Elbilforum.no
Diverse => Alternativ energi => Emne startet av: jkirkebo på tirsdag 11. juni 2013, klokken 10:18
Det ble mye diskusjon om solcelleanlegg i Tesla SC-tråden så jeg lager et innlegg her isteden.
For de som evt. skulle være interessert i å sette opp noe selv så kommer her litt leverandørinfo.
Paneler fikk jeg billigst hos www.acosolar.com (http://www.acosolar.com), typen er Topoint 235W til $0.52 per watt. Det er flere størrelser fra 190W til 270W og fysiske formater å velge i til ca. de samme prisene. Man må bestille en pall i slengen for å få såpass gode priser, en pall har typisk 22-30 paneler avhengig av størrelsen på de. Frakten på en pall fra USA til Norge er $650. 24 stk. 235W paneler vil altså koste $3582,80, eller ca. NOK 26.000,- etter at momsen er betalt.
Monteringsmateriellet ga jeg ca. 5800,- for (NOK med mva og frakt) fra samme sted. Her er en PDF med detaljer om monteringssystemet: http://midsummerwholesale.co.uk/pdfs/Gracesolar-GS-system-solar-mounting.pdf (http://midsummerwholesale.co.uk/pdfs/Gracesolar-GS-system-solar-mounting.pdf). Man får en bedre pris enn det som står på web-sidene til ACOsolar for et komplett system (jeg ga $576). Det sendes rett fra Kina, frakten ble $178 i mitt tilfelle.
Det er mange typer invertere å få tak i, Fronius og Sunny Boy er vel de vanligste. Priser fra ca. 8500,- og oppover i denne størrelsesklassen. Selv går jeg for en Eltek Theia 4.4HE-t (http://www.eltek.com/wip4/detail_products.epl?id=1155461&cat=&k1=25509&k2=&k3=&k4=&close=1 (http://www.eltek.com/wip4/detail_products.epl?id=1155461&cat=&k1=25509&k2=&k3=&k4=&close=1))da jeg fikk en meget god pris på denne (som jeg ikke får lov til å oppgi). Om noen går med seriøse planer om et anlegg og nærmer seg bestillingsfasen så send meg en PM eller mail, så skal jeg sjekke hva som evt. andre kan få de for.
For beregning av antatt årlig produksjon kan denne siden benyttes: http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php (http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php)
Den er litt konservativ, noe høyere produksjon kan fort forventes etter hva jeg skjønner.
I dag har jeg hentet materiellet til å sette opp 3-raders sikringsskap i garasjen, dette skapet skal dekke lading av begge elbilene, 16A strømkurs til utestikk/belysning i garasje samt innmating fra inntil 6 solcelleinvertere. Kabel fra hovedskap blir ca. 37 meter med 3x10mm2+J PFSP sikret med 3x50A.
Begge elbilene får separat skinnemontert strømmåler (denne typen: http://elby.no/Sikringsmateriell/Stroemmaaler/Stroemmaaler-PRO75D-1-Fase-IT-TN-4-5-Modul-2pol-100A-Digital-Ct) for å holde orden på forbruket. I tillegg er det ennå en skinnemontert trefasemåler for solcelleproduksjonen.
Jeg legger også ut 6 stk. 20mm rør fra skapet til passende vegg for montering av inverterne. Da har jeg mulighet til å utøke systemet ganske kraftig på sikt, jeg har takplass til ihvertfall 30kW installert effekt. Det vil i så fall produsere godt over 20.000kWh i året om alt bygges ut. Foreløpig blir det 5.17kW installert effekt, en stk. 4.4kW enfase inverter og forventet produksjon er da 4200-4600kWh i året.
Inverteren skal jeg hente i Drammen om noen dager, resten tar nok et par måneder før jeg har i hus pga. båtfrakt fra USA og Kina.
Takker for grundig innføring i dette spennende temaet, min kunnskap er meget begrenset på området.
Forsto jeg deg riktig hvis jeg sier at du planlegger å selge strøm til nettleverandøren din?
I så fall; er dette noe man kan gjøre hos alle nettleverandører? Trengs det noe utstyr utover det du har skissert over?
Sitat fra: 19quiz76 på tirsdag 11. juni 2013, klokken 23:11
Jeg tror de aller fleste nettleverandører tilbyr dette. Ihvertfall de store. Antageligvis kommer det påbud på sikt om at de må tilby dette.
Den strømmen du ikke bruker selv får du Nordpool spot-pris for i den aktuelle timen + et påslag på ca. 5 øre/kWh siden du motvirker overføringstap i nettet. Det er derfor lønnsomt å bruke mest mulig strøm selv siden man også sparer full nettleie for den biten. Jeg kommer til å lade begge elbilene mest mulig på dagtid for å bruke egenprodusert strøm.
Det man trenger av utstyr er:
- Solcellepaneler
- Monteringsmateriell til panelene (f.eks aluminiumsprofiler og takkroker)
- Kabling (4 eller 6mm2 PV-kabel (dobbeltisolert) samt MC4-plugger)
- Inverter
- Kabel fra inverter til sikringsskap samt kombivern (sikring med jordfeilbryter)
I tillegg trengs en 4-kvadrant timesmåler med automatisk avlesning. Denne monteres av nettselskapet i steden for den måleren du har nå. Da får du timesavregning på strømmen og du slipper å lese av.
Har et lite spørsmål - Hvordan tåler panelene våre vintere?
Regner med at dette må monteres på taket - og hos oss ligger det en halvmeter snø på taket hele vinteren.
Noen ganger opp til en drøy meter.
Sitat fra: valvolainen på tirsdag 11. juni 2013, klokken 23:50
Panelene tåler det fint. Du må dog dimensjonere aluminiumsprofilene og takkrokene til å tåle riktig vekt. Mye snø betyr gjerne større profiler og/eller flere takkroker.
Men fanger disse panelene energi kun fra direkte sollys, eller dagslys generelt? I det første tilfellet; vil man kunne hente noe effekt på vintre hvor snøen legger seg oppå, og på sommerhalvåret etter at solen forsvinner bak åsen eller nabohuset?
Sitat fra: 19quiz76 på onsdag 12. juni 2013, klokken 07:19
En viktig forutsetning til for sucess er at en må ha en solrik takflate vent mot syd og med en vinkel på helst mer enn 30 grader, (optimalt i Oslo er vel ca 40 grader) og brattere jo lenger nord en kommer i landet. Så spørs det jo hvor sent på kvelden solen forsvinner bak åsen, eller nabohuset. Noe effekt får en også i lettskyet vær, men veldig lite i skygge.
Desverre er det jo også slik at en får det meste av energien i sommersesongen når spotprisen gjerne er lavest.
Effekten er jo også høyest midt på dagen når det er vanskligst å bruke den selv.
Kalkulatoren jkirkebo viser til: http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php er god og tar hensyn til det meste når det gjelder beliggenhet og vinkler.
Den gir også energimengder for hver mnd. slik at en kan få en mer detaljert oppfatting av besparelse ved å sammenligne med spotpriser mnd for mnd. Spotprisene finner en her: http://www.nordpoolspot.com/Market-data1/Elspot/Area-Prices/ALL1/Hourly/
Soldelen av taket mitt heller f.eks mot rett vest, og har 30 grader helling, så istedet for jkirkebo forventede 4500 kWh/år er potensial for mitt tak med samme installasjon 3080 kWh/år. Så det er viktig å se på den aktuelle beliggenheten. Tar jeg så hensyn til variasjon i mnd priser og hva jeg kan forbruke eller må selge ville jeg i 2012 ha redusert strømregningen med mellom 1000 og 1500 kr om et slik anlegg var installert.
For de som er entusiaster er det bare å gyve løs, de som gjør dette for å spare bør enn så lenge, regne på de lokale forhold.
Stemmer det at dette anlegget er ca 42,5 kvm?
Sitat fra: Cronos på onsdag 12. juni 2013, klokken 12:43
36m2. Det er 22 paneler på 235W, størrelse 1650x992mm + et par cm mellom panelene ved montering.
Jeg er også interessert i et slik anlegg. Men vi har ikke tak mot syd, men vest/øst. Da må man i så fall legge solceller på begge sidene? Men det er vel på dagtid man produserer mest (og da er jo heller ikke el-bilen hjemme) det er ingen mulighet for å lagre strømmen og man kan heller ikke selge overskudd enda?
Sitat fra: Milzit på søndag 16. juni 2013, klokken 21:52
Vest/øst kan fungere bra det. Jo slakkere takvinkelen er, jo bedre er det. De fleste nettselskap kjøper overskuddsstrømmen din, til spot-pris + et lite tillegg (rundt 5øre/kwh) siden din strøm ikke har overføringstap. Det mest lønnsomme er selvsagt å bruke dden selv for da sparer du nettleie også. Øst/vest vil strekke produksjonen over flere timer så du kan bruke mer selv, mens sør gir høyere totalproduksjon.
Her er for øvrig en gjeng som tilbyr lagring av strømmen du produserer, og lar deg prioritere egenprodusert strøm fremfor nettleverandørens:
http://www.norsk-solenergi.no/sol/Strm.html
Benytter du kalkulatoren jkirkebo har peker til ser du straks hva du kan få ut. Han har ganske optimistisk regnet å få 4200 kWh ut av sitt anlegg (36 kvadratmeter). Med de samme forutsetninger om størrelse, virkningsgrad og hvor i landet du bor vil det for deg bli:
Har du flatt tak (0-10 vil du med samme installasjon på samme sted få ca.3600 kWh, dersom du har 20 grader takvinkel ca. 3500 kWh og med 30 grader ca. 3400 kWh. (Gjennomsnitts år)
Dersom huset ligger fritt og takflate mot øst og vest er like spiller det ingen rolle om denne 36m2 installasjonen er delt på øst og vest, om alt står på øst eller om alt står på vest. Men du kan selvfølgelig få plass til dobbel så mange paneler om du benytter begge sider altså mer energi og tilsvarende større og dyrere installasjon. Den økte energien vil også relativt sett øke andelen du må lagre eller selge (relativt mindre i % av produsert til eget bruk direkte) og dermed redusere lønnsomheten.
Dersom huset ikke er helt rett øst vest eller du på grunn av åser, trær, nabohus etc. har skygge på deler av taket kan en ta hensyn til dette å plassere installasjonen der på taket hvor det er mest sol i løpet av dagen.
(Jeg har sett hytteeiere montere 3 paneler på hytteveggen en øst, en sør og en vest for på den måten å få energi hele dagen, dette er fulstendig missforstått de vil få mer energi om alle panelene var plassert på sørveggen)
Gå til kalkulatoren legg inn hvor du bor og de andre forutsetningene så ser du hva du får mnd for mnd og hele året.
Om lagring er lønnsomt avhenger av nettleie der du bor og selvfølgelig prisen på lagringsenheten.
Sitat fra: Griffel på mandag 17. juni 2013, klokken 00:00
Jeg har beregnet 810kWh/kWp per år, det er ikke så veldig optimistisk. Andre i Norge ligger over dette, gjerne opp til 850kWh/kWp. Kalkulatoren er veldig pessimistisk, bl.a er standardverdien for tap alt for høy.
På en hytte blir det helt feil å spre panelene, det er jeg enig i. Der er det kun samlet produksjon i løpet av døgnet som gjelder. På et hus er det derimot økonomisk gunstig å strkke produksjonen så langt utover døgnet som mulig. Mitt første anlegg havner på et tak i sør-vestlig retning, det neste skal da monteres i sør-østlig retning. Dermed får jeg produksjon fra mye tidligere om morgenen.
Lagring er neppe lønnsomt på noen måte i Norge.
Sitat fra: jkirkebo på mandag 17. juni 2013, klokken 08:15
Regnet ikke med det - postet det mest som kuriosa ;)
Vi har et tak på borettslaget vårt på ca 120 kvm - Vesvendt med ca 45 grader helling. Tastet inn 210 kWp i kalkulatoren (ganget Kirkebøs anslag med 4), fikk til svar at det vil kunne generere >12kWh pr år. Er dette realistisk, mon tro? Vi må uansett legge om taket..
Sitat fra: 19quiz76 på mandag 17. juni 2013, klokken 08:39
Du mener antagelig 21 kWp. Dersom det ikke er skygge fra trær, nabohus, terreng etc. virker det realistisk.
Jeg har inntrykk av at de fleste som oppgir slike tall refererer til hva solpanelenen leverer og ikke hva en får ut fra inverter. Jeg er enig i at standardverdien for tap virker litt høy, men inverter går jo det meste av tiden på relativ lav effekt sammenlignet med merkeeffekt så noe lavere enn det som oppgis som virkningsgrad fra produsenten er nok realiteten. Kalkulatoren ligger nok i området konservativt til realistisk, men en kan jo selv justere taps%en i kalkulatoren og se hva det betyr.
Når det gjelder lagring kommer det ikke noe "entusiastelement" inn i bildet, det er ingen tilleggsgevinst i såmåte mellom det å lagre (med div. tap) eller å selge til nettet. Så her er det bare å regne pris, som nokså sikkert ikke vil gå i favør av lagring med mindre nettleia er ekstra stor der en bor.
("entusiastelement": Positiv energipayback på solceller er hevet over enhver tvil, på lagrig sammenlignet med salg er det ingen slik gevinst snarere tvertimot)
(//)Sitat fra: Griffel på mandag 17. juni 2013, klokken 15:22
Det er nok tall ut fra inverter som oppgis, de færreste har målinger på det som kommer fra panelene. Jeg har hatt kontakt med flere av de som alt har anlegg i Norge, og 850kWh/kWp er ganske realistisk for anlegg på sør-østlandet med moderne inverter. Sørover i Sverige ligger de på 900-1100kWh/kWp for optimalt innrettede anlegg.
Kalkulatoren har vel 14% tap som standardinnstilling, noe som nok fort er dobbelte av hva som vanligvis oppnås i dag. Inverter typisk 95-97% avhengig av type, kabeltap bør ikke overstige et par prosent om du har beregnet korrekt. Vi snakker tross alt om høy spenning og lav strømstyrke, i mitt fall ca. 5A i 4mm2 kabler.
Inverterprodusenten har også et verktøy jeg har brukt til dimensjonering, der anslås hele 4900kWh faktisk (950kWh/kWp). Det er nok kanskje litt i overkant igjen.
Jeg har beregnet 810kWh/kWp per år (...)
Hvordan beregner man dette?
Sitat fra: 19quiz76 på mandag 17. juni 2013, klokken 21:37
Beregningsprogrammet jeg linket til tidligere. Det ga meg en output på ca. 4200kWh årlig for et 5.17kWp anlegg.
Sitat fra: jkirkebo på mandag 17. juni 2013, klokken 21:43
Ok - skjønte bare ikke hvordan du gikk fra 5,17kWp til årlig 810kWh/kWp.. ???
Heisann
Hvordan er mulighetene for å begynne med et lite anlegg for så å bygge på? Antar invertorvalget er viktig da? Vil en invertor kunne håndtere produksjon fra forskjellige typer panel.
Scenario: Sette opp et lite anlegg på sørveggen nå og siden et større anlegg på sørvendt tak til tilbygg som skal opp om et par år. Antar jeg da ikke får tak i samme panelene da...
Her var det mye interessant lesning. Jeg har bestilt en del herfra - de leverer rimelig kvalitet:
http://www.eco-worthy.com/catalog/1kw10100w-grid-solar-panel-system-with-1000w-grid-inverter-free-shipping-p-335.html
(http://www.eco-worthy.com/catalog/1kw10100w-grid-solar-panel-system-with-1000w-grid-inverter-free-shipping-p-335.html)
Sitat fra: ali_ben på lørdag 25. januar 2014, klokken 11:41
Gi tilbakemelding etter at du har fått testet det. Jeg vurderer å bestille til feriehuset i Spania.
Noen som vurderer et Tesla-batteri som lagringsmedium for solstrømmen sin? Elon antydet (i München og Amsterdam i går og i dag) at dette ville være tilgjengelig i løpet av et års tid.
@jkirkebo
Har du fått opp anlegget ditt?
Har du noe mer info du kan dele med oss?
Sitat fra: 19quiz76 på fredag 31. januar 2014, klokken 19:33
Hvis ikke det er til en hytte eller lignende på et sted uten strøm så er det nok liten nytte i det. Jeg tror ikke du klarer å regne deg til at det lønner seg, og miljømessig er det nok heller ingen gevinst.
Sitat fra: sla på fredag 31. januar 2014, klokken 20:23
@jkirkebo
Har bare fått opp halve. Det er praktisk talt ingen produksjon på denne tiden av året. I april/mai regner jeg med at resten er oppe og at jeg får testet det skikkelig.
Hva regner du med blir totalprisen på anlegget (inklusiv alt)?
Og når regner du med at det er nedbetalt?
Legger til en liten link ang. amnet fra dagens teknisk ukeblad:
http://www.tu.no/kraft/2014/02/03/svenskene-vil-innfore-skattefradrag-for-hjemmelaget-strom (http://www.tu.no/kraft/2014/02/03/svenskene-vil-innfore-skattefradrag-for-hjemmelaget-strom)
Meget interessant og svært fremtidsrettet prosjekt. Norge er ikke akkurat bortskjemt med sol, men egen kraftproduksjon er uansett en måte å sikre seg selv mot avbrudd i strømtilførsel uansett hva årsaken skulle være. Her på berget vil det nok være relativt trygg tilførsel av strøm fra vannkraft, men i mange andre land ville jeg ikke stusset med å dekke taket med solceller i dag.
Ser fram til å se anlegget ditt i full drift!
Sitat fra: sla på fredag 31. januar 2014, klokken 22:59
Kjapt regnet kom jeg til at anlegget er nedbetalt på 30år. Håper ikke det stemmer.
Spørs vel mye hvordan du regner..
Med forutsetning om 0,8 kWh per Wp og 4kr/Wp Inkl mva) så koster 1 kWh produsert 5 kr i kun solcellepanel investering. i tillegg kommer montering (gjør det selv) og inverter.
Gitt at du produserer og bruker alt selv så sparer du ca. 0,6 kr/kWh = tilbakebetalingstid uten renter på 8 år.
Som plusskunde kan du oppnå rundt 0,3 kr/kWh = tilbakebetalingstid uten renter på 16 år.
Antar vi videre at solcellene er kun 50% av totalkost er tilbakebetalingstid hhv 16 og 32 år.
Antar vi at strømprisen dobler seg i snitt i perioden er vi tilbake til hhv 8 og 16 år.
Konklusjonen min er:
Solcellepaneler er nå for idealister (som jeg selv vurderer å bli..)
Det bør absolutt komme en subsidieordning slik at solcellepanel kan få et løft på samme møte som elbil.
En subsidieordning med noe investeringsstøtte (f.eks. 25%, dvs. momsfritak), sammen med at måleren går baklengs (dvs. bruker alt selv) sammen med at strømprisen øker 25% i perioden så er vi nede på tilbakebetalingstid på rundt 9 år.
Dette er etter mitt syn nok til å utløse en betydelig økning av solceller i Norge.
@jkirkebo: Hvor mye av dette måtte du få godkjent elektriker til å installere, og hva skulle de ha for arbeidet? Er det noen avgift som du må betale for å være strømprodusent som mater ut i det offentlige strømnettet?
Sitat fra: tomrh på søndag 23. februar 2014, klokken 03:05
Det eneste elektriker må gjøre er å koble inverter til sikringsskap. Hos meg står de ved siden av hverandre så det var en meget liten jobb. Koble paneler sammen og til inverter kan man gjøre selv.
Det er ingen avgift å betale, og nettselskapet monterte opp ny toveis måler med automatisk avlesning uten at det kostet meg en krone.
Sitat fra: jkirkebo på søndag 23. februar 2014, klokken 07:20
Takker for svar! Når panelene i mitt tenkte tilfelle blir å stå et stykke fra sikringsskapet, da bør vel inverteren kobles til så nær panelene som mulig for å unngå tap?
Angående plassering. Taket vårt heller 36 grader med en side mot sørøst. Men pga. en treklynge vil kortveggen i sørvest motta mer sol i den mørke delen av årstida, ca. mellom jevndøgnene. Ville du optimalisert panelplassering for høyest ytelse i den mørke årstida? Tenker at det er da strømmen er mest verdifull, om sommeren er det jo likevel lyst hele døgnet omtrent og behovet for strøm er mindre.
Sitat fra: tomrh på søndag 23. februar 2014, klokken 21:22
Nja, tapet er såpass lite at noen titalls meter ekstra med kabel har liten betydning. Typisk har man kanskje 7A ut fra panelene og bruker 4mm2 kabel, det er ganske godt dimensjonert.
Sitat
Nei, det er mye lavere solinnstråling i den mørke årstiden. Du får ca. like godt betalt for strømmen hele året uansett, så optimaliser alltid for de månedene som vanligvis gir mest produksjon (typisk mai-juli).
Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg:
Sitat fra: lovdata
Virkeområdet for forskriften er hovedsakelig det samme som for forskrifter for elektriske bygningsinstallasjoner m.v., dvs at den omfatter en lang rekke ulike typer lavspenningsanlegg som er tilknyttet et eksternt forsyningsanlegg eller til egen generator, solcellepanel osv.
Sitat fra: Griffel på mandag 24. februar 2014, klokken 01:09
Sitat fra: lovdata
Solcellepanelene kommer med ferdige MC4-kontakter. De skal altså bare plugges sammen. Ikke noen kobling/skruing/lodding av kontakter nødvendig. Tilsvarende kan man bestille ferdige lengder med kontaktene montert for strekket fra panelene til inverter. De fleste invertere har de samme MC4-kontaktene.
Sitat fra: jkirkebo på mandag 24. februar 2014, klokken 03:53
Sitat fra: lovdata
Det blir sikkert fint, dette var var bare for at ingen skulle tro at solcelle anlegget som sådan ikke var underlagt de samme forskrifter som elektriske anlegg i bygninger forøvrig.
Bare sånn for å ha tatt det med i den totale vurderingen..hva med solfangeranlegg? Hva er energiøkonomien i dette vs. solcellepaneler?
Solfangere kan ikke konvertere sol til strøm, kun lede varmt vann.
http://no.m.wikipedia.org/wiki/Solfanger
Her kan man følge med "live" på strømproduksjonen på mitt lille rekkehus i Oslo.
http://www.sunnyportal.com/Templates/PublicPageOverview.aspx?page=e9da6ccc-8a52-4799-9ecc-a53e3cdd78a1&plant=53adbb42-1d8c-4890-b522-02a6b98fbeec&splang=en-US (http://www.sunnyportal.com/Templates/PublicPageOverview.aspx?page=e9da6ccc-8a52-4799-9ecc-a53e3cdd78a1&plant=53adbb42-1d8c-4890-b522-02a6b98fbeec&splang=en-US)
Produksjon for 2013 endte på 5372 KWH.
Nå vurderer jeg el-bil.
Tenkte nok jeg ville finne en solcelle tråd her.. ;)
Sitat fra: 19quiz76 på tirsdag 25. februar 2014, klokken 19:47
Jo, jeg er fullt klar over det. Men det er endel som mener at dette sparer mer energi fordi man slipper å bruke solgenerert strøm til oppvarming. Jeg tror uansett det ikke er aktuelt for oss, fordi vi ikke har røropplegg fra før, og luftbaserte solfangersystemer (e.g. Solarventi) er mindre effektive. Og når vi allerede har ventilasjonsanlegg, bra isolasjon og svart tak, trenger vi ikke ekstra oppvarming såfremt utetemperaturen er tosifret - noe den som oftest er i den lyse delen av året. Men hvis noen har regnet detaljert energiregnskap på solfanger vs. solcellepanel er jeg interessert, holder alle muligheter åpne om det skulle være lønnsomt.
Regjeringen jobber forøvrig med et skattefradrag for enøk-tiltak (http://www.bygg.no/article/1185278), med fradrag av investeringer på opptil 100.000. Det kan kanskje være lurt å vente med kjøp av solcellepaneler til dette blir vedtatt?
Sitat fra: offpist på tirsdag 25. februar 2014, klokken 20:09
Veldig bra! Må si jeg ble mest overrasket over Load Balance and Control. At kjøleskap og PC drar så mye mer enn vaskemaskin og oppvaskmaskin hadde jeg ikke sett for meg. Og varmtvannstanken drar også vesentlig mye mer enn jeg hadde trodd, ca. 200 kWh pr. måned i ditt tilfelle. Hvor stor er tanken?
Ja jeg har litt mer enn bare en pc tilkoblet den kursen, og pc står ofte på hele døgnet. Tre skjermer også. Størrelsen på varmtvannstanken er 200 liter, og med to voksne og et barn holder det i to dagers forbruk. Så i teorien trenger jeg bare å varme tanken annenhver dag. Elementet er på 2000W. Systemet er ganske smart for det følger med på værmeldingen og live data om forbruk og produksjon. Basert på dette kan det styre forbruket basert på tilgjengelig gratis strøm. Det vil i praksis si den kan starte vaskemaskin, oppvaskmaskin og varmtvann automatisk på dagen mens vi er på jobb. For all strømmen jeg selger får jeg nemlig bare strømpris for (33 øre?) , mens all strømmen jeg bruker selv gratis sparer jeg nesten en krone pr kwh.
Kjøleskapet mitt er et enormt kjølehjørne på 1200 liter.
Unødvendig stort, men det er integrert i kjøkkenet og skal få stå til dagen det ryker.
Kan legge til at jeg har et øst/vest tak, så det er ikke optimalt.
Fordelen er at man får jo plass til dobbelt så mange paneler (som er billig) og man har en veldig grei produksjon hele dagen, helt fra tidlig om morgenen til sent på kveld.
Veldig inspirerende dette, offpist! Jeg ser det er mye annet jeg kan ta tak i hjemme, ikke bare det å kjøpe solcellepaneler. En solfanger dedikert kun til varmtvannstanken ser jeg vil kunne spare endel. Og selv om kjølehjørnet ditt er stort, så er jo vanlige kjøleskap ikke spesielt energieffektive de heller. Fikk tips av "Bly" her på forumet om Isotherm båtkjøleskap til 12V-anlegget på hytta da gasskjøleskapet røk. Det er ikke så stort men utrolig strømgjerrig - trekker bare ca. 9W i snitt, så nå har vi faktisk solcelledrevet kjøleskap på hytta. :) Noe lignende kunne man jo gjøre hjemme også.
Sitat fra: offpist på tirsdag 25. februar 2014, klokken 23:28
Hvordan er det med snø på taket om vinteren? Er det stor takhelning hos deg?
Jeg har ca 25-30 grader helling på taket, ganske vanlig i Norge vil jeg tro.
Ved øst/vest så gjelder det egentlig ikke å ha så stor helling.
Ved sør så er ideel helling i Oslo 39 grader har jeg sett en plass.
For å få den beste gjennomsnitt produksjonen igjennom hele året.
Snø på taket vil det alltid være om vinteren, men det er bare noe man må leve med.
Å koste av snøen i minusgrader er helt håpløst.. men med en gang det er plussgrader så sklir snøen av ganske fort. Det er jo bare glass overflate tross alt. Er man ivrig og kommer til lett så kan man gi snøen en liten dytt fra toppen så raser alt ned fra taket.
I november, desember, januar, og februar så er produksjonen helt minimal.
Men alle de andre månedene så dekker jeg store deler av forbruket via sol.
Juli solgte jeg langt mer enn jeg kjøpte.. nok til å dekke alle avgiftene også..
Så der måtte hafslund overføre noen få kroner til meg, det var litt morsomt.
Sitat fra: offpist på onsdag 26. februar 2014, klokken 12:21
Det er jo en artig opplevelse. Dette er jo tydelig et gjennomført opplegg. Etter det jeg forstår gir det en besparelse i årlige strømutgifter på drøyt 3000,-kr. Går det an å spørre om investeringen?
Årlige besparelsen stemmer ganske bra..
Men om jeg greier å øke selvforbruket noe kan jeg kanskje få det noe bedre.
Og, man må jo huske at dette er for strømprisen i dag.
Om strømprisen er dobbelt så mye om 2 år så vil besparelsen dobles.
Noe som ikke er usannsynlig.
Forventet levetid på et slikt anlegg er faktisk over 30 år.
Nå har jeg importert og montert alt selv, så da snakker vi om rundt 60-70 000 kr.
En Norsk leverandør ville antagelig ha gitt en pris på rundt 150 000 kr +
Her er en nylig artikkel fra da Aftenposten var på besøk.
http://www.osloby.no/osloby/nyheter/Produserer-halve-stromforbruket-pa-eget-tak--7442193.html#.UxCRWHmYYaX (http://www.osloby.no/osloby/nyheter/Produserer-halve-stromforbruket-pa-eget-tak--7442193.html#.UxCRWHmYYaX)
Bra artikkel! (og godt jobba!) Ser at optimaliseringsproblemet med litt større anlegg ligger i å bruke strømmen på riktig tidspunkt. Hvis man har strømforbruk som kontinuerlig står "på" året rundt så kan et lite anlegg med noen få paneler faktisk være ganske effektivt. Vi har f.eks. et ventilasjonsanlegg m/varmeveksler som går kontinuerlig 24/7 og trekker 420W. Så et lite anlegg som f.eks. leverer 400W i snitt vil hos oss få nærmest 100% utnyttelsesgrad og kanskje gi så mye som 1500 kWh besparelse i året.
Sitat fra: jkirkebo på tirsdag 11. juni 2013, klokken 10:18
Det er kanskje spesielle tekniske krav til invertere for bruk i anlegg tilknyttet strømnettet? Eller kan vanlige sinusinvertere for hytter brukes?
De "synkroniserer" seg med strømnettet og leverer strømmen ut på nettet.
En vanlig sinus inverter for hyttebruk vil bli ødelagt sekundet du kobler den til.
Den må også støtte kravene i VDE0126-1-1.
Kjøp gjerne panelene fra Kina, men jeg ville kjøpt inverter fra en kjent europeisk produsent. SMA, Fronius, Aurora, Samil, EnaSolar, Master volt, mange å velge mellom.
SMA er verdens største produsent, og Tysk.
Så det var det jeg gikk for.
Hva tror dere om sannsynligheten for fremtidige tilskudd til solceller i privatboliger?
Edit: Kan se ut som det er på vei:
Blir spennende å se om man får støtte uten å bruke installatør. Selv skattefradrag på 27% hjelper lite hvis prisen med proff montering gjør anlegget tre ganger så dyrt..
Tror det vil ta litt tid før vi får støtteordning.
Nå kommer kanskje Oslo kommune til å støtte 25% av innkjøpskostnadene fra og med neste år.
Og den støtten kommer garantert ikke til å gjelder DIY prosjekter.. ;)
Da må man inn med et firma, og det er foreløpig veldig dyrt her til lands.
Endelig titter solen frem på Østlandet ;)
Allerede nå i mars så greier jeg ikke bruke mer enn 50% av strømmen jeg produserer selv på solrike dager.
Selv med varmvannstank og annet timet til å slå inn på dagtid.
Synd jeg må lade elbil om natten, og ikke om dagen.
Likevel morsomt å tenke på at en liten del av strømmen som forbrukes i Oslo stammer fra taket mitt.
(ja jeg veit det blir som en liten dråpe i havet, men likevel)
Sitat fra: offpist på tirsdag 11. mars 2014, klokken 13:35
Litt synd rent økonomisk fordi besparelsen på det du kan bruke selv er vesentlig større en det du får betalt for overskudd solgt til elnettet. Men det er jo morro å være en del ikke bare Oslos strømforsyning, men det europiske siden vi eksporter strøm dagtid og importerer om natten. Kanskje noen i Tyskland betaler Hafslund for opphavbevis som har sin bakgrunn i miljøstrøm de kjøper av deg.
Jeg tenker på å sette opp et solcelle anlegg som kan gi meg en årsproduksjon i Oslo: ...9884 kWh. Har også tilgang til et Leaf batteri. (en batteripakke fra en kondemnert bil som er tatt ut og kan brukes som mellomlagring) Er det store jobben å bruke dette som mellomlagring, vil tapet bli stort? (dette i stede for å selge overproduksjonen for en billig penge) Strømmen skal brukes i hovedsak til en enebolig pluss 2 elbiler.
Det er ingen enkel oppgave å bruke el-bilen som mellomlagring frem til noen kommer opp med et produkt som kan hente strømmen fra bilen, og lade opp igjen.. alt ettersom produksjon og forbruk. Det kan nok komme på sikt, og SMA har hatt dette i sin visjon om fremtidens produkter lenge.
Det finnes allerede batteriløsninger, men de bruker en 48V batteripakke.
For å få til den års produksjonen må du opp i rundt 13KW solcelle anlegg.
Siden dette er et batteri fra en kondemnert bil ville det sikkert være mulig å bygge det om til en passende spenning, men om det er lønnsomt er en annen sak. Husk forøvrig at slike anlegg er underlagt samme forskrifter som andre el anlegg i bygninger, så om du ikke har de nødvendige godkjenninger er begrenset hva du kan gjøre selv. Ekstrautstyret du trenger er en ca. 15 kW lader (lader fra bilen kan altså ikke brukes) + at det sikkert blir en dyrere inverter.
Batteripakken blir liten sammenlignet med den kapasiteten du har planlagt. Må en kjøpe batteriet er det et garantert økonomisk tap.
Husk at i Norge har vi mest sol-lys April til August da forbruket ditt er lavest.
Den perioden vil anlegget ditt produsere ca. 7000kWh av de ca 10000kWh du tar sikte på. I hele Desember får du kanskje 100 kWh, 130kWh i Januar så kan du sammenligne dette med forbruket ditt mnd til mnd.
Det er derfor bare et beskjeden produksjon du får flyttet fra dag til natt. 10 til 15 kWh i 150 dager = 1500 - 2250kWh (150 dage er omtrent den perioden du har glede av batteripakken ved å flytte forbruk fra dag til natt). Ekstrakostnadene med batteriløsningen skal da betales av prisforskjellen kjøp/salg i den aktuelle årstiden.
Besparelsen blir vel da ca 50øre/kWh altså ca 1000 kr/år. + at du har et lite energitap i lading og tapping av batteripakken som også spiser av dette beløpet.
http://www.elbil.no/nyheter/elbilisme/3259-elbil-pa-solenergi
Er det nokon som kan tenkje seg å koma med ein leverandøranbefaling no i 2014, ala det J. Kirkebo gjorde i 2013? Komplett anlegg bestilt på pall feks frå England. Det er så utruleg mykje å velje i.
Når mannfolk i 40-50-åra brukar 50 000 på ny terrengsykkel, kan vel eg bruke 50 000 på eit solcelleanlegg? #hobby #framtida
Må man betale noen form for avgifter til staten for bruk av egenprodusert strøm?
Jeg husker at jeg for noen år siden leste om en som måtte skatte for å fyre med ved fra egen skog....
Sitat fra: Kjell Leaf på tirsdag 15. april 2014, klokken 20:22
Nei, det er ikke noen avgifter for strømproduksjon til privat bruk.
Kjenner ikke saken, men tipper det da er en som selger ved profesjonelt. Har kunnet trekke fra mva i nærming for drift av skogen, og må da betale mva for ved til eget bruk (og så klart for ved solgt). Eies skogen/veden av ett firma kan evnt. eget veduttak telles som "frynsegode" som det må skattes av?
Så om du oppretter ett firma som selger strømmen - og derved får trukket i fra mva på solpanelene - må du nok regne med å i det minste betale mva for strømmen du bruker selv vil jeg tro.
Sitat fra: Froro på torsdag 10. april 2014, klokken 19:07
Tenkte det samme. Har forøvrig brukt mer enn det tidoble på enda en elbil nå, så det blir nok ikke i år, desverre. Men heg har en garasje med ca 36m2 sørvendt tak på ca 37o, og vurderer å få flyttet hovedinntaket fra huset til garasjen i stedet for omvendt som det er nå.
Har for det meste øst/vest tak på huset, men en ark med sørvendt tak. Det er imidlertid et stykke mellom huset og garasjen, så jeg tror nok at garasjetaket definitivt er mest egnet uansett. Vurderer også å forlenge taket på sørsida (carport), så det kan evt. være aktuelt med utvidelse der på sikt. :)
Fullt mulig å bygge på etter hvert.
Men bare husk at alle paneler på samme kus må peke i samme retning.
Sånn som meg som har tre forskjellige retninger så har jeg måttet dele det opp i 4 kurser med to invertere. Litt komplisert men det går bra om man gjør det riktig.
I dag har jeg bare kjøpt 2KWH, og solgt 28KWH.. Resten er egenforbruk.
Men så er vi bortreist også da.
Innslag på TV2 Nyhetene i disse dager.
Har lastet det opp her:
https://www.facebook.com/photo.php?v=10154068557300182
Hvordan legger man inn antall kvadratmeter? Har fått ut en tabell med noen tall som ser slik ut:
Month | Ed | Em | Hd | Hm |
Jan | 0.05 | 1.61 | 0.11 | 3.50 | |
Feb | 0.69 | 19.2 | 0.85 | 23.7 | |
Mar | 1.62 | 50.3 | 2.02 | 62.5 | |
Apr | 2.89 | 86.6 | 3.69 | 111 | |
May | 3.52 | 109 | 4.65 | 144 | |
Jun | 3.85 | 116 | 5.22 | 157 | |
Jul | 3.37 | 105 | 4.57 | 142 | |
Aug | 2.66 | 82.4 | 3.55 | 110 | |
Sep | 1.72 | 51.6 | 2.25 | 67.6 | |
Oct | 0.75 | 23.2 | 0.97 | 29.9 | |
Nov | 0.17 | 5.26 | 0.25 | 7.50 | |
Dec | 0.02 | 0.665 | 0.06 | 1.97 | |
Yearly average | 1.78 | 54.2 | 2.36 | 71.7 |
Total for year | | 650 | | 860 |
Jeg har forstått det slik at det er Em (650) som viser hvor mange kWh man kan produsere i snitt på et år, men jeg skjønner ikke hva slags areal dette er basert på?
Litt lesing i hjelpefila indikerer at man må regne ut "Installed peak PV power" med formelen (area * efficiency / 100), men hvordan vet jeg hva efficiency er? Må jeg sjekke opp konkrete paneltyper for å finne dette? Noen som har tips til et nøkternt (men gjerne realistisk) tall å legge inn her?
Antar at du bare kan gange 650 KWH på antall KWPeak.
Dvs, har du et 8KW anlegg så vil det produsere 5200 KWH i løpet av et år.
Dette er ganske forsiktige tall, jeg ville regnet med rundt 750KWH.
Kvadratmeter spiller ingen rolle i dette regnestykket da alle paneler har forskjellig effekt.
Du kan ha 8KW anlegg med både 327W paneler og 200W paneler av samme fysisk størrelse.
Man må bare ha flere paneler for å få samme total effekt.
Sitat fra: offpist på torsdag 24. april 2014, klokken 15:30
Ah, så trikset blir altså å avveie kostnad pr panel (antar høyere effekt koster mer pr stk enn lavere effekt) opp mot hvilken effekt det har, for å få mest mulig strøm for best mulig pris?
Jeg får vel starte med å se hva som er tilgjengelig på markedet pr i dag, og regne på det. Uansett blir det nok (desverre) ikke noe på denne siden av neste vinter, men det betyr ikke at amn ikke kan leke seg med regnestykker. Gjorde jo det samme med både Leaf'en og Tesla'en, og begge to er nå realitet. :)
Ja, Sunpower som leverer paneler opp mot 327W koster mer også pr watt.
Så man må avveie litt i forhold til tilgjengelig areal og mere.
"Standard" på markedet er rundt 250-260W i dag.. så jeg ville hatt det som utgangspunkt for dine beregninger. Det er i det sjiktet du får mest for pengene som regel.
Hvert panel er som regel ca 100X160CM, altså 1,6 Kvadratmeter.
Kan man "mixe" paneler fra forskjellige leverandører. Altså paneler som har litt forskjellig spec? F.eks. forskjellige watt output?
Og om man bygger på, som du sier går fint, hvordan gjør man dette? Må man ha elektriker, eller kan man bare "plugge" i et nytt panel?
Korte svaret er at, nei det kan man ikke.
Man trenger ikke elektriker for å koble på noen flere paneler, det er plug`n play.
Men man skal passe på så man ikke kobler på for mange så spenningen blir for høy.
Er det noen som har erfaring med microinvertere kontra stringinvertere?
Jeg er inne på tanken om å sette opp 2-4 paneler slik at jeg kan dekke "idle" stømmen på huset.
Ønsker å starte i det små, for å få litt erfaring, for deretter å utvide.
Idle strømmen på huset er rundt 1000w på dagtid, 3-fase IT nett.
Det er vel ikke mange solsystem med microinverter i Norge, og jeg har selv ikke erfaring med solceller.
Men fant denne videoen på youTube som tar opp problemstillingen:
https://www.youtube.com/watch?v=G9QnRMrFoT4 (https://www.youtube.com/watch?v=G9QnRMrFoT4)
Den kan kanskje være til nytte.
Det blir vel et valg som må tas basert på en kost nytte analyse.
Man bør vel også ta i betraktning at desto flere enheter desto flere muligheter for feil, selv om system med microinvertere vil fungere selv om en inverter er defekt.
Ellers så kan det antas at et stringinverter system har større virkningsgrad enn et microinvertersystem om alle panelene har full soltilgang. Dette på grunn av at en større inverter har bedre virkningsgrad enn små enheter.
Finnes kanskje noe info her også:
http://www.solcellforum.se/tekniken.html (http://www.solcellforum.se/tekniken.html)
Eller andre forum i land hvor solceller er mere utbredt enn i Norge.
