre og rimeligere 12V ladere
Fare! Som ved all separat lading er at faller en lader ut får en raskt ubalanse, reversering og skader på batteriet
jonastr
Når vi først snakker om batterier til PSA;
Hvor stor jobb er det å "senke ned" batterikassene?? (7 og 11)
Har en P106 som er ombygget til lituium. Har behov for å kontrollere battericellene, ettersom BMS varsler feil på en av kassene. Det er mulig å finne ut hvilken kasse det gjelder uten demontering, men deretter må kassen åpnes for å finne feilen.
mvh
Jonas
Elmo
eUp 2015 - solgt.
