Tesla wall connector og e-Golf lading
Startet av omregna, fredag 04. august 2017, klokken 21:54
omregna
Er det mulig å montere Tesla sin wall connector hjemme for å lade e-golf (siste versjon-300km)?
Og i så fall skal/bør en koble den til en 1-faset eller 3-faset kurs? fordeler/ulemper? Hva takler e-golfen?
Ønsker selvsagt å få ladet med 32Amp/7,2 kW og ikke kun 16Amp/3,6 kW. Fint om noen som vet/har erfaring kan dele.
Jeg skal kun lade e-golfen.
Sitat fra: omregna på fredag 04. august 2017, klokken 21:54
Den bør kobles til 3-fase kurs. Wall Connector er dog kun brukbar om du har en 3x32A kurs. På f.eks en 3x20A kurs må ladestasjonen begrenses til 11A siden VW tabbe seg ut mhp. dette på 230V IT (de regulerer etter minst belastede leder og ikke den mest belastede). Så på en mindre kurs enn 3x32A må du bruke en ladestasjon som kan stilles inn på 9A (ved 3x16A kurs), 11A (ved 3x20A kurs) eller 14A (ved 3x25A kurs). Det går ikke med Wall Connector, den har kun noen få trinn på justeringen.
Det går fint med 3x32A kurs siden kursen da kan levere 18A per fase og eGolf uansett makser ut på 16A.
Wall Connector selgers kun til Tesla-eiere og har ikke innebygget B-vern. Dette må da plasseres i sikringsskapet, noe som opptar 4 modulers ekstra plass og fort koster 3-4000,- kun for vernet om elektriker leverer dette. Det kan derfor bli billigere totalt sett med en ladestasjon med integrert B-vern.
omregna
Om jeg forstår deg rett så må det da kobles med 3x32 amp og da vil e-golfen lade med 32 amp/7,2 kw - er det rett oppfattet?
Tesla lader selges forøvrig til alle fikk jeg beskjed om da jeg kontaktet de.
Sitat fra: omregna på søndag 06. august 2017, klokken 20:30
Strengt tatt lader den med 2x16A og ikke 1x32A, men effekten blir den samme ja (7,4kW).
Ok, vet at folk med MB har prøvd å kjøpe Tesla UMC uten hell, antok det var samme opplegget med Wall Connector.
Soala
Bumper denne.
Har en Golf 2014 som jeg ser etter ladeløsning på, og Tesla Wall connector virker i utgangspunktet som en rimelig løsning, men det ser jo ut som det er noen skjær i sjøen. Jeg har 4x2,5 kabel lagt under gårdsplassen til carport, og ifølge elektriker kan jeg da ha enten 1-fas eller 3-fas 16 A opplegg på denne. Forstår jeg det slik at Tesla Wall Connector ikke er en brukbar løsning for meg?
eGolf kan vel lade med 1x16A på TWC. Ikke bedre eller værre enn noe annet.