Microinvertere gjør best nytte for seg når man er mye plaget med skygge.
Kjøper man en SMA SB4000TL inverter, som jeg har så kan den brukes på så alt mellom 5 og 20 paneler. Det gir jo ganske store muligheter til utvidelser senere, men du må altså ha minimum 5 paneler.
Man kan gjøre noen veldig gode kjøp på eBay i England faktisk.
Der får man ikke feed inn tariff om man kjøper brukt utstyr og monterer selv.. derfor er det et veldig vanskelig å selge brukt utstyr.
SMA sine SB2000HF eller SB2500HF er også gode invertere.. jeg hadde de før jeg valgte å oppgradere.
Hvordan vil en strømmåler registrere strømforbruket/produksjonen hvis man f.eks. har
- et trefas 230V IT-nett som over faselederne er "splittet" i to 230V enfas fordelinger (samleskinner med sikringer), og
- en enfas inverter koblet til en av fordelingene
når det er
- overskudd av strømproduksjon i den fordelingen hvor inverteren er tilknyttet, men underskudd i strømproduksjonen totalt?
eller når det er
- overskudd av strømproduksjon totalt?
Kan dette være et problem? - bør man benytte trefas inverter?
Får det spørsmålet ofte, og nei det er ikke noe problem.
Strøm måleren avregner hele tiden totalen på alle fasene.
Så du kan godt eksportere på en og importere på to faser... totalen blir riktig.
Litt flåsete (dog ganske morsomt) presentert, men dette ser jo rimelig kult ut!
http://sfglobe.com/?id=832&src=share_fb_new_832
Det er jo bare for godt til å være sant - men vi får håpe det er noe i det :)
Jeg har alltid vært interessert i fornybar energi, og har lenge tenkt på å installere solceller. (Jeg bor på en solrik tomt på Romerike, sol nesten hele dagen om sommeren). Jeg hadde vel egentlig slått det fra meg på grunn av pris, men jeg ser jo nå at det ikke er så ille.
Jeg hadde satt stor pris på innspill fra kompetansen her i forumet :-)
Min opprinnelige plan var å benytte taket mot sør (ca 10kvm) og vest (ca 25kvm), men jeg vurderer også øst (ca 25kvm). Er dette hensiktsmessig i forhold til antall invertere og kurser?
(https://dl.dropboxusercontent.com/u/52447477/husstor.png)
Slik jeg ser det så er garasjetaket din beste mulighet.
Øst/vest bør egentlig unngås, du oppnår mellom 75 og 80% av produksjonen sammenlignet med sør.
Vanskelig å se på bildet men undersøk at ikke naboen sitt tak kaster skygge inn over garasjetaket på vår og høst.
Hendelse!! :o
Et kort øyeblikk trudde jeg det var bilde av mitt hus du hadde lagt ut! ;D Det ser nesten identisk ut, men den ene arka har flatt tak, og det er litt lenger mellom huset og garasjen.
Jeg har også begynt å sysle med tanken på å få opp solceller, så håpet er mulighet for litt støtte til instalasjon. Kommer definitivt til å ha det på garasjen; ca 36m2 om er så godt som sydvendt. Har en nabo a'la det du har, ToreB, men det var i alle fall langt til skyggen derifra i dag kl 12. :)
Sitat fra: cra på tirsdag 27. mai 2014, klokken 14:13
Hendelse!! :o
Da kan du nok slenge opp et anlegg ganske likt mitt, som er på 5.17kW. Det består av 22 stk. 235W paneler, de dekker ~35m2.
Jeg kommer nok til å utvide litt neste år, med en ekstra inverter og 16 paneler til tenker jeg.
Sitat fra: offpist på tirsdag 27. mai 2014, klokken 13:54
Ja, garasjen er vel egentlig ideelt. Problemet er det med skygger, garasjen ligger en del lavere enn naboen sitt hus. Den ligger også helt inntil naboens inngangsparti.
Ok.
Vel du kan selvfølgelig installere på sør/øst/vest, men optimalt blir det altså ikke.
Du må også vite at alle paneler på samme "string" må peke i samme retning.
Det betyr at du må ha en eller flere invertere med tre uavhengige kurser, eller se på mikro invertere.
3 kurser, det burde gå med denne Eltek'en jkirkebo henviste til? Vet ikke helt hva MPP tracker er men...
(https://dl.dropboxusercontent.com/u/52447477/eltelinverter.PNG)
http://www.eltek.com/wip4/download_doc_647.epl?id=6814 (http://www.eltek.com/wip4/download_doc_647.epl?id=6814)
http://da.m.wikipedia.org/wiki/Maximum_power_point_tracker
Hvis du ønsker at ha paneler både øst syd og vest, skal du så bruge en inveter med 3 stk Mpp ( Dyreste )
Dette er vigtigt for at få max ud af dit setup.
Hvis du derimod går efter de 36m2 syd på garagen skal du blot bruge 1 Mpp. ( Billigere )
Takk for info :)
Da skjønner jeg at jeg må på Sunny Boy invertere, de har 2 MPP'er i forhold til Eltek med 1 MPP.
http://www.sma.de/en/products/solar-inverters/sunny-boy-3000tl-3600tl-4000tl-5000tl-with-reactive-power-control.html#Technical-Data-8621 (http://www.sma.de/en/products/solar-inverters/sunny-boy-3000tl-3600tl-4000tl-5000tl-with-reactive-power-control.html#Technical-Data-8621)
Da fikk jeg litt å tenke på!
Sitat fra: ToreB på tirsdag 27. mai 2014, klokken 20:39
Takk for info :)
Det spørs jo på totaleffekten. Skal du ha opp f.eks ett anlegg på 5kW på ett tak og 4kW på et annet kan man bruke to mindre invertere med enkel MPP i steden for én større inverter med dobbel MPP. Det blir ikke nødvendigvis noe særlig dyrere, og man har litt redundans om den ene inverteren skulle feile.
Det er korrekt.
Det er også derfor at han bør bruge den store tagflade på garagen.
Du bør evt. Kikke efter denne inv. som hedder StecaGrid 3600, evt 4200.
De har vundet flere priser i Tyskland
Det er jo også en liten fordel med øst/vest også.
Nemlig at man har produksjon fra tidlig morgen til sent kveld.. En ganske lang produksjonskurve.
Sånn som hos meg i dag så startet produksjonen allerede klokken 04:35.
Og nå frem til kl 9 har jeg allerede produsert 8 KWH..
ØST/VEST (Oslo):
http://www.pvoutput.org/intraday.jsp?id=13188&sid=11097
SØR (Danmark):
http://www.pvoutput.org/intraday.jsp?id=13151&sid=11063
En problemstilling som ikke så mange tenker på er "hvordan i all verden skal jeg få brukt opp all strømmen på dagtid?".
For de fleste er jo på jobb om dagen, og strømforbruket er lavt.
Derfor er det lurt med timere som slår på varmtvann tanken og andre strømforbrukere på dagen.
Det finnes også noen batteri løsninger om man vil ta det et steg videre.
Jeg sitter litt på gjerdet og vurderer noe slikt i fremtiden.
En buffer på 10 KWH vil gjøre at jeg er nesten selvforsynt med strøm helt fra april til og med september.
Selve batteri-inverteren kan man få for i underkant av 30k, men så kommer batteripakke i tillegg.
Lønnsomt er det ikke.
Men hadde man kunne kjøpt en batteripakke fra en kondemnert Leaf for eksempel.
Må bygges om til 48V men det burde ikke være for vanskelig.
Sitat fra: offpist på onsdag 28. mai 2014, klokken 09:27
Bruke opp? Næh. Den mater jeg tilbake på strømnettet og får kreditert fra nettselskapet. Fikk nylig en kreditnota på en tohundrelapp da de ikke har klart å få lagt dette inn i det vanlige faktureringssystemet ennå. Men jeg har hørt om andre som har fått negativ strømregning i flere måneder på sommeren.
Jeg vil heller spare 80 øre pr KWH i stedet for å selge strømmen for 30 øre pr KWH.
Snakker ikke om å bruke mer strøm totalt sett.. men flytte forbruket til den tiden på døgnet hvor produksjonen er.
Mitt system starter varmtvannstank, varmepumpe/AC, vaskemaskin, oppvask maskin automatisk ut i fra beregninger på prioritet, værmelding og sanntidsproduksjon.
Mange har et selvforbruk på bare 20-30% (resten går til eksport for lusepris), mens jeg ser ut til å klare nærmere 60% på årsbasis.
(66% så langt i år)
Å få opp gode grafer og statistikker er også kjempemoro.
Mange gode poeng, offpiste. Jeg var inne og kikket på grafene dine igår og la merke til hvor tidlig produksjonen startet :)
Jeg kommer nok til å starte med huset, og se an garasjen noen år. Jeg mistenker det er en del skygge på garasjen på vår og høst, det er jo noe jeg kan notere meg til høsten.
edit: Det er mulig jeg kjøper et lite utekamera og setter opp en timelapse på garasjen
Nu ved jeg ikke hvor du bor i Norge.
Men her i Frederikssund er der med 30% hældning på taget, først lys nok mellem
slut februar og til midt November...
Så mon ikke at de skygger har mindre at sige. 8)
Jeg er af den mening at du vil ha mindst problemer " opbygning osv" på den store tagflade OG
kan udvide det uden stort besvær, når der skulle blive behov for dette :P
Et lite tips:
Det finnes mange "apper" å laste ned som viser solens bane på forskjellige datoer i året.
Helt nøyaktig blir det så klart ikke, men helt klart et hjelpemiddel.
Flott dag, og det ser ut til å bare fortsette fremover ;)
Sitat fra: offpist på onsdag 28. mai 2014, klokken 19:58
Like! :D
I post #58 denne tråden var det innspill rundt det å bruke et batteri fra en kondemnert Leaf. Så ikke ut som om troen på å faktisk kunne bruke dette til noe var så stor da bassert på de etterfølgende postene.
Har noe endret seg eller er det bare ulike syn på saken?
Sitat fra: Reodor på torsdag 05. juni 2014, klokken 10:54
Tvilen går vel helst på lønnsomhet, dette skal jo betales av prisforskjellen mellom det en kjøper og selger strøm for 50 øre/kWh. Å flytte et overskudd fra dag til natt: Et buffer på 10kWh for å kunne lade bilen om natten 100 dager i året med overskudd på 10kWh og over blir 1000kWh = 500 kr/år, og er kanskje no av det mest lønsomme en kan få til. (avhenger av hvor mye energi en trenger om natten.) Å flytte energi fra en uke med sol til en uke med regn krever et større batteri, mens å flytte overskudd fra sommer til vinter vil kreve et enormt batteri.
Slike betraktninger vil jo endre seg med batterpriser, strømpriser, politiske vedtak, elektronikk utvikling etc. så en slik betraktning idag, vil nok endres i løpet av noen år.
Kanskje på sikt blir det mest lønsomt å produsere hydrogen av et slik overskudd?
Ja, det lønner seg ikke med den lave strømprisen som er i dag.
Så det er nok mer på en "kult å ha" basis for den som er interessert.
Om man bygger om pakken til 48V så må man også lage en egen batteri monitor som regulerer hver enkelt celle.
Og man kan jo tenke seg konsekvensene om en slik "hjemme mekk" batteripakke skulle ta fyr inne i et hus..
Slik jeg kan se er det ingenting som taler for en batteriløsning idag.
Miljømessig er det ingen fordeler, forbruket er størst om dagen så å flytte produksjonen til natt er totalt sett en dårligere løsning, og da har vi ikke tatt med selve batteriløsningen I mijøregnskapet.
For nettselskapene er det også en fordel å få tilbake litt energi på dagen som dermed kan distribueres videre til naboene, det fører til mindre tap I nettet og lavere driftskostnader.
Dermed er det kun økonomiske fordeler som taler for denne løsningen, det du sparer er avgiftene og en del av nettleien, ( nettselskapene gir deg vanligvis litt nettleie tilbake pr kwh pga sparte tap I nettet. Du må dermed tjene inn batteriløsningen din på forskjellen mellom kjøp og salg prisen, disse prisene er jo også litt usikre I fremtiden pga AMS og antakelig variable timepriser som innføres snart. Dermed kan nattprisen bli lavere og dagprisen høyere, noe som kan gi bedre økonomi I rene solcelleløsninger.
Enig i det, solceller og solfangere kan en gjerne installere av entusiasme og miljøhensyn, batterløsningen har ingen slike fordeler idag, så her kan kun se på det økonomiske fordeler ulemper.
Dette kan endre seg når innslaget av tilfeldig kraft (vind-sol) blir mye større (over ca 30%), spesielt i land som ikke har magasinkraft slik vi har i Norge.
I Tyskland (og muligens flere land) er det innført en begrensning som sier at man kan kun eksportere 70% av produsert effekt. Altså, om man har et 10KW anlegg og ikke bruker noe nevneverdig med strøm selv så vil inverterene strupe ned effekten slik at kun 7KW går på eksport, og 3KW går tapt med mindre man har en batteri løsning.
Det selges visstnok en del slike batteri løsninger i Tyskland, så det må jo være noe for seg.
Sitat fra: offpist på fredag 06. juni 2014, klokken 10:45
Sitat fra: Griffel på fredag 06. juni 2014, klokken 09:50
I Tyskland har de nå installert så mye solceller at innslaget av tilfeldig kraft er betydelig, de har heller ikke samme reguleringsmulighet med magasinkraft som i Norge. Så Tyskland er et land som må se på forholdet mellom lagring eller å skrote energi. Både i Danmark og Tyskland oppstår det perioder hvor strømprisen blir negativ på grunn av overproduksjon, og alternativene er ymse former for lagring f.eks batterier og hydrogenproduksjon.
Sitat fra: Electrix på fredag 06. juni 2014, klokken 09:36
Nja, er en ting du har glemt å ta med i "regnestykket" her :p
Selv lever jeg "på landet", og har lufttrekk på strøm (og tele), noe som fører til relativt hyppige utfall i strøm- og tele-nettet. Så personlig kunne jeg egentlig tenkt meg ett batterisystem som "UPS" for huset helt uavhengig evnt. fornybar lokal produksjon.
Men ja, har ikke sett på det som noe reelt i dag pga. pris, så har nå bare en enkel ups på data'en.
Bor i dag slik til at taket ligger i skygge nesten hele dagen store deler av året, så har derfor heller ikke vurdert solceller. Men om jeg en gang flytter til ett sted der jeg kan ha solceller - eller at "noen" kapper ned "noen" trær på naboeiendommen - så blir det svært aktuelt å skaffe med dette - da fortrinnsvis MED en form for lokalt energilager som backupløsning når el-nettet faller ned.
Prøv denne karen i stedet:
Elvedin.Grudic@hafslund.no
Nettplanlegger
Drift Teknisk kundestøtte
Men ja, det stemmer nok at de kan ta seg befalt både for måler og montering.
Jeg fikk det gratis.
Sitat fra: offpist på torsdag 12. juni 2014, klokken 20:10
Nettplanlegger
Jeg fikk feilmelding på mailen hans, så ingen respons der i gården. Tips mottas med takk!! ;)
Det er greit å alle slike kostnader på bordet før jeg bestiller opp utstyr. Det er jo litt kjipt hvis Hafslund skal ha 15k for ny strømmåler.
Nå skal vel hafslund uansett bytte ut strømmåleren din snart med AMS-måler, så jeg kan ikke helt forstå hvorfor du skulle få en regning på det.
Veldig enig i det, altså. Nettselskap i andre landsdeler tar denne kostnaden selv: http://www.fen.no/default.asp?fid=1326 (http://www.fen.no/default.asp?fid=1326)
Tok et bilde av anlegget i dag, nå som all montering er ferdig.
Produksjonen ligger på 37-38kWh på gode dager nå, beste notering er 38,6kWh. Har lagt ved skjermbilde av produksjonskurven den dagen. Det starter opp i 8-tiden på morgenen og holder på til rundt 21.00 nå. At det starter såpass sent skyldes at taket vender sør-vest.
Jeg har bestilt en ny pall med paneler, 225W denne gangen. 22 av de skal opp på den delen av taket på hovedhuset (det store grå bak til høyre for anlegget) som vender sør-øst. Det blir 3 rader med stående paneler, 10+7+5. Dermed vil jeg få god produksjon en god del tidligere på dagen. Total installert paneleffekt vil da bli 10,12kW, med 8,8kW invertereffekt.
Fase 3 blir å montere til sammen 18 paneler på den delen av taket på hovedhuset som vender samme vei som dagens anlegg + taket på carport til venstre for anlegget. Da ender jeg opp på 14,17kW installert paneleffekt.
Jeg får av en eller annen grunn ikke opp bildene her på jobben, men gleder meg til å se :D
Jeg er i ferd med å bestille anlegg nå, men håper du kan bidra med noen detaljer :)
Jeg er blitt tilbudt PV kabel, 12AWG: (https://dl.dropboxusercontent.com/u/52447477/PV%20cable%2012AWG.PNG)
Dette tilsvarer visst 3,3mm2. Hvilke kriterier bør jeg legge til grunn for valg av kabler? Jeg ser du skriver 4mm2 eller 6mm2.
Sitat fra: ToreB på fredag 20. juni 2014, klokken 14:29
12AWG er samme som jeg bruker. Det er litt mindre enn 4mm2 men holder lenge. Panelene jeg bruker har en strømstyrke på ca. 7,8A. Med f.eks 50m total kabellengde (fra inverter, gjennom alle panelene og tilbake igjen til inverteren) gir det et spenningstap på litt over 2V eller godt under 1% (gitt systemspenning rundt 300V). Selv med 100m kabellengde snakker vi om litt over 4V eller 32W.
Men om vi snakker om et system med 2 eller flere strenger (f.eks 2x11 paneler som mitt er på) ville jeg da ført ledning fra begge strengene helt inn til inverter, ikke skjøtet sammen oppe på taket. Mindre strømstyrke per kabel gir lavere tap, samt at det er lettere å feilsøke evt. problemer om man kan koble fra hver streng nede på inverteren.
Her er panelene jeg antagelig kjøper: http://www.acosolar.com/en/solarfennel-245w-ps6a-245-solar-panel-poly (http://www.acosolar.com/en/solarfennel-245w-ps6a-245-solar-panel-poly)
Det blir 2x9 paneler i fase 1, og så får jeg se an litt om jeg bygger ut mere.
Sitat fra: ToreB på fredag 20. juni 2014, klokken 16:00
Jeg bestilte nettopp monteringsmateriell for 1500 dollar derfra, inkl. frakt fra Kina (kun $150, grisebillig). Men panelene kjøpte jeg fra Aten Solar denne gangen, fikk ToPoint JTM225-60P for $0.55 per watt ($123.75 per panel). Inkl. frakt til JetCarrier og videre over dammen ender jeg nok på ca. 1175,- per panel inkl. mva.
Anlegget denne gangen blir på 4950 watt og prisen ser ut til å ende på rundt 42.000,- inkl. alt.
Ja, jeg fikk også $150 i frakt, 18 paneler og monteringsmateriell. Er det noe mer jeg trenger av verktøy eller lignende?
Det ser ut til at jeg lander på en inverter fra SMA : SB 3600 TL-21 (fra http://pvstore-europe.com/, €1182)
Jeg har mer plass på taket, så jeg får se om dette gir mersmak :)
Sitat fra: ToreB på fredag 20. juni 2014, klokken 20:01
Bare en lang umbrakonøkkel, tror det er 5mm. Biltema har et passende sett. En kort en blir slitsom å bruke, og en skralle litt knotete tror jeg. Alt monteres nemlig sammen med en slik.
Jo forresten, du bør ha en kraftig loddebolt. 100W duger fint. MC4-koblingene klemmes rundt kabelen (nebbtang passer bra til jobben) men bør også fortinnes etterpå så det garantert ikke blir kontaktproblemer.
Ja, det er som med 3 fot syken mange båt eiere opplever.
Man vil alltid ha noe litt bedre og større.. ;)
Jeg og to andre venter på en stor leveranse med Sunpower 435w paneler.
Skal bytte ut SØR-stringen som nå har 235W paneler, med disse 425W panelene.
Sunpower 435w er 200X100 cm.. ikke 160X100 cm.
Men klart, man øker jo i praksis mest eksport av strøm ved å bygge på anlegget.
I dag er spot prisen 20.15 øre pr KWH.
offpiste, hva er det man trenger av ekstrautstyr til SMA-oppsettet? Jeg har sett litt på SMA sine websider, men jeg blir ikke helt klok på hva jeg trenger. (SMA Sunny home manager?)
Jeg brukte forøvrig denne siden for å 'designe' oppsettet: http://www.sunnydesignweb.com/sdweb/#/Home (http://www.sunnydesignweb.com/sdweb/#/Home)
Den krever registrering, men er gratis. Den foreslår naturlig nok kun SMA invertere, men er vel nyttig allikevel. Kun Oslo og Bergen lå inne som lokasjon, mulig det kan tilpasses.
Sitat fra: offpist på lørdag 21. juni 2014, klokken 08:56
Eksporten øker nok endel ja, men min "fase 2" av anlegget blir også liggende mot sør-øst, mens "fase 1" peker mot sør-vest. Dermed vil jeg få produksjon vesentlig tidligere på dagen. Dessuten gjelder det med eksport i hovedsak penværsdager i sommerhalvåret, med overskyet vær eller på kaldere dager går nok økningen i hovedsak til eget forbruk.
Sunpower-panelene er vel ellers ganske dyre? Jeg har nok av takareal å ta av, så jeg går utelukkende etter billigste type panel. Dessuten var det veldig høy spenning på det, jeg kunne hatt maks 6 stk. pr. streng ser jeg. Det hadde blitt en del ekstra kabling. Men for de som har begrenset takareal og der det passer med f.eks 3 strenger á 6 paneler vil jeg tro det er et av de beste valgene ja.
Jeg skal vurdere de til "fase 3", der er plassen litt mer begrenset og 2x6 kan passe bra både plassmessig og effektmessig. Med 24 på pallen kan det også passe med 6 stk. på hytta og 6 stk. til "fase 4" om jeg gjennomfører den (blir da liggende i relativt slakk vinkel mot nord-øst for produksjon ennå tidligere på dagen).
Hva måtte dere gi for panelene, og hvor ble de bestilt?
Sitat fra: Ebbe på lørdag 05. april 2014, klokken 11:54
Har fulgt med litt her i tråden, må si jeg er imponert over hva offpist og jkirkebo har fått til!
Etter at vi fikk oss elbil nr. 2 og er begrenset av en enkelt 16A kurs i garasjen, øyner jeg muligheten for et ladeanlegg basert på solceller som en ekstra "kurs". Det går faktisk endel ekstra strøm til lading av elbil. Det er nok av areal på garasjetaket til solcellepaneler som vender mot sørøst, og helningsvinkelen på taket er ca. 30 grader. Skulle passe bra. Dette anlegget trenger ikke være koblet til strømnettet, og kan bestå av en "hytteinverter" + batteri. Det er da interessant med et batteri fra kondemnert Leaf/trilling som buffer slik som nevnt i innlegget over. Trillingbatterier er basert på 3,7V celler, så da antar jeg at et 48V anlegg er det ideelle siden 3,7V * 13 = 48,1V? Og det går da også fint med moduler av 4 stk seriekoblede 12V AGM-batterier.
Men offpist og jkirkebo, sånn praktisk - hvordan fester dere solcellepanelene til taket? Og hvordan fører dere ledningene gjennom?
Det du beskriver er et "off grid" anlegg med batterier som buffer lager.
Ikke for å være gledesdreper, men noe slikt er langt mer komplisert og dyrere enn et rent "on grid" anlegg.
Det finnes mange forskjellige produsenter av monterings skinner, men konseptet er stort sett likt.
(https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/t1.0-9/582644_10152089353340182_1483898748_n.jpg)
(https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1.0-9/534280_10152086963060182_823588215_n.jpg)
(https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/t1.0-9/294455_10152074508720182_1963620672_n.jpg)
(https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfa1/v/t1.0-9/396138_10152074507805182_127619428_n.jpg?oh=4a160604497a0f0d03d9ba907b13c89f&oe=54248CD8&__gda__=1410757871_1f8c9d3975d6d15e1cd9571dc1fef113)
Geniale skinner! Tåler dette en storm? Vi hadde jo Ivar på besøk i desember i fjor...
Har "off grid"-anlegg på hytta, som de fleste med strømløs hytte har i en eller annen form. Det er ikke særlig komplisert synes jeg da, men batterier er jo dyrt. Det som virker komplisert for meg med on-grid anlegg på hustaket er at sikringskapet er i kjelleren vår (vi har har hus med 2 etasjer + kjeller). Ser for meg endel kompleksitet ang. det å trekke ledninger.
Dette skal tåle en storm ja.
Men klart, jeg biter tennene litt sammen når jeg hører vinden ule ute i vinterstormene.
Utstyret er bra nok, svikter det så er det som oftest pga dårlig montering.
Burde ikke være uoverkommelig å trekke noen kabler ned til kjelleren.
Disse kablene kan man legge på utsiden av huset.
Har også startet å se på dette med solceller på taket. Har ett solfanger anlegg på deler av taket fra tidligere. Dette trenger nå en oppgradering, så vurderer å heller montere solceller. Har ca 36 kvm takflate som peker rett sør, med 45 graders heling. Så dette skulle kunne fungere.
Har Decra på taket, og har ikke funnet ut hvordan jeg kan få festet panelene.
Noen av dere som har noe forslag?
En idé/drøm har i grunnen begynt å ta form om det å faktisk kunne være 100% selvforsynt med energi. Rett og slett koble seg av det offentlige strømnettet. Kanskje langt fram i tid, men et dedikert off-grid anlegg til elbil-lading kunne kanskje være en begynnelse. Med et 47-timers strømbrudd under stormen Ivar friskt i bakhodet, ser jeg fordelene med å være selvforsynt med drivstoff til elbilene selv om det skulle bli massivt strømbrudd. På sikt å være helt frakoblet strømnettet vil også kunne spare oss for minst 25.000 kroner i året med nåværende strømpriser, så investeringen er verdt endel penger også.
Problemet er vinteren, det er sørgelig lite produksjon å se i grafene for anlegget ditt i november-januar, offpist. Men et slikt energiprosjekt må ha løsninger for vinteren også. For oppvarming går det greit, vi fyrer med ved og disponerer arealer vi kan la vokse trær på (bor på landet). Trær er jo også et slags "batteri" for solenergi, ganske effektivt faktisk, og fornybart. Og man kan etterisolere tak og vegger, redusere forbruk etc. Men strøm er vanskelig å få til på vinteren. Det blåser heller ikke særlig mye og jevnt her vi bor bortsett fra en og annen kuling/storm, så vindmølle er heller ikke noe godt alternativ. Mulig 100% er uoppnåelig, men kan implementere noe ihvertfall i små steg. Svært morsomt at du er opp mot 60% grad av selvforsyning! :)
Ja, jeg ville nok gått en mørk og kald vinter i vente om vi "klippet kabelen" inn til huset.
Solen gir nesten ikke energi de få timene den er oppe, og taket er dekket med snø.
Det er den harde realiteten ;)
Samtidig er det overflod om sommeren.. Har ligget jevnt mellom 30 og 45 KWH pr dag nå i juni.
Jeg liker også tanken på å være selvforsynt, men det er så mange faktorer å tenke på ved offgrid at jeg lar det ligge.
Bare det å fylle opp kjelleren med en 20 KWH batteripakke kan være en potensiell brannfelle.
Her fyres det ikke med noe fossilt.. verken i hus eller bil, så det er jo et viktig mål.
Sitat fra: tomrh på lørdag 21. juni 2014, klokken 13:46
Problemet er vinteren, det er sørgelig lite produksjon å se i grafene for anlegget ditt i november-januar, offpist. Men et slikt energiprosjekt må ha løsninger for vinteren også. For oppvarming går det greit, vi fyrer med ved og disponerer arealer vi kan la vokse trær på (bor på landet). Trær er jo også et slags "batteri" for solenergi, ganske effektivt faktisk, og fornybart. Og man kan etterisolere tak og vegger, redusere forbruk etc. Men strøm er vanskelig å få til på vinteren. )
Off grid kan "aldri" bli økonomisk i Norge ene alene fordi investeringene er astronomiske. Man kan imidlertid ha andre begrunnelser for å leve uten at nettselskapet skal ha et sugerør rett inn i lommeboken.
Har man tilgang til mye trær kan man jo lage seg en ovn med TIG (termoelektrisk generator). Bruker man det om vinteren vil jo spillvarmen være null. Og det er folk som har laget seg ovner som gir ganske grei effekt for en billig penge.
Sitat fra: tomrh på lørdag 21. juni 2014, klokken 13:08
Nei, hvorfor det? Så lenge du begrenser deg til maks 3,7kW output fra inverteren kan du bare benytte den kursen du alt har til garasjen. Sett opp et lite sikringsskap på den i garasjen, og sett inn en jordfeilautomat som du deretter kobler inverteren til. Det lønner seg å overdimensjonere litt mhp. paneler i forhold til inverterstørrelse, så om du har begrenset inverteren til 3.7kW ville jeg satset på omkring 4,5kW med paneler. F.eks 20 stk. 225W ToPoint som er de jeg har fått tak i billigst nå. Jeg tipper 26.000,- for paneler ferdig importert. Inverter kanskje 12-13.000,- og monteringsmateriell ca. 7.000,- (alt inkl. mva. og fortolling). I tillegg kommer litt elektrikerarbeid med å sette opp en kapsling med jordfeilautomat i samt koble denne til inverteren. Alt i alt gjennomførbart for under 50.000,- for et 4.5kW anlegg.
Nettselskapet må også inn og bytte måleren din, her i Fredrikstad gjør de dette kostnadsfritt. Andre steder kan det koste penger.
Sitat fra: tomrh på lørdag 21. juni 2014, klokken 12:51
Jeg bruker monteringsmateriell fra Grace Solar, kjøpt via ACOSolar og shippet direkte fra Kina. Her er en PDF som beskriver de forskjellige delene:
http://midsummerwholesale.co.uk/pdfs/Gracesolar-GS-system-solar-mounting.pdf
Ang. kabler så har jeg bare lagt de under toppraden av takstein bort til enden av taket, ned i enden på innsiden av vindskiene og inn på loftet derfra. Har ikke noe godt bilde av det tilgjengelig her og nå, men det er mange måter å løse dette på. Valmet tak gjør det dog litt mer komplisert.
Sitat fra: testO på lørdag 21. juni 2014, klokken 13:30
Du må nok bruke samme type takkroker som vi som har taksten benytter. Så skjærer du et lite hakk i framkant av platen der kroken kommer ut. Men du må nok påregne ganske mye mer demonteringsjobb enn på et takstenstak.
Her er forresten en meget god pris på inverteren jeg benytter:
http://shop.eltek.de/index.php?page=product&info=8
Jeg satte mitt anlegg i drift for ca 2 uker siden. 22 stk 280 watts paneler fra TopoitSolar og en Sunny Boy SB 5000TL inverter. Paneler og monteringssett kjøpte jeg fra Acosolar.
Monteringssettet ble sendt direkte fra Kina og frakten skulle koste 150 USD. Men her fikk jeg en ekstra regning på 400 USD da varene skulle hentes på havna i Oslo. Dette kom i tillegg til avgiftene på Oslo havn. Har kranglet i flere uker med Acosolar om dette, men kommer ingen vei. Har du jkirkebo opplevd noe av det samme?
Ellers fungerer anlegget mitt fint, på en god dag produsere jeg 44 - 45 kWh med en toppeffekt på 5 kW. Inverteren er litt i minste laget for panelene, - kunne nok ha produsert ca 500 W mer på topp om inverteren hadde klart det.
Veldig bra ;)
Neste kan jo være å vurdere en management løsning som SMA Home Manager.
Føler man får mye bedre utbytte av solcelle anlegget når man har full kontroll på både produksjon og import/eksport.
Sitat fra: tstein på søndag 22. juni 2014, klokken 11:10
Ja, slik er det med vanlig sjøfrakt. Man må betale omkostninger ved mottak selv, om ikke annet er avtalt på forhånd (og det er det som regel ikke). Men såpass mye betaler man ikke om man ordner fortollingen selv, og det er MEGET enkelt. Bare å gi beskjed om at man fikser det selv, så tar man med papirene til tollstedet i Oslo (rett ved børsen) og så fikser de det på 10 minutter for deg. Vips så har man spart 650,- + mva.
Bruker man en s.k "freight forwarder" som JetCarrier er alt slikt inkludert, men da er selve frakten mye dyrere. En pall med solcellepaneler fra USA kommer på ca. 4200,- + $250 for frakt fra Aten Solar (som jeg handlet fra) til JetCarriers terminal i New Jersey.
Da produserer du ca. 15% mer enn meg med 19% mer paneleffekt, så det kan nok stemme bra det. Men husk at dette gjelder kun et par sommermåneder, resten av året får du ingen klipping av toppeffekten.
Sitat fra: offpist på søndag 22. juni 2014, klokken 11:21
Veldig bra ;)
Jeg kan hente ut daglige grafer (timesoppløsning) over import og eksport på nettleverandørens sider, så den biten føler jeg er greit dekket. Tror nok det hadde blitt relativt omfattende å montere måleutstyr for slikt i begge sikringsskapene. Men ellers enig i at det er en fancy løsning, som nok egner seg best med SMA-invertere der man kan hente infoen rett fra inverteren?
Ja, SMA Home manager kombineres best sammen med SMA invertere.
Nei, de 400 USD er ikke avgift for fortolling etc, det gjorde jeg selv. Dette er en avgift som det kinesiske logistikkselskapet har krevd. På fakturaen fra Nordicon (den norske speditøren) kalles det "Disbursment". - siden jeg skal ha levert CIF Oslo, mener jeg dette er feil, men det hjelper sørgelig lite hva jeg mener >:(
Når det gjelder SMA Home manager, får vi se etter hvert.
Har forresten ikke fått den nye måleren fra Hafslund ennå, så når jeg produserer mer enn jeg bruker, går måleren "feil vei" :)
Da bør du egentlig håpe at det tar lengst mulig tid før du får ny måler ;)
Sitat fra: tstein på søndag 22. juni 2014, klokken 12:23
Ok, da skjønner jeg. Jeg fikk en regning fra ShipCo på dette:
Terminal Hndl. Charge M 395,00 NOK 865,05
Port Charges LS 100,00 NOK 100,00
Nox Fee LS 18,00 EUR 18,00
ISPS Fee LS 18,00 EUR 18,00
Handling Charge LS 650,00 NOK 650,00
LCL Charges LS 306,00 NOK 306,00
Bank Charges LS 75,00 NOK 75,00
*Customs Clearance LS 650,00 NOK 650,00
VAT 650 % 25,00 NOK 162,50
EUR 36,00 @ 7.8846 NOK 283,84
Så fikk jeg kreditnota på fortollingen (customs clearance) når jeg ga beskjed om at jeg fikset den biten selv.
Vi får se hva som skjer med denne forsendelsen...
Jeg fikk følgende faktura:
ISPS Surcharge NOK 120
NOX NOK 120
Import Service Fee USD 60
THC NOK 335
Harbour Dues NOK 75
LCL Service Charge NOK 206
Disbursement USD 400
Handling Fee NOK 590
Posten på USD 400 kom bare på sendingen fra Kina med monteringssettet. Panelene ble sendt fra USA og hadde ikke dette gebyret.
Det er nok lurt å sjekke nøye på forhånd om det kommer ekstra gebyrer når varene blir sendt fra Kina.
Sitat fra: tstein på søndag 22. juni 2014, klokken 21:24
NOX NOK 120
THC NOK 335
Harbour Dues NOK 75
Det var fakturaen på varene fra Kina jeg siterte i posten min. Shippingfirma var Amass freight Ltd. fra Shangai.
Da har jeg vært hos Eltek i dag og hentet en inverter til. Monterte den opp i samme slengen, selv om paneler og monteringsmateriell er et par måneder unna. Jeg har nemlig 2x11 paneler på til sammen 5170W og siden inverteren er på 4.4kW makser den ut innimellom. Men siden begge strengene er ført fram til inverteren var det en smal sak å koble om den ene strengen til inverter nr. 2 inntil neste runde kobles opp. Så da står det 2585W med paneler på hver inverter.
Nr. 2 kobles bare til nr. 1 med en CAN-bus kabel, den orange kabelen i bildet. Kun master-inverteren kobles til nettverket. Dermed får man info fra alle invertere på samme web-side ved å koble seg opp mot masteren.
Dessverre skal Eltek legge ned avdelingen for fornybar energi, så hele produktspekteret utgår. Jeg bestilte derfor inverter nr. 3 nå, og fikk en svært god pris på denne siden de skal selge ut lageret. Noe mer enn 3 stk. blir neppe akturelt her, selv om jeg (som dere kan se på bildet) har lagt opp rør fra skapet til 6. Rør er billig ;)
Det betyr også at jeg kan skaffe meget billige invertere i en begrenset periode, om noen trenger til prosjektet sitt. Mer info i en annonse i salgsforumet i løpet av en dag eller to.
I England er det krav til fysisk bryter på både DC og AC siden av inverterene.
Nødvendigheten kan sikkert diskuteres, men jeg har i alle fall montert det hos meg.
(https://scontent-a.xx.fbcdn.net/hphotos-ash2/t31.0-8/704874_10152329430645182_575911318_o.jpg)
Sitat fra: offpist på tirsdag 24. juni 2014, klokken 09:10
Bryter på DC-siden er integrert i Theia-inverterne, sitter på undersiden til venstre for de 6 MC4-koblingene. Veldig grei løsning synes jeg. Legger ved et bilde. Bryteren og MC4-kontaktene sitter i en egen "boks" i inverteren som kan byttes ut med forskjellige typer avhengig av hva man trenger. F.eks kan man få en med sikringer for hver streng med paneler, noe som er påkrevd i enkelte markeder.
På AC-siden har jeg jordfeilautomater i sikringsskapet som står en meter unna. De er godt merket med "inverter 1" osv. Synes det får holde ;)
Er det ikke større krav til avstand mellom SMA-inverterte? På Theiaene skal det være minimum 15cm mellom, 15cm til vegg, og 40cm til tak. Det skyldes vel kjølingen antar jeg.
Nja, skal være 10 cm i mellom ser jeg.. trolig 20 cm siden de er montert ved siden av hverandre.
Er ikke veldig bekymret for varme, inverterende er veldig overdimensjonert i forhold til effekten på panelene.
Har enda ikke hørt viftene starte.
Står i en bod på nordsiden av huset.
Hva har dere betalt for monteringsmateriell fra AcoSolar? De har gitt meg pris 882 USD / ca 6700kr ink mva. Er det litt mye? ???
Sitat fra: ToreB på tirsdag 24. juni 2014, klokken 18:58
Tror ikke det? Jeg fikk regning på $1500 inkl. frakt sist for materiell til å montere ca. 40 paneler. Så hvis du skal ha til 24 stk. eller så stemmer det bra.
Sjekk gjerne priser i Sverige, da havner du på 2-3x så mye...
Jeg har også kjøpt fra Acosolar, og monteringssett for 22 paneler kostet 1232 USD + frakt. Frakten skulle være 150 USD, men jeg måtte betale 400 USD i tillegg til de vanlige avgiftene da jeg skulle hente varene på havna. Så vær obs!
Sitat fra: tstein på onsdag 25. juni 2014, klokken 10:30
Jeg spurte de konkret om dette, da bekreftet de at det kom ca det beløpet i tillegg. Dette er visst ikke 'frakt', men avgifter :-)
Vi nordmenn er jo vant til å få den reelle kostnaden oppgitt, slik er det ikke alltid i andre land. Jeg har forhørt meg litt, og ca 5000kr er visst ikke så gal pris på en slik transport.
Jeg syns at når de oppgir at frakten skal være 150 USD, så er det nærmest svindel å bli avkrevd 400 USD i avgifter i tillegg til vanlige havneavgifter. De klarer heller ikke å forklare hva dette er avgift for. Har kranglet med AcoSolar i ukesvis om dette, men kommer ingen vei.
Sitat fra: tstein på torsdag 26. juni 2014, klokken 20:44
Enig indet. Blir spennende å se hva som skjer med min forsendelse da.
Mine 435W paneler kom i dag, blir montering på lørdag.
Om noen i Oslo området har lyst til å lære litt om monteringen, er det bare å komme innom og hjelpe meg ;)
Sitat fra: offpist på torsdag 26. juni 2014, klokken 21:02
Hvor fikk du kjøpt de fra, og hva kostet de?
391$ / panel, fra USA.
Sitat fra: offpist på fredag 27. juni 2014, klokken 15:36
Jo, jeg skjønte at de kom fra USA, jeg bare lurte på fra hvilken distributør...
$0.90 per watt er forøvrig en meget god pris for disse.
Ferdig montert.
Byttet som sagt ut 5 stk 235W med 435W.
Så en økning på 1 KW.
Tykkelsen på panelene er likt, så kunne bruke samme feste materiell.
Gjort i en fei ;)
Må bare kappe skinnene som stikker ut i morgen.
(https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/v/t1.0-9/10408940_10154315722945182_4175979749473901822_n.jpg?oh=8324761248ea6bad9a50a338865dfb08&oe=543234BD&__gda__=1412386242_3cc563d122e827be6550ee45009a825f)
Merkbar forskjell.
Har noen kjennskap til solcellepaneler med en rammeutforming som kan fungere som taktekking i et fullverdig tak?
Planlegger garasje der takkonstruksjonen består av trebjelker, steinlekter og påmonterte solcellepaneler.
Det finnes mange fine løsninger for å felle panelene inn i taket.
