Ratio 3 Fase Semiportable Ladestasjoner, inntil 22 kw
Startet av GOS, torsdag 13. oktober 2016, klokken 18:51
GOS
Da borettslaget hvor jeg bor har valgt å standardisere på Zaptec ladestasjoner så selger jeg min lite brukte Ratio lader
Den er kjøpt hos Elbilhjelpen i mai i år, se http://elbilhjelpen.no/htm/type2-3fase.html og er nesten ikke brukt.
Den er av merket Ratio og kan både være portabel eller kobles opp permanent. Lader alle typer biler som kon bruke Type 2 kabel.
B3200RD er en meget hendig liten superportabel veggboks bygget for både mobilt og stasjonært bruk. Den leveres med 2 meter tilkoblingsledning med rødt 400V 32A støpsel.
B3200RD kommer med Chint jordvern type B tilpasset de nye reglene for lading av Elbil. Ladestyrken justeres i trinnene 10A -16A-24A og 32A. IP grad 65 på kabinettet. Størrelse 230 x 220 x 130 mm + bærehåndtak.
Ring 97465346 eller send PM om du er interessert i å kjøpe denne.
