Skrevet av Emne: Saxo 98 kan pludselig ikke accelerere  (Lest 228 ganger)
Morten Frydendahl Jespersen
  • Newbie
« på: Fredag 11. August 2017, klokken 15:31 »
Hej
Jeg er så lykkelig at have fået fat i en Saxo i næsten perfekt stand efter nogle års søgen.
Bilen er ombygget til 10 stk. AGM batterier med 1 C-Tec lader på hvert batteri.
Bilen har begrænset rækkevidde, man har kørt perfekt indtil i går.
Kørte uden problemer (opladed batterier). Pludselig kunne bilen ikke accelerer mere, ved tryk på pedalen giver bilen et ryk og går i fejl. Stop og fejllampe lyste, og alle blinklys blinkede.
Når jeg drejer nøglen til stilling 1 ser helt normalt ud spænding på batterier er normale.
 Når jeg drejer nøglen til stilling 2, er alt også normalt. Hvis jeg træder på pedalen kører bilen fremad 1 sekund stopper og kontrollamperne Fejl og Stop lyser og efter nogle sekunder kører spændingen på drivbatterierne op og ne mellem 90 og 130 volt og strømforbruget veksler mellem 0 amp. og normal.
Hvad kan det være ?
Håber inderlig nogle kan hjælpe
Jeg var lige så glad, har haft bilen 2 måneder.
Morten
Sv: Saxo 98 kan pludselig ikke accelerere
« Svar #1 på: Fredag 11. August 2017, klokken 21:20 »
Ville sjekket hva som skjer med spenningen når du trør på fartspedalen.
For meg høres det ut som den kollapser
Driver http://Elbilhjelpen.no AS
Har hatt trimma City El og Citroen AX elektro
Har for tiden VW e-Up, Peugeot P106 og Citroen Saxo, C1 EVie,  og Berlingo nye modellen, div. Think Classic og City 2010 model, Fiat 500 Microvetti, Buddy og Norges eneste Cree SAM og Chin 3 hjuler samt Vectric scooter. Kjøpt Fiat X 1/9 for elektrifisering og venter på Sort Solo EV #635
Daglig leder i elbilhjelpen.no AS. Utleievirksomhet via Nabobil.no, Leieting.no, Avamera.com og Air B&B i tillegg til privat og eget firma. Bytter hus via homeforexchange.com
    • Elmo
« Svar #2 på: ſøndag 13. August 2017, klokken 13:31 »
Jeg ville først og fremst sjekket børstene. Bare for å være sikker på at ikke de er utbrukt og er iferd med å ødelegge både motor og motorkontroller.
Men det er vel egentlig mere sannsynlig at problemer ligger i en dårlig strømskinne eller sikringsholder ett sted.
Bor i Asker. Elbilist siden 2005. Saxo 2000 og P106 2001. Vi har kjørt tilsammen 146.000 km med PSA classic. eUp 2015. 49.000 km hittil.
  • Newbie
« Svar #3 på: ſøndag 13. August 2017, klokken 19:44 »
Hej igen
Rart at høre at jeg kan få lidt hjælp, jeg rigtig glad for bilen.
Spændingen ligger på 135 Volt og hvis jeg trykker meget lidt på pedalen kan jeg køre 2 km/t et par sekunder.
Efter dette stopper bilen med et ryk (slår fra) hvorefter spændingen falder til ca. 90 Volt og svinger op og ned mellem 90 og 130 Volt. Amperemeteret viser at der ikke bliver trukket nogen større strøm.
Fejlen får kontrollampe for "elektrisk fejl" til at lyse og ved ekstra forsøg blinker alle 6 blinklys og stop/bremse lys lyser konstant.
Der er kun solgt 70 af disse biler i Danmark og ingen hjælp at få. Derfor har Peugeot/Citroen importøren har ikke lyst ril at hjælpe.
Skal jeg tage batterikasserne ned og kontrollere batterierne ?
Hvor sidder sikringerne, jeg kan kun se den i motorrummet ?
Mvh. Morten
« Svar #4 på: Mandag 14. August 2017, klokken 06:43 »
Feilen kan være noe så banalt som at en av dine 12V ladere ikke fungerer, og dermed har en 12V blokk reversert.
Sjekk derfor spenning på samtlige blokker, og helst med en skikkelig last slik de bruker for å simulere startmotoren på en fossilbil.
    • Elmo
« Svar #5 på: Mandag 14. August 2017, klokken 12:42 »
Ikke godt å si hvordan batteriene sitter i en ombygget bil men jeg antar man har gjenbrukt orginale batterikasser og sikringer.
Mye bra info på http://elbilwiki.no/index.php/PSA
og på Elbilforum, bla her http://elbilforum.no/forum/index.php/topic,16228.msg253363.html#msg253363
PS: min Saxo er bruktimportert fra Danmark i 2005  ;)
« Siste redigering: Mandag 14. August 2017, klokken 12:49 av Elmo »