Men er ganske sikker på at samtlige baserer seg på at du må ha et tett tak dekke under.
Har lest litt om det å montere solceller på taket nå, og det jeg lurer på er: er dette lønnsomt?
Med nettleie betaler man vel et sted mellom 1.5 og 2 kr / kwh i norge? Et annlegg her koster vel med materiale + installasjon ca 50.000,-
Hva er levetiden på et slikt anlegg? Hvor mye vil det typisk kunne erstatte av et normalt strømforbruk for en husholdning? Krever det mye vedlikehold (vasking av paneler for å sikre optimal lading (nødvendig på båten iallefall))?
Nei,det er ikke veldig lønnsomt i Norge.
Med nettleie så betaler man faktisk bare 70-90 øre pr kwh.
Så for min del så vil det gå kanskje 15-16 år før jeg går i null.
Men klart, levetiden er fort 30+ år for solcelle panelene. Det som ryker først er gjerne inverterene, og kablene/pluggene om det ikke er montert riktig og beskyttet godt nok.
Man trenger normalt sett ikke vaske så mye. Regnet tar det meste.
Men det kommer nok litt an på om man er plaget med mye fugledrit, og trær som feller løv og pollen over hustaket.
Sitat fra: offpist på lørdag 02. august 2014, klokken 09:26
Min forrige regning var faktisk nede i 60 øre/kwh.
15-16 år er omtrent det jeg regner med også. Men som du skriver, levetiden er mye lengre. Det tok da 7 år før varmepumpa mi (vann/vann) gikk i null også. Men nå etterpå nyter jeg godt av en årlig oppvarmingspris på rundt 8000 kroner istedenfor 25.000 som tidligere med oljefyr :)
Vasking gjør jeg aldri, som du skriver tar regnet det meste og effekten av vasking er meget liten. Men vi har da heller ingen trær inntil panelene.
Takker for svar.
Tror ikke jeg får det gjennom revisjon for budsjett i år (kone).
Huset ble kjøpt i fjor, og i år er det 2 elbiler på utgiftsposten, men absolutt aktuelt. Bor passelig utsatt til langs kysten, så det blåser en del her. Kanskje vindmøller er saken?
Jeg får inn 29 stk Sunpower 327W paneler snart som er for salg, om noen er interessert.
Dette er 1046 X 1559 mm paneler, altså "vanlig" størrelse, bare eksepsjonell bra effekt.
Sort ramme, som er estetisk penere enn alufarget ramme.
Mer info her:
http://www.solarenergyalliance.com/Images/Sunpower%20images/Sunpower-E20-327W.pdf (http://www.solarenergyalliance.com/Images/Sunpower%20images/Sunpower-E20-327W.pdf)
Dette høyrest jo veldig interessant ut, men kva er prisen?
Planlegger å montere solsellepaneler på hustaket.
Er det noen i bergensområdet som har, som kan vise og gi råd.
Tesla Model S 14
Leaf 12
Golf 03 tdi 4 mot
Sitat fra: ELiOS på torsdag 21. august 2014, klokken 17:21
Tesla Model S 14
Leaf 12
Golf 03 tdi 4 mot
Ta kontakt med Arne Nakling.
Han var en av de første ut med Solceller i Norge, og bor i Bergen.
Veldig entusiastisk, og hjelper deg sikkert med råd.
Google navnet så finner du nok noe kontaktinfo og litt historikk.
Denne tråden var veldig interessant... jeg har lest hele fra ende til annen :-)
Jeg har et hus med flatt tak (7 gr vinkel tror jeg). Taket er nordvendt i den ene etasjen og østvendt i den andre etasjen. Med så flat vinkel spiller det kanskje ikke så stor rolle om evt solcellepanel ligger i flukt med taket?
Hovedgreia mi, er hvor mye av monteringen kan jeg gjøre selv? Jeg er ikke elektriker og heller ikke tømrer, men har hodet på rett sted og noen venner som kan hjelpe hvis det trengs. Adkomst til taket er ikke vanskelig, og heller ikke føringsvei for kabler til garasje og sikringsskap. Jeg ønsker å ha et lovlig anlegg, som ikke er brannfarlig, der det mest mulig er gjort av meg selv.
Hvilke komponenter kan jeg installere selv, og hvilke må jeg ha fagfolk til?
Ta gjerne noen bilder av taket.
Du bør nok ikke legge de flatt på taket, men i stedet bruke slike:
http://us.sunpower.com/commercial/products-services/rooftop-solar-systems/t5/
Det er bare å klikke de sammen, ingen verktøy og veldig enkelt.
Er jo egentlig beregnet for helt flate tak da men..
Når det er gjort så trenger du en elektriker for kabling og montering av inverter.
Sitat fra: muggost på fredag 22. august 2014, klokken 10:29
7 gr nordvendt og øtsvendt er langt fra optimalt.
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps/pvreg.php?lang=en&map=europe
Kan fortelle deg hvilken vinkel (mot syd) som er optimal der du bor. (ca 40 i sørlige Norge)
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php
Kan brukes til å sammenligne optimal vinkel med den aktuelle.
Så da må jeg med andre ord ha en eller annen brakett for å vinkle de opp... Jeg hadde nemlig håpt å få noe som kunne gå i flukt med taket, som ikke syns fra bakken. Jeg synes ikke sånne installasjoner er så veldig pene akkurat :-)
Sitat fra: muggost på fredag 22. august 2014, klokken 15:47
Du må ikke, men eksempel:
Optimal Oslo 40 grader rett syd: forventet 787 kWh årlig gjennomsnitt produsert fra 1kWp panel.
Helt flatt ca 650 kWh, og 7 grader nordvent ca 600 kWh basert på denne kalkulatoren.
kWh tallet er nok ikke eksakt, men at en får drøyt 30% mer ut av panelet med optimal vinkel mot syd sammnlignet med 7 grader nord stemmer nok bra. Økonomisk er nok betydningen enda litt større, da vinkeltapene er minst midsommers når eget forbruk og salgspriser er lavest.
Ja det er jo nødvendigvis en økonomisk vurdering jeg i så fall må gjøre.... Har du tips om festeanordninger som kan monteres på tilnærmet flatt tak, som setter panelene i optimal vinkel?
Sjekket du linken jeg la ut tidligere?
Dette vil knapt nok synes fra bakken..
ja, det ser jo helt perfekt ut, bortsett fra at jeg får innspill fra andre at jeg bør gå for 40 grader vinkel her til lands. jeg er helt i oppstartsfasen på å lese meg opp på disse systemene og vet ikke helt hvor jeg skalbegynne å grave.
40% er optimalt ja, men så skal man ikke gjøre det så komplisert heller.
Å få til det på et flatt tak ser jeg for meg blir bry, men det finnes fester for dette også så klart.
La oss si forskjellen er 10% i ytelse.
Om du ender opp med takstativer/fester som koster vesentlig mer så må du vurdere om du heller kunne brukt det på enda flere solcellepaneler. Det blir en avveining, mellom hva ser penest ut, og samtidig få mest for pengene.
Anbefaler å lese en del på dette forumet.
http://www.navitron.org.uk/forum/
Det var der jeg fikk motivasjon til å starte.
Forholdene for solenergi er ganske like for England og Norge.
De er ikke akkurat velsignet med sol hele året de heller.
Her stod det også mye lærerikt: http://www.freecleansolar.com/ (http://www.freecleansolar.com/)
Leser for harde livet nå :-)
Noen som har monter eller vert borti AC panelene. Slipper jo kabling av DC å Eksterne invertere.
Link. http://www.acosolar.com/ac-panels-1/phono-solar-ps260m-ac-260w-ac-panel
Ja, det er jo ikke "AC paneler" men et vanlig DC panel hvor man inkluderer en mikroinverter.
Fungerer fint det. Enkelt å skalere, og ypperlig for veldig små anlegg.
Brukes ofte hvor deler av taket er plaget med skygge i løpet av dagen, da du får utnytter effekten på hvert enkelt panel.
Sitat fra: JLafton på søndag 14. september 2014, klokken 10:48
Til gjengjeld er de nesten 3 ganger så dyre som DC paneler så selv om man slipper inverterkostnaden blir totalen ganske mye høyere. Dessuten er det mer jobb å kable AC fra panelene enn DC så vidt jeg har forstått.
Passer best til veldig små anlegg (under 8 paneler) eller der man har komplekse skyggeproblemer.
Da begynner jeg å nærme meg ferdigstillelse av anlegget mitt, jeg skal legge opp noen bilder når det er 100% klart. En elektrikervenn av meg skal koble inverteren inn i sikringskapet, men han har naturlignok ikke gjort dette før. Er det noen som har noen tips til hvor han kan henvende seg for å finne ut av dette?
Står som regel godt beskrevet i manualen til inverteren.
Det han må være litt obs på er jordfeil ratingen.. den kan være både 30ma og 100ma.
SMA anbefaler 100ma på sine invertere.
Har du gammelt sikringsskap med en felles 30ma jordfeilbryter fordelt på alle kursene kan det hende du får problemer med at den slår ut ofte.
Utover det er det ikke så mye mer annerledes enn å koble opp en ny kurs for varmepumpe eller lignende. Ser frem til bilder og mer info om anlegget ditt ;)
Nja, det er en Sunny Boy 3600TL, og manualen skriver bare om koblinger på inverteren, ikke hva man skal gjøre i sikringskapet (9 år gammelt).
Manual: http://www.dynafsolar.com/diy/files/inverter_installation.pdf
Som sagt, i sikringsskapet monteres det som hvilken som helst kurs.
Sitat fra: offpist på søndag 05. oktober 2014, klokken 21:47
Takk, da går det nok bra!!!
Jeg har et sørvendt tak som er modent for utskifting (ca 30m2) - er det kurant å bruke solcellepanelene som taktekking? Undertaket (under takstein eller -plater) i moderne konstruksjoner er jo tett - og hvis solcellepanelene kan monteres helt tett, så er det noen tusenlapper spart.
Hva slags takvinkel er nødvendig for at snøen (stort sett) skal skli av solcellepanelene?
Er det noen andre her som har gjort lignende?
Ellers - takk for veldig nyttig informasjon så langt i denne tråden.
Sitat fra: PokerFjes på søndag 19. oktober 2014, klokken 10:25
Du kan ikke montere vanlige paneler helt tett da de utvider seg litt i varmen og trekker seg sammen i kulde. De skal monteres med minimum 10mm mellomrom.
Det finnes egne systemer for det du er på jakt etter, men de ewr dessverre en del dyrere enn vanlige paneler. Men må taket alikevel byttes kan det godt hende det er lønnsomt.
Kom over et system for takintegrering
http://www.nesl.cn/product/sun-energy-tile-.html
finnes nok mangen flere å velge i
offpiste, er det Eaton digitale jordfeilautomater på 30mA du bruker i sikringskapet?
Bruker 100 ma på inverterene. Det er i henhold til anbefalinger fra SMA.
Ellers er det Eaton digitale sikringer ja.
Men jeg bør legge til at jeg ikke har undersøkt så nøye om de er spesielt egnet til solcelle bruk.
Hei!
Satt og drodla litt på dette med solceller i helga sammen med @sla her på forumet, og det blir stadig mer og mer interessant, selv om lønnsomheta i det (i den grad slikt kan kalles lønnsomt) variere enormt med hvilke parametere man legger inn. Undeveis meldte seg et par spørsmål:
Et 280W panel; det er 280W for panelet, ikke pr m2?
Må man bytte strømmåleren, eller er dette bare nødvendig dersom man skal selge overskudd ut på nettet? (Kjapp hoderegning tilsier at kostnaden ved å bytte strømmåler neppe vil betale seg over anleggets levetid, så med mindre man har veldig lang horisont er det "billigere" å la strøm gå til spille enn å betale X.000 kr for å kunne selge den.)
På invertere der man kan ha flere strenger med paneler (f.eks. SunnyBoy 4000); kan panelene på ulike strenger være av ulik type, evt. ulik "styrke"? (Regner med at alle panelene på en streng bør være like.) Tenker at om man for å kunne utnytte arealet best mulig vil ha f.eks. 280W-paneler (som ser ut til å være ca 1x2m), og så suplere med en rekke 235W paneler på 1x1,6m?
Dersom man ønsker å utvide seinere, er det nødvendig å ha alle invertere på samme plass/samme kurs? Vi planlegger nokså identiske anlegg, og planen er å starte med hver vårt særvendte garasjetak på ca 30m2. Deretter er det å eventuelt utvide med hustak i øst/vest retning. Vil dette kunne/måtte installeres som et helt separat anlegg?
Ved evt. påbygg med batteribank; vil det være et problem om man har ett annlegg + batteribank stående i garasjen, og et ("separat")anlegg i huset? Vil man da kunne benytte begge anleggene for lading av batterier?
Sitat fra: cra på mandag 24. november 2014, klokken 15:15
Hei!
For panelet ja.
Sitat
Du må bare bytte om du vil ha betalt for strømmen du mater ut på nettet. Her hos meg byttet nettselskapet måler uten at det kostet meg en krone. Med på kjøpet fikk jeg automatisk avlesning så nå slipper jeg det styret :)
Sitat
Så lenge inverteren har flere MPPT-innganger går det bra. Sunnyboy 4000TL har så vidt jeg vet to.
Sitat
Du kan ha det som eget anlegg, eller føre DC-kablene frem til eksisterende inverter og bruke den andre MPPT-inngangen på det nye anlegget (om du ikke alt har brukt begge). Har du flere invertere så sørg for å spre de på forskjellige faser slik at du ikke overbelaster en av fasene ut på nettet ved full utmatning.
Sitat
Bruker du Sunny Island inverteren så er batteribanken helt separat fra solcellesystemet. Den kan derfor stå hvor som helst.
Kikket på Sunny Boy batteribanken, men 2kWh lagring er da ikke fryktelig mye? Ser det finnes en mer avansert batteribankløsning der inne, men kapasiteten er ikke oppgitt. Kjøper man da denne banken separat av en batteriprodusent?
Tenker i samme baner som Cra, her..
SMA har en inverter som har innebygget batteripakke, og den er 2KWH.
Inverteren er svindyr og batteripakken kan ikke utvides heller.
Så da kan man se på Sunny Island, slik jeg har gjort.
Den virker på mange forskjellige batteripakker, også bly, syre og Lithium.
Men ikke heng dere for mye opp i det med batteri lager.. man kan fint ha solceller uten dette.
Tenkte for å utnytte mest mulig av egenprodusert strøm, men kost-/nytteverdi står kanskje ikke i forhold ennå?
Hva slags batteribanker kan man kjøpe til hva slags pris/kapasitet?
For min del er det lite aktuelt med batteripakke på kort sikt, men jeg tenker som så at det kan være greit å vite litt om det allerede nå, og ta høyde for evt. utvidelse seinere om det ikke er for stor kostnad nå. Sunny Island saken høres jo veldig grei ut, hvis det er slik at den er helt uavhengig (regner med den kanskje "Styres" på ett eller annet vis av inverter/solcelleanlegget?)
Hvis kraftselskapet tar kostnaden med bytte av strømmåler er det en no-brainer. Hvis jeg må ta kostnaden (alle skal vel byttes ut med slike automatiske målere i løpet av ikke så mange år uanset, er det ikke så?) er det ikke lønnsomt, men mindre anlegget er veldig stort og kan levere mye strøm. Ikke for det; uansett er det jeg som betaler for den måleren; spørsmålet er om jeg får en faktura på hele beløpet "i dag", eller om jeg skal betale for den i små drypp resten av livet. ;)
Tenker som så at for å komme igang så er det viktig (ikke minst for WAF) at $/W er så lav som mulig, og så kan man heller oppgradere etterhvert. Det virker som det er slik noen av dere som allerede er i gang gjør det? :)
Et spørsmål: Jeg ser at du offpist har to slike SunnyBoy invertere? Den portalen du har som viser statistikk; legger den sammen tall fra flere invertere slik at du får ett enkelt regnskap, eller er det ett pr anlegg/inverter? Kan du evt. splitte det for å se hvilken som produserer hvor mye? Ikke kritisk, men jeg er en sucker for denne typen informasjon på alt mulig rart. :)
Den legger sammen produksjonen fra alle inverterene tilkoblet, og man kan også se produksjonen pr inverter.
Du plikter egentlig å melde fra til netteier når du kobler til et solcelle anlegg. Så da kommer du ikke utenom å bytte måler.
Sitat fra: offpist på mandag 24. november 2014, klokken 21:59
Meldeplikt utløser vel ikke krav om målerbytte? Hvorfor skulle det gjøre det? Det er jo ingen ulempe for netteier at du ikke bytter for å si det slik ;)
Men om de bytter gratis slik de gjør her er det jo ikke noe poeng å la være. Skal de ha mange tusen kroner for det og du setter opp et minianlegg på 1-2kWp er det derimot dårlig butikk å bytte.
Tja, du kan ha rett men det kan også tenkes de insisterer på at man da skal ha en to-veis måler.
SMA SB4000TL er en veldig allsidig inverter, med sine 2 innganger og et veldig vidt MPPT tracking område. Selv om man bare skal starte med 1-2KW anlegg kan det være verdt å hoste opp for en ordentlig inverter så man har mulighet til å utvide senere.
Den er relativt lett å spore opp på privatmarkedet om man følger med på ebay.de og ebay.co.uk
Ofte bare for rundt 5-7000 kr.
Jeg har allerede sendt forespørsel til e-verket om hva jeg må gjøre før jeg evt. setter igang med instalasjon, og spesifikt om jeg trenger ny måler. Det ligger an til at de skal bytte uansett i løpet av ikke så mange år. I mitt tilfelle burde jeg kanskje ha gjort dette for lengst, da jeg har to målere jeg betaler leie for. Jeg vil spare ca 2500 i året om jeg kvitter meg med en, så det kan jo tenkes jeg går i null om jeg bytter for egen regning nå, hvis det er 3-4 år til de "bytter selv".
Jeg har ca 2-5 års perspektiv på instalasjon; forhpentligvis i nedre sjikt av dette. :)
Måleren det skal byttes til om noen år er vel en smartmåler, men kan denne også "sende strøm ut på nettet"?
Hafslund bekreftet i hvert fall nettopp på telefon at de dekker kostnader for toveismåler *inntil videre*. Så kanskje det kan være lurt for Oslo-borgere å smi mens jernet er varmt ;)
Fikk også oversendt Hafslunds krav og retningslinjer for slike anlegg, mailer dem gjerne på forespørsel via pm.
Noen som vet hvorfor netteierne betaler for nye målere egentlig? Er det bare for å være snille, siden det ikke er snakk om så mange? Når det skal byttes til AMS er det jo vi kundene som må betale..
Sitat fra: Olee på torsdag 27. november 2014, klokken 12:28
Vel, det er jo kundene som betaler for moroa uansett til syvende og sist. ;)
Sitat fra: cra på torsdag 27. november 2014, klokken 14:14
Hehe, så sant så sant!
Sitat fra: Olee på torsdag 27. november 2014, klokken 14:30
For å presisere, det er netteier som betaler I begge tilfeller, men det bakes inn I nettleia igjen slik at det I praksis er kundene som betaler. Jeg antar at det er AMS målere nettselskapene setter ut når for plusskundene slik at det egentlig bare er snakk om å ta utgiften med en gang eller om noen få år. Samtidig får de prøvet ut målerne I liten skala med kunder som er over snittet interessert, og som har litt mer forståelse om det skulle være noen problemer siden det tross alt er kunden selv som har bedt om dette.
Høres ut som en plausibel forklaring, Electrix. :)
Et annet spørsmål: Dere som har hatt anlegg en stund, opplever dere noe mose e.l. under panelene? Jeg har noe mose på skyggesida av taket, og det slår meg at kanskje dette kommer på solsida også, når selve taket blir liggende i skyggen av panelene? Eller tar de såpass mye fukt også at det ikke blir noe særlig vekst?
Oslo kommune gir støtte til innstallering av solcelleanlegg med inntill 40% av totalkostnad.
http://www.enoketaten.oslo.kommune.no/article287767-5667.html
Ser solcellespesialisten selger 325W-paneler for 5.016 - er ikke det skrekkelig dyrt?
Altså 15,40 / W.
http://www.solcellespesialisten.no/solcellepanel/benq-pm096b00-325-sunforte.html
Men står ikke i søknadsveiledningen at utstyr må kjøpes av norsk leverandør, så det er vel bare å kjøpe fra eks. USA..?
Sitat fra: 19quiz76 på lørdag 29. november 2014, klokken 00:13
Altså 15,40 / W.
BenQ-panelene er egentlig SunPower og de er dyre ja. Det er pga. at de har ekstremt høy effektivitet. De er derfor meget kjekke å bruke der man har dårlig plass, jeg skal f.eks ha opp 6 stk. på hytta. Hjemme har jeg gått for langt billigere alternativer (endte på 5,40/W), men om du vil ha slike paneler får du dem vesentlig rimeligere av offpist her på forumet (jeg kjøpte mine av ham).
Ok - har et sydvendt tak på ca 40kvm, bruttoareal på boligen er 258. Hvor stort (kW) anlegg er det fornuftig å satse på? Og hva slags paneler gir best kost/nytte?
Ser at kommunen bare gir tilskudd dersom materiale og deler ikke er kjøpt av privatperson..
Sitat fra: 19quiz76 på lørdag 29. november 2014, klokken 15:04
40m2 kan gi deg ca. 5-6kWp om du satser på rimelige paneler, så noe i den størrelsesgrad virker gunstig. Til 6kWp paneler kan du gjerne bruke en 5kW inverter da du taper helt minimalt med produksjon på det.
Best kost/nytte får du med de absolutt rimeligste panelene du kan oppdrive. Jeg har handlet mye av Aten Solar i USA og fått det fraktet med JetCarrier. Dessverre har jo dollaren gått til himmels så det blir en del dyrere nå enn da jeg monterte mitt anlegg. Jeg tipper 6,50 til 7 kroner pr. watt inkl. frakt og mva. for (kun) panelene er innenfor rekkevidde. Jeg lå rett under 5,50 for mitt anlegg.
Et terminologispørsmål først: kWp = antall paneler x W/panel?
Ok - så det er ikke om å gjøre og få mest mulig effekt ut av anlegget, eks. 10-11kW (24x435W)? Er det fordi det krever en ekstra inverter og man uansett ikke får brukt nok av strømmen man produserer selv? Slik at nedbetalingstiden blir for lang?
Og er dette regnestykket realistisk?
Edit: Altså for et 6kWp-anlegg?
Sitat fra: 19quiz76 på lørdag 29. november 2014, klokken 15:45
Nei, om du vil spare penger er poenget minst mulig kroner pr. watt. Og lønnsomheten pr. kWp synker med økende anleggsstørrelse siden du får brukt mindre av strømmen selv.
kWp=total installert merkeeffekt på panelene. 20 225W paneler gir altså 4,5kWp.
24 stlk. 435W paneler vil forøvrig oppta ca. 50m2 takareal. På 40m2 får du plass til maks 20 av de, sannsynligvis bare 16-18 stk.
Invertere får du i alle størrelser, så det er ikke noe problem. Men effekten til en inverter må ikke overstige inntakseffekten din på en fase da. Har du f.eks 3x50A inntak bør du ikke ha større inverter enn 50A*230V=11,5kW. Skal du ha mer effekt må du fordele den på flere faser via flere små invertere. Selv har jeg 3 stk. 4.4kW invertere.
Har du 400V TN er ikke dette noe problem, da kjøper du bare en 3-fase inverter. Slik kan i og for seg benyttes på 230V IT 3-fase også, om man setter en trafo i mellom.
Sitat fra: 19quiz76 på lørdag 29. november 2014, klokken 15:57
Ikke så langt unna ihvertfall. Jeg tror kanskje du må legge på noen tusen på inverter og evt. festemateriell, f.eks en Sunny Boy 5000TL kommer nok ihvertfall på 14.000 kroner levert på døra om du bestiller fra f.eks Tyskland.
Siste pris jeg fikk for paneler fra Aten Solar var $147 for 245W paneler, så det skal la seg gjøre å komme ned i omkring 1700 pr. panel ferdig fraktet og momset.
Er det noen her som kan være behjelpelig med bestilling og montering av et solcelleanlegg mot betaling?
Hva skulle vi gjort uten deg, Kirkebø? :)
En liten bekymring; vi er stort sett bortreist hele juli, vil det spise mye av gevinsten ved et pv-anlegg? Det er vel da det produseres mest?
Sitat fra: 19quiz76 på lørdag 29. november 2014, klokken 23:57
Det er vel slik at det mest slønnsomme er å bruke det man produserer selv, siden man da sparer "full strømpris". Må man selge unna får man spotpris + et lite påslag, typisk rundt 30 øre/kWh ettersom jeg har forstått det.
Basert på dette har jeg kommet til at å bytte måler for å kunne selge strøm ikke er lønnsomt (om jeg må ta den akkutte kostnaden selv). Jeg kommer neppe til å selge nok til å tjene inn den kostnaden, og kommer derfor trolig til å "kaste" overskuddet i stedet. Om e-verket "spanderer" måleren stiller det seg selvsagt annerledes.
Hvilken netteier har du, Cra? Vil de ikke dekke ny måler?
Sitat fra: cra på mandag 01. desember 2014, klokken 10:09
Da må det nå lønne seg å skaffe en gratis/billig varmtvannsbereder, og bruke overskuddsstrøm til å varme litt ekstra vann. :)
Sitat fra: 19quiz76 på mandag 01. desember 2014, klokken 10:20
Har ikke fått svar fra dem enda om akkurat dette; han som har med det å gjøre har vært bortreist. Uansett har jeg det ikke så veldig travelt, så vi får se. :)
Sitat fra: Olee på mandag 01. desember 2014, klokken 10:41
Tenkte tanken senest i sta når jeg stod ute og spylte av bilen med høytrykkspyler og iskaldt vann. Burde la seg gjøre å ha lunkent vann i garasjen om sommeren, om ikke annet. Evt. koble inn VV-tank nr 2 som "forvarming" til hovedtanken, men bare når det er strøm til overs.
Juli er ca. 15-16% av årsproduksjonen.
Jfr. http://elbil.no/nyheter/elbilisme/3396-selvforsynt-med-solenergi-og-batteribank
Offpist, når du brukte Leaf-batteriene så koblet du om til 48V iflg. artikkelen. Da har du vel koblet 13 celler i serie pr. modul? (13*3,7V = 48,1V) Hvordan har du ordnet det med BMS for denne 48V pakken?
14 celler i serie, 10 i parallell.
Det er en egen tråd her, du kan lese mer om BMS løsningen der.
http://elbilforum.no/forum/index.php/topic,15816.0.html
http://www.dn.no/nyheter/utenriks/2014/12/08/0819/Solenergi/nye-supersolceller-s-dagens-lys (http://www.dn.no/nyheter/utenriks/2014/12/08/0819/Solenergi/nye-supersolceller-s-dagens-lys) Kan dette bety håp for "oppgradering" av eksisterende anlegg, tro?
Offpist; hva slags system bruker du for hjemmeautomasjon? Tenker særlig på varmtvannsbereder, kan denne programmeres til å kjøre når man har mest produksjon? Og vil den holde på varmen etter sola har gått ned frem til neste dag? Kommer vel an på isolasjonsevnen, tenker jeg - hva slags beredermodell bør jeg kikke etter for å utnytte egenproduksjonen best mulig?
Og vaskemaskin/oppvask - bruker du bare maskinenes innebygde timerfunksjoner her? Har du fuktsensor til oppvaskmaskinen, og stengeventil for vannet?
Har så smått tatt opp tråden med å få installert paneler igjen, og har vært i kontakt med kommunen og kraftverket. Ingen avklaring vedrørende bytting av måler så langt. Det er et prosjekt på gang som skal bytte alle målere i løpet av 2016-17, men for å kunen få støtte fra Enova må jeg kunne selge strøm lenge før den tid. Min nettleverandør har heller ikke tariff for salg av strøm fra private. Det virker imidlertid som det ikke er noe krav til at jeg har slik måler for å kunne bruke stræm fra solcellepaneler i egen heim, og de mener at måleren min er såpass gammel at den vil gå baklengs om jeg skulle produsere mer enn jeg bruker.
Kommunen har gitt meg fritak fra søknadsplikt etter skjønnsmessig vurdering av planene. :) De tar forbehold om at instalasjonen ikke bygger mer enn ca 10 cm fra eksisterende tak, og at den ikke har svært reflekterende egenskaper.
SitatDersom installasjonen reflektar sollys i vesentleg grad eller på annan måte kan bli til sjenanse for naboar må vi be om at tiltaket byggesøkast. Dette for å ivareta naboar sine interesser.
Jeg regner med at sistnevnte kanskje kan bli et problem; glasset/overflaten er vel nokså reflekterende?
Tenkte jeg skulle regne litt på vinkler og slikt for å evt. kunne argumentere med at refleksjoner vil være til minimal sjenanse, og selvsagt snakke med naboene også. I verste fall vil vel naboer kunne oppleve refleksjoner i noen minutter pr dag i en periode på året der sola har "ugunstig" høyde på himmelen? Noen som vet om noen kalkulator e.l. for slikt? Noen av dere med paneler som har noe erfaring med dette?
Batteripakker til hjemmet:
http://www.tu.no/industri/2015/02/12/tesla-skal-lage-batteripakker-til-hjemmet-ditt
SitatVi kommer til å avduke Tesla home battery, et forbrukerbatteri som kan brukes i hjem og bedrifter om relativt kort tid, sa Tesla-sjef Elon Musk i en samtale med analytikere på onsdag
Elbilgiganten har designen klar, og skal starte produksjonen om rundt seks måneder.
– Noen av modellene vil bli som batteripakken i Model S. Flat og veggmontert med en nydelig fasade og innebygd omformer, forklarer Musk.
Prisen vil avgjøre hva som lønner seg, selge strømmen til nettet eller lagre til eget bruk.
Sitat fra: cra på torsdag 12. februar 2015, klokken 15:37
At måleren går feil vei er vel den beste dealen man kan håpe å få!
Med tanke på refleksjon er det vel ikke å komme fra at det er plane, blanke flater...
Men må du argumentere kan du jo si at de er laget for å absorbere mest mulig lys for å omdanne dette til strøm. Refleksjon av lys er rent tap...
De fleste paneler har også litt ruglete glass faktisk, både for å kunne absorbere bedre lys som kommer inn litt fra siden og for å ikke skape så mye refleksjon.
Så du spørsmålet mitt til deg noen poster opp, Offpist?
Bruker dette systemet:
http://www.sma.de/en/products/monitoring-control/sunny-home-manager.html
Både vaskemaskin og oppvask maskin er slik at jeg bare kan slå den på, også begynner den programmet når den får strøm. Moderne maskiner virker ofte ikke slik, og det er jo et problem.
Ingen fuktsensor og lukke ventil, selv om det sikkert hadde vært lurt.
Ser ryddig ut, det systemet - er det egne moduler i stikkontaktene du ønsker å styre?
Mistenke det med hvitevarene, ja ;)
Finnes det noen firma hvor man kan bestille komplette anlegg? Jeg har lett etter det, men sikkert ikke godt nok.
Det er tydelig at det er masse kompetanse på dette forumet, men siden jeg ikke er elektrikker så ønsker jeg å kjøpe en pakkeløsning. Jeg bor i Trondheim og har tak som vender mot sør-øst også har jeg en ide om at jeg kan montere skråstilte paneler på vegg som vender mot sør-vest. Disse vil også gjøre nytte som "tak" over veranda. Hva er isåfall optimal vinkel?
Jeg er villig til å bruke 50-100.000kr på dette.
Sitat fra: Herbie Leaf på fredag 27. februar 2015, klokken 22:58
Fant noen her: http://www.sparelys.no/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=53&Itemid=39 (http://www.sparelys.no/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=53&Itemid=39), men jeg synes 200W er litt snautt pr panel. Det vil i alle fall ikke være plass til det 5kW anlegget på min garasje, så jeg kommer antakelig til å sette sammen noe selv.
Er det forresten noen her som har fått støtte fra enova? Må man bestille hele anlegget og få det montert av et norsk selskap? I så fall ser jeg for meg at vinninga går opp i spinninga.
Er vel tillatt å dille med 12V selv, så ser for meg at elektriker bare behøves fra anlegg -> inverter -> sikringsskap. Men med de nye reglene fra 1.1.2015 om samsvarserklæring på alt som leder elektroner så kan det hende det kreves at elektriker må koble sammen alle panelene også..
Sitat fra: 19quiz76 på søndag 01. mars 2015, klokken 19:50
Panelene kommer med MC4-koblinger, de er det bare å koble sammen. Det blir som å koble en skjøteledning, fullt lovlig å gjøre selv.
Sitat fra: cra på lørdag 28. februar 2015, klokken 14:25
Jeg lurer også på dette. Kan man bestille paneler fra Kina, inverter fra Tyskland osv, og fortsatt få støtte fra Enova? Er det noen som har oversikt over kravene for støtte?
Sitat fra: djlarsen på søndag 08. mars 2015, klokken 23:06
Kravene står jo her: http://www.enova.no/finansiering/privat/enovatilskuddet-/el-produksjon/914/0/
Slik ejg tolker det så burde det ikek være noe i veien for å bestille og gjøre det meste selv. Som jkirkebo sier så er det jo "plug and play" å koble sammen paneler og inverter. Det eneste man trenger fagfolk til skulle da være å koble anlegget i sikringsskapet.
Vel . . det står i kriteriene du linket til:
Sitat fra: http://www.enova.no
Installering av produksjonsanlegg for elektrisitet skal være basert på fornybar energikilde.
Anlegget skal være tilkoblet elektrisitetsnettet, og det skal være inngått plusskundeavtale med nettselskapet ditt.
Installasjonsarbeidet skal utføres av personer som har nødvendig utdanning og autorisasjon.
Så da spørs det jo om Enova er nøye på om det er hele installasjonsarbeidet, eller bare sterkstrømsdelen.
Legg også merke til at du må ha plussavtale med nettselskapet. Dvs avtale om å selge strøm til nettselskapet og ny måler som takler det. Kan hende nettselskapet har krav til at autoriserte skal installere selve panelene også ??
Sitat fra: Elmo på mandag 09. mars 2015, klokken 17:17
Dette er jo en fast installasjon, spenningen fra solcelleanlegget er over 50V og effekten er mer enn høy nok til at anlegget ikke kommer inn unner noen untaksbestemmelser.
Anlegget må nok følge de vanlige forskriftene for elektriske anlegg med krav til:
Beregning av ledninger og vern, Samsvarserklæring, Sluttkontroll rapport, Generel dokumentasjon osv.
Så det en eventuelt kan gjøres selv må nok avtales med den installatøren som går god for samsvarserklæringen. Siden utstyret leveres med dokumentasjon og knyttes sammen med et pluggsystem vil jeg tro at installatøren vil godta at den mekaniske montasjen av panelene og sammenplugging kan gjøres av en ufaglært.
Men altså forskriftene for elektriske anlegg gjelder for slike installasjoner uavhengig om det kobles til strømnettet eller ikke, og uavhengig av Enova.
Sitat
Du får tilbake penger ved å registrere kostnadene dine hos oss. Før du registrerer kostnadene, må tiltaket være ferdig gjennomført og betalt, og alle fakturaer må foreligge. På denne måten kan du dokumentere at tiltaket er utført, og dokumentere de totale kostnadene.
Merk at siste faktura må være fra 2015, og kan ikke være eldre enn fire måneder. Produksjonsanlegget kan ikke være kjøpt tidligere enn for 12 måneder siden.
Jobben må være gjennomført av et registrert firma. Dokumentasjon av kostnader skal være i samsvar med norske lover og forskrifter.
Sitat fra: Griffel på mandag 09. mars 2015, klokken 20:48
Det gjelder i og for seg for et lite 12V solcelleanlegg på hytta også. Få av disse anleggene har en makseffekt på under 200VA på levert strøm (det er bare 16A på 12V og en 12V TV trekker ofte 70-100W alene).
Så bottom line blir at det antakelig lønner seg å gjøre det selv, få elektriker til å koble til, og så søke om støtte. Får man så får man.
Men husk også å sjekke med kommunen om anlegget må søkes om.
Så slipper du å rive det om naboen ikke liker fasadeendringen og kommunens bygningsetat er enig.
Dette er fra Oslo, og om Oslos egen kampanje:
Sitat
Rikke Dahl Monsen, kommunikasjonssjef i Oslo kommunes klima- og energiprogram, opplyser at 39 husstander har fått tilsagn om økonomisk støtte til solceller siden kampanjen startet. Søkerne oppfordres til å kontakte PBE for å forsikre seg om at installasjonen ikke er søknadspliktig.
Men vi har fått syv forespørsler om søknadsplikt så langt i år. Tre av disse har fått beskjed om at de må søke om fasadeendring, sier Bang.
«Minst mulig byråkratisk»
Byutviklingsbyråd Bård Folke Fredriksen (H) understreker at de fleste solcelleanleggene ikke er søknadspliktige.
Reglene for solcellepanel
Dette er ikke søknadspliktig:
Mindre anlegg som er integrert i taket eller følger takets profil, så lenge bygget ikke er underlagt noen form for vern. Frittstående installasjoner under 50 m² hvis de er mer enn 1 meter fra tomtegrensen, med mindre de står på et bevaringsverdig areal.
Dette er søknadspliktig:
Installasjoner der bygget er underlagt vern der det foreligger en anbefalende uttalelse fra Byantikvaren angående installasjonen. Frittstående installasjoner som er under 50 m² og nærmere enn 1 meter fra tomtegrensen eller som står på bevaringsverdig areal. Installasjoner som endrer profilen på taket. Fasadeintegrerte installasjoner.
Behandlingstid: Normalt 3 uker. Det er et gebyr ved søknad til PBE på cirka 6000 kroner.
http://www.osloby.no/nyheter/Han-ville-ha-solenergi_-men-har-feil-farge-pa-taket-7929615.html
Å spørre om søknadsplikt er kostnadsfritt, å montere et anlegg det skulle vært søkt om kan bli mye penger ut av vinduet.
Sitat fra: Griffel på tirsdag 10. mars 2015, klokken 16:38
Det har jeg gjort (men lurt å nevne det igjen for andre som leser denne tråden seinere), og i utgangspunktet er det søknadspliktig pga at det er en teknisk instalasjon. Kommunen har imidlertid sagt at under gitte forutsetninger kan de gi dispensasjon fra søknadsplikt. Disse er bl.a. at det ikke bygger mer enn ca 10cm fra tak, og at refleksjoner ikke blir til sjenanse for naboer.
Ang. siste så kommer jeg selvsagt til å ta en prat med naboene uansett, men worsc case scenario blir jo i praksis at det i en (evt. to) kort periode i sesongen kan bli refleksjoner i noen få minutter, siden solen beveger seg over horisonten. I praksis tror jeg ikke vinklene er slik at det blir noe problem, men jeg tenkte å prøve å lage noen 3D modeller i sketchup som visstnok skal ha funksjoner for slikt. :)
Har lekt litt med Sketchup for å simulere hvor mye sol jeg kan forvente (hvis været er bra). Det kan se ut til at modellen stemmer sånn noenlunde med virkeligheten. :)
(http://bildr.no/thumb/YTdpaUFx.jpeg) (http://bildr.no/view/YTdpaUFx)
http://www.osloby.no/nyheter/Han-ville-ha-solenergi_-men-har-feil-farge-pa-taket-7929615.html (http://www.osloby.no/nyheter/Han-ville-ha-solenergi_-men-har-feil-farge-pa-taket-7929615.html)
SitatHan ville ha solenergi, men har feil farge på taket
Einar Wilhelmsen fikk kommunal støtte til å sette opp solceller. Men da panelene skulle opp på taket, fløy tusenlappene fort tilbake dit de kom fra.
«Solcellepanelet vil bryte med de helhetlige takene i rekkehusområdet og stå i kontrast til de oransje taksteinene».
Det var beskjeden Einar Wilhelmsen fikk fra Oslo kommunes planetat da han tok imot kommunens oppfordring om å velge grønne energikilder.
Sitat fra: Amoss på torsdag 19. mars 2015, klokken 15:23
Så det ville blitt samme lek om man f.eks skulle byttet til svart takstein?? :o
Hei
Jeg har montert et 5,2 kWp solcelleanlegg på vår bolig, og har stått for alt monteringsarbeid selv, med unntak av å koble inverteren for solcelleanlegget til strømnettet. Inverteren omdanner likestrømmen fra solcellepanelene til vekselstrømmen som er på strømnettet. Enova ga kr 16500 i støtte, og anlegget kom på ca. kr 60000. Du kan lese mer om anlegget på https://gmikkelsenblog.wordpress.com/grid-page/. Jeg innførte anlegget selv fra Tyskland.
Sitat fra: gmikkelsen2014 på lørdag 21. mars 2015, klokken 20:24
Hei
60.000,- før støtte, slik at nettoen ble 43.500,-? Det stemmer i så fall bra med mitt inntrykk av at støtten bare kompenserer den svake kronen vi har nå. Når jeg satte opp mitt første 5.17kW anlegg for snart 2 år siden kom det på ca. 44.000 kroner. Synd at valutakursen ødelegger så mye nå som vi endelig kan få støtte :(
Det er såpass høye investeringer at man skal være litt ihuga idealist og handyman for å gjøre dette, og ikke bare motivert av strømsparing.
60 tusen kr er ikke en ubetydelig investering, men et solcelleanlegg har lang levetid. Fordeler man investeringen på 20-30 år som anlegget vil produsere strøm (og kanskje enda lenger), trenger ikke investeringen være så dårlig. Selv om man må påregne å skifte ut inverteren en gang i løpet av denne perioden.
