Skrevet av Emne: [Løst, det var filteret] Er det mulig husstrømmen eter laderne mine?  (Lest 4740 ganger)
Yeyeye
  • Sr. Member
    • Vis profil
Sv: [Løst, det var filteret] Er det mulig husstrømmen eter laderne mine?
« Svar #15 på: mandag 28. august 2017, klokken 15:56 »
Står det i laderen eller før?
Trondheim
Think classic 2002,Think classic 2001(tidligere Gråtass)
Nissan Leaf 2016 30kWh
OneMore
  • Sr. Member
    • Vis profil
« Svar #16 på: søndag 24. september 2017, klokken 20:27 »
Fikk ikke inn varlser om svar lenger! Filter står før lader!
Har blitt noen THINK ja, vil gjerne bytte til meg 5 dørs SAXO. Utfører batteritesting!
Skrur også på 2 stk Cruzin Coolers!
Yeyeye
  • Sr. Member
    • Vis profil
« Svar #17 på: mandag 25. september 2017, klokken 20:42 »
I interfaceboksen altså?
Vi har et par ladere som ser fine ut her, men i og med at en 3 virket, så var det vel ikke filteret på tilførselen før lader da😉
Trondheim
OneMore
  • Sr. Member
    • Vis profil
« Svar #18 på: mandag 25. september 2017, klokken 21:05 »
Ja, i bunnen... du ser den bak koblinger. Blank boks!
Yeyeye
  • Sr. Member
    • Vis profil
« Svar #19 på: tirsdag 26. september 2017, klokken 22:01 »
Takk for nyttig info, plutselig har vi det problemet også en dag☺️
Noen som tar påseg fiks av lader som ser flott ut invendig, meeenn ikke fungerer😉??
Trondheim
Powerranger
  • Jr. Member
    • Vis profil
« Svar #20 på: tirsdag 02. januar 2018, klokken 22:00 »
finnes det bilder av denne inne på forumet? av innmaten
Rav4_EV
  • Gold Member
    • Vis profil
Jobber hos Euromatic AS   Arne Magnus Berge 90608080
17' Model X90 med alt     16' Leaf Accenta 30kWh batteri
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #22 på: onsdag 03. januar 2018, klokken 08:09 »
Tips:
Siden Think monterte laderen opp/ned i bilen samles vann som forsåker å trenge inn i laderen.
Vi filer derfor ned 3 hakk i det som blir nedre kant slik at vannet får mulighet til å renne av.
Selger ladeutstyr via http://Elbilhjelpen.no AS
Har hatt trimma City El og Citroen AX elektro
Har for tiden VW e-Up, Peugeot P106 og Citroen Saxo, C1 EVie,  og Berlingo nye modellen, div. Think Classic og City 2010 model, Fiat 500 Microvetti, Buddy og Norges eneste Cree SAM og Chin 3 hjuler samt Vectric scooter. Kjøpt Fiat X 1/9 for elektrifisering og venter på Sort Solo EV #635
Daglig leder i elbilhjelpen.no AS. Utleievirksomhet via Nabobil.no, Leieting.no, Avamera.com og Air B&B i tillegg til privat og eget firma. Bytter hus via homeforexchange.com
Caspar
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #23 på: lørdag 06. januar 2018, klokken 17:22 »
eller du modder lit på festene i bilen og snur laderen den veien som Actia mente den skal stå
Remind me later..........
Toppåsveien, rett ved Kolbotn
