Skrevet av Emne: Ekstralys på PHEV  (Lest 17223 ganger)
tessy
Sv: Ekstralys på PHEV
« Svar #45 på: søndag 15. oktober 2017, klokken 10:04 »
De var opptatt av att det skulle være godkjent, så forventer att det er to, siden dette vel er kravet.
RayBomb
« Svar #46 på: onsdag 18. oktober 2017, klokken 09:45 »
Xenon på nærlys vil ikke bli godkjent med mindre du også får til å montere en automatisk nivå regulerer også.
RayBomb
Ekstralys på PHEV
« Svar #47 på: onsdag 18. oktober 2017, klokken 09:48 »
Ferdigmontert led bar fra forhandler kommer i par. De montere ikke bare en.
(Det kan gjerne se ut som 1stk, men det er 2stk - se koblinger bak)
« Siste redigering: onsdag 18. oktober 2017, klokken 09:50 av RayBomb »
leafnor
  • Høst av teori i praksis.
    • Nordsol
« Svar #48 på: fredag 29. desember 2017, klokken 23:48 »
Fikk montert LED bars i dag. To stk fra Jula, og det ble to koblingssett. (Trengte bare ett, men måtte ha kontakten som kobler til LED baren)
Fant 12V i en ubrukt kabelsko nede i sikringsboksen, og brukte en slik strømtyv som settes i en eksisterende sikring på ene fjernlyssikringen for å hente styrestrømmen til av/på.
Åpningen under skiltet er akkurat så bred som to slike LED.bars:
https://www.jula.no/catalog/bil-og-garasje/biltilbehor/kjoretoybelysning/ekstra-lysskinner/lysrampe-led-602191/
Skrudde en "stålbjelke" mellom de to festene i fanger, og så 4 vinkelbeslag på den igjen som så LED-barene ble skrudd på. Det hele passet perfekt. Måtte sage av noe plast på to små deksler som sitter på sidene av åpningen. (Tok i bjelken jeg satte inn). Det ble "dagslys" nå.
Dårlig med hull å finne for å sende ledning for bryter til fjernlysene inn i kupe, så den ligger igjen inne i motorrommet.
Leaf 2012/Aug 128.000 km
Solvarmepanel på hustaket. (Vakumrør)
Solceller på hustaket.
2014 Mitsubishi Outlander PHEV
1972 Toyota Corolla KE20
1942 Ariel 350 WN/G
RayBomb
« Svar #49 på: søndag 18. mars 2018, klokken 07:28 »
Ingen av bildene er synlige.
Hvor hentet du strømmen fra? Måtte du trekke ny ledning helt til bagasjerommet og batteriet, eller finnes det koblingspunkt for dette i motorom?
leafnor
    • Nordsol
« Svar #50 på: søndag 18. mars 2018, klokken 15:59 »
Bildene vises på min PC 8).
Vet ikke mer jeg kan gjøre for å få de vist hos deg.
Tok strøm ut fra motorrommets sikringsboks. Det er 12V+ på en av de kabelsko en ser nede i ledige sokler.
Brukte slik strømtyv fra Biltema som en stikker ned i en sikringssokkel for å hente styrestrømmen der sikring til fjernlyset er.
Fant den løsningen på en Facebook gruppe for PHEV. Linker bilde i denne posten, håper det vises:
« Siste redigering: søndag 18. mars 2018, klokken 16:05 av leafnor »
1942 Ariel 350 WN/G
RayBomb
« Svar #51 på: mandag 19. mars 2018, klokken 08:41 »
Flott, takk, og ja, bildet vises i din siste post.