Lønnsomheten avhenger jo selvsagt av hvordan strømprisene (inkl. nettleie) utvikler seg i årene fremover. Her er det stor usikkerhet, men det er lite sannsynlig at strømmen blir billigere enn den er nå. Særlig nettleien er ventet å øke vesentlig i årene som kommer.
Dersom man klarer å produsere 4000 kWt årlig og strømprisen er 75 øre/kWt, gir det en avkastning som tilsvarer 5 % etter skatt. Det er ikke så ille med dagens lave rentenivå. Men man må se på det som langsiktig sparing, ja, og gjerne supplere med idealistiske motiver også.
Jeg har laget et et regneark for å analysere lønnsomheten i solcelleanlegget når ulike forutsetninger legges til grunn. Lønnsomheten er avhengig av strømpris ut fra nettet, pris på kraft levert til nettet, produksjonsprofil, degradering av panelene, profil for kraft levert inn på nettet, rentenivå og levetid for anlegget. Lønnsomheten er således avhengig av mange usikre variabler, for mange år fremover. Regnearket finner du her:
https://gmikkelsenblog.wordpress.com/hvor-mye-energi-kan-jeg-produsere-med-solfanger-og-solpanel-pa-taket-av-boligen-min-og-hva-betyr-det-i-kroner-og-ore/
Sitat fra: gmikkelsen2014 på søndag 22. mars 2015, klokken 20:20
60 tusen kr er ikke en ubetydelig investering, men et solcelleanlegg har lang levetid. Fordeler man investeringen på 20-30 år som anlegget vi produsere strøm (og kanskje enda lenger), trenger ikke investeringen være så dårlig. Selv om man også må påregne å skifte ut inverteren en gang i løpet av denne perioden.
Lønnsomheten avhenger jo selvsagt av hvordan strømprisene (inkl. nettleie) utvikler seg i årene fremover. Her er det stor usikkerhet, men det er lite sannsynlig at strømmen blir billigere enn den er nå. Særlig nettleie er ventet å øke vesentlig i årene som kommer.
Dersom man klarer å produsere 4000 kWt årlig og strømprisen er 75 øre/kWt, gir det en avkastning på 5 % etter skatt. Det er ikke så ille med dagens lave rentenivå. Men man må se på det som langsiktig sparing, ja, og gjerne supplere med idealistiske motiver også.
Det forutsetter at du klarer å bruke 100% av produksjonen selv. Det går ikke uten batteri-løsning, avhengig av størrelse på anlegget vil man fort ende med å eksportere 50% av produksjonen ut på nettet. Den delen får du bare strømprisen + noen få øre for, typisk 30-35 øre/kWh. I tillegg er produksjonen høyest når prisene er lavest. Så i snitt ender man fort ned mot 50 øre/kWh.
Jeg tenker på sikt bør solceller integreres i (alle) tak og fassader. Det forutsetter at prisen på solceller blir så lav at man aksepterer redusert virkningsgrad fordi solcellene ikke utrettes optimalt.
Her er et nytt produkt som kan være starten på dette:
http://www.tu.no/kraft/2015/03/23/na-kan-du-fa-solceller-pa-taket---uten-at-det-synes?utm_source=e24&utm_medium=banner&utm_campaign=e24-banner
Jeg vet det har vært slike produkter tidligere men dette har man tilgang til i Norge.
Ser litt hobbymessig ut- som om solcellene er limt på taksteinene.
Synspunkter?
Sitat fra: Havebigfun på onsdag 25. mars 2015, klokken 21:09
Synspunkter?
De der ser ut som om noe noen har limt opp selv, og så ser det ut til å være altfor dyrt. Noen burde heller lage selve solcellepanelene slik at de kan erstatte taksteinene, da sparer du en del kostnader samtidig. Samme med fasader, panelene bør komme i slike former og størrelser at man kan bruke de som fasade og ikke i tillegg.
Hvor mye arbeid er det egentlig elektrikeren trenger å gjøre? Sette inn ei sikring/jordfeilvern og så koble til inverteren på denne?
Lurer på å gå for en SMA SUNNY TRIPOWER 5000TL som slik jeg har forstått det leverer strøm på tre faser i stedet for bare en. Er det noen ulemper med trefas vs enfas?
Hvordan sikrer man forresten at det ikke går egenprodusert strøm ut på nettet dersom strømmen tas for vedlikehold på nett/det arbeides på linjene ved strømbrudd? Er det inverteren som sørger for dette, eller må man ha en eller annen form for manuell utkobling? Man ønsker jo gjerne at anlegget produserer når man ikke er hjemme, og evt. selge overskuddsstrøm, men om man ikke er hjemme kan man ikke koble fra om det skulle være behov for det?
Merk at alle trefase invertere krever 400V TN nett.
Vanlig nedover europa, men ikke i Norge desverre.
Noen har det jo, så kankje du er en av de.
Inverteren kutter selv automatisk ut om strømmen går, det går på millisekunder.
Sitat fra: offpist på torsdag 09. april 2015, klokken 13:47
Nei, jeg har desverre ikke det. Tolket spec som at man kunne stille den inn på både 230/400V:
Nominal Output Voltage 3/N/PE, 220/380VAC; 3/N/PE,230/400VAC; 3/N/PE,240/415VAC
men jeg har sikkert bare tolket teksten "til beste for meg selv".
Da får det heller evt. bli to mindre invertere for å fordele ut på flere enn en fase, og så har man redundans om en skulle ryke. Får vurdere det opp mot pris på en større inverter. :)
Ah, så kan man (dersom man er hjemme) manuelt skru av hovedsikringene for å koble huset fra grid, og så benytte egenprodusert strøm fra PV-anlegget og evt. batteribackup. :)
Sitat fra: cra på torsdag 09. april 2015, klokken 15:30
Evt. skaffer du en rimelig trafo på finn.no. Ofte er det passende størrelser å få kjøpt til 4-5000 kroner.
Sitat
Skal du ha batteribackup blir det et MYE dyrere anlegg. Du må ha både batteripakker og en Sunny Island eller lignende løsning. Regn med endel titusener, samt at du da kun får strøm på en fase, om du ikke kjøper 3 stk. Sunny Island. Jeg ville nok droppet det alternativet.
Skrur du av hovedsikringene stopper selvfølgelig inverterne på flekken.
Er det nokon her som kan tenkje seg å publisere innkjøpslista si (leverandørar og prisar). Det er så frykteleg mykje å velje i... og eg syns det er litt vanskeleg i forhold til norsk snølast etc... Bur i Valdres, så det kan bli ganske mykje snø.
Er interessert i å importere sjølv, og å gjera mykje av jobben sjølv.
Jeg handlet panelene fra http://www.acosolar.com/ og inverter fra http://www.mg-solar-shop.com/
Frakt, spedisjon og merverdiavgift kommer tillegg til prisene nedenfor, det ble ca 15000kr til sammen. Alt i alt, neste nøyaktig 50000kr. Pluss elektrikerkostnader på ca 5000kr. Ellers så står det mye i denne tråden hvis du begynner på toppen.
Paneler og monteringsskinner:
(http://i.imgur.com/LXr3NLE.png)
Inverter, pris i Euro
(http://i.imgur.com/bNie9h2.png)
Da er mitt 4,4kW solcelleanlegg i drift! Jeg ble inspirert av trådstarter og offpiste, stor takk for svar på diverse spørsmål fra meg ::)
Anlegget består av 18 x 245w panel, 9 østvendte og 9 vestvendte. Det gikk overraskende greit å sette opp paneler og koble til, selv for meg som ikke er veldig handy man. Panelene ble montert i september 2014, men jeg ble dessverre ikke ferdig med alt før i mars 2015. Det var uansett en lærerik og morsom erfaring!
Her er en link man kan se strømproduksjon live: http://www.pvoutput.org/intraday.jsp?id=35245&sid=32271
Til slutt noen bilder:
Øst
(http://i.imgur.com/vKVpPcJ.jpg)
Vest
(http://i.imgur.com/wunVCxf.jpg)
(http://i.imgur.com/7sfKGfU.jpg)
Inverter
(http://i.imgur.com/LRDTYU4.jpg)
(http://i.imgur.com/sf65HmU.jpg)
Veldig inspirerende Tore, spesielt det du sier om å ikke være handyman! ;D
Føler jeg har en tommeltott for mye jeg også, hindrer meg litt i å ta skrittet helt ut. Samt at det er en mental barriære i å bestille store ting fra utlandet. Det gikk helt greit det eller? Noe spesielt å passe på?
Sitat fra: ToreB på tirsdag 28. april 2015, klokken 18:15
Sitat fra: ToreB på tirsdag 28. april 2015, klokken 18:39
Hvorfor valgte du akkurat 245W? Ser de har flere ulike wattstyrker med ulike priser.
Bestilling fra utlandet gikk helt fint, en felle er vel kanskje fraktkostnaden. Jeg fikk oppgitt 100$, men det er kun selve frakten. Det tilkommer en drøss med kostnader rundt fortolling og havneavgifter osv. Det fikk jeg noen tips om og var klar over.
245w ga en grei pris pr watt, det billigste var vel 205 watt pr panel om jeg husker rett.
Forøvrig må det være ytterligere litt å spare på å ha fastpriskontrakt på strøm med et sånt solcelleanlegg. Da har man jo billigere strøm om vinteren når man ikke har egen produksjon.
Sitat fra: tomrh på fredag 01. mai 2015, klokken 15:32
Det tviler jeg på, betalte bare 35 øre/kWh i januar med spot-pris, og det er under fastprisen som ligger rundt 40 øre. Dessuten tror jeg ikke du får bli plusskunde uten spot-avtale.
Sitat fra: jkirkebo på fredag 01. mai 2015, klokken 21:10
Litt rart dette, pluskunden selger jo strømmen til nettselskapet, men nettselskapet selger jo i prinsippet ikke strøm.
Så Hafslund nett, og strømleverandøren Hafslund er rent formelt 2 selskap.
Med det nye målersystemet er det vel meningen at fastpris på sikt skal bli borte.
Jeg har et 5,2 kWp system i Bergen, som jeg satte i drift i februar. Spennende å følge med hvor stor produksjon jeg kan klare i løpet av året. Passerte 1000 kWt for noen dager siden. I tillegg er det interessant å se hvordan produksjonen fordeler seg på egen bruk og innmating på nettet. Jeg har målt dette siden februar og målingene ligger på https://gmikkelsenblog.wordpress.com/grid-page/. Har også lagt ut et regneark hvor en kan regne på lønnsomheten for et solcellesystem.
Sitat fra: gmikkelsen2014 på søndag 03. mai 2015, klokken 21:23
2152kWh passerte jeg i natt, 9.67kWp. Mer sol i Østfold enn i Bergen ;)
Har 1.99kWp til nesten ferdigmontert.
Flaks at vinteren ble så mild. Husker vintrene 2009/2010 og 2010/2011 med både ekstrem sprengkulde og kraftpriser. Global oppvarming kan sende polare jetstrømmer i sørligere slynger, og været kan være stabilt i måneder i strekk (f.eks. i januar - mars i fjor var det konstant iskald sørøstlig vind over Trøndelag, høyst uvanlig). Med fastpris betaler man en "forsikring" mot kalde vintre ved å betale mye mer enn spotpris for strømmen i den lyse delen av året. Men da har man jo egen produksjon, så over tid skulle dette i prinsippet kunne lønne seg.
Sitat fra: jkirkebo på søndag 03. mai 2015, klokken 21:51
På hvor lang tid da ??
Jeg passerte 658kWh idag siden 15.april (dvs. 19 dager). 8.32kWp.
Bedre enn jeg hadde forventet, men mye går billig til Hafslund :( så jeg må nok få meg noen batterier for å jeg spare solstrøm til natta ;)
Sitat fra: Elmo på søndag 03. mai 2015, klokken 22:17
Hittil i år. I april var produksjonen 1198kWh.
Noen som har vurdert Tesla Powerwall til anlegget sitt?
Sitat fra: 19quiz76 på søndag 03. mai 2015, klokken 23:59
En 10kWh powerwall kan maksimalt om den utnyttes 365 dager i året flytte 3650 kWh fra dag til natt, mange dager har en ikke så stort overskudd så 2500 kWh er nok stadig optemistisk, det en sparer som + kunde er nettleie ca. 38 øre =950 kr/år (optemistisk). Den betaler seg neppe i løpet av batterienes levetid, om alternativet er plusskunde hos nettselskapet.
Sitat fra: Griffel på mandag 04. mai 2015, klokken 00:35
Du må muligens justere regnestykket litt til enda dårlige forhold siden Powerwall for daglig cycle er på 7kWh, 10kWh utgaven er beregnet som backupstrøm. Sansynligvis samme batteripakke men litt mer buffer lagt inn for at tap grunnet daglig bruk ikke skal påvirke tilgjengelig effekt.
Men for de som bygger solcelleanlegg nå og ennå ikke har kjøpt inverter kan det kanskje være et alternativ siden man da må ta utgangspunkt i prisdifferansen mellom Powerwall og annen inverter (uten batteri) av tilsvarende kapasitet.
Apropos anleggets størrelse. Hvis lønnsomheten til investeringen skal optimaliseres så ville jeg tro at man 1) ikke bør installere mer kW kapasitet enn man selv klarer å forbruke, 2) at man ikke kjøper batteribank, og 3) at man begrenser anleggets størrelse pga at man kan få 10.000 i grunnstøtte (siden denne støtten da utgjør en større prosentandel for mindre anlegg). Høres dette fornuftig ut?
Et anlegg kan vel enkelt utvides senere med flere solcellepaneler også? De kobles vel bare videre i parallell?
Sitat fra: tomrh på mandag 04. mai 2015, klokken 08:29
1-2. Det er nok litt vanskeligere enn som så, siden variasjonen i sol er stor vil et anlegg som aldrig leverer mer enn forbruk bli for lite. Men det er helt klart at lønnsomhetet bilr dårlig om anlegget er alt for stort.
2. En batteripakke til ca. 250$/kWh, altså ca 2000kr inkl. mva eks. inverter og installasjon, vil ikke kunne lønne seg for en plusskunde. Denne skal betales av kWh andelen av nettleie, og vil da ikke kunne betales i løpet av batteriets levetid. Batteri pakken gir heller ingen miljøgevinst sammelignet med salg som plusskunde og fortjener derfor ingen støtteordning. For annen bruk enn i forbindelse solsrøm plusskunder og flytting av forbruk fra soltimer til natt blir betraktningen en annen.
Sitat fra: emil på mandag 04. mai 2015, klokken 07:55
I informasjonen til Tesla står det at "PowerWall pairs with a growing number of inverters". Det tolker jeg som at inverter ikke er inkludert, kun lader.
Sitat fra: jkirkebo på mandag 04. mai 2015, klokken 13:23
Da ser jeg i hvert fall ingen grunn til å investere i noe sånt her i landet med stabil strømforsyning og jevne strømpriser hvis formålet er å spare penger.
Solcellepaneler kobles i serie. De vanligste er på ca. 30V, og man må normalt opp i en spenning som er høyere enn nettspenningen. F.eks 10 paneler i serie gir 300V. Men man kan ikke overstige maks spenning for inverteren (typisk 400-700V sånn circa) slik at om man skal ha mange paneler må man lage flere strenger som kobles i parallell. Mitt ene tar har 22 slike paneler, de er koblet i 2 strenger á 11 paneler i serie.
Vil du koble strenger med forskjellige typer paneler i parallell på samme inverter må du matche spenningen sånn circa. Om jeg f.eks har en streng med 10 stk. 30V paneler og jeg skal bruke 37V paneler på en annen streng på samme inverter bruker jeg 8 stk. som gir 296V. Stor mismatch i spenning gir bortkastet effekt.
Forskjellige typer paneler i serie i samme streng kan godt ha forskjellig spenning, men de må gi omtrent samme strømstyrke. Mitt ene tak har plass til 8 paneler på 30V, de leverer ca. 7.6A. Det er litt for liten spenning, så jeg trenger et panel til. På taket ved siden av var det plass til ett til, men ikke like stort. Fant da et mindre panel som gir 25V og 8A. Da øker spenningen i strengen med 25V og det er nok. Det siste panelet gir litt mer enn de 8 originale, det er da minste panel som bestemmer strømmen i strengen. 0.4A tapt for ett panel ganger 25V er bare 10W, ikke noen krise. Men hadde jeg satt inn et panel på f.eks 6A ville jeg tapt 1.6A på 240V, hele 384W. Lite aktuelt.
Sitat fra: jkirkebo på mandag 04. mai 2015, klokken 13:33
Hvorfor kan man ikke koble dem i parallell? Pga. strømstyrke og kabeltykkelse? Dette blir det jo fort høyspenning ut av, må tydeligvis bare skynde seg å installere solcellepaneler før regjeringen finner ut at dette ikke skal være lov for andre enn elektrikere lenger...
Sitat fra: tomrh på mandag 04. mai 2015, klokken 14:24
Det er lurt å lese hele innlegget:
Altså han har 2 strenger i parallell hver med 11 paneler i serie.
Strengt tatt er det slik, og har vært det lenge. Så du må avtale med installatør om hva du kan gjøre selv.
De må kobles i serie slik at spenningen blir høy nok for inverteren. Å lage 230V AC fra f.eks 300V DC er mye mer effektivt og krever en enklere inverter enn å lage 230V AC fra 12V DC. Grid-tie inverterne mine hjemme koster under halvparten av det off-grid inverteren på hytta (tar 48V inn) koster.
22 paneler i parallell ville også gitt en strømstyrke på nesten 170A. Det ville antageligvis krevd 70mm2 kabel, håpløst dyrt og håpløst å strekke fra taket og ned.
Sitat fra: Griffel på mandag 04. mai 2015, klokken 15:04
Panelene kan man meg bekjent koble sammen selv, de kommer med MC4-koblinger som man bare klikker sammen. Akkurat som å koble en skjøteledning. Kobling av inverter til nett er vel egentlig det eneste som krever elektriker.
Sitat fra: jkirkebo på mandag 04. mai 2015, klokken 17:14
Aha, nå ble jeg litt klokere. Det betyr at det faktisk må være en minstestørrelse på anlegget, dvs. nok antall paneler til å skape høy nok spenning for inverteren. Og jeg som tenkte å kanskje begynne i det små med 4-6 paneler, det går vel ikke det?
Sitat fra: tomrh på mandag 04. mai 2015, klokken 19:16
Jo, men så er du nød til at gå over i Tyndfilm celler.
Sharp laver dem.
Findes hos Solaroutlet24.de
Bruger selv 24stk ( 2 * 12 parallelt )
i et 3kwp anlæg, billige og nemt at tilslutte :-)
Desværre leverer tyndfilm kun 50% pr.m2 til forhold af andre.
Du får rimelige 245W paneler med spenning på 50V, så 5 slike vil fungere. Offpist her på forumet selger svært gode 327W paneler med 55V spenning så det er også et alternativ, disse er dog endel dyrere.
Jfr f.eks. dette solcellepanelet: http://www.acosolar.com/topoint-solar-panel-jtm280-72p
Er det spenning ved maximum power jeg skal se på i forhold til seriekobling vs inverterens arbeidsområde? (36,86V)
Andre data som er viktige å se etter? (annet enn lxbxh og om de tåler snø..)
Sitat fra: tomrh på torsdag 07. mai 2015, klokken 12:35
Både og. Spenning ved max power må være over inverterens mininmumsspenning mens temperaturkompensert tomgangsspenning (Voc) må være under inverterens maksimumsspenning. Dette panelet har en Voc på 44.23V grader og en temperaturkoeffisent på -0.33% per grad. Om det blir ned til -18 grader der du bor er dette 43 grader ganger 0.33% = 14.19%. 44.23V*1,1419=50.5V. Om inverteren da klarer 600V maks blir det inntil 11 paneler i serie.
De fleste inverterprodusenter har programmer eller web-sider som lar deg sette opp type inverter, type paneler og leke deg med antall og grader for å se hva som er ok.
Forøvrig har jeg bruk for ett slikt panel om du skulle finne på å bestille endel ;)
Sitat fra: jkirkebo på torsdag 07. mai 2015, klokken 13:24
Blir nok ikke akkurat dette da jeg fant ut at "The minimum quantity allowed for purchase is 416".. ???
Jeg prøver å lese meg opp på solceller og siden jeg bor Bergen blir jo da produksjonsdata fra Bergen litt ekstra interesante.
Såvidt jeg har forstått kan man sammenligne ytelse på forskjellige steder ved å dele produksjon på peak ytelse for å få en indikasjon på lokale solforhold. Her ser det ut til at anlegget i Bergen produserer 15% mindre enn det i østfold dersom anlegget i østfold ikke begynnte å produsere nevneverdig strøm før Bergensanlegget kom i drift i februar. Jeg synes forskjellen ikke er alarmerende stor i og med at Bergensværet ikke akkurat har ry på seg for å være ideellt mtp sol.
Kan dere, Kirkebo og Mikkelsen, si noe om hvordan anleggene er plasert mtp himmelretning og vinkling?
Sitat fra: Reodor på fredag 08. mai 2015, klokken 08:26
Mitt anlegg produserte 67kWh i hele januar og 155kWh i hele februar. Jeg har ca. halve anlegget mot sør-øst og halve mot sør-vest. Takvinkel 23 og 31 grader.
Sitat fra: jkirkebo på fredag 08. mai 2015, klokken 10:23
Jeg planlegger også et prosjekt på dette. Er vel om å gjøre å velge størst takvinkel. Vi bor på 63,5 grader bredde, så sola når maks 90 - 63,5 + 23,5 = 50 grader opp på horisonten ved sommersolverv, dvs. 90 - 50 = 40 grader takvinkel er optimalt akkurat denne dagen. De andre dagene skulle takvinkelen vært brattere for optimal produksjon. Jeg har valget mellom å installere på hustak 36 grader og garasjetak ca. 30 grader (begge vender mot SØ), og hustaket vil nok være gunstigst produksjonsmessig. Hustaket har bølgeformet takstein, garasjetaket har bølgeformede plater av hardplast, har dette noe å si ifm. festing av panelene?
Sitat fra: tomrh på fredag 08. mai 2015, klokken 11:36
Det kan være du trenger litt ulike typer festebraketter. Det finnes braketter for alle typer tak. Skinner kan du helt sikkert bruke samme sort på begge tak. Mener det ligger en del om dette tidligere i denne tråden.
Brattere takvinkel gir høyere total produksjon, slakkere takvinkel fordeler produksjonen gjennom en større del av dagen. Det siste kan føre til at du klarer å bruke mer av strømmen selv og faktisk tjener mer på panelene, så her er det mange ting å ta hensyn til ;)
Siden jeg har både SV og SØ plassering får jeg nå produksjon helt fra 05:00 om morgenen og nesten til 22:00.
Ang. befestigelse så er det forskjellige typer ja. Se her for en katalog fra Grace Solar som jeg har brukt: http://www.technaus.com.au/pdf/residential/Mounting_System_Gracesolar.pdf (http://www.technaus.com.au/pdf/residential/Mounting_System_Gracesolar.pdf)
Sitat fra: jkirkebo på søndag 14. september 2014, klokken 14:14
Noen som har erfaring med AC paneler? Ser at de på www.acosolar.com har 60 Hz frekvens, vil dette kunne gå i norsk nett? Jeg vurderer et lite anlegg der panelene istedet monteres på vegg og kan også stilles i optimal vinkel mot sola, og AC paneler gjør at jeg ikke trenger inverter, ikke sant? Da gjør det ikke noe at de er mye dyrere siden jeg ikke skal ha så mange. Kortvegg i SV på hus og garasje vil motta aller mest sol (tak mot SØ er mindre effektivt pga. et skogholt), og vil også kunna motta noe sol noen timer midt på dagen i oktober, november, januar og februar. Får plass til 2, kanskje 3 paneler på hver kortvegg, altså 4 - 6 paneler totalt.
Sitat fra: tomrh på lørdag 09. mai 2015, klokken 22:30
60Hz fungerer ikke i Norge nei, her må vi ha 50Hz.
Monterer du paneler på vegg må du gjennom full byggesak med kommunen, med tegninger, naborvarsel og alt det der. Fritak for slikt gjelder stort sett bare paneler montert flatt på tak (i samme vinkel som taket).
Du får kjøpt separate mikroinvertere for 50Hz da. Sjekk her: http://www.ev-power.eu/Micro-Inverters-Tech/ (http://www.ev-power.eu/Micro-Inverters-Tech/)
Sitat fra: jkirkebo på lørdag 09. mai 2015, klokken 22:54
Takk! Er ikke redd for saksgang i kommunen, og naboer har vi nesten ikke.
Forøvrig: http://www.dibk.no/no/Om_oss/Arkiv/Nyhetsarkiv/oppdatering-av-veiledningen-til-byggereglene/
Sitat
Unntak for solenergianlegg
Det er ikke nødvendig å søke om enkelt solenergianlegg, som solcelle- og solfangeranlegg, i eksisterende byggverk innenfor en bruksenhet eller branncelle. Dette kan være enkle solenergianlegg på boligeiendom. Installering, endring og reparasjon av slikt solenergianlegg er unntatt fra kravet om søknadsplikt.
Det skilles ikke mellom tak- og veggmontering her.
Sitat fra: tomrh på lørdag 09. mai 2015, klokken 23:02
Sitat
Nei, men det nevnes heller ikke vegg. Nesten alle anlegg monteres jo på tak, så det kan hende de tenkte det var underforstått. Veggmontering havner under fasadeendring og da er det fort regler som må følges.
I verneverdige strøk eller på verneverdige bygninger må det søkes om takmontering også.
Et spørsmål. Må Sunny Boy invertere alltid kobles til i hovedsikringsskapet i huset? Jeg har 32A trefas kurs ut til garasjen, med blått vegguttak der (brukes til elbil-lading). Er det mulig å montere inverter i garasjen som produserer strøm inn på denne kursen?
Sitat fra: tomrh på onsdag 20. mai 2015, klokken 10:42
Svaret er NEI, det trenger de ikke.
Jeg har motsatt av deg. Dvs. hovedsikringsskapet i garasjen med bla måleren og kurser til tilbygg, og opprinnelig sikringsskap i den eldste delen av huset. Mine Sunny Boy invertere (jeg har to) er tilkoblet i det "gamle" sikringsskapet inne i huset.
Sitat fra: Elmo på onsdag 20. mai 2015, klokken 18:33
Er dette utført av en installatør som har gitt en samsvarserklæring du oppbevarer? (Nå vet jeg jo ikke hvordan det er koblet sammen hos deg.)
Klart at det virker, men jeg synes det er mer enn tvilsomt å koble seg til en "32A trefas kurs ut til garasjen, med blått vegguttak".
Kablen kan nok brukes men stikkontakten må nok få en egen kurs, for eksempel med en ny underfordeling i garasjen hvor en kobler til eksisterende kabel, inverter og stikkontakt kurs. En elektrikker forstår sikkert hva jeg mener.
Sitat fra: Griffel på onsdag 20. mai 2015, klokken 19:00
Viktig og korrekt presisering Griffel. Svaret mitt gjaldt det prinsipielle om at innkoblingen ikke behøver å være ved måleren/inntaket, og at kabelen til en 32A kurs bør være kraftig nok. Hver inverter leverer maks 16A. Jeg og regner med at han må sette opp ett underfordelingsskap i garasjen. Det er jo underfordelingsskap jeg har inne, og den opprinnelige stigeledningen i mellom.
Ja, det er det.
Når kommer det sånne gjør det selv pakkeløsninger for solcellepanel. Må vel komme noe nå som Tesla lanserer batteripakker til hjemmebruk?`
Nå er det vel knapt andre muligheter enn gjør-det-selv på dette området, med få unntak. Dog ikke ferdige pakker - det er jo ikke slik at "one size fits all" her. Man har forskjellig areal til rådighet, orientering i forhold til himmelretning, takvinkel, budsjett osv. Alt dette vil ha betydning for valg av effekt/pris/antall paneler, festeanordninger og diverse annet. Det beste tipset er å lese seg opp her inne, og spørre de som allerede har gjort et slik prosjekt. Jeg sikler veldig på solcelleanlegg og har gått en liten runde med et par av entusiastene på forumet og landet på at jeg venter et år før jeg tar en ny vurdering mtp igangsetting. Dels på grunn av at Model S nr 2 (+familieforøkelse) er ventet i høst slik at økonomien strekkes langt nok, og dels at jeg gjerne ser at kost/nytte-forholdet bedres litt før jeg går i gang. Rimeligere paneler eller mer effektive paneler til samme pris vi være et godt incentiv for min del.
Spørsmål: Hva skjer ved strømbrudd? Med en produksjon på dagtid i et slik anlegg mellom 2-5 kW burde man kunne dekke grunnleggende behov, men ser jo at det er en utfordring å regulere forbruk opp mot produksjon. Ligger det en sikkerhetsmekanisme som kutter solcelleanlegget også ved brudd eller er energien fra eget anlegg tilgjengelig for bruk?
Slik je ghar forstått det så kutter inverteren i løpet av millisekunder når strømmen ellers går. Du må så manuelt koble huset fra nettet før du kan skru på inverteren igjen og leve "off grid". Dette er for at ikke stakkaren som skal fikse feilen på linja skal få seg en karamell. I tillegg vil du jo i praksis levere strøm til hele nabolaget, som da blir så lite på hver at ingen har nytte av det.
Sitat fra: Muffinman på fredag 22. mai 2015, klokken 11:35
Invertere som er bygget for å mate inn på et nett tilpasser seg spenning frekvens og fasevinkel på det nettet de mater. Uten å kjenne alle fabrikater vil jeg tro at de (fleste) kobler ut når de mangler et nett og ikke har noe å styre etter. Uansett må ditt nett skilles fra nettet for å kunne operere alene.
Sakset fra Hafslund (min utheving)
Sitat fra: https://www.hafslundnett.no/oss/hva_er_en_plusskunde_/14398
Stiller Hafslund Nett tekniske krav ved tilknytning av plusskundeanlegg?
Ja, Hafslund Nett stiller tekniske krav til plusskundeanlegg, slik at disse anleggene ikke skal bidra til redusert spenningskvalitet hos andre av våre kunder.
Det er også krav til at et plusskundeanlegg av sikkerhetsmessige årsaker skal kobles ut automatisk ved strømstans i Hafslund Netts distribusjonsnett og også må bli liggende utkoblet inntil normal strømforsyning igjen er opprettet av Hafslund Nett.
Det er plusskundens ansvar i samarbeid med installatør å sørge for at anlegget tilfredsstiller de tekniske krav som stilles for å kunne tilknytte produksjonsanlegg til distribusjonsnettet, herunder utstyr som sikrer at produksjonsanlegget kobles ut ved strømutfall i distribusjonsnettet.
Så da får man ikke strøm til eget bruk heller ved nett-utfall, (i allefall ikke med mine Sunny Boy invertere) men men . . . .
Sitat fra: Elmo på fredag 22. mai 2015, klokken 12:51
Koble ut betyr koble fra. Det kan gjøres med en kontaktor. Men du må ha Sunny Island inverter og batteripakke om du vil ha strøm når nettet er nede. Og har du 3-fase inntak må du ha 3 stk. Sunny Island.
Sitat fra: jkirkebo på fredag 22. mai 2015, klokken 15:18
Som hovedelement en kontaktor eller trolig en effektbryter, men en må nok ha litt fix-faxeri i tillegg til dette om en skal en sikker automatisk frakobling ved strømbrudd og tilkobling når strømmen kommer tilbake.
Sitat fra: Griffel på fredag 22. mai 2015, klokken 15:42
Dette er visstnok innebygd i Sunny Island systemet. Offpist her på forumet kan kanskje si noe om det, han har et slikt anlegg.
Sitat fra: jkirkebo på fredag 22. mai 2015, klokken 23:32
Langt fra utenkelig, håper Offpist kan fortelle mer om dette.
Sitat fra: Griffel på lørdag 23. mai 2015, klokken 10:33
+1
Mi sunny island-løsning står i dag kun som hjelp for selfconsumption - men eg har også tenkt på at det kunne vere fint med backup for nettet. I dag går den (og sol-invertere) ned om nettet er nede.
Det SMA snakker om, er at det skal gå an å ha et eget grid, som er bak sunny island, og dermed alltid har strøm;
sitat "greater independence from the electricity grid – when the utility grid fails, the sunny Island sets up a separate grid. The necessary software update will be available in third quarter 2013"
Litt usikker på akkurat korleis dette kan gjeres -men det ser ut som om en må ha et lite sikringsskap til, med en underfordeler for dei kursane som da er "viktige" - desse får da alltid strøm via SI.
Kunne vore et interessant lite prosjekt -spesielt sidan underfordelerskapet allerede fins 1 meter fra SI i dag :)
(Den er i bruk for å fordele strøm fra en dedikert UPS til viktige kurser)
Lesestoff; http://www.tritec-energy.com/images/content/D_264_SMA_SI6H_BRO_enu.pdf
og https://ironedison.com/images/products/SMA/Training_SPCBackupWithWOPV.pdf
og https://ironedison.com/sma-sunny-island
her var det mykje å lese...
Jon O
Her er det en test av paneler for Norge:
http://www.tu.no/kraft/2015/06/09/stor-test-disse-solcellene-er-best-for-norske-forhold#cxrecs_s
Sitat fra: Havebigfun på torsdag 11. juni 2015, klokken 22:20
Ser at det billigste panelet ligger på 9 SEK/W. Prisen for trådstarter sitt anlegg kommer da på rett over 50.000SEK!
Da har jeg begynt å tenke på å utvide solcelle-anlegget mitt. Jeg har et sørvendt garasjetak (ca 38kvm) jeg kunne tenkt meg å dekke med paneler, og jeg trenger litt innspill fra forumet her :-)
Jeg har ikke bestemt meg for paneler ennå, men det ser ut til at jeg får plass til 4 -5 kw. Idag har jeg en 16A kurs ut til garasjen - må jeg ha ny kabel her? (jeg vil ha inverter i garasjen hvis mulig)
Jeg tar gjerne imot tips på panel også. I utgangspunktet er jeg på utkikk etter max watt pr. kvadratmeter, men pris pr watt har jo også noe å si :-)
Sitat fra: ToreB på mandag 15. juni 2015, klokken 12:26
Du kan klare deg med 16A kursen din og 4-5kW med paneler. Det er en fordel å ha litt mer paneler enn du har inverter pga. at de sjelden yter 100% i Norge. Så en 3.6kW inverter med f.eks 4.2kW paneler er en god match.
Her er vel kanskje de som gir mest for pengene av paneler som er å få kjøpt i Norge:
http://www.solcellespesialisten.no/solcellepanel/benq-pm245p00-255.html
16 stk. blir 4080W og koster litt over 30.000 kroner før støtte.
Merk at det er ikke sikkert inverteren kan ta 16 stk. i serie (pga for høy spenning) og 2x8 kan blir for lav spenning. 18 stk. i form av 2x9 vil nok virke med stort sett alle invertere.
Maks W per m2 blir nok disse:
http://www.solcellespesialisten.no/solcellepanel/benq-pm096b00-330-sunforte.html
Men du får jammen betale for de også. Offpist her på forumet har solgt samme paneler under et annet navn for litt hyggeligere priser.
Takk for tips!
Hvordan er det å legge til flere paneler etterhvert - det er jo enkelte som har ettermontert paneler på alt fra uthus, boder og "postkasser" i ettertid. Er kjent med hvordan serie/paralellkobling fungerer, men finnes det noen form for fleksibilitet i forhold til innspenning på inverter slik at man ikke nødvendigvis trenger å legge til nye paneler i et visst antall?`
Og er det noe å tape mtp virkningsgrad om man først går for en litt overdimensjonert inverter med tanke på å legge til flere paneler senere?
Sitat fra: Muffinman på onsdag 17. juni 2015, klokken 13:40
Du taper ikke noe på virkningsgraden.
Ang. å legge til paneler; Du må jo starte med et antall som gjør at drifsspenningen overstiger inverterens minste arbeidsspenning. Etterpå kan du fint legge til paneler, så lenge du ikke overstiger inverterens tomgangsspenning (VOC). Typisk kan en inverter håndtere f.eks fra 8-9 30V paneler pr. streng som minimum og kanskje opp til 13-14 maksimum. Brukes 37V paneler eller 50V paneler blir det tilsvarende mindre. De fleste inverterprodusentene har beregningsprogrammer der du velger type inverter, type panel, minimumstemperatur på stedet osv. og så får du ut en liste over godkjente konfigurasjoner.
Har du to strenger må du øke antall paneler med to i slengen, har du 3 strenger blir det 3 i slengen osv. Merk at alle panelene i én streng må peke i samme himmelretning. Forskjellige strenger kan peke i forskjellige retninger, men spenningen må være noenlunde lik. Har du 13 ~30V paneler mot sørvest og skal legge til paneler mot sør-øst på samme inverter så må du altså enten ha 13 ~30V paneler mot sør-øst eller f.eks 8 ~50V paneler.
Takk for utfyllende svar. Det er alltid hyggelig å gå til sengs litt klokere enn når man stod opp.
Ikke utenkelig at det kan bli prosjekt på dette til neste år da. Jeg har tak som er tilnærmet ideelt orientert og med gunstig vinkel, men dessverre er ikke arealet allverden. Skulle gjerne sett at "mest-for-pengene" panelene gjorde et hopp i effekt før jeg slo til. Om jeg går for de 327 panelene blir anlegget såpass kostbart at det aldri vil tjene seg inn, og ved å gå for rimeligere paneler blir produksjonen i laveste laget. Følger med framover.
Hvor stort tak har du, Mippen? Jeg har ei garasje på ca 36m2 som jeg kan få inn to rekker (stringer) a' 8 paneler på, evt. kan det hende jeg klarer å vri paneler med riktig dimensjon slik at jeg får inn 4 rader a' 5 paneler (fordelt på 2 stringer).
Sistnevnte går bare kanskje, og i så fall bare så vidt, men jeg driver med et regneark som regner ut diverse for meg som forhåpentligvis kan gi svar på om det blir plass. Må finne litt mer detaljer om hvor stor avstand det blir mellom panelene slik at jeg er sikker på at de ikke stikker utenfor taket.
Vurderer å starte med 16 (evt. 20 hvis jeg får plass) som jkirkebo linker til som antakelig gir mest for pengene, samt en SMA SunnyBoy4000 fra samme butikk. Alternativet er å se hvor jeg finner dem til gunstigst pris på nett og bestille fra utlandet.
På sikt vurderer jeg å utvide enten på mer tak (men har ikke noe mer tak med gunstig retning), eller å benytte noe av "utmarka" i skråningen som vender mot sør. Men steg 1 blir definitivt garasjetaket.
Sitat fra: jkirkebo på mandag 15. juni 2015, klokken 14:05
Disse ser veldig lovende ut for min del! De er ikke større enn at jeg skulle kunne få plass til fem stk i bredden og ha fire i høyden på mitt tak, litt avhengig av hvor mye plass monteringen tilfører bredden. ;) Hvis jeg tenker riktig med stående skinner til liggende paneler så vil det vel kunne monteres uten at det bygges noe som helst i bredden, ved at panelene legges helt inntil hverandre? Eller bør de ha litt mellomrom for lufting?
10 stk ligger godt innenfor max input (700V) for inverteren, men max gjelder kanskje "til sammen" på stringene? Uansett vil 20 paneler av denne typen bli ca 600V, så om jeg skulle finne på å forlenge taket kan jeg enda legge på noen få paneler om ønskelig.
Ser at 330-cellene fra Ben-Q har over 50V, så om jeg skulle bytte til disse seinere må jeg kanskje inn med en inverter til?
Tenker å be om et tilbud fra solcellespesialisten på:
20 paneler
1 stk SMA SB4000-TL-21
Kabler som trengs for å koble dette sammen
Monteringsdetaljer for liggende montering på tak (skinner og takstein-fester)
Er det lurt å bestille et panel eller to ekstra? Ser ikke for meg at de skal ryke sånn sett, så det er kanskje bare unødvendig bruk av lagringsplass hjemme? Jeg har uansett ikke mulighet for å utvide med et panel eller to slik ting er nå; taket vil være helt fullt. :)
Sitat fra: cra på torsdag 18. juni 2015, klokken 11:00
Minimum 1cm i mellom, jeg har brukt 2. Dette fordi panelene utvider seg i varmen ;)
Sitat
Du må bruke tomgangsspenning (VOC, open circuit voltage) korrigert for laveste temperatur på stedet for å finne ut om panelene går innenfor inverterens maks-spenning. Disse har en VOC på 37,6V ved 20 grader og en temperaturkoeffisent på -0,32% per grad. Om minste temperatur er -20 grader blir regnestykket 0,32*40=12,8% høyere spenning i -20, 37.6V+12,8%=42.4V. 20 paneler blir da til 848V. Altså maks 16 per streng om inverterer takler 700V. Men så vidt jeg kan se av dataene til SDB4000TL-21 så takler den 750V. Altså 17 i serie.
Det logiske er derfor å dele opp i to strenger på 10 paneler om du skal ha 20 paneler. Da får du systemspenning på ~300V og VOC på ~424V, begge godt innenfor begrensningene.
Sitat
Minste spenning på inverteren er 175V, så disse kan kobles i 4 strenger á 5 paneler. Men 20 slike blir alt for mye for inverteren, så det går nok dårlig.
Sitat
20 paneler
Høres ut som et bra start-system. Dra kabler fra begge strengene ned til inverteren og koble de til den der, ikke med Y-koblinger på taket om du kan unngå det.
Jeg ville dog kanskje vurdert en SB5000TL-21 på 20 paneler, 21.4% overlast er litt i overkant og vil gi tap av effekt når været er pent. På en annen side vil det ta mange år å tjene inn prisforskjellen. Kanskje lengre tid enn inverterens levetid. Så det blir en avveining.
Sitat
Nei, det seg jeg ikke noe poeng i. Skulle ett ryke er et ikke noe problem å erstatte med tilsvarende fra en annen produsent om originalt skulle være vanskelig å få tak i. Panelene er ganske standarisert mhp. størrelse og ytelse.
Sitat fra: jkirkebo på torsdag 18. juni 2015, klokken 13:29
Good intel! Var ikke klar over at de kunne utvide seg såpass, så dette var det greit å få tips om.
Er slik jeg tenker å sette det opp, ja. Ikke minst med tanke på at det i endene av sesongen vil komme litt skygge nederst på taket. De 750V begrensningen på iunverter, er det totalt? Eller pr string? Hvis det er pr string kan jeg jo (teoretisk sett) slå sammen alle på taket (evt. nedskalere det bittelitt hvis jeg har 20 paneler) og sette opp et tilsvarende anlegg på den andre stringen?
Ja, med Y-kobling vil det vel bli som bare en string, slik at jeg får "svi" for skygge på nederste del av taket i deler av sesongen, i stedet for å bare miste effekt på "halvparten"?
2000 kr i forskjell, ser jeg. Får vurdere det litt når jeg vet mer om hva totalsummen kommer på. Med en SB5000 vil jeg vel også kunne utvide anlegget litt seinere, enten med bedre paneler, evt. flere. Har planer om å utvide taket noe på sikt, samt/alternativt kanskje et bakkemontert anlegg på en ubenyttet del av tomta. :)
Sitat fra: cra på torsdag 18. juni 2015, klokken 14:58
750V er totalt. Dvs. den spenningen inverteren ser. Den ser ikke forskjell på om du har en eller eller flere strenger spenningsmessig, kun høyere strømstyrke.
Nei, det har ikke noe med saken å gjøre. Inngangene på inverteren er uansett kobles sammen fysisk. Grunnen til å koble begge strengene ned er todelt:
1. Spenningsfall: To strenger på én kabel til inverteren gir mer tap.
2. Feilsøking. Ved mistenkelig lav effekt kan du enkelot koble ut en og en streng ved inverteren for å sjekke, istedenfor å klatre opp på taket.
Skygge på en streng vil uansett ikke påvirke den andre, uansett hvordan du kobler det.Skygge på ett panel stopper strømmen fra å passere det panelet, men hvis den andre strengen ligger badet i sol så er det ikke noe som stopper strømmen fra å passere i den strengen. Inverteren finner uansett ut hvilken spenning som gir mest effekt (mppt-funksjonen).
Angående inverteren, har den noen form for arbeidslyd? Det kan ha betydning for hvor den bør plasseres.
Sitat fra: Muffinman på søndag 21. juni 2015, klokken 09:42
Det varierer nok fra merke til merke men mine kan jeg ikke høre 5m unna i friluft. De avgift bare en svak summing på ganske høy frekvens. Og en vifte som går innimellom om de belastes hardt, men den er også meget støysvak. Det hadde ikke brydd meg å ha de i naborommet til soverommet. Her står de dog "utendørs", dvs. på veggen inne i carporten.
Jeg har to stk. SMA SB3600-TL montert på loftet. Jeg kan ikke si at jeg har hørt noe som helst lyd fra mine, så plagsomt mye er det iallefall ikke.
Greit å vite at det _kan_ avgis noe lyd, da monterer jeg ihvertfall ikke i soveromsgangen. Kjelleren er vel uansett et sikkerstikk, det ser ut som et teknisk rom er i ferd med å danne seg uansett :)
Noen som har litt historie i hodet og tør spå utviklingen framover mtp panelkostnad/effektivitet? Hva vil vi se er panelet som gir mest for pengene om 1 år? Eller 5 år?
Sitat fra: jkirkebo på lørdag 29. november 2014, klokken 17:09
Super tråd!
Dersom man har 230V-IT system i huset og benytter en 3-fase 400V-TN inverter med en trafo mellom 400V og 230V anlegget, er det da mulig å kombinere det med å montere et Type 2 ladepunkt 400V på 400V siden?
Sitat fra: flux på tirsdag 25. august 2015, klokken 11:06
Ja, det går helt fint så lenge man holder seg innenfor trafoens effektbegrensning. Har du en 12.5kVA trafo kan du både ha 11kW ladepunkt på 400V-siden og en 11kW inverter for eksempel. Den ene mater ut og den andre forbruker, så de vil aldri summeres. Hvis inverteren er 100% belastet og bilen lader på 11kW samtidig vil det faktisk ikke gå strøm gjennom trafoen i det hele tatt.
Topp!
Finnes det da et smart ladepunkt som kan gi beskjed til Teslaen om hvor mye den kan trekke, slik at den kan utnytte overskuddet etter at huset tar sitt?
Sitat fra: flux på tirsdag 25. august 2015, klokken 13:46
Topp!
Jeg holder på å sette sammen og teste med en slik løsning, men det tar nok en til to uker å komme i mål. Tipper prisen vil ligge rundt 10 - 15 000 for ladepunkt med fast kabel, kontrollenhet og måler, men da kan du også bruke nettbrett eller smarttelefon til å se og gjøre instillinger. Strengt tatt er det ikke nødvendig med appstyring, men det koster minimalt ekstra når man likevel må inn med en kontrollenhet, og da er det også relativt rimelig å bygge videre med styring av lys og varme, og eventuelt annet.
Hei
Har no fått prisoverslag frå Europe-Solar.de som blir på cirka 63000,- NOK for 20 * 255W (polykryst), Sunnyboy inverter 5000TDL (1-fas) og festemateriell, kablar, og frakt. Etter Enovatilskotet skulle eg hamne på cirka 48000,- (før kostnader til elektrikar)
Men utifrå kva eg kan finne på sidene til solcellespesialisten kan eg få eit tilsvarande anlegg kjøpt her i Norge for 55000,- (etter Enovatilskotet og litt billigare frakt). Har ikkje spurt solcellespesialisten om eg får noko rabatt ved stort kjøp.
Har prisane i Norge verkeleg gått så mykje ned at vi nærmar oss tyske prisar, eller har eg fått ein dårleg deal frå Tyskland?
Og dette med mono- vs polykrystall er kanskje ikkje så mykje å bry seg om lenger?
Sitat fra: Froro på lørdag 05. september 2015, klokken 10:03
Hva er egentlig forskjellen?
Får du støtte for egenimportert og egenmontert anlegg? Slik jeg tolker Enova er ikke det åpenbart:
SitatKan jeg utføre noe av jobben selv?
Enova stiller krav til utdanning og autorisasjon i tråd med fastsatte lover og forskrifter. Tiltaket skal dokumenteres med faktura fra registrert foretak innenfor den aktuelle bransjen. Organisasjonsnummeret til foretaket må være med på fakturaen. Dette gjelder både for arbeid som utføres og varer som kjøpes i forbindelse med tiltaket. Det er opplyst om hvilke krav som stilles til utførelse, på tiltakets produktside.
http://www.enova.no/finansiering/privat/mer-informasjon/sporsmal-og-svar/sporsmal-og-svar/956/1986/
Eg har spurt Enova direkte om dette, og det var ikkje noko problem.
Fekk dette svaret:
"Du kan gjerne handle fra utlandet, men må dokumentere med spesifisert faktura, betale norsk moms og ellers ha tolldokumenter på plass."
Men eg er altså overraska over at det er så liten forskjell på Tyskland og Norge, då er det kanskje verdt å få service frå ein norsk leverandør. Euroen har jo stadig blitt dyrare, så litt av forklaringa er vel der, men det må jo også ha skjedd noko drastisk med prisane i Norge?
Sitat fra: Froro på lørdag 05. september 2015, klokken 12:05
Men eg er altså overraska over at det er så liten forskjell på Tyskland og Norge, . . . . Euroen har jo stadig blitt dyrare, så litt av forklaringa er vel der, . .
Kursen vil vel påvirke priser i Norge (minst) like mye som kjøp fra utlandet. Alt er jo importert uansett.
Jo, men tilbodet frå Tyskland var på tyskproduserte panel, medan NOK i forhold til Yuan ikkje er så forandra. Men spørsmålet mitt var eigentleg litt overordna: Har prisane i Norge rast den siste tida?
Fekk dette svaret:
Vi køyrer ofte til Tyskland. Eg funderte på å kjøpe panel der, få refundert tysk mva (19%) og ta heim på tollfri kvote (6000 kr pr person sist eg sjekka). Vil det då ikkje kvalifisere til støtte fordi vi – i tråd med reglane – ikkje betalte norsk mva eller toll?
Har eit tak på 40° rett mot sør. Det skulle vere perfekt for solcellepanel.
Sitat fra: sturle på lørdag 05. september 2015, klokken 15:41
Fekk dette svaret:
Hvordan får du refundert tysk mva. uten å betale norsk? De gangene jeg har gjort det med svenske varer måtte jeg alltid betale den norske først før det var mulig å få refusjon.
Sitat fra: jkirkebo på lørdag 05. september 2015, klokken 20:23
Du må få butikken til å fylle ut skjema for mva-refusjon. Ta med dette sjølv, for det er slett ikkje sikkert dei har. (Det er heller ikkje sikkert dei vil.) Gå innom tollkontoret på hamna, eller flyplassen dersom du reiser med fly, og få signert og stempla skjemaet der. Når du kjem heim sender du skjemaet attende til butikken og får refundert mva frå dei via bankoverføring. Meir på sidene til det tyske tollvesenet (http://www.zoll.de/EN/Private-individuals/Travel/Entering-Germany/Duties-and-taxes/Tax-free-shopping/tax-free-shopping.html).
Eg har berre gjort dette ved flyreiser tidlegare. Eg tok med varer, skjema og pass til tollkontoret på flyplassen og fekk det stempla og signert før eg sjekka inn bagasjen. OBS: Etter innsjekk eller når du er framme i Noreg er det for seint. Om du tek båt frå Tyskland eller Danmark, må papira fyllast ut på hamna i siste EU-land. Det har eg ikkje prøvd, men eg reknar med at ferjereiarlaget veit kvar dette kan ordnast. Eg har fått refundert tysk mva utan spørsmål om norsk mva. Det er litt styr, men når du kjøper noko til 4-6000 kroner er det absolutt verd bryet.
Vær obs på at grensa på 6000,- gjelder for en "hel" vare, og at dersom dere er flere i bilen kan dere ikke ta med paneler for 6000,- hver mva-fritt uten at dere kan dokumentere eller på annen måte overbevise tollerne om at disse ikke skal på samme hus/anlegg. Det er nok heller ikke lov til å fordele kjøpene på flere turer. F.eks hvis du tar med deg to høyttalere til 4000 hver må du betale full mva pga de sees på som et sett. Det er ikke sikkert noen vill merket dette, men dersom du søker Enova om støtte kan det være noen sjekker opp dette og da kan du risikere både full mva samt straffeavgift og eventuelt forelegg. Dersom tolldirektoratet mistenker mva-unndragelse så er det ditt ansvar å bevise at du har rent mel i posen for å unngå straffereaksjon.
Sitat fra: Electrix på søndag 06. september 2015, klokken 09:45
Urk. Kvar står dette? Du må sjølvsagt ha kjøpt høgtalarane ein og ein, slik at summen på kvar kvittering er under grensa, eller i mitt tilfelle nokre få panel i slengen.
Fann ei tysk side med nye og brukte panel til rimelege prisar her (http://www.secondsol.de/handelsplatz/marktplatz,1847,Photovoltaikmodule.htm). Om eg går for brukte panel med låg effekt, er det ikkje noko problem å få heile anlegget under tollgrensa. Får rekne litt på kva som løner seg.
Ser forresten dette på sidene til det norske Tollvesenet, som forklarer kvifor ein ikkje får att mva ved reise frå Sverige. Då er det ikkje sikkert at det er lett å få att frå tyske varer uttransportert gjennom Danmark heller:
Sitat fra: Tollvesenet
Noreg, Sverige, Danmark og Finland har ein avtale om at du alltid skal betale meirverdiavgift til eitt av landa. Det betyr at du ikkje kan få tilbakebetalt meirverdiavgift frå desse landa dersom du tek med deg varer for under verdigrensa avgiftsfritt til Noreg.
Sitat fra: sturle på søndag 06. september 2015, klokken 11:40
Her finner en del detaljer (http://www.toll.no/no/handle-i-utlandet/handle-i-utlandet/handle-i-utlandet-nar-du-selv-reiser/)
Varer som utgjør eit heile, kan du ikkje dele og innføre over fleire reiser, eller av fleire personar. Dette gjeld sjølv om verdien av den enkelte del er mindre enn verdigrensa. Har du til dømes kjøpt eit kjøkken for 50 000 kroner, kan du ikkje trekkje ut delar av kjøkkenet for å fylle opp den tollfrie kvota på 3 000 eller 6 000 kroner. Men du kan da bruke den tollfrie kvota på andre varer innanfor verdigrensa.
Desse (http://www.secondsol.de/handelsplatz/marktplatz_anzeige,10782,HR-230W18V.htm) ser ikkje heilt galne ut? Tre år gamle brukte 235W panel (230W no) til 67€ stk, det vert 0,29 €/W + mva, 142 W/m². Berre synd at dei må hentast i Italia og minstekjøp er 120 stk. :(
Desse (http://www.secondsol.de/handelsplatz/marktplatz_anzeige,9559,GS-50-used-50w-peak.htm) er endå billigare. 7€ pr stk, 0,14 €/W, men berre 63 W/m². Spørs om det er verd frakt og arbeid med å setje opp for so lite produksjon.
Sitat fra: sturle på søndag 06. september 2015, klokken 21:50
Eg sjekka litt meir om desse. Frakt for 6 pallar (reknar med 20 pr pall) henta i Bassano del Grappa og levert til Florø kostar 15400 kroner inkludert fortolling. Med dagens Euro-kurs og mva i tillegg, vert det totalt ca 904 kroner pr panel. Ikkje galen pris for 230W. Men det er 20 panel, og eg kan maks bruke 36, meir sannsynleg 27 for at ikkje vinden skal få for lett tak. Er dette interessant for andre her?
Hm... litt interessant ja. Men kva veit vi om kvalitet, feil osv.? Litt mykje å gamble på?
Sitat fra: Froro på tirsdag 08. september 2015, klokken 11:18
Brukt i tre år, og i fylgje seljaren velhaldne, reingjort og pakka på pallar. Ingen garanti. Modulane var originalt 235 W. Det er eit firma som sel. Eg kan ta kontakt og be om fleire detaljar om modulane er testa enkeltvis, pakking, etc. Eg trur den største risikoen er skade under transport. Solcellepanel er vel ganske skjøre, og må pakkast deretter for å tole heile den lange reisa.
Sitat fra: Muffinman på lørdag 05. september 2015, klokken 10:57
Vi gjenkjenner monokrystallinske paneler ved at de er svarte og ensfargede. De har høyest virkningsgrad, og forvandler vanligvis 15-20% av solenergien til elektrisitet. De polykrystallinske har sjatteringer i blått, og kan minne om mørk blå marmor. Virkningsgrad litt lavere, ca 12-18%.
Det finnes også en tredje type - Amorfe solceller. Disse brukes i tynnfilm og her veldig fleksible, men har kun en virkningsgrad på rundt 10% av solenergien.
Det kan også legges til at polykrystalinske solceller er billigst.
Takk for god forklaring. Velkommen til forumet :)
Hei!
Har kjøpt oss nytt hus med gode solforhold og stort tak uten skygge med ca24 grader helning og 220grader retning.
Har sett litt på anlegg rundt 4-5kw som jeg tenker på taket, i tillegg til muligheten for å bygge ut med 3-4kw til på stativ som jeg kan ha mot sør eller sør/øst evnt. med en tracker?
Er elektriker selv, så oppkobling og slikt er grei skuring.
Har prøvd å lese meg litt opp på invertere, og det ser ut til at det ikke finnes noen 230V 3 fas modeller? Er det noen som vet om det finnes, eller om det er planer for noe slikt?
Sunny boy ser ut som en gjenganger med bra kvalitet?
Alternativet da vil nok være å ha 2-3 stk for å fordele lasten hvis jeg går for mer en panelene på taket.
Så er det jungelen av leverandører og paneler.....
Har prøvd å lete litt i denne tråden og regnet litt på forskjellige leverandører, men syns det er vanskelig å få oversikten. Så hadde satt pris på å få noen tips her!
Det ser ut for meg at det ikke er så mye å spare på å kjøpe i utlandet lenger, eller er jeg ikke god nok til å lete?
Betaler gladelig noen få tusenlapper for norsk kjøpslov og for støtte norske leverandører, men prisen er ikke uvesentlig.
Ser at et anlegg på rundt 4 kw ligger på rundt 50-60k i norge inkl fester her i landet....
Sitat fra: thorsk på lørdag 17. oktober 2015, klokken 16:21
Inverter for 230V 3-fase finnes ikke, jeg tror heller ikke noen vil bry seg om å utvikle slikt for det mikroskopiske norske markedet. Jeg har løst det ved å bruke 3 stk. 1-fase invertere, men så er mitt anlegg også på 15.2kWp så det passer bra med 3 stk. 4.4kW eller deromkring. En annen løsning er å bruke en trafo til 400V, 6kVA-modeller får man ofte for omkring 5000,- på finn.no.
Men for et anlegg på bare 4-5kWp er det grei skuring å mate 1-fase med én inverter.
Sitat
Solcellespesialisten er den rimeligste leverandøren jeg har funnet i Norge. Skal du komme rimeligere ut må du lete en stund i utlandet, valutakursen har dessverre nullet ut Enova-tilskuddet og vel så det prismessig.
Takk for svar!
Det med trafo har jeg tenkt på, men vet du om det fungerer skikkelig? Da er jo ikke inverteren "direkte" koblet imot nettet og føler bare på 400V siden.
3 stk enfase invertere vil jo fungere og optimalt hvis alt er på samme takflaten. Ved 2-3 retninger på panelene for å få opp jevnere produksjon så vil det ikke bli helt optimalt.
Har sett litt rundt på priser, og som du sier med norske krona i dag så er det veldig mye jobb for å spare veldig få kr ser det ut til. Sverige kan jo også være et alternativ...
Er et SMA som gjelder når det kommer til funksjoner og gadgets?
Ser det er noen som har "online" logging av gridstrøm, solstrøm osv. Er det noe som er innebygget i inverteren, eller tilleggsutstyr?
hmm... skal installere væske-vann vp, og da er utvalget på 400v mye større... kan kanskje kombineres med samme trafo....
Sitat fra: thorsk på lørdag 17. oktober 2015, klokken 22:21
Det fulgte med på mine SMA invertere, men de ser ut som plug-in moduler så det er godt mulig at de er "optional".
Her er onlinedata fra mitt anlegg (https://www.sunnyportal.com/Templates/PublicPage.aspx?page=b3e5c107-9123-4785-8e79-05129cc12da4)
Takk for svar!
Ikke noe problem det. Det blir bare ennå en trafo i kjeden, strømmen din skal gjennom ganske mange slike på sin vei ut på strømnettet ;)
Ang. VP tror jeg det kan være mye å spare på å kjøpe en 400V modell fra Sverige. Da jeg kjøpte min lå ihvertfall svenske priser fort 20-30% under de norske. Men jeg ville nok vurdert en lavtaps-trafo siden bruken da blir en del "tyngre". Trafoen trenger bare å dimensjoneres etter høyeste last av solcelleinverter og VP, ikke summen av de to siden de jobber "mot hverandre".
Her er det tisynelatende et komplett integrert strømproduserende taksystem:
http://www.cenika.no/sol
Noen som har erfaring eller synspunkter mtp dette?
Interessant.. Muttern må antageligvis bytte takstein på huset sitt om ikke lenge, jeg prøver å overtale henne til å installere solcellepaneler samtidig, men det blir jo først takstein og så solcellepaneler i så fall, så jeg vet ikke hvor kostnadsbesparende det er? Om man kan få solcellepaneler som er tett hadde det vært genialt, men det koster antageligvis en del mer..
Andre solcelletakstein jeg har sett har ikke solcellene over hele flaten. Disse har også bedre kWp pr m2 solcelleflate. Så mht teoretisk produksjon er disse bedre på flere måter.
Sitat fra: Hansi på fredag 04. desember 2015, klokken 13:35
Ser ut som om det er en tett løsning som ser bra ut- hvis man sparer taksteinene under er det en del penger man kan legge på finanseringen av solcellene- kan hende det blir en bra løsning.
På sikt er det vel en slik løsning på alle tak det som må til for å kvitte seg med fossil energi.
Ikke minst er dette gunstig for vindutsatte hus. Har vært skeptisk til å starte med solcellepanel-prosjekt hjemme, ikke så mange år siden stormen Dagmar rev av vindskier på vår relativt nybygde garasje. Men dette produktet ser bra ut!
Jeg har sett disse tidligere og det virker som de har blitt brukt en del i Alpene allerede. Bra at det som ser ut som et stort selskap velger å ta de inn. Da bør det være mulig å få vedlikehold og oppfølging om man skulle trenge det. En annen type jeg og synes ser fint ut er disse http://sun-net.no/#a (http://sun-net.no/#a). Med så store plater må jo det bli tettere enn for takstein, eller?
Relativt kostbar den løsningen fra Cenika. Jeg spurte etter pris og fikk følgende svar:
SitatTakk for interessen din for solcellene våre. Prisen per kvm. soltak er 1850 kr. eks. mva. Montering kommer i tillegg. Dette systemet danner et ferdig robust tak som erstatter takstein, slik du sparer penger du ellers måtte brukt på dette. Per kvm. yter disse panelene 155 Wp.
Jeg vet ikke om denne siden har vært drøftet før, men på http://suncurves.com/no/ kan man beregne solforholdene for en gitt lokasjon. Siden kan man få interessante statistikker for sin lokasjon, som f.eks.:
- Den seneste solnedgangen er 22:23 og den tidligste soloppgangen er 05:20.
- Det gjennomsnittlige skydekket gjennom året er 68 %.
- Gjennomsnittlig soltid per dag er 10:49 timer (uten hensyn til skydekket).
- Terrenget blokkerer 00:27 time kveldssol i snitt per dag.
Dette er reelle tall for huset vårt. Ganske heftig! :) Bør være gode muligheter for å produsere kraft fra morgen til kveld siden huset vårt (og garasjen) har takflate mot øst og vest, samt 45 graders takvinkel.
Ooohh! Den ser najs ut! Har gjort noe lignende i Google Sketchup, men den tar ikke høyde for terrenget. Har utsatt mitt prosjekt pga elendig kronekurs og usikkerhet rundt soltimer gjennom året, men med denne kan det hende jeg kan komme videre nå i stedet for å vente på sola igjen. :)
Den siden var fin!
Burde være greit grunnlag for kommende solcelleanlegg!
Soltimer 4457 (uten skyer)
Solindex (fravær av skygge) 99%
Den seneste solnedgangen er 22:25 og den tidligste soloppgangen er 04:04.
Det gjennomsnittlige skydekket gjennom året er 66 %.
Gjennomsnittlig soltid per dag er 12:13 timer (uten hensyn til skydekket).
Terrenget blokkerer 00:09 time kveldssol i snitt per dag.
Er det noen her som har integrert solceller i taket?
Har mailet litt med cenika om ang. de solcellene som det står om et par poster tidligere, men de blir for dyre. Ikke helt overbevist om utseende heller.
Nytt tak skal uansett på plass, og med glassert takstein er det litt å spare, samt at det ser bedre ut.
Kunne tenkt meg å legge sorte paneler og montere dem slik at dem ligger omtrent flush med taksteinen . En løsning med fullverdig papptak under der panelene skal stå burde kanskje fungere? Noen med synsing, erfaringer og gjerne bilder?
Sitat fra: Hansi på onsdag 09. desember 2015, klokken 20:37
1850,- pr kvm for solceller med så god Wp/kvm er ikke så veldig dyrt det. Og husk på at du får takstein på kjøpet.
Hvis alternativet er skifer blir det enda billigere ;)
Et minus ved disse er at de er ganske store i forhold til takstein så med litt takvindu og vinkler på taket er det vanskelig å få plass til så mange plater med celler.
Noen som vet ca pris for de platene uten celler på?
1 850 per m2 eksklusiv mva og montering (er det inkludert inverter?).. Hvor mye ville nytt tak med takstein med solcellepaneler oppå koste i forhold?
Sitat fra: Hansi på fredag 11. desember 2015, klokken 01:40
Det er garantert uten inverter. Vanlige paneler ligger forøvrig på rundt 1100,- pr. m2 eks. mva, monteringsmateriell og montering.
Ja, her er et på tilbud nå:
http://www.acosolar.com/amerisolar-as-6p30-255-255w-poly-silver-frame-solar-panel
Blir ca. 900 kr/m2 eks mva, frakt og montering.
Må kjøpe minst 26 da. Det kan være lønnsomt å gå sammen å kjøpe. F.eks. om to spleiser her, blir 13 paneler pr. pers. Tolv på taket hjemme og ett ekstra på hytta. :)
Æsj, ser ut som om det er dårlig butikk for meg å installere solcellepanel på garasjen. Takflatene er i øst/vest retning. Mønet ligger i ca. 354 grader nord/syd og har en vinkel på 45 grader. Jeg har målt strømforbruk siden januar 2013, og værdata siden mars 2013, og plugget disse inn i et regneark og satte opp noen grafer for de tre årene.
Så gikk jeg inn på SMA Sunny Design Web og satte opp et anlegg bestående av 32 stk. 315W paneler delt opp i 4 strenger á 8 paneler og en SB 3000TL-21. 10,8 kWp anlegg, og eksporterte ut teoretisk kWh generert.
Dekker såvidt forbruket i juni/juli, og totalt ca. 6100 kWh i løpet av et år.
Sitat fra: Sungrazer på mandag 14. desember 2015, klokken 00:39
Æsj, ser ut som om det er dårlig butikk for meg å innstallere solcellepanel på garasjen. Takflatene er i øst/vest retning. Mønet ligger i ca. 84 grader nord/syd. Jeg har målt strømforbruk siden januar 2013, og værdata siden mars 2013, og plugget disse inn i et regneark og satte opp noen grafer for de tre årene.
Så gikk jeg inn på SMA Sunny Design Web og satte opp et anlegg bestående av 32 315W paneler delt opp i 4 strenger á 8 paneler og en SB 3000TL-21. 10,8 kWp anlegg, og eksporterte ut teoretisk kWh generert.
Nedslående, og ikke spesielt mye igjen for pengene får man si.
Hmm, bare litt over 550kWh/kWp er lavt ja. Mye skygge eller? Mitt 15,2kWp system forventes å ligge på rundt 850kWh/kWp. Får dog ikke fasiten før om et år, neste år blir første år med full drift på hele anlegget.
Sitat fra: jkirkebo på mandag 14. desember 2015, klokken 00:58
Nei, ikke så mye skygge, annet enn antakelig fra huset. Kan være at det er bedre å bruke huset for å sette opp panelene (huset har samme orientering som garasjen). Endret litt på designet og satte opp med en SB 5000TL-21 og 2 x 8 strenger på hver side av garasjen. Fikk da 703 kWh/kWp og 7.085,10 kWh. Så litt bedre, men ikke veldig. Den inverteren er forsåvidt overdimensjonert.
Dillet litt mer og satte opp en annen løsning. Det ble marginalt bedre med 2 x SMA SB 3600TL-21 invertere og 20 panel på hver side av garasjen. Fortsatt dårlig butikk, men litt mer spiselig. 8.885,10 kWh 705 kWh/kWp
Hvis man begynner med et lite solcelleanlegg med liten inverter som f.eks. kan ta seriekoblede panel opp til 600V. Da skulle det vel senere være mulig å doble kapasiteten senere uten å kjøpe ny inverter, bare ved å parallellkoble en ny streng?
Sitat fra: tomrh på onsdag 16. desember 2015, klokken 09:00
Jeg er ikke sikker, men slik jeg har forstått det kan man gjøre det. Aberet er at om inverteren er for liten vil den begynne å klippe strømmen og du vil ikke få ut full effekt fra panelene. Da er det antakelig bedre å kjøpe en til billig inverter og sette den andre strengen på den. Eventuelt gå for en inverter som har god kapasitet fra starten av. Det er et kostnadspørsmål du må avveie ved innkjøp.
Gå til f.eks http://www.sunnydesignweb.com/sdweb/#/Home og lek deg litt med forskjellige oppsett så ser du hva jeg mener. Sett f.eks opp en SMA 3000TL-21 og bytt så til en SMA 3600TL-21 eller 4000TL-21 inverter og se forskjellen i uthentet effekt fra de samme panelene.
Er det ca 900Kwh dem regner med at man får her i landet? Da i sydlig retning med hvilken vinkel på taket?
Sitat fra: Amigakongen på torsdag 17. desember 2015, klokken 22:22
Du må si noe om kvm paneler og tidsaspekt før det er mulig å svare på det.
Har lest gjennom hele tråden. Fantastisk mye bra og lærerik informasjon å hente ut her. Den oser av dugnadsånd der deling av informasjon er utrolig flott å se. Varmer et gammelt jærsk dugnadhjerte dette. Tusen takk! :D
I tillegg en veldig motiverende tråd. Med mine 10 tommeltotter så frister det like vel til å sette i gang på egen hånd...
Har et tak med to vinkler hhv. 18 og 28 grader som vender mot øst/sør øst 132 grader. Der er det plass til 20 paneler standard størrelse. I følge innspill i tråden (ref. JKirkebo 8693 sitat "Vest/øst kan fungere bra det. Jo slakkere takvinkelen er, jo bedre er det.") så burde dette være innen "mulighetsområdet med et tentativt tap 10-15% ift. optimalt mot sør. Er det riktig oppfattet?
a) Har et underfordelingsskap i garasjen etter tips fra trådstarter i sin tid....(Takk). Her er det fra "hovedskap" lagt PFXP 4x16 3 fase IT med 40A sikringer
b) Har strukket et 30mm trekkerør fra "kaldloft" til rett ved underfordelingsskap i garasjen. Planen er å strekke fødekabel fra solpanelene til inverter(e) (før montering av MC4-kontakter).... Antatt 2 fødekabler da ulik vinkel slik jeg har forstått vil avkreve 2 "strenger". (Igjen noe avhengig av spenning/strømstyrke osv)
Spørsmål:
Har jeg oppfattet innspill i tråden riktig når tilkobling fra inverter kan skje direkte til underfordelingsskapet dvs, ikke nødvendig å trekke kabel fra garasje tilbake til hovedskapet (i huset) i tillegg? og,
at et strekk fra kaldloftet til garasje på ca 18-20 meter med minst to strenger er fornuftig ift. potensielt redusert tap i kabel på et slikt strekk?
Takknemlig om noen kunne bekrefte dette innen jeg starter planleggingen.
Taket som vender motsatt vest-nordvest vil vel ikke kunne gi særlig bidrag antar jeg?
Eksisterende måler vil bli skiftet til ny AMS måler fra Lyse straks på nyåret. Er det en slik måler som muliggjør leveranse av overskuddsproduksjon eller må jeg kontakte Lyse for å få en "riktig"?
Ellers en link til en grei side solstats.com (http://solstats.com) : Eksempel rapport:http://www.solstats.com/lang/en/example.pdf (http://www.solstats.com/lang/en/example.pdf)
nb!Maks fem gratis beregninger.
Sitat fra: bno på fredag 18. desember 2015, klokken 14:05
Høres ikke langt ut fra sannheten. Sjekk selv på http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php
Sitat
Spørsmål:
Ja, dette er ikke noe problem. Inverter kan kobles inn hvor som helst, og PV-kabelen er såpass greit dimensjonert i forhold til strømstyrke at lange strekk er uproblematisk. Jeg har vel noen strekk på ca. 30m selv.
Sitat
Sjekk med beregningsprogrammet lengre oppe.
Sitat
Jeg er usikker på om alle AMS-målerne er toveis. Du bør nok kontakte Lyse og sjekke.
Hjertelig takk for informasjonen. Det var greit å få vite at jeg slipper "returstrekket." Ellers, får sjekke ut beregningsprogrammet mm. Igjen takk!
Tenkte på Strømproduksjon pr installert kW.
Sitat fra: Elmo på torsdag 17. desember 2015, klokken 23:13
Holder på med å lese meg opp på emnet og i den forbindelse gjennomgås nå rapporten det er linket til. I rapporten innledningsvis bemerkes (som det kanskje kan være interessant å reflektere over gitt bekymringer om vindlast mm nevnt flere steder i tråden)som følger:
"En viktig komponent i ett solelsystem är fästanordningarna som används för att montera
solcellsmodulerna på eller i ett tak. Förstudien till detta uppdrag visade att kvalitén i
installationen av systemen, inklusive montagesystem, ifrågasattes mer än kvalitén på moduler
och växelriktare av branschföretagen. Någon bedömning av på marknaden tillgängliga fästen
har inte ingått i detta uppdrag, men det ska ändå framhållas att detta är en viktig del av ett
högkvalitativt solelsystem. Ett flertal certifierade montagesystem finns att tillgå i Sverige." (min utheving)
Kilde:http://www.svensksolenergi.se/upload/nyheter/nyheter-2015/Provning_av_sma_natanslutna_solelsystem_EM-SP_2015.pdf (http://www.svensksolenergi.se/upload/nyheter/nyheter-2015/Provning_av_sma_natanslutna_solelsystem_EM-SP_2015.pdf)
Det henvises i rapporten til sertifiserte system. Noen som kan bidra med hva man skal se etter ift. valg av montasjesystem?
Sitat fra: Amigakongen på fredag 18. desember 2015, klokken 21:38
Følg linken i innlegg #390 denne tråden.
Det ser ut som om vi får ny strømmåler i løpet av neste år, og i den forbindelse aktualiserer det kanskje seg en annen bruk av strøm.
"I løpet av 2016 vil alle våre kunder få montert nye målere. De nye målerne er en del av "avanserte måle- og
styringssystem" (AMS) som nettselskapene er pålagt å installere. Utover det at nettselskapet kan lese av kundens strømforbruk automatisk, vil AMS inneholde funksjonalitet som kan benyttes til energieffektivisering og automatisk styring av strømforbruket."
Kanskje blir det aktuelt å legge noen paneler på disse takene her... :) Bildet viser huset og garasjen vår, mønet er står i nord/syd retning. Bør jo være mulighet for noen timer med sol og elproduksjon her?
Sitat fra: Sungrazer på fredag 25. desember 2015, klokken 20:31
Hvis du monterer solceller tilkoblet strømnettet og blir såkalt "plusskunde" (dvs. som kan levere strøm tilbake til nettet) så får du ny strømmåler uavhengig av programmet nettselskapet har for å bytte alle målere i området.
Alle vil jo uansett "få" ny måler i løpet av noen år :)
Sitat fra: Elmo på fredag 25. desember 2015, klokken 22:22
Hvis du motnerer solceller tilkoblet strømnettet og blir såkalt "plusskunde" (dvs. som kan levere strøm tilbake til nettet) så får du ny strømmåler uavhengig av programmet nettselskapet har for å bytte alle målere i området.
Jeg har undersøkt med nettselskapet og de har ingen ordning for plusskunder, men de regner med at det kommer for fullt fremover og når de første kundene kommer vil de være nødt å etablere et regel-/avtaleverk for det. Merkelig at de har en så tilbakelent holdning når de samtidig sier at de skal installere AMS i løpet av 2016 hos alle kundene sine. :P
Sitat fra: Olee på fredag 25. desember 2015, klokken 23:08
Får og får fru blom. De skal nok ha betalt.
Sitat fra: Sungrazer på lørdag 26. desember 2015, klokken 00:17
Jeg har undersøkt med nettselskapet og de har ingen ordning for plusskunder, . .
Underlig. Min erfaring er fra Hafslund. De stilte med ny måler til meg bare to uker etter at solcellene mine var i drift.
....så får du ny strømmåler....
Sitat fra: Elmo på lørdag 26. desember 2015, klokken 19:22
Det var en grunn til at jeg skrev at alle "får".
Sitat fra: Olee på lørdag 26. desember 2015, klokken 23:05
OK. Jeg så ikke "" i farten. Men jeg FIKK faktisk ny måler. Alle med Hafslund som nettleverandør som blir plusskunde før de starter utskiftningsprogrammet FÅR faktisk ny måler uten kostnad :D
Såvidt jeg vet er det vel fåtallet som har betalt for sine målere som har blitt satt inn ved feks etablering av solcelleanlegg. Men ALLE kommer til å betale dette over nettleien om noen år ;)
Jeg fikk beskjed om at jeg var en av de siste som får ny måler uten "etableringsgebyr" (eller anleggsbidrag som det offesiellt heter).
Sitat fra: ToreB på tirsdag 28. april 2015, klokken 18:39
Da er mitt 4,4kW solcelleanlegg i drift! Jeg ble inspirert av trådstarter og offpiste, stor takk for svar på diverse spørsmål fra meg ::)
Anlegget består av 18 x 245w panel, 9 østvendte og 9 vestvendte. Det gikk overraskende greit å sette opp paneler og koble til, selv for meg som ikke er veldig handy man. Panelene ble montert i september 2014, men jeg ble dessverre ikke ferdig med alt før i mars 2015. Det var uansett en lærerik og morsom erfaring!
Her er en link man kan se strømproduksjon live: http://www.pvoutput.org/intraday.jsp?id=35245&sid=32271
Til slutt noen bilder:
Øst
(http://i.imgur.com/vKVpPcJ.jpg)
Vest
(http://i.imgur.com/wunVCxf.jpg)
(http://i.imgur.com/7sfKGfU.jpg)
Inverter
(http://i.imgur.com/LRDTYU4.jpg)
(http://i.imgur.com/sf65HmU.jpg)
Flotte bilder - spørsmål: kan man montere solpanelene rett på taklektene og sløyfe taksteinen under?
Vil man kunne få dette så vanntett at det ikke er behov for takstein?
Mulig man må ha noen metallbeslag mellom panelene kanskje, for å tette mellomrommet (hvis de kobles 1-2cm fra hverandre)
Takpapp under er jo der uansett.
Tænker du på denne type beslag.?
http://www.vivaenergi.dk/Files/Billeder/Produkt_billeder/Monteringsudstyr/Tagpap1.jpg
Nei, ikke slike monteringsbeslag.
Hvis du ser på bildene, så er det 1cm glippe mellom hvert panel, som regn kommer nedi, slik at det ikke er vanntett.
Det må være noe "blikk-beslag"/takrennesystem som gjør at vann renner fra panelet og ned i "renna" og så ut på taksteinene ved siden av.
Eller noe slikt.
Da kan man sløyfe takstein under.
Noen som har erfaring med å kjøpe paneler fra Kina (AliBaba)? I såfall hva og hvor. Er det risikosport og er det noe å spare?
Sitat fra: bjodnes på søndag 31. januar 2016, klokken 12:01
Hør med AcoSolar. De er seriøse, har handlet av de flere ganger. De har paneler ned i $0.46/watt i følge de siste reklamemailene jeg har fått. Panelene blir stort sett sendt fra USA, da anbefaler jeg å bruke JetCarrier.
De har også monteringsmateriell fra Grace Solar til hyggelige priser.
Sitat fra: offpist på tirsdag 27. mai 2014, klokken 15:06
Ok.
Vel du kan selvfølgelig installere på sør/øst/vest, men optimalt blir det altså ikke.
Du må også vite at alle paneler på samme "string" må peke i samme retning.
Det betyr at du må ha en eller flere invertere med tre uavhengige kurser, eller se på mikro invertere.
Hva om deler av panelflaten blir skygget av f.eks et tre i løpet av dagen? Vil de panelene som har sol måtte "dra på" panelene som ligge i skygge? For panelene er vel paralellkoblet.. ? Da tenker jeg på en montering der alle panelene ligger i samme retning.
Sitat fra: Måkemannen på mandag 22. februar 2016, klokken 18:04
Nei, seriekoblet.
Sitat fra: Elmo på mandag 22. februar 2016, klokken 23:08
Nei, seriekoblet.
Ok, det gjør det jo litt enklere. Men da kan man vel i prinsippet koble f.eks øst og vestvente panelbanker i serie med hverandre, eller vil det gi for høy spenning inn på inverteren?
Sitat fra: Måkemannen på tirsdag 23. februar 2016, klokken 00:19
Nei, seriekoblet.
Det vil gi svært dårlig virkningsgrad da det er det panelet med minst sol på som vil bestemme strømmen i hele kretsen. Man gjør det derfor slik at paneler i samme retning kan seriekobles, og så kan den strengen igjen gjerne parallellkobles med en streng paneler i en annen retning. Forutsatt at begge strengene består av paneler som gir ca. samme maksspenning. Det løses enklest med å ha samme type og antall paneler på de forskjellige strengene på samme inverter. Skal du ha strenger med forskjellig spenning i forskjellige retninger må du enten ha flere invertere eller en inverter med flere MPPT-innganger.
Hvis man har 400V TN anlegg, må man da ha minimum en tre-fase inverter, eventuelt tre singel-fase invertere?
Sitat fra: Sungrazer på tirsdag 23. februar 2016, klokken 08:28
Du kan klare deg med en 1-fase inverter om du ikke skal ha veldig stort anlegg, men for over 4kW ville jeg nok sett etter etter en 3-fase modell. Det er billigere med én stor inverter enn med flere små. Jeg har 3 stk. 1-fase invertere men det er kun pga. at jeg har 230V IT. Angrer litt på at jeg ikke gikk for en løsning med trafo og 3-fase inverter, da hadde jeg hatt 400V 3-fase tilgjengelig for lading også.
Hum, ser ut som om man opp på et anseelig anlegg for å utnytte en trefase inverter. Jeg eksperimenterte litt på SMA Sunny Design Web og for å få noe utnyttelse av en SMA STP 5000TL-20 (som jeg tror er den minste 3-fas inverteren SMA tilbyr), ser det ut som om man bør opp på minst 36 paneler. Jeg har plass til det på garasjetaket, men det spørs bare om det kommer til å koste mer enn det smaker. :)
Kan hende det er verdt det om ikke annet enn for å vise en gigantisk finger til den elbilhatende og miljøforkjemperhatende nabo´n :P
Sitat fra: Sungrazer på tirsdag 23. februar 2016, klokken 15:31
Nei, der tror jeg du har regnet feil. Paneler i dag er typisk på ~250W så 36 stk. blir 9kW. Det er alt for mye på en 5kW inverter. 24 paneler blir passe, det er greit å legge på ca. 20% mer paneleffekt enn inverteren kan levere ut siden panelene sjelden gir noe særlig mer enn 80% av nominell verdi over tid.
24 paneler er en pall, mao. en ganske gunstig mengde om man skal importere de selv. 24 stk. 255W paneler kan du få fra Solcellespesialisten.no for noe under 50.000,-, men om du vil ha billige paneler fikk jeg nylig mail fra AcoSolar på Topoint 225W til 46 cent pr. watt. Det er 26 av disse på pallen, det blir 5850W og jeg tipper en pall vil koste omkring 35.000,- inkl. frakt og moms (jeg har importert et par paller av disse så jeg kjenner noenlunde prisnivået på frakten).
Inverteren ser jeg koster noe over 18k fra solcellespesialisten, så da bør det være mulig å komme i mål med et 5850Wp anlegg til omkring 60.000,- inkl. monteringsmateriell om du gjør all installasjon selv med unntak av oppkobling av inverter. Kanskje noen tusenlapper ekstra om det er mye elektrikerarbeid. Fra Enova kan du forvente å få igjen ca. 17.000,-
EDIT: Om panelene skal monteres i forskjellig retning, f.eks øst+vest, kan du øke på med en del flere paneler om du vil. Flere jo brattere takvinkelen er.
Har en garasje som står med mønet 6 grader fra syd/nord retning slik at jeg har regnet med 18 paneler á 305W på hver side. Dvs. 5490Wp på henholdsvis takflaten til øst og til vest, totalt 10980Wp. Takvinkelen er 45 grader. Jeg har valgt ET Solar P672305 paneler som har sort ramme og sort overflate.
I og med at solen ikke vil treffe alle panelene samtidig vil ikke inverteren belastes med 36 x 305W, dvs. 10980Wp. Nå er dette teoretisk, og jeg vet ikke hvor godt SMA designeren tar hensyn til dette, men ut i fra hva designeren selv presenterer bør det være mulig å benytte en STP 5000TL-20, og være innenfor arbeidsparameterene.
Eller har jeg misforstått helt, altså? :)
Sitat fra: Sungrazer på tirsdag 23. februar 2016, klokken 17:22
Det blir ihvertfall alt for mye. På sommeren når sola står midt på himmelen vil du fort belaste den med over 7kW. Ikke noe særlig over 4kW på hver side vil jeg si er en grei grense. Inverteren vil selvsagt virke med mye mer paneler, men du taper mye effekt når sola skinner. Med 36 paneler ville jeg gått opp til minst en 6000TL-20 og kanskje en 7000TL-20. Prisforskjellen er ikke all verdens.
Får du de panelene der til en god pris da? Kan aldri huske å ha sett noe særlig tilbud på de. Normalt er det paneler rundt 250W som er de billigste pr. watt.
Sitat fra: jkirkebo på tirsdag 23. februar 2016, klokken 20:45
Mnei, har ikke fått noe spesialpris på disse. Som sagt er det hele teoretisk enda, og jeg har ikke lagt noen andre umiddelbare planer for å installere annet enn at jeg har begynt å legge av penger til investeringen.
Paneler på over 300W er foreløpig for dyre. Tror prisen på AcoSolar var 260 dollars. Svindyrt i forhold til de du nevner til 0,46 dollar per W.
Hei. Jeg har et hus med møne omtrent i 160 gradet, dvs nesten nord-syd, og en takvinkel på 45 grader. Har tenkt at det er nesten en showstopper for solceller, men ser at flere har bygd anlegg med lignende forutsetninger.
Har forøvrig TN og har vunnet en Powerwall fra Tesla.. Hvor mye effekt taper man ift. om taket hadde vært sydvent??
Sitat fra: Epleskreller på søndag 03. april 2016, klokken 10:53
Det finner du gret med denne:
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php (http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php)
som har blitt vist til en rekke ganger i denne tråden.
Takvinklen har også stor betydning. Jo flatere taket er jo mindre betyr møneretning.
45grader takvinkel Ca. 2/3 går tapt (Oslo) på grunn av møneretning.
Sitat fra: Griffel på søndag 03. april 2016, klokken 11:10
Takk Griffel, 2/3 tap var mye. Da må jeg vel bytte hus før det skal være noe vits.. (bor i Asker).
Sitat fra: Epleskreller på søndag 03. april 2016, klokken 12:19
Øøøh?! 2/3 - det kan ikke stemme. Du mister ikke så mye, og husk at du kan sette opp paneler både mot øst og vest, og dermed utnytte solen fra tidlig morgen til sent kveld.
Anbefaler deg å ta en titt på http://www.solkart.no/ og se hva du teoretisk kan hente ut der basert på kart og PVGIS databasen.
Sitat fra: Sungrazer på søndag 03. april 2016, klokken 14:26
2/3 er feil ja. Jeg tok en beregning nå og optimal retning er nesten rett syd (2-4 grader), optimal takvinkel er 44-45 grader. Da kan man få ut 975Wh/Wp om det ikke er noen skygge.
Ved 90 eller 170 grader retning med 45 grader takvinkel får man ut 705-710Wh/Wp. Et tap på ca. 27% altså. Man bør i så fall ha paneler i begge retningene så man får sol hele dagen. Begge gruppene paneler kan kobles til samme inverter (så lenge det er samme antall og type paneler på hver side) og man kan ha en god del ekstra paneler i forhold til hva inverteren klarer siden de to gruppene ikke vil gi maks samtidig. F.eks vil jeg tro 6kW med paneler er helt ok på en 4kW inverter når det er koblet slik.
Paneler i øst/vest vil gi strøm over en mye større del av døgnet enn bare rett syd, noe som fører til at man kan bruke mer av strømmen selv og sparer mer penger. Dette kan fort utgjøre like mye som de 27% man taper. Selv har jeg paneler i 3 himmelretninger og planlegger den 4 (har NØ (bare noen få), SØ og SV, planlegger NV for å få kveldssola).
Kort sagt mener jeg det bare er å kjøre igang ;)
EDIT: Ser du har møne i 160 grader og ikke 180, da blir takflatene 70 og 150 grader. Da får jeg hhv. 610Wh/Wp og 770Wh/Wp sånn circa. Litt dårligere, men ikke mye.
Bruker: http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php
Her må jeg nok bøye meg i støvet og tilstå en hastverksfeil jeg brukte 180 grader altså rett nord istedet for rett vest når jeg sammenlignet med 0 rett syd. :-[
90 grader er riktig for møne nord-syd.
På Oslo området med installert effekt 10kWp og system losses 8% gir kalkulatoren en forventet produksjon på 10 000kWh per år. Endres azimuth til 90 grader må en ha 14kWp for samme energimengde altså bare 40% fler paneler ikke 3 ganger så mange som jeg skrev først.
Det er godt mulig at kalkulatoren er for pesemistisk/optimistisk i forholdet mellom Wp og Wh. Men når det gjelder å se på forholdet mellom vinkelendringer bør den gi riktig svar.
Sitat fra: Griffel på søndag 03. april 2016, klokken 19:13
Jepp. Men siden taket nå vender øst/vest får man plass til 2x så mange paneler som om det vendte nord/syd (siden nord ikke er noe stort poeng) og dermed kan man få en god del større produksjon som dessuten fordeler seg over en større del av døgnet. Paneler begynner å bli billige, en pall med 48 stk. 240W kan jeg få levert Halden for rundt 58.000,- inkl. frakt, fortolling og moms. Det er 1200,- pr. 240W panel, eller 5,- pr. Wp. Ut fra det ville jeg sterkt foretrukket øst/vest med dobbel takflate fremfor nord/syd.
Kjøper man en slik pall og bruker 14 stk. på hver side har man 6,72kW. Da kan det passe med en inverter på 4-5kW. De siste 20 panelene kan man selge til noen andre for 1600,- pr. stk, da er man nede på en kostpris rundt 925,- pr. panel eller 26.000,- for alle 28. Legg på inverter (12k) og festemateriell (10k) samt kabler og koblinger (2k) og man havner på ~50k for alt utstyret. Enova-tilskuddet (ca. 18k) bør vel minimum dekke det elektrikeren skal ha for å koble til inverteren og forhåpentligvis litt til ;) Tipper det er mulig å komme i mål for under 40.000,- inkl. Enova-tilskudd.
Forventet årsproduksjon blir da omkring 4600kWh.
Har det vært bevegelse i prisen på paneler med høyere effekt?
Hvis jeg skal få et anlegg med noenlunde grei effekt har jo to muligheter; enten montere mer effektive paneler på sørsiden (har vel plass til maks 16 stk), eller montere rimelige paneler både på nord- og sørsiden. Nordsiden blir litt handcappet i forhold til kveldssola siden det ligger en fjellhammer bak huset.
Taket er bratt, muligens nærmere 45 grader og er orientert sør-nord med noen få grader vridning mot øst/vest. På sørsiden er det en "kvist" med annerledes takvinkel enn resten av taket. Tanken er å montere paneler på hver side i tillegg til oppå denne.
Nordsiden kan ta ihvertfall 20 paneler. Spørsmål:
- Vil nordsiden av taket kunne gi en produksjon som gjør det verdt bryet?
- Er det viktig å ha et likt antall paneler på begge sider, eller kan de grupperes i riktig antall selv om noen skulle stå på motsatt siden? Vil dette i så fall ha betydning for produksjonen?
- Vil "kvisten" få noen betydning for produksjonen? Paneler på begge sider og oppå.
Sitat fra: Muffinman på mandag 04. april 2016, klokken 08:55
Nordsiden bør du glemme.
Har solvarme (termisk) installert, og for morro skyld noen solpanel, kjøpt og egenprodusert.
Nordvendt er bare å "glemme".
De tre andre hilleretningene gir mening.
Har erfart at figur her http://www.solelprogrammet.se/Projekteringsverktyg/Energiberakningar/
på retning og vinkel stemmer godt med hva jeg erfarer.
Om du gidder, litt om solvarme her www.nordsol.eu (http://www.nordsol.eu) dog termisk, men skygge, retning og innstråling gjelder også for solceller.
Takk for vurdering. Da ligger det nok an til å kun bruke sørsiden. Med mulighet for maks 16 paneler vil vel reell produksjon med 240-paneler ligge omkring 3kW på gode dager, og det er rett og slett for lite til at det er verdt det. Samtidig er vel prisen på mer effektive paneler fremdeles såpass mye høyere at også det muligens ikke er så attraktivt.
Spørs om det blir å vente litt og se an teknologi/prisutvikling.
Sitat fra: Muffinman på torsdag 07. april 2016, klokken 10:15
Nja, 3,84kW er da en fin anleggsstørrelse det synes jeg.Passer bra sammen med en inverter på f.eks 3,6kW og vil gi nok strøm årlig til å kjøre en Tesla ca. 15.000km inkl. ladetapet. Så da får du ihvertfall mulgiheten til å si at du i hovedsak kjører på ren, egenprodusert energi ;)
Tja, to Tesla`er på tunet som kjører tilsammen 50-60.000 i året. Da monner det lite, spesielt når bilene sjelden er hjemme lenge av gangen på dagtid :)
Sitat fra: jkirkebo på søndag 03. april 2016, klokken 15:16
Må man ha samme antall og type panel på inverter med flere MPPT, eller gjelder dette inverter med en mppt?
og hvor får du en pall med paneler for 58k? Har sett litt på acosolar, men de rimelige panelene forutsetter at man kjøper 100++
Sitat fra: thorsk på lørdag 09. april 2016, klokken 21:19
Det gjelder per MPPT.
AcoSolar har et parti Topoint JTM240-96M nå for $0.39 per watt om du kjøper en pall på 48. Det blir ca. 57-58k inkl. frakt med JetCarrier og moms.
Vil et solcelleanlegg har noen praktisk betydning i forhold til å stabilisere spenningen i boligen, dvs redusere spenningsfall under last?
Sitat fra: Muffinman på mandag 11. april 2016, klokken 07:36
Ja, så lenge spenningsfallet ditt skyldes inntaket eller noe før det. Om det skyldes underdimensjonerte kabler og dårlige koblinger i selve huset hjelper det ikke...
Hvilke all black paneler og festesystem er å anbefale om en ønsker en minst mulig reflekterende overflate og et anlegg som går mest mulig i ett med et sort matt tak?
Sitat fra: flux på mandag 11. april 2016, klokken 15:08
Ta en titt på denne hytteveggen : Hyttevegg (http://elbilforum.no/forum/index.php/topic,20477.msg355477.html#msg355477).
Ja det så veldig bra ut!
Angående inverter. Jeg har trefase IT i huset, og da er vel trefase inverter tingen. Er disse intelligente nok til å levere energien til de faselederene som belastes, dvs at man ikke risikerer å ikke utnytte all solstrøm pga skjev fasefordeling i anlegget?
Viktig at all tilgjengelig egenprodusert strøm kan brukes selv om eneste last er enfaselading av bil for eksempel.
Sitat fra: Muffinman på onsdag 13. april 2016, klokken 10:46
Det spiller ingen rolle hvilke faser du belaster, måleren din måler bare totalen uansett.
Det finnes ikke 3-fase invertere for 230V IT så da må du evt. inn med trafo. På litt større anlegg kan man løse det som jeg har gjort, 3 stk. 1-fase invertere.
Ok, da skjønner jeg mer. Hvis måleren teller totalen utnyttes vel produksjonen 100% uansett, enten i form av forbruk inne i huset eller utenfor.
Men skilles det mellom forbruk inne og det som går ut på nettet? Har lest at det lønner seg å bruke det man produserer selv siden man da sparer strømpris, nettleie og avgifter mens man får kun strømprisen for det som selges. Sliter litt med å se hvordan dette henger sammen; reduserer strømmåleren farten når man produserer selv og kan i teorien gå baklengs når forbruk er mindre enn produksjon?
@jKirkebo
Er det noe fordel med å gjøre det slik? Eller spiller det ingen rolle? Og hvor går grensen mellom lite og stort anlegg?
Sitat fra: jkirkebo på onsdag 13. april 2016, klokken 11:20
Sitat fra: Muffinman på onsdag 13. april 2016, klokken 16:05
Måleren går saktere eller stopper når du produserer. Om du produserer så mye at den "stopper" (det er dog snakk om digitale målere her, så det er ikke noe som går rundt fort eller sakte;) begynner den å telle utmatet kWh i et annet register. Det registeret legger grunnlaget for det som du får betalt for det du mater ut.
Sitat fra: Amigakongen på onsdag 13. april 2016, klokken 17:43
@jKirkebo
Nettselskapet setter grenser for 1-fase laster. Noe mer enn 32A kan du nok glemme å sikre inverteren med, mange tillater ikke såpass heller pga. skjevlast. Så å gå noe særlig over 6kW på en enkelt enfase inverter er ikke å anbefale. Den største 1-fase Sunny Boyen er vel på 6,3kW. Når én slik ikke er nok, har du valget mellom f.eks to slike eller f.eks 3 stk. 4kW. Alternativt altså trafo og 3-fase inverter.
Flere invertere gir mindre skjevlast og flere MPPT-innganger, noe som igjen betyr flere konfigurasjonsmuligheter på panelene.
Årsaken til at det lønner seg å bruke selv det man produserer er at prisen du får er lavest mulige spotpris.
Men de betaler både strøm (Kraftledd) og nettleie (Energiledd). Se vedlagt hva jeg solgte i februar ;D
@jkirkebo: Ser på birdwiew av taket ditt i denne posten:
http://elbilforum.no/forum/index.php/topic,8156.msg229372.html#msg229372
Hvilke sikkerhetsavstander til møne og takkanter opererer du med her? Otovo insisterer på 30cm i alle retninger. Har ikke sjekket hva de begrunner det med, men kan det ha sammenheng med å sikre at snø/vann ikke havner utenfor vindskeia, funksjonen til takrenna og kanskje å begrense hvor godt vinden får tak i panelene?
Mitt anlegg blir på 15-16 paneler (kunne fått plass til 3 til ved å flytte stigetrinn, men det blir sannsynligvis rasering av Decra-platene så jeg lar det være). Om jeg skulle proppet fullt taket på egen hånd uten marginer kunne jeg sikkert presset inn 19-22 paneler (stigeflytting inkludert), men det ville ikke blitt særlig estetisk pent å se på da jeg måtte kombinert liggende og stående paneler. Det er snakk om ~265wP paneler på ca 100x160cm.
Tanker rundt de påkrevde 30cm fra Otovo?
EDIT: Slenger på et til. Hvordan er det med evt søknadsplikt for bakkemonterte paneler?
Sitat fra: Muffinman på lørdag 23. april 2016, klokken 13:16
Har ikke målt avstandene men det er såpass at vinden ikke får tak i panelene over mønet og at vannet som renner på de havner i takrenna. Det er grei klaring til vindskiene også. 30cm virker litt i overkant synes jeg, ser ikke helt poenget med å ha så mye.
Anlegget er vesentlig større nå, skal se om jeg får fyrt opp dronen og tatt noen nye biler snart ;)
Sitat fra: jkirkebo på lørdag 23. april 2016, klokken 14:30
Da er det ikke bare solanlegget som er stort skjønner jeg ;D
Kunne sett for meg og hatt solcellepaneler sydlig, østlig og vestlig retning. Måtte disse hatt samme størrelse,merke og bruke samme invertere? Eller kan man blande som man føler for? Eksempel at man setter opp ett 3kw anlegg sydlig retning. Så når man tenker å sette opp i feks øst. Så finner man ett annet selskap som gir bedre pris. Men bruker andre paneler og invertere.... ?
Sitat fra: Amigakongen på søndag 24. april 2016, klokken 01:02
Du kan blande så mye du vil slik sett. Kun om du skal ha flere deler av anlegget på samme inverter må hver del ha ca. samme spenning. Så om du har 10 stk. 30V paneler i serie på øst-siden og du vil ha paneler på vest-siden på sammen inverter må de også være på ca. 300V til sammen. Det kan løses på flere måter; 10 stk. 30V paneler, 8 stk. 37V paneler, 6 stk. 50V paneler osv.
Forutsatt en inverter med én MPPT inngang da. Har inverteren to MPPT-innganger kan du mikse anlegg med to forskjellige spenninger på samme inverter. Det er stort sett store 3-fase invertere som har flere MPPT-innganger.
Jeg har en god blanding på min inverter nr. 3. 2 stk. anlegg med 8 stk 37V paneler (205W) og det 3. anlegget på samme inverter har 9 stk. 30V paneler (235W) og et 24V panel (195W). Når forskjellige paneltyper kobles i serie må de levere omtrent samme strømstyrke (men spenningen kan være forskjellig).
Sitat fra: jkirkebo på søndag 24. april 2016, klokken 02:36
De som leverte (nøkkelferdig) hos meg sa at alle panaler på samme inverter må ha samme retning.
Er det sånn at det går bra (bare) når panelene er fullstendig motsatt (øst og vest), så de ikke får nevneverdig sol samtidig, og ikke hvis det er bare litt motsatt (syd-øst og syd-vest), eller er det de sa til meg bare tull ?
Sitat fra: Muffinman på lørdag 23. april 2016, klokken 14:34
Hehe;)
Her er ihvertfall et bilde av anlegget pr. nå.
Det er planlagt utvidelse med 6-10 paneler i den siste himmelretningen, koblet på samme inverter som de 20 panelene mot syd-øst (ut mot hovedveien). Men foreløpig står en mast til Riks-TV-antenna og skygger for den delen av taket. Vi har dog fått fiber fra Viken Fiber, så jeg venter bare på den nye dekoder-løsningen til Altibox. Når den kommer åker masta ned og jeg kan hive opp de siste 1.4-2.5kW eller så. Da får vi strekt produksjonstiden et stykke utover kvelden.
Nederste bilde er produksjonsbildet pr. nå.
Tøft! (lov å si det?)
Med tilstrekkelig batterilagring er det jammen ikke langt unna at du kommer deg gjennom vinteren offgrid vil jeg tro? Desember blir vel hardest, men tipper dette anlegget vil levere kanskje 5kWh/dag selv da?
Sitat fra: Elmo på søndag 24. april 2016, klokken 11:05
Tror du stort sett ble foret med tull. Men det er en fordel at panelene vender i så forskjellig retning som mulig. Hvis de bare vender litt forskjellig kan du ikke "overbooke" inverteren veldig mye. Vender de svært forskjellig, slik at det ene anlegget ikke gir noe særlig tilskudd når det andre går for fullt kan du nesten doble antall paneler på en inverter. Det er f.eks tilfelle der man har et vest/øst tak med stor takvinkel.
MPPT-algoritmen i inverteren velger den spenningen som gir høyest effekt. I praksis vil det være anlegget med mest sol som stort sett setter spenningen. De andre anlegget kunne da gitt noe mer effekt om spenningen var lavere, men det blir neglisjerbart i sammenhengen. Noen få prosent lavere produksjon enn med 2 separate invertere veies opp mange ganger med lavere pris for anlegget totalt sett.
Har du 3 tak som er like store og vender øst/syd/vest med f.eks ~30 graders takvinkel kan du på to 4kW invertere optimalt installere kanskje 4800W på syd på inverter nr. 1 og 3000W på vest og øst på inverter nr. 2. Altså en god del mer effekt på inverter nr. 2, som oppveies av at de ikke gir makseffekt samtidig. Med takvinkel på 45 grader kan du kanskje øke til 3500W+3500W eller ennå mer.
Men om en 5kW inverter koster 500,- mer enn en 4kW kjøper man selvsagt heller en slik.
Om du ser på bildet mitt så er de to største takflatene (med hhv. 20 og 22 paneler) koblet på hver sin inverter mens de 3 minste er koblet på samme inverter (ett panel fra taket med 23 paneler tilhører anlegget på carporten til venstre for det så summen blir 22 (2x11)).
Sitat fra: Muffinman på søndag 24. april 2016, klokken 12:24
Dessverre langt derifra. Under 2kWh per dag i desember og januar, med et forbruk på i snitt 100kWh per dag (avhengig av kulde selvsagt).
På sommeren produserer jeg dog fort oppunder 100kWh per dag og forbruker under halvparten.
@jKirkebo
Hva er årsforbruket ditt?
Skulle man klart seg offgrid måtte man iallefall sørget for å dekke varme og varmtvann med noe annet enn strøm. Det letteste her er vel bio. I tillegg skal man jo lade litt elbil gjennom vinteren også ::) Men 2kWh per dag, på hvor stort anlegg nå igjen?
Synes det høres lite ut. Hvis jeg putter mitt prosjekterte anlegg på knappe 4kWp inn i kalkulatoren i førstepost ender jeg med ca. 1 kWh pr dag (desember, noe mer i januar). Men jeg har bratt takvinkel og sydvendt tak, mulig det har noe å si? På den andre siden er jeg lenger nord og vest, og årsproduksjonen er ca 1000kWh lavere enn om huset skulle stått på sørøstlandet.
Sitat fra: Amigakongen på søndag 24. april 2016, klokken 18:56
@jKirkebo
I fjor ble det 25.393kWh, inkl. egenproduksjon. Jeg trakk mindre fra nettet mao.
Sitat fra: Olee på søndag 24. april 2016, klokken 20:10
15.2kWp...
Det skrives en del om solcelleanlegg for tiden. Det hevdes gjerne at det er blitt lønnsomt, men da er støtten fra Enova medregnet i tillegg til at man ikke tar høyde for bytte av inverter. Reell lønnsomhet er man vel dermed langt unna med mindre man gjør jobben og importerer komponenter selv.
Ser at det hevdes at inverteren ikke har like lang levetid som panelene (som skal holde i minst 20-25 år). Hva kan man forvente av levetid på en inverter? Er det slitasje eller uregelmessigheter på nettet som knekker den?
Sitat fra: jkirkebo på søndag 24. april 2016, klokken 12:15
Hehe;)
Flott anlegg!
Jeg lurer på nå som du ser at du nærmer deg et fullt utbygget tak, vurderer du å skifte noen av panelene til paneler med høyere virkningsgrad?
Sitat fra: jkirkebo på søndag 24. april 2016, klokken 21:24
15.2kWp...
Da har ikke journalisten gjort en god nok jobb her: http://syslagronn.no/2016/05/03/syslagronn/denne-eneboligen-produserer-mest-solstrom-i-norge_96478/ :)
Sitat fra: flux på torsdag 28. april 2016, klokken 13:50
Hehe;)
Flott anlegg!
Nei, det er det overhodet ingen lønnsomhet i. Billigst mulig paneler er det man må satse på for å klare å gå i pluss med et slikt prosjekt.
Sitat fra: Olee på tirsdag 03. mai 2016, klokken 07:59
15.2kWp...
Det kan du godt si, men så lenge det ikke finnes noe register er det vel heller ikke så lett å gjøre god research ;)
15.2kWp...
Nja, vet ikke om artikkelen er oppdatert siden du leste den, men når jeg går inn der nå så står det:
Sitat
En av de siste installasjonen er en enebolig på Nordstrand, som er blant landets største private anlegg.
Det største anlegget Sysla kjenner til er en enebolig i Fredrikstad med 15,2 kwp og en årsproduksjon på rundt 15 000 kWh.
jkirkebo bor så vidt jeg har forstått i Fredrikstad, så er nok det anlegget det vises til her.
Den er oppdatert ja.
Sysla leser tydeligvis elbilforum. For et par timer siden var ikke oppdateringen gjort enda.
Kan jo sjekke: @ Sysla: dere har glemt å oppdatere bildeteksten. Der står det fremdeles at huset i artikkelen har Norges største solcelleanlegg på privatbolig ;)
Sitat fra: Amoss på tirsdag 03. mai 2016, klokken 12:39
15.2kWp...
Sitat
Det stemmer, artikkelen er oppdatert. Jeg sendte journalisten en mail ;) Årsproduksjonen er dog overestimert noe, den ligger nærmere 13.500kWh.
Sitat fra: jkirkebo på tirsdag 03. mai 2016, klokken 13:42
Aha! Det forklarer jo saken :)
Sitat fra: Griffel på mandag 17. juni 2013, klokken 15:22
Når det gjelder lagring kommer det ikke noe "entusiastelement" inn i bildet, det er ingen tilleggsgevinst i såmåte mellom det å lagre (med div. tap) eller å selge til nettet. Så her er det bare å regne pris, som nokså sikkert ikke vil gå i favør av lagring med mindre nettleia er ekstra stor der en bor.
Men lagring innebærer automatisk kutt av nettforbindelsen når strømnettet faller ut, slik at huset da blir sjølforsynt så lenge lagrene varer. Det vil være av interesse der man av og til er utsatt for strømbrudd. Så kan man slå av "storforbrukere" mens stansen varer, og ha lys, datanett mv i drift.
Jeg har tilgang på en del batterier fra et UPS anlegg som skiftes ut (de er vel ca 8 år gamle) (6V 112 ah, Marathon, Exide) og lurer på det kunne være en fin unnskyldning til å bygge et solcelleanlegg. Bor i Trondheim, og har flat tak på 12x4m 48kvm. Ser for meg at det kan være plass til 3 rader a 6 paneler men er usikker på hvor mye gangplass en må ha rundt for annet vedlikehold eller når feieren kommer på besøk.
Vil dette være en for liten takflate / dårlig plassering til å dra nytte av en større batteribank? Og er det liv laga å bruke disse batteriene?
Sitat fra: tito på tirsdag 24. mai 2016, klokken 09:29
Hvis du har 200 slike batterier og hvert batteri fremdeles kan levere 80-90 Ah, så hadde ikke jeg kjørt dem på "dungen" ::)
Hvis man bruker 30% av kapasiteten: 30Ah x 6V x 200 = 36kWh , kan brukes til mye rart...
Du må nesten teste batteriene for å se hva som er igjen av kapasitet.
Ikke direkte solceller, men kan kanskje være interessant for mange her inne..?
http://elbilforum.no/forum/index.php/topic,28608.0.html
I fjor ble årsforbruket 25.393kWh, inkl. egenproduksjon. Jeg trakk mindre fra nettet mao.
Ikke noen nyhet for oss i denne tråden, men morsomt å se at du har kommer deg inn i riksdekkende aviser @jkirkebo
http://www.aftenposten.no/okonomi/Han-skulle-lage-strom-til-el-bilen-Sa-tok-det-litt-av-527537b.html
Morsom overskrift også: "Han skulle lage strøm til el-bilen. Så tok det litt av" ;D
Søker litt råd fra andre solcelle entusiaster ::)
Har stort hus i Stavanger området, med ganske stort tak tilgjengelig, 70m2 tilgjengelig mot sørøst, vinkel 38 grader, samt 30-40m2, vinkel 21 grader mot nordvest :P.
Tenkte å kjøpe stort med engang, og vurderte å sette 30-40 paneler type Topoint mono 240w på sør øst siden, samt 20 paneler på nordvest siden. Inverter ser jeg er mest gunstig med å bruke 2stk SMA 5000TL. Solcellespesialisten ser ut til å være like rimelig som å importere på inverter.
Anlegget blir da ca 13-14kw, og burde produsere 12-14000kwh i året. Ser at etter Enova er trukket fra burde anlegget ligge rett over 100knok.
Har sett på forslag i tråden om å bruke trefase inverter fra SMA og trafo på mitt 230V IT nett - men ser at tomgangsstrøm på trafo blir relativt høy. Har derfor utelukket dette, noen som har meninger om dette?
For å bruke mest mulig av strømmen, vurderer jeg trefase varmtvannsbereder. Litt usikker på andre tiltak som hjelper med å bruke all strømmen. Trefase burde hjelpe med toppene midt på dagen.
Har lagt ved bilde av taket på huset - sørvendt tak er ca 90m2 når takvinduer teller med.
Er dette et anlegg som fungerer, eller har dere forslag til forbedringer?
Er sivilingeniør innen elektro og automasjon, men alltid greit å få feedback :)
Sitat fra: Tananger på mandag 18. juli 2016, klokken 23:15
Dette kan nok hjelpe på: http://elbilforum.no/forum/index.php/topic,15816.0.html :)
Du må bruke en lavtapstrafo, da er ikke tomgangsstrømmen veldig høy. Som bonus får du mulighet til å lade elbil på 3-fase :)
Sitat fra: jkirkebo på tirsdag 19. juli 2016, klokken 10:48
Hmm,
Lavtapstrafo koster 10-15000kr - finnes ikke på finn. Bruker 600kwh i året ca. på tomgang
Må regne litt på det ???
Hej Tananger
Med et simpelt tænd/sluk-ur og en kontaktor kan du afbryde trafoen om natten.
Det vil reducere dit tomgangstab, men er ikke så smart hvis du vælger 3-faseladning vha. trafoen.
Mvh, Finn
Sitat fra: Finn DK på torsdag 21. juli 2016, klokken 14:54
Hej Tananger
Mvh, Finn
Hei
Sånn sett en lur ide. Hvor mye strøm genererer panelene utenom normaltid? Vil jeg tape noe på å koble vekk solcelle panelene deler av døgnet?
For trafoen sin del, kan jeg vel strengt tatt snu retning i trafo og hente strøm fra it nettet for å evt lade biler via 400vac solcellene ikke er i drift, det er jo en fordel. Lading av elbil på dagtid må bli i helger uansett..
Hvor har dere andre kjøpt inn invertere? Via elektriker eller import?
Hei om noen er interessert i solcelleanlegg for garantert grønn energi til sin elbil,kan de kontakte meg for et uforpliktende tilbud. Jeg jobber for et firma som kan skaffe og montere alt inne solceller, solfanger og fornybare energikilder.
mvh
Marius
Jeg gjentar dette her og @smisen
Sitat fra: Elmo på lørdag 23. juli 2016, klokken 12:17
Sitat fra: smisen på lørdag 23. juli 2016, klokken 11:15
hva mener du? jeg er ny her ;D
Han mener vel at innlegg om slag av utstyr og tjenester i utgangspunket skal legges under "Kjøp og salg av deler og utstyr (http://elbilforum.no/forum/index.php/board,12.0.html)"
Det er også et krav fra Moderator at leverandører (eller jobber hos sådan) skal informere om at man er leverandør i "Signaturen" sin som kommer opp under hvert innlegg (oppdateres i Profilen din (http://elbilforum.no/forum/index.php?action=profile;u=27753)).
Ok beklager dette.
EDIT: Materiell fra Otovo ankommet i dag. 270wp paneler fra Jinko og Solaredge 5000W inverter i tillegg til optimizere.
Hva gjør disse optimizerene i praksis, og hva kan jeg forvente av inverteren mtp GUI (er den online f.eks.?) +
Optimizerene gjør at hvert eneste panel kan jobbe alene, det vil si at får du en skygge over det ene panelet vil dette bare ta ned effekten på dette panelet mens resten vil jobbe like effektivt. Med et konvensjonelt sol anlegg uten optimizer vil skyggen redusere effekten på hele anlegget.
Marius
God forklaring, takk. Det innebærer vel også at stringen ikke begrenses av panelet med lavest effekt? Man har jo noen % dataspredning på nye paneler, og det er vel også grunn til å tro at de degraderes ulikt avhengig av plassering osv. Med optimizere skal man da kunne få maks ut av hvert enkelt panel?
Ser ut som Otovo bruker JinKo 270wP paneler med optimizere og Solaredge invertere. Skulle tro det er en brukbar kombo.
4,3kWp anlegg kjørt i gang i går. 16 paneler på sydvendt tak. Stusser litt på om produksjonen muligens ikke er i laveste laget? Det er overskyet og klokka nærmer seg 11, og anlegget leverer >200W. Ved igangkjøringen i går var jeg ikke hjemme men samboer fortalte at det produserte opp mot 1kW like etter oppstart (også overskyet) før inverteren begynte å pipe hvorpå produksjonen falt til under det halve. Vet ikke om dette kan ha vært lydsignal i forbindelse med paring av optimizere og at tilfeldigheter gjorde at produksjonen falt, men hva kan man egentlig forvente at et slik anlegg leverer på en overskyet dag?
Sitat fra: Muffinman på fredag 26. august 2016, klokken 10:45
I går var det skikkelig grått her og mitt anlegg på 15,2kWp leverte i overkant av 600W når jeg sjekket. Maks for dagen var 2836W en kort periode og produksjonen ble i underkant av 9kWh.
"Overskyet" kan bety så mangt, alt fra under 500W til over 5000W her når det er overskyet.
Ok, da er dette sikkert normalt. Leverer litt over 200w her nå i massivt regnvær. Var oppe på kW`en i dag rundt 8-tida når sola var på vei opp før det skyet til. Da stod sola nesten sideveis i forhold til panelene, så ikke sikkert dette blir så verst.
Hva kan man regne med av peak effekt på mitt anlegg? 4320kWp, 16 paneler m/optimizere og Solaredge5000 inverter.
Svar: Bikker gjerne 4,4kW ut fra inverter ved gode forhold EDIT: Tangerte 5kW i dag. Ikke hatt perfekte forhold enda. Regner med det er løsningen med optimizere som medfører at panelene samlet sett leverer mer enn teoretisk effekt; ingen paneler er 100% like mtp makseffekt, og optimizerene gjør at hvert enkelt panel utnyttes maksimalt i motsetning til at det svakeste panelet begrenser effekten fra hele strengen.
Tenkt Mad Max scenario: Energiforsyningen svikter over lang tid, og man har et bensinaggregat i tillegg til solcelleanlegg. Vil det gå an å koble ut hovedsikring, legge inn tilførsel fra aggregatet (la oss si det er enfaseanlegg for casens skyld) og "lure" inverteren til at det er OK å levere inn på nettet? Om ja, hva skjer om nettet er ubelastet? Vil inverteren synce med aggregatet, heve spenningen og prøve å bli belastet med det den kan levere - eller vil ting tilpasse seg? Eventuelt kunne dette løst seg ved å ha en grunnbelastning som til enhver tid er større enn solcelleanlegget kan levere, slik at aggregatet blir å stå for reguleringen?
I utgangspunktet skal det kunne fungere, i et større scenario med generator som er ment for samkjøring med andre så vil den bare slakke av når solcellene leverer og til slutt bli trukket rundt av strømnettet (solcellene). Men det er noen problemstillinger, hva gjør solcelleinverteren dersom det ikke er nok last og spenningen drives opp, antakeligvis stabiliserer den seg på et akseptabelt nivå eller så kutter den bare ut med en feilmelding.
I tillegg er det usikkert hvordan et lite aggregat oppfører seg, dette er nok egentlig vanskeligere på enfase siden man da ikke har roterende faserekkefølge og jeg er usikker på om en enfase-generator lar seg drive med. I tillegg kan man risikere svingninger pga treghet i regulering, typisk at generatoren slakker av for mye og så gir gass igjen som igjen gir for høy effekt så slakker den av igjen og så på an igjen.
Om noen skulle ha behov for solcellepaneler har jeg nå begynt med import av det. Har fått tak i et parti til en ganske fordelaktig pris ;)
Se her for mer info:
http://www.ladespesialisten.no/index.php/solcellepaneler
Har du en løsning med optimizere også?
Har optimizerne mye å si? Jeg har også det på mitt anlegg, men er usikker på hvor mye det har å si.
Kan du formidle montering jkirkebo? Eventuelt hvilke montører er å anbefale i Buskerud/Oslo-området?
Optimizerene gjør vel at man ikke mister effekt fra alle panelene i stringen om et havner i skyggen. Man får vel også utnyttet hvert panel optimalt om de er forskjellige eller har dataspredning fra produksjonen. Har hørt at optimizer-løsning kan ha 20-25% effekt på total produksjon, men jeg vet ikke.
Sitat fra: Hansi på lørdag 17. desember 2016, klokken 11:25
Ikke noe montering eller slikt nei. Skal man ha en rimelig løsning må man egentlig montere og skaffe alt selv og kun bruke elektriker til det nødvendigste (dvs. tilkobling av inverter til strømnettet). Gjør man det kan man nok komme ned i under 55.000,- for et 4,5kW anlegg før Enova-støtte og under 40.000,- etter Enova-støtte (før evt. kommunal støtte).
Mitt anlegg er levert fra Otovo og består av 16 270wp paneler med optimizere og 5,3kW inverter, og jeg har sett effekter på nær 5kW ut fra inverter. Det lander på 70' ferdig montert, og 55' inkludert Enova-støtten.
Sitat fra: Muffinman på lørdag 17. desember 2016, klokken 13:14
Du kan se slike effekter kortsiktig pga. edge-of-cloud-effekten. Men over tid vil du neppe se noe særlig over 4kW. Men prisen var ikke gal den for ferdigmontert anlegg.
Nå installerte jeg først sent i august, men selv i tidlig i september lå effekten godt over de installerte 4320wp et par timer midt på dagen, typisk opp mot 4,5kW før det begynte å dale igjen. Det er langt over hva jeg forventet. I løpet av november falt makseffekten ved skyfri himmel fra 2,6kW til ca 2. I desember har det stort sett vært bekmørkt og overskyet :)
Men veldig spent på hva dette vil produsere midtsommers. Så langt ser det ut som det leverer bra i forhold til installert peakeffekt. Gjetter på at optimizerene har noe med det å gjøre. Kan forresten lese av data fra hver enkelt modul på inverteren eller i app/nettside.
Sitat fra: Muffinman på lørdag 17. desember 2016, klokken 16:38
Det er også mulig at tallene som rapporteres ut er noe optimistiske. Har du en separat måler på anlegget? Mange av disse har mulighet for avlesning av effekt, strøm osv.
Noen som har bestilt Tesla Powerwall 2?
Ser at prisen blir 57000,. for 14kwt.
Noen som har regnet på lønnsomheten ?
Sitat fra: jkirkebo på lørdag 17. desember 2016, klokken 19:42
Ja, har en induktiv sak på kablingen fra inverteren:
http://elbilforum.no/forum/index.php/topic,22359.msg502687.html#msg502687
Verdiene den viser stemmer veldig godt med det inverteren rapporterer, bortsett fra når effekten er lavere enn 0,1 kW.
Leker med tanken å kjøpe 4-8 av jkirkebo sine solcellepaneler eller tilsvarende og bruke med noe sånt: https://www.ev-power.eu/GridFree-Inverters/YC1000-Solar-Micro-Inverter-Grid-tied-DC-AC-1000W-3phase-230-400V-CE.html
Ser ut til å passe som på mitt 3-fas 230V anlegg? Eller er dette for et 400V anlegg kanskje?
Men, må vel ha en godkjent installatør av dette om man skal få Enova tilskudd.Kan kanskje være kronglete?
Sitat fra: dragmore på lørdag 17. desember 2016, klokken 21:55
Hvis du regner på lønnsomheten i Norge blir det nok ikke kjøp :)
Sitat fra: eriksj på mandag 19. desember 2016, klokken 15:59
Umulig å si da spesifikasjonene mildt sagt er mangelfulle. Finner heller ingen manual for nedlasting.
Sitat
Var ikke behov for det når jeg fikk støtte ihvertfall. Sendte inn faktura for endel paneler og fikk refundert utfra det. Men jeg fikk vel beskjed om at fakturaene måtte være fra norske firmaer. Derfor kjøpte jeg noen paneler fra Solcellespesialisten slik at jeg hadde en faktura å få støtte mot. Fikk fullt beløp, 28.750 eller noe sånt. Fakturaen var på litt over 30.000,- men hele anlegget kostet ca. 143k. Så de måtte bare ha en "godkjent" faktura som var større en støttebeløpet.
Hva er spec'en på Powerwall2 ??
Første versjon hadde allllt for lav ut-effekt for å være interessant for Norske forbrukere.
Fant ut mer info om denne på produsentens hjemmeside:
http://emea.apsystems.com/products/microinverter/#tab-id-2
Noen som har kunnskap her som kan tolke dette om det passer?
http://emea.apsystems.com/wp-content/uploads/2016/12/APsystems-YC1000-EU_2016.pdf
http://emea.apsystems.com/wp-content/uploads/2016/05/APsystems-YC1000-3-For-Europe-User-manual_Rev1.1_English.pdf
Den er designet for å fungere på 400V-systemer. Det står riktignok ikke konkret noe sted at den ikke kan fungere på 230V IT også, men i og med at det ikke er nevnt i det hele tatt så er det usannsynlig. 230V IT er et relativt særnorskt fenomen og derfor neppe noe de har tenkt på engang.
Sitat fra: Elmo på mandag 19. desember 2016, klokken 20:31
Om alternativet er plusskunde ordningen, gir den ingen ekstra miljøeffekt og uansett ut-effekt er den garantert ulønsom.
Sitat fra: Griffel på tirsdag 20. desember 2016, klokken 00:10
jkirkebo mener vel at hans hjemmelagde powerwall er lønnsom i forhold til plusskundeordning.
Men regnestykket var vel da 3-4øre pr. kWt for overproduksjonen man selger og ikke 80øre som man nå får hvis man velger rett strømleverandør.
Otovo gir nå 100 øre for overskuddsstrømmen med "nabostrøm" - abonnement. Med strømprisene vi historisk har sett om sommeren er det da mer lønnsomt å selge strømmen enn å bruke den selv. Begrenset oppad til 5000kW, og det holder nok til de fleste anlegg i størrelsesorden små til over middels store om man tar i betraktning egenforbruket.
Sitat fra: Elmo på tirsdag 20. desember 2016, klokken 19:43
Tror du blander meg med noen andre, jeg har ingen batteriløsning hjemme. Jeg har riktignok 35kWh lithium-batteri (24kWh netto) på hytta, men der er det ikke innlagt strøm så alternativet er parafinlamper og null TV ;)
Sitat fra: Muffinman på tirsdag 20. desember 2016, klokken 20:10
Jeg har gått over til Otovo, veldig fornøyd med det. Det vil jeg tjene omkring 3500,- på neste år alene. Med denne dealen sparer jeg følgende på mitt 15,2kW anlegg som produserer 13.000kWh i året:
5000kWh egenforbruk, besparelse ca. 80 øre/kwh = 4000,-
5000kWh solgt til 100 øre/kWh = 5000,-
3000kWh solgt til 30 øre/kWh = 900,-
Til sammen 9900,- i året. Siden anlegget mitt kostet meg 115.000,- etter støtte betyr det faktisk en brukbar nedbetalingstid på 13,5 år om jeg regner samme rente som på huslånet. Godt fornøyd med det :)
Antageligvis er besparelsen høyere da anlegget nok i sommerhalvåret bidrar til å senke effektavgiften noe siden vi prøver å lade bilene når sola skinner. Men den besparelsen er vanskelig å tallfeste. Noen hundrelapper i året tipper jeg, så kanskje vi kommer opp i 10.500,- eller noe sånt.
Jaja, hvis det fremdeles er paneler på taket i morgen kveld tåler de det meste som kan treffe av vær. Skal bli verre i morgen og huset rister allerede...
Fikk du noe tilbud på andre størrelser enn det du har fra disse?
Kan man ha flere anlegg på taket med forskjellige størrelser eller må alle være like store?
Har fått et par tilbud på ferdig montert anlegg. Et fra Otovo(best), men jeg forsøker å regne hjem investeringen og det blir vanskelig :-) å få til å gå opp. Må basere dette på gode innkjøp og gjøre alt som er lovlig selv.
Jeg har lest gjennom hele tråden tidligere. Et spørsmål jeg ikke fant svar på er hvilken type kabel strekker til inverter? Har sett på denne typenhttp://www.helukabel.com/en/services/news/solarflex-x-pv1-f/solarflex-x.html
Regner med at jeg må strekke to kabler da det blir to seperate kretser på totalt 5,3 kWp fordelt på 20 paneler. (Mulig det går med en inverter og et system med de 20 panelene. Har ikke kalkulert med det enda, men trenger å strekke kabel nå først.
Ville satt pris på hjelp med opplysning mht. til kabel.
Bjørn
Sitat fra: bno på onsdag 11. januar 2017, klokken 12:19
Vanlig 6mm2 PV-kabel duger fint. Sparelys.no har kabler med MC4-koblinger ferdig påsatt, f.eks denne med 2x10m: http://www.sparelys.no/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage_ny.tpl&product_id=1746&category_id=28&keyword=mc4&option=com_virtuemart&Itemid=39
Solcellespesialisten har kabel som metervare: http://www.solcellespesialisten.no/tilbehor/kabel/ibc-flexisun-1x6mm-pv1-f.html
Paneler kan jeg skaffe deg noenlunde rimelig: http://www.ladespesialisten.no/index.php/solcellepaneler
Setter pris på informasjonen og linker. Tusen takk!
Da fikk jeg svar fra Vestfold fylkeskommune og fikk tildelt støtte til solcelle anlegg hjemme :) de dekker 50% av kostnaden opp til 50 000kr ;D litt avhengig av hva jeg får plass til, men slik det ser ut nå så vil Det bli et anlegg fra otovo på 25 paneler med totalt 6,6kWp som vil koste meg 54 000 ferdig installert :) vil vel tro det er en fornuftig pris med tanke på når det vil være ferdig nedbetalt? Og som dere har nevnt tidligere her så er det jo mer lønnsomt å selge strømmen enn å bruke den selv når de betaler 100 øre/kWt ;D
Hvor søkte du?
Søkte direkte til Vestfold fylkeskommune.
https://www.vfk.no/Aktuelt/Arkiv-2016/Tilskuddsordning-for-klimatiltak/
Planen var at de skulle ha 2 søknadsrunder i året. Neste mulighet for å søke blir nok rundt april/mai en gang.
Eneste problemet som har dukket opp er at Skagerak ikke ville godkjenne mer enn 16a inn på strømnettet. Så må muligens nedjustere anlegget til 14-15 paneler. >:( eventuelt 3 fas inverter. Noen som vet hva prisforskjellen er?
Så de godtar 16 a i på hver fase hvis du har 3 fase 230 inn i huset?
Evt kjøre microinverter så kan du splitte opp som du vil.
Sitat fra: Trikkern på søndag 19. februar 2017, klokken 17:11
Antar de mener 16A per fase? I så fall kan du jo bruke to invertere på f.eks 3,8kW. Jeg har tre stk. på 4,4kW koblet til hver sin fase og mater derfor 3-fase ut.
Har du 230V og skal bruke 3-fase må du opp med en trafo til 400V først. Regn med en kostnad på 20.000,- om du vil ha en lavtapsutgave.
Hmm jeg har nå kun 230 volt inn, 3 sikringer på 50a i skapet.
Kan jeg ikke da ha 2 stykk 230 volt inverter for å mate disse 2 fasene?
Sitat fra: ttopp på søndag 19. februar 2017, klokken 20:28
Det kan du, går fint å ha to stk. invertere som mater hver sin fase.
Fikk et tilbud fra otovo i dag 8,5 Kw panel og to invertere og skyggetilpasset optimering av hvert panel. Panelene blir delt på to tak.
Tilbudde var på 170.000 noe jeg synes var veldig mye i forhold til hva menge her skriver de har fått anleggsmtilbud på.
Noen som har noen tanker
Sitat fra: ttopp på mandag 27. februar 2017, klokken 20:02
Ja, det var mye. Kjøpt løst koster paneler, invertere og monteringsmateriell under 100.000,-. Dog vet jeg ikke hva de mener med skyggetilpasset optimering.
Montering er vel 2 dagers jobb om man setter det bort til en snekker og noen få timer til elektriker tenker jeg. Så fint mulig å få dette minst 60.000,- billigere om man tar deler av jobben selv.
Mitt 15,2kWp anlegg med 3 invertere kom på 143k før støtte, 115k etter støtte.
Sitat fra: jkirkebo på mandag 27. februar 2017, klokken 21:10
Hehe - begynner å bli størrelse på kraftverket ditt
Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
Det betyr nok at de bruker paneler med optimizere. Disse gjør at hvert enkelt panel produserer maksimalt uavhengig av om det er skygge på deler av stringen, og uavhengig av eventuell dataspredning mellom de enkelte panelene. I tillegg kommuniserer de med inverteren slik at man kan lese av effekt og produksjon langs tidslinjen for hvert enkelt panel. Kan øke produksjonen med opptil 20-25%, avhengig av forholdene.
Sitat fra: Muffinman på mandag 27. februar 2017, klokken 21:47
Det må være på anlegg med ekstrem skyggeproblematikk i så fall. Hjemme hos meg tviler jeg på at det hadde gitt mer enn 5-10% ekstra, og da bør i så fall ekstrakostnaden være lavere enn 10% flere paneler ;)
Hvis man har fått støtte av Enova en gang, kan man få støtte en gamg til senere hvis man ønsker å utvide anlegget?
Sitat fra: jkirkebo på lørdag 09. mai 2015, klokken 22:54
Sitat fra: tomrh på lørdag 09. mai 2015, klokken 22:30
Noen som har erfaring med AC paneler? Ser at de på www.acosolar.com har 60 Hz frekvens, vil dette kunne gå i norsk nett? Jeg vurderer et lite anlegg der panelene istedet monteres på vegg og kan også stilles i optimal vinkel mot sola, og AC paneler gjør at jeg ikke trenger inverter, ikke sant? Da gjør det ikke noe at de er mye dyrere siden jeg ikke skal ha så mange. Kortvegg i SV på hus og garasje vil motta aller mest sol (tak mot SØ er mindre effektivt pga. et skogholt), og vil også kunna motta noe sol noen timer midt på dagen i oktober, november, januar og februar. Får plass til 2, kanskje 3 paneler på hver kortvegg, altså 4 - 6 paneler totalt.
60Hz fungerer ikke i Norge nei, her må vi ha 50Hz.
Monterer du paneler på vegg må du gjennom full byggesak med kommunen, med tegninger, naborvarsel og alt det der. Fritak for slikt gjelder stort sett bare paneler montert flatt på tak (i samme vinkel som taket).
Du får kjøpt separate mikroinvertere for 50Hz da. Sjekk her: http://www.ev-power.eu/Micro-Inverters-Tech/ (http://www.ev-power.eu/Micro-Inverters-Tech/)
Hvordan er det med montering på bergvegg? Er det søknadskrav da?
Sitat fra: jkirkebo på mandag 27. februar 2017, klokken 22:13
Nå er det ikke bare skygge det fungerer mot heller da. Dataspredning mellom panelene er en ting, men snø er også veldig aktuelt på denne tiden. Nå kan alle panelene bli dekket av snø på relativt kort tid, men den sklir gjerne av noen paneler av gangen. I går ble alle mine paneler dekket, mens 12 av dem ble relativt raskt snøfrie. Sola skinner fra blå himmel, og fire av dem er fremdeles helt dekket i skrivende stund. Da har jeg 12 av 16 paneler som produserer optimalt, istedet for ~0. Det er mange slike dager i februar-april hos oss, så her gjør optimizerene virkelig nytte for seg.
Hvordan er det å flytte plassering av inverterne? Har en inverter som står for seg selv. Drømmen er å få utvidet anlegget en gang, men å ha de samlet på samme plass. Er dette grei skuring å få fikset? Eller må den bare stå der den er?
Hva kan jeg forvente av maks effekt?
Jeg har et 5,1 kw peak oppsett og ser at det makser på ca. 4,4 kw nå i slutten av april på en skyfri og klar dag.
Jeg har sett over 5kw, men da i korte perioder i delvis skyet vær.
(Inverter er på 5kw)
Er økende nå, men ligger typisk på 4,3 - 4,4 kW på helt klare dager nå i slutten av april med 4,3kWp anlegg med optimizere. Makset inverteren noen ganger i det skykanten stryker forbi. Den er på 5,3kW. Har 16 paneler vendt rett mot sør, og 12 av dem i temmelig bratt vinkel (45 grader?). De siste fire er noe flatere montert.
29kWh så langt i dag, og leverer fremdeles knappe 2kW.
Jeg har 17 paneler a 300W, montert ca 150 grader på en takvinkel på ca 20 grader. 60,4N
Der er lov å dele på sola altså, trenger ikke ta alt selv. :P
Her er det bare produsert 9,2kw. Ingen sol i dag. En del regn og skyer. :/
Her står anlegget østlig retning, ca25grader på taket. Og 4,24kw anlegg.
Sitat fra: Muffinman på fredag 28. april 2017, klokken 16:42
Det lokale kraftlaget skal nå begynne å levere solcellepakker. De har valgt å levere Panasonic HIT N330 paneler og ABB TRIO inverter.
https://eu-solar.panasonic.net/cps/rde/xbcr/solar_en/VBHN330_325SJ47_NOR.pdf (https://eu-solar.panasonic.net/cps/rde/xbcr/solar_en/VBHN330_325SJ47_NOR.pdf)
http://new.abb.com/power-converters-inverters/solar/string/three-phase/trio-5-8kw-7-5kw-8-5kw (http://new.abb.com/power-converters-inverters/solar/string/three-phase/trio-5-8kw-7-5kw-8-5kw)
Noen her som har erfaring eller synspunkter på dette oppsettet?
Sitat fra: testO på lørdag 29. april 2017, klokken 08:44
Panelene er toppklasse men koster vel flesk?
Inverteren ser ut til å være for 3-fase 400V. Skal de levere trafo med oppsettet der det er 230V, eller er det bare 400V i kraftlagets område?
Sitat fra: jkirkebo på lørdag 29. april 2017, klokken 09:28
De skulle regne på ett tilbud, så har ikke fått eksakt pris enda. Men de presenterte ca. 66K for ett 4 kWp anlegg og 100K for ett 6 kWp anlegg, pluss montering.
Jeg har 230V IT, men de snakket om at de leverte til både 230V og 400V anlegg, men at det ble noe tillegg i pris på 230V anlegg grunnet høyere pris på inverter
Sitat fra: testO på lørdag 29. april 2017, klokken 11:07
Ok, det var jo ikke håpløst dyrt. Et 4kW anlegg (16x255W paneler) koster ca. 42.000,- i deler om man kjøper inn selv, så kommer elektriker i tillegg (for å koble til inverter). Om elektriker koster 6000,- og man får normal Enova-støtte (15.000,- for et 4kW anlegg) ender man på ca. 33.000,- eks. montering av paneler.
Et 6,1kW anlegg ligger på ca. 54.000,- etter støtte og elektriker, men uten montering av paneler. Forutsatt årlig produksjon på 5500kWh kan man begrene å spare oppunder 5000,- pr. år. Nedbetalt på ca. 12 år om man regner med huslånsrenten altså, men da må man montere panelene selv.
https://twitter.com/elonmusk/status/862214675039010816 (https://twitter.com/elonmusk/status/862214675039010816)
SitatElon Musk @elonmusk
Tesla solar glass roof orders open this afternoon. I think it will be great. More in about 10 hours ...
https://twitter.com/elonmusk/status/862216356258758662 (https://twitter.com/elonmusk/status/862216356258758662)
Solar roof can be ordered for almost any country. Deployment this year in the US and overseas next year.
... og da er bloggen ute:
https://www.tesla.com/no_NO/blog/solar-roof?redirect=no (https://www.tesla.com/no_NO/blog/solar-roof?redirect=no)
(https://www.tesla.com/sites/default/files/images/blogs/solar-roof-price-range.jpg)
Må jo være butikk, dette? Hvis man uansett tenker å bytte til soltak?
Hvis man likevel skal bytte tak for så å legge solceller så vil jeg tror det ikke er store forskjellen m.t.p innspart arbeid. Og så er det jo vesentlig mere elegant.
Mulig dette har vært nevnt før, men det er så mange sider her å se gjennom....
Jeg har et spørsmål vedrørende virkemåten til nettselskapets energimåler i sikringsskapet. Jeg har tre-faset IT-nett.
Hvordan måles egentlig energien/strømmen gjennom måleren? Måles det separat på hver faseleder (L1, L2 og L3 separat) eller strømtrekket mellom fasene (L1-L2, L2-L3 og L1-L3)..?
For å konkretisere:
Min enfasete inverter fra solcellene leverer inn på fasen L1-L2
Hvis jeg da har overskudd på denne fasen(produserer mer enn jeg bruker), men samtidig har et forbruk i huset fra L1-L3 fasen, vil jeg da ha noe nytte av overskuddet på L1..? Blir jeg målt for hele forbruket på L1-L3, eller kun på L3-lederen (halve forbruket)..?
Eller er det noe slags nettomåling så det ikke betyr noe hvilken fase det er overskudd på? (Har digital måler, men ikke fått ny AMS-måler ennå. Men den kommer snart, så viktigst hvordan den fungerer)
Forøvrig bygger jeg snart ut anlegget. Da skal jeg koble slik at 1/3 av mikroinverterne kobles til L1-L2, 1/3 til L2-L3 og 1/3 til L1-L3. Da vil jeg jo levere på alle tre fasene. Problemstillingen er likevel aktuell siden husets forbruk ikke er jevnt fordelt på fasene til enhver tid
Sitat fra: ThomasEL på lørdag 27. mai 2017, klokken 17:27
For å konkretisere:
Måleren måler nettoen over alle fasene, så det spiller ingen rolle hvilke faser du mater ut på og hvilke du har forbruk på. Mater du ut 20A på L1-L2 og lader elbilen med 32A på L2-L3 vil måleren vise et forbruk på 2,76kW (12A*230V).
Tusen takk, J Kirkebø, det var svært nyttig informasjon!
Jeg antar alle de nye AMS-målerne har denne måten å måle på, uavhengig av hvilket nettselskap det gjelder (altså at det er samme type måler eller iallfall lik virkemåte).
Basert på noen danske diskusjonsforum har jeg nemlig fått inntrykk av at det er svært viktig å koble mest mulig av husets forbruk på samme fase som inverteren er koblet inn, men ut fra det du sier her, blir jo det helt unødvendig. (Men det virker som at danskene muligens har målere som ikke måler netto på samme måte, og at det kan være årsaken til rådene derfra..)
Til dere andre som har installert solcelleanlegg:
Har installatør stilt krav om og installert B-vern (jordfeilbryter type B) på den sikringskursen inverteren har blitt koblet inn på? Og hvis man skal fordele enfasete invertere på alle tre fasene (altså tre sikringer), kan man da i såfall bruke en felles type B jordfeilbryter for alle disse tre sikringene?
Sitat fra: ThomasEL på onsdag 14. juni 2017, klokken 09:39
Det skal være B-vern på nye anlegg ja, og du kan bruke felle 3-fase vern for 1-fase invertere så lenge det ikke er koblet noe annet på den kursen.
Bare et lite installasjonsteknisk spørsmål til her:
(Neida, jeg skal IKKE koble i sikringsskapet selv, men det er første gang installatør kobler til et PV-anlegg, så alt går mye fortere om jeg vet nøyaktig hvordan)
Normal når man bruker et B-vern (eller annen separat jordfeilbryter) så er jo rekkefølgen slik:
Innmatet strøm - jordfeilbryter - enfasete sikringer
Men her må det vel bli motsatt? Altså:
Innmatet strøm i kabel fra tre stk enfasete invertere - tre enfasete sikringer - felles jodfeilbryter type B
Eller tenker du at man rett og slett bruker én trefaset sikring i stedet for tre stk enfasete? Og kobler de tre inverterne inn på henholdsvis L1-L2, L2-L3 og L1-L3 på denne ene trefasete sikringen? Som så igjen er koblet til jordfeilbryter og deretter distribueres ut på faseskinnen?
Edit: Er det ingen som har satt seg inn i hvordan det skal kobles? Eller har studert hva elektrikeren har gjort hos dere?
Hvordan har elektriker koblet 230V-vekselstrømmen fra inverter(e) inn i sikringsskapet hos dere?
- Inn i "toppen" på en ny sikring som er festet til faseskinna i bunnen, slik at det blir som en vanlig forbrukssikring bare at strømmen går motsatt vei, fra topp til bunn?
- Inn i bunnen av ny sikring og kabel fra toppen av denne sikringen og til faseskinna, slik at det minner mer om en hovedsikring der innmating skjer under, og strømmen går "normal" vei gjennom sikringen?
(NB! Jeg er klar over at vi snakker vekselstrøm her, slik at når jeg skriver om strømretning, så mener jeg ikke bokstavlig, men derimot hvilken side av sikringen innmating skjer på.)
Og de av dere som har fått inn jordfeilbryter type B, hvor er den plassert?
- Mellom topolet sikring og faseskinne?
- Mellom inverter og topolet sikring?
Hei Thomas, så du hadde lagt inn en kommentar på www.solcellekysten.no, men svarer deg her også så det evt kan komme flere på dette forumet til gode.
Hos meg har elektriker koblet til fra inverter til underside av sikring (10A, har bare 1.54kW) og fra oversiden av den videre til underside av jordfeilbryter (for så videre fra oversiden av denne igjen).
jeg er i ferd med å legge en ny kurs ut til garasjen (16A er litt lite til to biler). På sikt kunne jeg tenkt meg å montere solceller på sørvendt garasjetak, jeg lurer derfor på om det er noe jeg bør ta hensyn til når jeg nå graver?
Jeg har litt plassmangel i teknisk rom i huset, jeg kunne derfor tenkt meg å ha inverteren i garasjen. Må da solcellene benytte en egen kurs tilbake til sikringsskapet med tanke på å registrere overskuddstrøm?
Sitat fra: ToreB på lørdag 09. september 2017, klokken 16:05
Legg ut en større 3-fase kurs (gjerne 3x40A) til garasjen og sett opp et underfordelingsskap der. Da har du alle muligheter mhp. lading av biler, driftig av tyngre verktøy, solcelleinvertere osv. Skal du grave, bruk 50mm rødt K-rør, ikke grav kabel rett ned.
Da jeg gravde så skulle det være dobbelt vegg i røret når det ble lagt i bakken der biler kunne kjøre over. Om det gjelder generelt vet ikke jeg.
De leverte så røret og jeg gravde ut fra tilsendt henvisning.
Sitat fra: jkirkebo på lørdag 09. september 2017, klokken 19:54
Hovedsikring er på 40A, jeg tenkte 3-fase 20A til garasjen, så har jeg en del valgmuligheter. Det blir i K-rør, ja.
Hvis "fremtiden er elektrisk" slik mange håper og tror på så ville jeg lagt opp som foreslått for 3 fase 40 A så mere kan kobles på (kanskje to ladere på sikt). Ja, en ekstra kostnad nå, men hva hvis du vil ha større inntakssikring senere. Det er vel heller ikke en ulempe at det er ordentlig dimensjon på kabelen hvis du skulle flytte.
Selv la jeg to 32 A enfase og en 16 A enfase til stolpe med hjemmelader. Har montert en lader nå, men alt er klart for en lader til. Kun montering og slutt kontroll.
Sitat fra: Amatøren på mandag 11. september 2017, klokken 20:04
Hm, ja, det er jo et godt poeng det :+1:
Jeg forsker på dette med solceller til masteroppgaven min og ser etter noen i området Oslo/Asker/Bærum til å snakke med! Hvis noen bor i området og har solceller- send meg gjerne en mail / melding! :)
Har oppgradert mitt anlegg fra 1,5kWp til 4,5kWp. Har bygd ny garasje og kledd sørsiden av taket med 12 REC-panel (Elkem Solar). Selv på en oktoberdag fikk jeg 65% mer energi (kWt) enn den beste sommerdagen med det "gamle" anlegget.
Jeg har pga varierende skygge gått for mikroinvertere i hele anlegget. Noe dyrere, men siden disse inverterne har galvanisk skille, faller kravet om jordfeilvern type B bort. Blir spennende å følge produksjonen framover, selv om vi nå går inn i ei "tung" tid....
Gratulerer! Hvor kjøpte du dette? Monterte du selv eller fikk du det satt opp?
Sitat fra: ToreB på søndag 08. oktober 2017, klokken 21:11
Takk for det!
Har kjøpt hos Tradewinds i Kristiansand. Jeg monterer selv.
Da har jeg bedt om et tilbud fra tradewinds, så får vi se. Hvis noen andre som leser denne tråden har noen tips til andre steder man kan handle, så tar jeg gjerne i mot det.
https://www.tradewind.no/produkt/solcelleanlegg/komplett-4-kw-solcelleanlegg
Da har jeg også tatt valget for å bli helt "grønn". Aksepterte tilbud fra Otovo i dag, så da er det bare å vente.
Blir spennende :D
Sitat fra: jkirkebo på lørdag 17. desember 2016, klokken 12:14
Men har man egentlig lov å montere selv? Er det ikke maks 50V og 200VA som er grensen?
Sitat fra: Måkemannen på torsdag 22. februar 2018, klokken 22:05
Mye montering som har lite med strøm å gjøre her da, og sammenkobling av panelene elektrisk er jo bare plug (and play)
. . . og så som Kirkebø sa:
. . kun bruke elektriker til det nødvendigste (dvs. tilkobling av inverter til strømnettet).
Sitat fra: Elmo på torsdag 22. februar 2018, klokken 22:50
Har også forstått det slik at det er bare tilkobling av inverter som trenger elektriker, men nå er jeg blitt litt usikker. Kan man dekke til panelene mens man monterer dem opp, og så gjelder ikke kravene? Hvilke regler gjelder egentlig?
Sitat fra: Måkemannen på torsdag 22. februar 2018, klokken 22:54
Jeg tolker det som at man ikke har lov til å gjøre det som lekmann. Å legge presenning på, eller på annen måte sørge for at det er strøm-/spenningsløst blir omtrent som å ta ut inntakssikring på det vanlige elektriske anlegget og si at man da har lov til å utføre selv.
Snakket med noen elektroingeniører på jobben, og de mente dette var soleklart ulovlig å gjøre for lekmann, men jeg synes jo de ofte er vel strenge.
Veldig fint om noen har kredible kilder på at det er OK å utføre/koble DC-nettet. Jeg ser jo poenget med at panel som "bare" skal klikkes sammen i praksis ikke inneholder kobling, men på kabelen(e) til/fra PV-panelene/inverter må nødvendigvis kappes på lengde og kobles.
Jording må vel også være lov å utføre selv?
Krav til utforming av nettilknyttet solcelleanlegg:
Jeg sysler med planer om å få solcellepanel på taket i forbindelse med arbeid som uanset må utføres for å oppgradere dette.
Jeg har forsøkt å lese meg gjennom, og forstå, hvilke krav som gjelder for solcelleanlegg som skal knyttes til strømnettet (grid-tied).
Jeg forstår jo forsåvidt oppbyggingen grovt sett, men håper noen kan hjelpe litt med hva som faktisk kreves.
Jeg har vært gjennom REN-blad 0342 og høringsutkast til NEK 400-7-712:2018, og selvsagt en hel del online ressurser som ikke nødvendigvis er relevant for norske krav.
Forsøk på rekkefølge av en korrekt installasjon sett fra "taket":
Solcellepaneler monteres på tak, kobles sammen vha MC4-plugger i antall som passer med inverter.
- DC automatsikring iht. NEK eller panelspesifikasjoner.
- DC lastskillebryter - hva er egentlig dette? Sikkerhets-/servicebryter med annet navn?
- Inverter - gjelder visse krav til toleranse for spennings- og frekvensvariasjon. Ifølge REN-blad skal innmating over 16A være "3-fase og symmetrisk". Kan man egentlig bruke 3 stk enfas invertere da? Symmetri vil jo feile hvis én (eller flere) invertere "detter ut"
- AC Lastskillebryter
- AC Overstrømningsvern - i praksis automatisikring med karakteristikk "OV"?
Jeg tror det er ganske utfyllende på det som kreves, men håper noen kan rette på rekkefølge eller påpeke overflødige eller manglende komponenter :)
I tillegg til listen over er jeg i tvil om følgende:
- Jordfeilvern - her virker det å kreves så lenge det ikke er innebygget jordfeilovervåking i inverter med automatisk stopp av inverter ved overskredet grense. Slik jeg leser dokumentasjon på de invertere jeg har sett, så er jordfeilovervåking innebygget. Følgelig er jordfeilvern både på DC og AC side unødvendig. Tolker jeg dette riktig?
- Jording: Jeg tolker det dithen at siden det ikke er galvanisk skille i de aller fleste invertere (transformerless), så skal ikke DC-systemet jordes. Er det riktig? Panelenes ramme og montasjemateriell må uansett jordes som "lynavleder" slik jeg har forstått det
Er det noen her som har montert Solcellepanel på Decra tak?
Skal få installert solcelle nå når jeg bygger nytt hus, men montøren sier at vi ikke kan ha Decra, fordi det ikke finnes fester til slike tak.
Noen som har vært borti?
Jeg har montert på Decra tak. Er litt mer arbeid enn med takstein, men det er fullt mulig. Kjøpte all monterings utstyr til solcellespesialisten.no.
Sitat fra: Kilroy på søndag 11. mars 2018, klokken 17:27
Tok du det når taket ble lagt, eller ettermonterte du panelene på allerede ferdig tak?
Kan jeg spørre hva prisen for festene blir?
Ettermonterte, taket var ca 3 år når det ble lagt. Husker ikke prisene, men du ser de på websiden. Du sparer mye tid hvis det kan bli lagt samtidig som taket legges.
Mye info her som begynner å bli noen år. Hvis man ønsker å bygge opp DIY-anlegg nå, hvor handler man og hva bør man gå for?
Har fått priser fra de største leverandørene på ferdig anlegg, og på 8-10kWp anlegg vil de helst levere to invertere plassert i teknisk rom, med DC ned dit. Ser mye om mikroinvertere nå, forstår det slik at det er en forholdsvis kurrant og lovlig jobb å ta selv. Montere panel på tak, plugge i invertere, plassere de under panelene, 230V ned fra tak og inn til sikringsskap, elektriker må koble opp?
Nå er ikke jeg noe orakel på disse tingene, men jeg har prøvd å finne ut av slike ting i forbindelse med mitt eget prosjekt (som er i startgropen):
- Det blir vesentlig dyrere anlegg med mikroinvertere. Det gjelder i alle fall for de komponentene jeg har undersøkt
- Slik jeg tolker det kan du gjøre arbeidet selv, så lenge evt kobling du gjør er av plugger (det samme som støpsler til lamper, ovner etc). Kobler du direkte i koblingsbokser tror jeg du er over grensen. Gjelder inntil strømmer på 25A. Jeg tror også du vil ha lov til å gjøre dette for DC-side så lenge koblingsarbeid på DC-side begrenser seg til å koble plugger/støpsel (1)
Men altså: Slik jeg leser forskriften, så vil vi også ha lov til å legge opp ledninger til solcellerpanelene på taket med tradisjonelle invertere. Tenker at hvis man får kjøpt ferdig utstyr på DC-side med plugger, så skal vi ha lov til å gjøre resten selv, så lenge beregnet maksstrøm er 25A eller mindre. Hvis man f.eks. får kjøpt en ferdig tavle med MC4-plugger, så kan vi kable frem til dette, koble pluggen og stikke den i uten problem. Det bryter nok med intensjonen i forskriften, men jeg leser det er det rom for at vi selv kan utføre dette.
Med andre ord: Jeg tror ikke du nødvendigvis trenger å gå til det fordyrende skrittet med mikroinvertere for å kunne gjøre det meste selv. På DC-side vel og merke.
Understreker: Dette er kun min tolkning av forskriften, og ikke nødvendigvis intensjonen til forskriften eller slik den blir praktisert i bransjen.
(1): https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-06-19-739 - Veiledning til §6
Eksempel på produkt jeg tror gjør at man kan gjøre det meste selv:
https://www.wattuneed.com/en/electrical-hardware/113-coffret-parafoudre-3kw-0712971125384.html
Takk for tips.
Har du sett noe på støtteordningen til Enova også eller? Jeg bet meg merke i at de krever installasjonen utført av registrert firma, så det kan jo tyde på at det kan bli vanskelig å søke refusjon med en materiellkvittering på 100 lapper og 2500,- i elektriker. Mister jeg 22500,- der så reduseres timeprisen for å gjøre det selv ganske betydelig.. og prosjekter har jeg nok av, i fleng!
Noen som har bestilt noe fra utenlandske siter i det siste?
Alma-solarshop.com virker interessant...
Jeg var i kontakt med Enova fordi jeg må importere paneler selv hvis vi skal ha råd til dette.
Nå brukte jeg et skjema på enova.no og spørsmålene (som jeg ikke skrev ned) fulgte ikke eposten jeg fikk i retur.
Jeg antar derfor at spørsmålet var sånn ca "jeg vil gjerne ha solceller på taket, men har ikke råd hvis jeg må kjøpe i Norge. Kan jeg fremdeles få støtte hvis jeg importerer utstyret selv (som privatperson)?"
Svar fra Enova:
"Det går fint å kjøpe dette utenfor Norge. De kriterier må som du sier være oppfylt og fulgt.
Legg ved kopi av fakturaer samt toll- og avgiftspapirer på dette."
"Kriteriene" jeg antakelig sikter til i spørsmålet er at installatør (elektriker) må utføre elektrisk tilkobling.
Jeg tolker svaret fra Enova dithen at de er fornøyd så lenge de ser solceller på taket, kvittering fra installatør som har utført nettilkobling og bevis på at vi ikke har unndratt moms (toll- og avgiftspapirer).
Jeg har bestilt 30 panel via Alibaba. Denne måneden er det gratis ordreinspeksjon ved kjøp over en viss sum (3000USD?). Prøvde lenge å sile ut hvem som er seriøse og ikke, og tror jeg har funnet en god leverandør, men det er jo umulig å vite. Håper jeg har gjort godt forarbeid og at denne ordreinspeksjonen er nøye nok til at de ikke tør sende meg kopiprodukter eller noe annet jalla.
Nå skal det sendes om to uker eller så og så må jeg vel vente i vinter og vår før det står på kaien og jeg kan betale forsendelsen ut derfra, så kan ikke svare på om dette er OK fremgangsmåte eller om selger/leverandør er OK.
Når det kommer til hvordan dette med ankomst av varer i havn håndteres er jeg blank og kunne trengt innspill selv. Venter jeg bare til det kommer til havnen, betaler det selskapet vil ha og tropper opp med henger, så hiver de dette ombord og ferdig arbeid?
Det jeg har bestilt er forresten:
30 stk 270W poly Renesola paneler
3 stk Growatt 2500MTL-S invertere, wifi dongle inkludert
Noe kabler, plugger osv
Inkl frakt til Bergen kommer det på ~4800USD
Krysser fingrene for at 1) det er en god deal, og 2) at jeg ikke blir svindlet :+1:
Takk for nyttig info! Spennende prosjekt. For meg er kun integrert (flush) montering av helt svarte panel aktuelt (av rent visuelle årsaker), og det har jeg fått priser på omtrent 160 lapper på, for 35 paneler/10kWp. Dette er anerkjente merker (Q.cell og Fronius), så det er nok i øvre del av prisskalaen, men ser ut som det skal gå an å få tilsvarende materiell 50 lapper billigere for eksempel fra Frankrike (inkl. 10k i frakt), så da er spørsmålet om det er verdt 50 lapper å få jobben gjort. Kan leie en lift eller kran til å heise alt materiellet rett opp på taket og ta ned taksteinen i samme slengen, montere alle kassettene, legge opp jordkabler og inndekning, og om så er så kan jeg få elektriker med på taket, koble alle panelene, trekke kabler til teknisk rom og koble opp inverterne, og fortsatt spare 30 lapper.
Eneste utfordring er gjerne at elektriker krever stillas for å arbeide i høyden, men fallsikringssele eller provisorisk rekkverk må jo være et alternativ?
Det jeg egentlig gruer meg mest til er å få ned mange og store nok trekkerør fra taket og inn til teknisk rom, hvis jeg ikke skal gå for mikroinvertere. Er dessverre litt sent ute, og begge de to øverste etasjene er fullstendig renovert, så det kan bli spennende å få til.
Vurderer også å gå for et mindre anlegg for å sikre at jeg faktisk får brukt opp strømmen selv, og det vil også gjøre terskelen for å sette det i gang litt lavere.
Går ut fra det er inverterne som gir forbruksoversikt og monitorering av produksjon via nettet. Kjører de lokal webserver eller er det "skyen" som gjelder for alt? Månedlige kostnader?
Sitat fra: gr på mandag 12. mars 2018, klokken 22:31
Med mindre det er veldig store anlegg, så blir det ikke mange ledninger/trekkerør. Du er nødt til å seriekoble endel paneler for å få høy nok spenning til at inverteren i det hele tatt skal fungere.
Sjekk datablad for diverse invertere. Det er ikke utenkelig at du vil ha opp mot 10-15 paneler på en streng. Til én streng trenger du to kabler, pluss og minus. For mine 30 paneler, planlegger jeg 3 strenger, altså 6 kabler totalt (+jord).
NB! Husk at du så lenge det er lys vil det nær sagt alltid være høy spenning på ledningene, så tenk over at det ikke er fare for at du kan skru skruer inn i de, kappe ledning, sage i de eller annet. En trygg trasé er viktig. For å "skru av" spenningen på ledningen må du opp på taket og dra fra hverandre noen plugger. Det er ikke spesielt praktisk.
En fordel med mikroinvertere der er vel at de muligens kan skrus av vha wifi eller noe slikt?
Stillas: Du har faktisk også et ansvar for at elektrikeren er trygg på jobbe, jamfør byggherreforskriften. Tak er forskjellige, noen med mindre risiko for store personskader ved fall enn andre. For vårt tak kunne det ikke falle meg inn å ikke bruke stillas, men det handler like mye om min egen høydeskrekk og at jeg vil føle meg trygg selv.
Det er ulike løsninger for overvåking. Har ikke sett så veldig nøye på det, men ser ut til at de fleste tilbyr webløsninger og at mange har gratis webløsninger.
For the record: Et av tilbudene fra Alibaba var på Qcell. Riktignok poly, ikke mono og svart ramme, men det var vel panelpris på ca 103USD + frakt. Tipper du kan få mono og svart ramme til 120-135USD per panel hvis du går for minst en palle panel (varierer mellom 25 til 31 paneler).
Hmm, litt rart om de har ekte Qcell på Ali, med tanke på at leverandøren her hevder de lages i Tyskland? Men mulig det er mer usannsynlig enn at de er på Ali. :P
Lokal leverandør foreslo som sagt å fordele 34-35 paneler (285W) på to invertere, og med høy spenning blir det vel ikke allverdens tap i kablingen. Noen idé om hva slags kabeltverrsnitt man snakker om?
Når det gjelder spenning på anlegget, så burde det vel gå å ha brytere på alle lederne rett etter de kommer inn gjennom taket? Tenker klassisk manuell vribryter ala hovedstrømsbryter i en bil eller båt?
Har bare 22 graders vinkel på taket, så det er fint å jobbe på.
Nå produserer de i flere land da.
https://www.solarquotes.com.au/panels/hanwha-q-cells-review.html
Det er mange kjente merker som helt eller delvis produseres i Kina.
Tverrsnitt kabel: normalt sett skal du klare deg med 4mm2, men de kan selvsagt være behov for større tverrsnitt. Du må du selv eller installatør vurdere
Sitat fra: jorgenbsk på tirsdag 13. mars 2018, klokken 11:50
Jepp. Men 6mm2 koster et par kroner ekstra per meter og kan være et greit kompromiss. Stort sett er det vel 6mm2 kabler på selve panelene også.
Da bør det være nok med 2 stk 25mm K-rør ned til de to inverterne, bør vel klare jord også i de, men blir gjerne å bare trekke et ekstra rør til jordkabel. Klarer vel greit 2x6mm2 i 20 også om det skulle være trangt.
Sitat fra: jkirkebo på tirsdag 13. mars 2018, klokken 13:56
Fikk ikke det helt til å stemme med inntrykket mitt. Jeg sjekket datablad for 60 cellers panel fra Renesola, Canadian Solar og Q.Cell. Samtlige kommer med 4mm2 kabel.
Gjør ikke nødvendigvis noe å gå opp til 6mm2, men betjenbarheten går nedover jo større tverrsnitt kabelen har.
Mitt inntrykk er at med mindre man har flere strenger som kobles i parallell, så blir ikke strømmene stor nok til at du trenger høyere tverrsnitt enn 4mm2. For noenlunde normale kabellengder vel og merke, ikke for en løe 300m unna huset der inverteren(e) står.
Fikk pris fra Alma Solarshop på ca. 130 000,- med alt, fratrukket fransk moms og med norsk moms. Egentlig overraskende stivt syns jeg. I tillegg til festemateriell, rammer for integrert montering, kabler, paneler og invertere, så la de også inn disse:
1 stk AC Box 11-20kW - 400V - 32A - 1 x Tri inverter: https://www.alma-solarshop.com/electrical-photovoltaic-protection/864-ac-electrical-box-11-20kw-400v-32a-1-x-tri-inverter.html
2 stk DC BOX 2 x MPPT - 25A - 1000VDC: https://www.alma-solarshop.com/electrical-photovoltaic-protection/934-dc-box-2-x-mppt-25a-1000vdc.html
Den første her ser ut for å være for 3-fas 400V? Jeg har 3-fas IT, men er ikke sikkert de har forstått hvordan det er bygget opp.
Nummer to her, er den i henhold til norske krav?
Kanskje det er hensiktsmessig å bestille uten disse og få det man trenger tilpasset norske forhold i stedet?
Forøvrig er dette med I'm solar 300W helt svarte mono-paneler og Fronius invertere.
Sitat fra: gr på tirsdag 13. mars 2018, klokken 14:21
Du sier ikke noe om hvor mange panel det er snakk om, så prisen kan jo være både god og dårlig ;)
Fra hva jeg har klart å finne ut er det bare ett fabrikat på markedet som kan levere 3 fas inverter for IT nett - Ginlong Solis 10K-LV.
For alle andre fabrikat tror jeg løsningen er 3 stk enfase invertere av lik størrelse. Dette pga krav i REN-blad 0342 til symmetrisk innmating når det er mer enn 16A innmating.
Veldig fint hvis andre kan bekrefte/avkrefte dette :)
Jeg fikk tilsendt REN-blad fra BKK ved henvendelse. Står noen andre nyttige krav der også, men det er dessverre ingen smørbrødliste for hvordan man skal gjøre det, eller på et språk som er lett forståelig for oss vanlige dødelige.
Hehe, 35 paneler.
2 stk 5kW Fronius primo invertere.
Dette er med alt av festemateriell, kabler, kassetter for integrering etc. Skal også være sagt at norsk leverandør har tilbudt q cell som er POLY, mens disse fra Alma er mono I'm solar. Usikker på prisnivået de i mellom, men begge skal være god kvalitet. Begge med svarte rammer.
Hvis prisen er inkl mva og frakt er den nok ganske OK, men tror ikke du kan satse på kun to invertere.
For å sitere REN-blad:
"Over 16 A skal PV-enheten være 3-fase og symmetrisk"
[ This attachment cannot be displayed inline in 'Print Page' view ]
Lokal leverandør, som også monterer veldig mange anlegg for Otovo, vil levere akkurat det samme på 10kWp anlegg. 2 stk Fronius 4,7kW invertere. Antageligvis det jeg vil få om jeg bestiller via Otovo også.
Da bør det jo være ok :)
Kan likevel være en fare for at netteier ikke godkjenner det pga det vil bidra til skjevfordeling på faser i nettet.
Men for all del: har inntrykk av at de fleste netteiere egentlig ikke vet så mye om problemstillingen og at de derfor godtar det meste bare det blir meldt inn av en installatør.
Inntrykk via via da, så ikke noe man skal tillegge vekt ;)
Vil jo håpe det da, men ser hva som står i RENblad 342.
Kan det tenkes at de tar med eget forbruk som en faktor? Høyst variabel faktor i så fall, men sannsynligheten for at man svir av 3-4kW er forholdsvis stor...
Går jeg for ferdig anlegg skal jeg iallfall sørge for å få spesifisert i kontrakten at det skal være i henhold til alle gjeldende lover og krav. Vet at jeg får DLE på besøk her i høst, så om det blir en reklamasjon der skal det iallfall ikke være tvil om ansvaret.
Har fått pris på følgende:
35 stk "black frame mono solar panel 300w"
Model Number: SN-M300W
Unit Price: USD 120.0 /Pieces
Product Details:
Size:1650x990x50mm Number of Cells:72(6 x 12)pcs Max. Power:300w solar cell:Monocrystalline 156*156mm VMP/V:36V
$4460 med frakt til Oslo. 34 000,- + moms = 42837,- og så kommer det vel gjerne et par tusenlapper i tollbehandling og noe lagergreier, og så 3-4 tusenlapper i frakt til Sandnes, så ~48 lapper hjem til meg? Stykkpris på rundt 1400,- er ikke ille, men skeptisk til kvalitet kjenner jeg. Ser også at disse er 50mm tykkelse, som er mer enn de fleste andre jeg har sett, typisk 35-40mm. Tenker da i forhold til montering.
Tror mine paneler er 48mm her i Tananger.. har 2 stk sunny boy 5kw..
Hvis du har solcelle spørsmål, er det bare å komme og se det jeg har bygd.. har overlevd et år nå i det minste..
Takk for tilbudet! Mulig jeg gir en lyd. Har fått tilbud om å komme og se på et på Bryne også. Har du bygd opp selv eller er det nøkkelferdig fra Kverneland/Otovo?
Men; Ikke unormalt Kina så forandret plutselig specen seg til at prisene jeg la inn over plutselig nå var på 1990x990x40 paneler med aluramme i stedet for det de faktisk hadde gitt pris på i første runde. ::)
Sitat fra: jorgenbsk på tirsdag 13. mars 2018, klokken 20:57
Nå har ikke jeg sjekket specs, og har egentlig heller ikke peiling nok, men her er 60 invertere som støtter 3-fas:
https://www.alma-solarshop.com/10-solar-inverters?id_cart_freelivery=88650&id_category=10&n=120#/injection_-triphase
Er IT-nettet virkelig så sært at ingen av inverterne fra disse store navnene støtter det?
Jeg fant ingen tre fas som støtter IT nei..
Har bygd og handlet hele anlegget selv uten noe involvering fra Otovo eller andre.., mye takket være denne tråden.. er en lærerik reise, men også gøy :)
De siste målene du oppgir harmonerer mer med beskrivelsen av 72 cellers paneler. Jeg fikk ikke målene til å stemme først.
Ville du ha in-roof (integrert i taket) eller on-roof montasje?
De systemene jeg har sett for integrert montasje krever 60 cellers paneler altså mål på ~1640x990mm. Pluss/minus noen cm.
Sitat fra: Tananger på torsdag 15. mars 2018, klokken 12:51
Veldig interessant!
Jeg er veldig interessert i hvordan du har utstyrt anlegget på DC- og AC-side av inverter med brytere overspenningsvern osv. Har du noe skjema, skisse eller bilder du kan dele med oss på dette?
Jordet du panelene, og lagde du da separat jording, eller koblet den til øvrig jording i huset/installasjonen?
Panelene skal ikke jordes, da lager du en veldig god lynavleder :)
Kablene er dobbelisolert ned fra taket, vanlig jord fra huset er koblet til inverter på AC siden. Trenger ikke mer enn det.
Husk også at Lyse og andre har spesifikke krav til oppsett av invertere, tekniske krav til dette finnes på nett.
Sitat fra: jorgenbsk på torsdag 15. mars 2018, klokken 12:53
For syns skyld vil jeg ha både integrert montering og svarte rammer på panelene. Har mørk/grå dobbelkrum betongtakstein. Mulig jeg gjør det dyrt og komplisert for meg selv, men det pleier bli sånn.. :o
Har sett på GSE Integration sine rammer, syns de ser veldig bra ut. Dette er med i pakken fra Alma Solarshop, som kom på 130 lapper. Men jeg er litt usikker på en del av detaljene i det tilbudet, om alt stemmer med IT-nettet mitt.
Sitat fra: Tananger på torsdag 15. mars 2018, klokken 13:01
Jo, men er ikke det vanlig å gjøre det da? Jorde panelene og i praksis få en lynavleder? Kanskje ikke koble det til jordsystemet i huset da, men..
Du har vel overspenningsvern osv på DC side? Jord fra overspenningsvern føres da til jordsystem for huset for øvrig?
Overspenningsvern på AC side?
Oppfatter at invertere har egen jordfeilovervåking og overvåking på isolasjonnivå slik at krav til dette opprettholdes av inverter, og at man slipper jordfeilbrytere osv. Stemmer det med din erfaring?
Kravene fra Lyse harmonerer veldig med kravene i REN-bladet.
Ser i ferdigmeldingsskjema fra Lyse at de stiller krav til enlinjeskjema. Har du det for din installasjon? Ikke for å ettergå din dokumentasjon, men for å "jukse litt" til egen installasjon :)
Sitat fra: gr på torsdag 15. mars 2018, klokken 13:13
Ja, både GSE og IFTRS krever 60 cellers panel.
Er enig med deg i at det blir mye penere med mono (svart), svart bakplate og svart ramme. Med svart monteringssystem i tillegg blir det visuelt meget pent :)
For min del styrer økonomien disse valgene i litt større grad, så da ble det poly.
Jeg spurte irenewables.no og Solcellespesialisten om pris på henholdsvis GSE og IFTRS. De ligger på omtrent det samme, omtrent 17-19 lapper for 30 paneler i 3 rader. Frakt i tillegg.
Personlig har jeg noe mer sansen for GSEs system, men jeg klarer ikke helt si hvorfor.
Begge systemene virker å være fornuftig konstruert og gjennomtenkte. Når prisen er omtrent den samme burde det jo være hipp som happ.
Noen av kineserne på Alibaba var veldig imøtekommende og skulle sjekke alt mulig med Growatt, inverterleverandøren, direkte. Tilsynelatenden i alle fall. For alt jeg vet bare ventet de med å svare i et døgn og latet som de hadde sjekket. Virket dog troverdig. Tok litt tid, spurte noen kontrollspørsmål som jeg forventet og fikk et svar tilbake som bekreftet det jeg trodde.
De sjekket opp i dette med IT-nett og 3 fas for ifølge manualen til ene modellen deres skal det fint kunne brukes på IT-nett, men spesifikasjonen vedrørende spenning samsvarte ikke med vårt 3x230V IT-nett. Fikk til svar at dette ikke gikk.
I tilbudet du fikk fra Alma var det vel 3 fas 400V inverter som lå inne? Den tror jeg ikke kan brukes med mindre du også får deg en 230V/400V trafo.
Har ikke overspenning på DC siden, men har separat bryter for hver streng. Inverter har sikkerhetsfunksjoner for DC innebygd.
Lyse krevde også egen bryter utendørs for anlegget på AC siden.
Når jeg brukte IEC standard mot lyse sine krav, så var disse litt forskjellige. Måtte derfor endre endel i inverteren sin grid guard.
Så da er anlegget bygget opp ca slik som skissen her?
Ingen sikringer eller annet?
Må kanskje ha dette litt med teskje, for det virker å være nesten for enkel oppbygging. Helt strålende hvis det kan gjøres så enkelt altså!
Den bryteren utvendig, det er Lyse som vil ha tilgang til å slå av hvis de skulle trenge å jobbe på nettet?
Jeg bor i ganske tettbygd strøk og har ikke veldig lyst at alle skal kunne kutte solcelleproduksjonen min, så hadde vært fint om jeg slapp den ;)
I praksis blir det slik, pluss jordfeil automat i huset for solcelle anlegget.
Jeg har lagd underfordeling ved invertere, som har gjort det enkelt å legge opp lading for biler, samt for utvidelser senere. Har også en ekstra måler som måler produksjon uavhengig.
Tverrsnitt på kabler, tekniske krav fra lyse, og godkjenning av installatør er jo viktig.
Lyse har også som nevnt begrensing på 20a innmating per fase i IT nett..
Husk også egen sikring per inverter!
Sitat fra: jorgenbsk på torsdag 15. mars 2018, klokken 13:29
Problemet er at jeg gjør det dyrt og komplisert for meg selv, kanskje det ender med å ikke bli noe av i stedet for at jeg kanskje bare skulle gjort det enklest mulig med en gang. Men har og en liten plan om å integrere et stort takvindu midt i dette 5x7 feltet med stående paneler integrert i taket. Tror det kunne blitt riktig så lekkert.
Takk, nyttig info, da er det ikke så mye vits å bruke tid på å forespørre IFTRS. Med diverse festemateriell/endestykker etc så skal Alma ha 1725 euro for 35 stk, så det blir rett over 20k med norsk moms, men pluss frakt. Virker ikke som det er mye å hente på import.
Men det mest nyttige her var kanskje at du nevnte irenewables.no, merkelig nok har de gått helt under radaren min, og så viser det seg at de holder til 15 min fra meg? :o
Du tok sjansen på invertere også fra Kina altså?
Ja, jeg prøvde å forklare om IT-nettet uten nøytralleder i forkant, men det ser ikke ut for at de har forstått det, dessverre. Hvis det i det hele tatt lønner seg å handle fra Alma så er det mulig jeg burde begrense det til paneler, integrasjonsrammer, plugger og kabler. Eventuelt også 1-fas invertere, dersom det ikke skulle være forskjell på produktene fra land til land?
Oppsettet ser egentlig veldig enkelt ut, har jeg forstått dette riktig?
Solcellepanelene kommer med male og female kabler, disse plugges i serie med nabopanelet til man har strengen man vil ha, man plugger så i kabler til inverteren i hver ende av strengen, monterer panelene med ønsket festemateriell, så må det være en eller annen form for bryter/sikring før inverter, ut fra inverter går rett til en bryter i et utvendig skap eller lignende, som går videre til en 2-polt sikring i sikringsskapet, som igjen går rett til fordelingsskinnene/fasen man velger?
De fleste jeg har sett, også Alma, sier jeg skal jorde panelene (skruklemme på innsiden av hver ramme), så det er et lite usikkerhetsmoment, men ikke noe som kompliserer installasjonen noe voldsomt.
Og utenom snekkerarbeid og det som må gjøres av elektriker, så må jeg melde meg inn som plusskunde hos Lyse? Er det noe man gjør selv, eller er det elektriker som tar det?
Godt forhold til installatøren er viktig, avtal med ham hva du kan gjøre selv..
Husk at strenger også må designes/kalkuleres ut. Inverter har minimum/maximums verdier, og dette er en liten jobb bare det.
Jeg har ikke jordet panelene, og når jeg snakket med Otovo for lenge siden, jordet ikke de panelene heller.
Tilgjengelighet på reservedeler til invertere om 10-20 år ville jeg også tenkt på når jeg velger inverter.
Sikkerhet rundt det å jobbe med 5-600 VDC er også viktig!! Feil rekkefølge på ting kan bli skjebnesvangert hvis du er uerfaren.
Sitat fra: Tananger på torsdag 15. mars 2018, klokken 14:28
Jordfeilbryter eller jordfeilautomat? Det siste er jo en automatisikting med jordfeilbryter "innebygget".
Hvis jordfeilbryter, så regner jeg med kravet blir type B slik som for elbil? Det er vel slik jeg har oppfattet at kravene er, men forståelsen min for elektrofaget er begrenset.
Sitat fra: Tananger på torsdag 15. mars 2018, klokken 14:31
Da er vi på AC side? Hvis vi er på AC-side, så regner jeg med det er jordfeilbryter du mener over. Burde jo ikke trenge felles sikring foran sikring.
Sitat fra: Tananger på torsdag 15. mars 2018, klokken 17:19
Enig, må ha en installatør som spiller på lag. Det har jeg forhåpentligvis :)
Å regne ut strenger burde gå greit. Demoversjon av PVSyst, litt excel med data for panelene osv, så er jeg vel der.
Enig i det med sikkerhet! Kan ikke bli sagt ofte nok! Jeg kommer nok til å gjøre mye selv, men det med spenning er viktig! Husk at ledningene er spenningsførende idet du får lys på panelet! Og det er dårlig gjort mot elektriker å kable alt ferdig frem fra panel til boks med alle plugger i. Når trikker står og skal koble da, så står han med to spenningsførende ledere. Er han litt uforsiktig og lar være å måle først, så kan han få seg en lei overraskelse.
Og man bør heller ikke koble alt ferdig på DC side, sette bryter "på" og deretter plugge panelene sammen. Da får du lysbue ved innplugging av siste pluggen, og kanskje en fremtidig brannfare.
Sitat fra: gr på torsdag 15. mars 2018, klokken 14:55
Har sett det samme som deg, og har diskutert det litt med elektrofolk. I prinsippet trenger man det ikke pga kabler og materiell er dobbeltisolert, men for våre installasjoner er merkostnaden og det ekstra arbeidet fullt ut håndterbart tenker jeg. Må ta dialogen med installatør på om jeg kommer til å gå for jording eller ei.
Sitat fra: gr på torsdag 15. mars 2018, klokken 14:40
Ja, jeg gjorde det. Om det er lurt kan jo diskuteres, men godkjenningene var der, sertifiseringen var der. Da jeg etter hvert fikk svar på mail direkte fra Growatt på spørsmålene mine virket det som de hadde alt på stell, og jeg fikk opplyst (finner ikke kilden nå) at de har 20% av det europeiske markedet. Da tenker jeg at det ikke er noe som er satt sammen i familien Li sin garasje i alle fall. Det er heller ikke det billigste kinesiske merket, dersom det skulle bety noe
Jeg har prøvd å lese og forstå dokumentasjonen på flere invertere, ikke bare de kinesiske da altså. I den prosessen ser det for meg ut til at det eneste som må tilpasses på enfase invertere er tilpasningene og toleransene for frekvens og spenning ift. nettet.
Jeg antar det er dette gr omtalte som "grid guard".
For noen invertere kan man velge oppsett utifra land, og jeg mener jeg fant ut at Danmark krever det samme som Norge, og at man i flere invertere kunne velge Danmark (men ikke Norge). Blir litt helgardering på informasjon for jeg har lest opp og i mente og husker ikke hvor jeg har informasjonen fra lenger ::)
Heads up om irenewables: De virker veldig hyggelige, men har ikke noe på lager, så vidt jeg forstod, for frakten var ~10000, men skulle få en tilbakemelding på om jeg kunne få sjøfrakt (fra fabrikk antar jeg) eller om de kunne "slenge med" det jeg trenger neste gang de bestiller stort. Kan altså være at varene er lenger unna, selv om selger er nærmere ;)
Jeg skal til å installere solceller istedet for takstein på min bolig hvor vi totalrenoverer. 12kw anlegg totalt, 40 paneler på 300w. Solitek Solrif M.60 paneler:
https://solitek.eu/product/solid-solrif-m-60/
SMA Tripower inverter koblet mot min Noratel 16kva lavtapstrafo. 4mm2 kabling.
https://www.sma.de/en/products/solarinverters/sunny-tripower-15000tl-20000tl-25000tl.html
Bilder av ferdige system fra google:
https://www.google.com/search?q=solrif+system&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwirrKWcvfPZAhUESJoKHXU0BskQ_AUICygC&biw=1600&bih=804
Systemet blir levert av Saga Energy i Stavanger, prisen ikke helt avskremmende. (jeg kjøper en demobrukt SMA inverter fra en privatperson som kjøpte feil ettersom han ikke hadde TN nett, og fikk den skitbillig)
Total pris blir i området 165k -25k fra enova samt -20k i å slippe takstein. Så totalen er ca 120k
Noen som har erfaring med å montere på uisolert tak med Icopal shingel?
Lurer på hvilket montasjesystem man skal bruke; skru en plate i pappen som deretter dekkes med ny papp, eller en bolt med gummipakning rett ned i taksperren?
Opprinnelig plan har vært å anlegge solceller på sørvest-vendt tak på huset, men jeg har også garasje som har tak vendt motsatt vei, og har derfor en takflate (med bra vinkel) mot sørøst. Det slo meg plutselig at, hvis jeg uansett skal ha to eller tre invertere, kanskje heller burde ta noen av panelene som var planlagt på hustaket og parkere de på garasjetaket, for å få lading helt fra sola står opp, og nesten til den går ned igjen via det andre taket. Vil garantert miste toppeffekt midt på dagen, men antageligvis få lading helt fra vi trenger det etter morgendusjing, når madammen kommer hjem fra nattjobb og plugger i bilen etc., og fortsatt ha solstrøm når middagen skal lages, men det forutsetter litt god planlegging i forhold til hva som står på hvilken fase. Ser for meg gjerne 6-10 paneler på garasjetaket, og omtrent tre ganger så mange på hustaket.
Noen som har gjort noe lignende?
Går ut fra at det er uproblematisk å ha forskjellig størrelse på inverterne? (230V 3-fas, og ikke mer enn tre invertere).
Du skriver at du skal ha 230v 3 fas inverter. Så langt jeg vet er det kun Ginlong som lager 3fas for IT. Disse har ikke fått spesielt god kritikk.
Jeg ville nok heller foreslått flere 1 fase invertere, f.eks fra SMA. Disse får man til fornuftige priser både fra UK og tyskland.
Det er greit å balansere lasten litt, f.eks dele opp den store siden i 2 strenger. Men du kan legge inn den lille strengen fra garasjen på samme fase som en av de to lange strengene fra huset.
Strømmåleren måler totalt forbruk/innmating for alle fasene. Så om du produserer 3kw på fase 1, og bruker 3kw men da kun fra fase 2, vil alikevel strømmåleren stå i ro. Dette er en problemstilling kun for dem som går off grid.
Du trenger ikke tenke på hvilke faser de forskjellige invertere ligger, AMS måler vil automatisk avregne totalen per time på tverrs av fasene, dvs du kan sende 4kw på L1 og bruke 4kw på L2 og allikevel gå i null.
Husk også at solstrømmen du eksporterer er godt betalt, bedre enn det du kjøper strøm inkl nettleie for, så planlegg heller for maks eksport..
Jeg har solceller på begge sider av taket, totalt 85m2.. 22 paneler vender mot nordvest og 30 paneler mot sørøst..
Mange svar her:)
Kan også anbefale SMA.. enkelt å få tak i reservedeler, og Lyse godkjenner denne. Nettløsningen og webinterface er også veldig bra.
Det er elektronikken som ryker først, å kjøpe billig kina inverter kan koste mer på lang sikt..
Kom nok litt feil ut, mente jeg har 3-fas 230V nett, men skal ha 1-fas invertere.
Har nå også fått et tilbud fra Tradewinds med mikroinvertere (AP YC500I) som ser interessant ut, men er foreløpig usikker på hvordan de fungerer i forhold til webgrensesnitt/app/overvåkning..
Greit at AMS (når jeg får det..) tar seg av målingene, da er det bare å ta hensyn til samtidig forbruk når kursene fordeles, og ikke tenke på panelene.
Er det abonnementsløsning på SMA sin webløsning, og er det via servere eller innebygget webserver på inverteren?
Noen som har integrert solcelleanlegg med Z-wave på noe vis?
Jeg bruker Z-wave - har ikkeløsning for knytning mellom SMA og Z-wave, men lurer på om de nye invertere fra SMA har zigbee?
Ok. Hva med overvåkning/webløsningen til SMA, må man betale noe fast avgift, og foregår det via deres servere eller er det standalone slik at ikke alt forsvinner om SMA skulle gå konk?
Sitat fra: gr på torsdag 22. mars 2018, klokken 20:16
Hva med overvåkning/webløsningen til SMA, må man betale noe fast avgift, . . .
NEI
. . foregår det via deres servere
JA
. . alt forsvinner om SMA skulle gå konk?
Kanskje - hvis ikke noen tar over.
Sitat fra: gr på torsdag 22. mars 2018, klokken 18:00
Noen som vet hvordan overvåkning/app/webstyring foregår med mikroinvertere?
Sitat fra: Tananger på torsdag 22. mars 2018, klokken 17:44Husk også at solstrømmen du eksporterer er godt betalt, bedre enn det du kjøper strøm inkl nettleie for, så planlegg heller for maks eksport..
Og hvor lenge varer det? ::) Vil tro det om ikke lenge er bedre økonomi i å bruke mest mulig selv.
Hehe
Har prosjekter som skal sørge for at jeg bruker solstrømmen selv når det blir slutt på god betaling fra Otovo, inkl 30kw varmtvannsbereder og et i3 bilbatteri.. skal nok gå seg til
Sitat fra: gr på søndag 25. mars 2018, klokken 16:11
Ja, det systemet har jeg. Veldig godt fornøyd. Full oversikt over produksjonen til HVERT ENKELT PANEL til enhver tid. Via en grei appløsning
Sitat fra: Sverre Grevskott på torsdag 22. mars 2018, klokken 17:43
Har fått opplyst fra Solcellespesialisten at de fører en inverter fra INVT som fungerer med 3x230V. Har i alle fall versjoner for 7kW og 10kW. Kvalitet vet jeg ikke noe om. INVT er kinesisk selskap, men virker å lage svært mye elkraftutstyr, så kan godt hende disse er noe bedre enn Ginlong.
Ifølge BKK Nett skal det også være en leverandør til, men de har visst ikke lov til å si noe om fabrikater osv. Kanskje noen andre vet om det tredje fabrikatet?
Fant ut at det er Solaredge:
https://www.solaredge.com/uk/products/pv-inverter/three-phase#/
Support for three phase 220/230V L-L delta grids (without Neutral) in Belgium, Norway, Taiwan, and the Philippines
https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-three-phase-inverters-for-delta-grids-ds-row.pdf
https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-extended-power-three-phase-inverters-for-delta-grids-ds-row.pdf
Nå har jeg montert et anlegg i Asker. Det er 14 paneler a 270W, dvs 3780 Wp. Nesten sydvendt, 16 grader takvinkel.
Det jeg får i dag, med klar himmel og uten skygger, er max 2700 - 2800 W. Burde jeg forventet mer?
I lett skyet vær får du mer :-)
Hvordan skal det henge sammen?
Var en lett sky rundt klokken 13, da falt effekt til godt under 2 kW.
Sitat fra: Hårek på lørdag 05. mai 2018, klokken 13:32
16 grader er slakt for denne årstiden da sola ennå ikke står så høyt på himmelen. Hadde du hatt 30-40 grader hadde du nok sett en del høyere effekt.
På hytta har jeg noen paneler vertikalt på veggen, der får jeg høyest effekt i mars. Mens de på taket (23 grader) gir mest i mai og dine på 16 grader i juni-juli tenker jeg.
Takker. Da får vi se det an.
Ellers har jeg funnet ut at SMA Sunny Explorer (program på PC) er litt buggy. Og nettsiden/appen Sunny Portal henger ganske mye etter i tid.
På plussiden er det ganske enkelt å hente Modbus data ut av SMA. Passer bra siden jeg lager mitt eget loggesystem.
Hva skal du koble loggesystemet opp mot? Kun lagring av statistikk, eller interface mot KNX, XComfort, Z-wave eller tilsvarende? Jeg skal installere min SMA nå i mai, og har Z-wave. Lurte på å integrere det mot Futurehome ved hjelp av Node-Red. Finnes visst nok allerede skript som henter data frem uten at jeg har prøvd dem.
Har egenutviklet software, bruker ingen av de du nevner.
Registerkodene finner man i PDF dokument som lastes ned fra SMA.
Så kom sola igjen.. 8)
Håper ikke jeg har spurt før, men fikk litt interesse for oppsett med mikroinvertere...
1. Forstår det slik at mikroinvertere typisk dekker et eller to paneler, og at de plugges inn med standard plugger/kabler som følger panel/invertere, og, men hvordan foregår sammenkoblingen av invertere og inn i sikringsskap, og hvordan kobles de på nett for statistikk etc. Nettkabel opp på tak til en eller alle? Eller wifi? Eller sitter det en sentral styringsboks et sted?
2. Er det noe i veien for å utvide et anlegg med mikroinvertere stegvis? Vurderer nå å begynne med å hive 10-14 paneler på garasjetak vendt sør-øst, og så utvide med 20-40 på hustak, vendt mot sør-vest, på et senere tidspunkt. Må en ta høyde for utvidelse under bestilling eller er det samme komponenter om det er større anlegg?
Jeg har to anlegg med á/4160Wp i Asker med SMA-invertere. 22 grader tak. Her kan du se grafen min for 5.mai.
Anleggene står 90 grader på hverandre med syd i midten (se bilde)
OK, det er samme forholdstall som jeg har.
Vet godt om anlegget ditt, ser det ut av vinduet herfra :)
Sitat fra: Elmo på mandag 07. mai 2018, klokken 13:20
Bagatell, men sør vil normalt være rett ned på et slikt flyfoto...
Sitat fra: gr på mandag 07. mai 2018, klokken 10:45
Tror jeg fikk delvis svar på dette fra Tradewinds, de tilbyr en "ECU" (Energy communication unit) som skal logge produksjon og gi data på web/app. Det er tilleggsutstyr til 3000,-. Spørsmålet er hvordan denne kobles opp mot alle inverterne, eller om den kun måler levert strøm med en clamp eller lignende?
Sitat fra: gr på onsdag 09. mai 2018, klokken 22:46
Du har rett idet. Det er streken min som er litt sleivete :-[
Men teksten/uttalelsen stemmer. Som du ser er streken i vinkelen på taket rett opp-ned på bildet.
Angående effekt, så ser jeg noe rart. Nå er det noen dager med helt skyfritt, og effekten tegner en jevn kurve, med maks på ca 2700W. Men for noen dager siden var det delvis overskyet, med store variasjoner i effekt. Da fikk jeg flere topper på rundt 3600W.
Se https://www.sunnyportal.com/Templates/PublicPage.aspx?page=f8373e02-2bd4-4120-927f-cb05676c2ade (https://www.sunnyportal.com/Templates/PublicPage.aspx?page=f8373e02-2bd4-4120-927f-cb05676c2ade). 11 - 13 er overskyet, 14 - 15 er helt klart (portalen har mer midling av data enn jeg har lagret, så de høyeste toppene vises ikke).
Noen som en formening om hva dette kan skyldes? Lavere temperatur kan være litt av forklaringen, men det må være noe mer.
Sitat fra: Hårek på onsdag 16. mai 2018, klokken 09:53
Det er en kombinasjon av 2 ting:
Panelene kjøles ned når det er skygge fra skyene, når sola da titter fram gir panelene mer effekt en kort stund, inntil de varmes opp.
Den s.k. "edge of cloud"-effekten, der solstrålene konsentreres akkurat idet kanten av skyen passerer.
OK. Takk for nyttig svar.
Gjorde et lite forsøk med å kjøle panelene med vann. Brukte hageslangen et par minutter. Det vises på kurven den 14. litt etter klokken 13. Fikk ca 100W mer en liten stund.
Skygge fra trær gir ganske stort utslag. Den 14. og 15. vises det mellom klokken 8 og 11. Det var kronen på et tre som nettopp har fått blader og skygget for det ene panelet. Tok en runde med sagen i dag, og fikk 400W mer.
@jorgenbsk, noe nytt om din DIY? Fått materiellet?
Betalt mva og alle de tusen avgiftene til Shipco. Avventer nå levering.
Fikk gratis ordreinspeksjon på Alibaba i mars. Fikk tilsendt bilder av alt ned til minste skrue, monteringsbeslag og bruksanvisninger. Til og med målene på transportkassen tok de bilder og mål av.
Jøss. Men da har det altså tatt sin tid med shipping. Forsåvidt ikke uventet. Kjekk monteringsjobb i solvarmen, med god spenning på panelene.
Ja, shipping er sirup.
Skal ha panelene integrert i stedet for takstein og skal skifte taket, så er litt avhengig av når de entreprenør kan utføre.
Skal oppdatere mer når det nærmer seg.
SMA SunnyBoy kuttet ut noen ganger i dag, med status "Grid fault (301)".
"The ten-minute average value of the grid voltage is no longer within the permissible range."
AMS logger viser at nettspenningen da var oppe i 250V.
Sitat fra: Hårek på torsdag 31. mai 2018, klokken 20:17
253V er maks tillatt spenning etter EU-standard (230V pluss/minus 10%). Spenningen ut fra inverter vil alltid ligge litt høyere enn nettspenningen, så det er ikke så rart om den kutter ut noen få volt før det.
Nå fikk jeg et nytt problem. DC spenningen kutter ut periodisk. Kan vare et minutt av gangen.
Ingen events på inverter. Nettspenning er OK, rundt 246V.
Prøvde å vanne panelene, det hjalp. Har muligens et dårlig panel som går OC når det blir varmt.
Sitat fra: gr på onsdag 30. mai 2018, klokken 20:39
Kjekt! Billig iallfall.
Jeg har forespurt mono-paneler, fordi jeg foretrekker helt svarte, både rammer og paneler/bakgrunn, og får 35 stk (300W sier de... vet ikke hva man kan stole på), og fikk vel pris på 38k med frakt til havn i Norge, så regner jeg med at det går iallfall 2500,- i frakt videre (sikkert fra Drammen), og da godt 10k i moms, altså ca. 50 lapper. Prisen er det nok ingenting å si på hvis produktet leverer som det skal, men spørs om risikoen med å sende såpass med penger til Kina er verdt det.
Ønsker integrert løsning, og festemateriellet sliter jeg litt med å få pris på i Norge.
Har nå fått oppgradert fra 1-fas til 3-fas (IT), men er veldig usikker på valg av invertere. Ikke om jeg skal gå for string eller mikro engang.
Jeg hadde cirka samme totalsum inn til Norge, endte på nesten 55 lapper pga gebyrer og avgifter til Shipco. Mulig du kan spare 1000-1500 kr på å fortolle selv. Jeg startet prosessen med det, men fant ut at dette skjønner jeg ikke ved første øyekast, så jeg betalte meg ut av det. Hadde jeg hatt mindre å gjøre på jobben, ville jeg muligens prøvd hardere på å fikse det selv.
Uansett: Det er ganske heftige avgifter fra Shipco. De tok dog bare rundt 500kr for levering fra havn til adressen min. Det følte jeg at det var verdt.
Integrert festesystem/montasjesystem har jeg fått pris på og kjøper fra Solcellespesialisten.no (IRFTS).
irenewables.no kan levere GSE, men hadde ikke store lageret i Norge, så må vente til de selv skal bestille noe eller ta en ganske stor fraktkostnad selv.
Jeg var litt skeptisk på å kjøpe noe såpass dyrt fra Kina, men det har gått helt fint! Var gratis ordreinnspeksjon via Alibaba da jeg kjøpte. Det var nyttig og greit. De tok masse bilder og det trygget meg.
Pengene stod på konto frem til det var registrert at jeg hadde mottok varene. Først da fikk jeg melding fra Alibaba.com om at pengene var blitt overført selger.
Inverter: det må de selvsagt avgjøre selv. Jeg får 3 strenger på 30 paneler, alle på samme fasade. Ingen spesielle skygger. Hvis jeg skulle valgt inverter nå, tror jeg at jeg hadde kjøpt en 3 fas 230V inverter fra Solcellespesialisten. Den virket OK, så vidt jeg kunne se. Mener prisen fra Solcellespesialisten var ca 21 000kr for en 10kW 3 fas 230V inverter.
Jeg har tenkt at merkostnaden med mikroinverter (den er stor!) ikke er verdt det, for min del.
Men klart. For min del har det vært et poeng i å gjøre det noe billigere for å i det hele tatt få råd til solceller på taket. Ikke sikkert systemet er top notch, men det er det jeg har råd til. Da tar jeg det.
Sitat fra: ThomasEL på mandag 26. mars 2018, klokken 09:45
Er det noe som følger med anlegget, eller er det tillegg for det?
Hva er eventuelt tillegget?
Er du fornøyd med Mikroinverterløsningen
Er nytt her, og har tenkt på det med solcelleanlegg på taket. Har sett på nettsidene til blant annet Otovo, og har lest hele forumtråden her. Mye interresant, men får nesten inntrykk de fleste er elektrikere her.
Eneste måten jeg kan se det kan bli lønnsomt er at man blir pluskunde og selger overskuddsstrøm tilbake til strømselskapet. Ellers er det ikke noe vits med solcellepaneler. Som jeg skjønner det er det enten å selge til spotpris gjennom sitt strømselskap (via pluskundeavtale), eller bedre pris til Otovo, men så er man bundet til Otovo sin strømavtale (nabostrøm) som er sikkert litt mindre gunstig når man kjøper pris enn i forhold til andre selskap. Har for tiden god webspotavtale jeg er fornøyd med.
Men så lurer jeg : det er bare om sommeren man produserer grei med overskuddsstrøm, om vinteren blir det ingenting, og imellom dekker man kanskje sitt eget behøv på dagstid. Jeg antar at det finnes tabeller eller andre info som viser for en vis takvinkel og retning, plus sted i Norge, hvor mye strøm man kan forvente å produsere (per måned eller per uke gjennom året), og dermed kan regne ut hvor mye av strømmen man selv forbruker og hvor mye overskuddstrøm det er å selge, evt justeres for omlegging av forbruket (hvor mulig, det anbefales jo ikke å kjøre vask og oppvask på dagstid når ingen er hjemme, f.e.). Jeg er litt redd for lønnsomheten vises alt for optimistisk. Har noen en lenk eller annen info som kan hjelpe med disser beregninger? Evt andre tanker.
PS, elektronikken mellom solcellepaneler og hjemmenettet, hvor er det vanligvis plasert, og ettersom det er en authorisert elektriker som må koble alt sammen, så man må ha litt plass et sted? Hadde gjerne sett bilder som viser hvordan det kommer å se ut. Så ca.
Det er ikke bare Otovo som kjøper strøm til overpris. Jeg har feks Ustekveikja som strømleverandør og de betaler 1 kr. pr. kWh levert. Hafslund er netteier og av dem fikk jeg bare spot før det ble åpnet for at strømleverandører som vil kan kjøpe pluss strøm
Sitat fra: lenny på søndag 29. juli 2018, klokken 01:09
Mine to invertere, hver på størrelse med en desktop-PC, står på krype-loftet like over sikringsskapet.
EDIT: bilde lagt til.
Skal vel være en bryter som brannvesenet bruke for utkobling ved behov (brann), men hvor?
Sitat fra: Amatøren på søndag 29. juli 2018, klokken 12:00
I sikringsskapet
(Forsøkte å skrive inn dette i forrige post, men når først bilde er lagt til så er den som kjent stengt for redigering)
Bildet er "inntakssikringene" fra inverterene. Det er også DC-brytere før inverterene (du ser dem på bildet av inverterne som jeg nå har lagt til i en tidligere post).
Hvis man ønsker å tjene penger på investeringen så er kanskje ikke solceller på boligen det mest attraktive. Det er heller ikke enkelt å regne på, svært mange variabler.
Men i forhold til å ha pengene i banken så syntes jeg det går bra. De fleste av oss har også interesse for det tekniske, og tenker litt samfunnsnytte.
Sitat fra: Hårek på søndag 29. juli 2018, klokken 14:04
Stemmer nok bra det ja. Men som en sa . . .
"jeg anser at boligen umiddelbart stiger i verdi med mere enn det solcelleinstalasjonen kostet, så all produksjon er rent overskudd"
Takk for tilbakemeldinger! Et dumt spørsmål til: når man som vanlig bruker strøm betaler man såklart moms på strøm (og nettleie). Når man SELGER tilbake produsert strøm, får du da betalt spotpris uten moms, eller med moms, eller noe annet igjen. I dag er spotprisen ca 0.5kr/kWt men det er med moms, uten moms er det ca 0.4kr/kWt.
Solenergiside fra NVE har mye brukbar info hvor mye produksjon man kan forvente gjennom året : https://www.nve.no/energiforsyning-og-konsesjon/solenergi/
F.e. Oslo får max ca 875kWt/m2 solinnstråling per år på horisontal flate som resulterer ca i 140kWt/m2 pr år solcelleenergi for 30gr takkvinkel og antegeligvis optimal himmelretning. Nettsiden har også en grafikk som viser hvordan solinnstråling fordeler seg for hver måned. På otovo.no får jeg en anslag at det er ca 950kWt/kWp per år som virker litt optimistisk i forhold til det som kommer fram fra NVE sin side, der er det 700-950kWt/kWp.
Selv om man klarer å produsere 140kWt/m2 pr, så vil det bli for en la vi si 30kvm solcelleanlegg (ca 4.5kWp) ikke mer enn ca 4200kWt pr år. Jeg har himmelretning på taket mot sør-sør-vest, så dermed blir det mindre, la vi se 3800kWt. Mye av strømmen går nødvendingvis til overskuddsstrøm, så la vi si at 1/3del sparer jeg inn til dagens pris 1kr/kWt og 2/3 selges til spotpris 0.4kr/kWt (mest sansynlig blir det mer salg og mindre forbruk, men tar det som utgangspunkt). Så tjener jeg inn ca 2300kr per år, til en kostnad som er minst 30 ganger det tenker jeg (med mindre man klarer å bygge hele greie selv, bortsett fra elektriker). Så det virker ikke helt sååå attraktiv, med mindre strømprisen går gjennom taket.
Om solcelleanlegg i dag vil lønne seg blir bare mer eller mindre kvalifisert gjetning. Levetid på inverter(e) kan bli seks år eller 30 år, de fleste estimerer 15 år, dermed kan du få ytterligere utgifter i det øyeblikket anlegget kanskje har rukket å gå i null, men så kommer det an på om strømprisene går til himmelse - kanskje det er 2,-/kWh om ti år? I så fall vil det lønne seg. Men så øker paneler/utstyr med 10% (?) i effektivitet hvert år, og økt volum vil forhåpentligvis gi lavere priser, så kanskje det lønner seg å vente? Eller kanskje ikke...
For egen del så gjør jeg det for å kjøre med egenhøstet strøm på elbilene mine, da blir det omtrent så grønt det kan bli, og så får det heller bli en bonus hvis det også blir lønnsomt 15-20 år "down the road".
Ser noen her sier at de tror boligen øker mer i verdi enn det installasjonen kostet, selv har jeg ingen som helst tro på det overhodet. Si man har et 10kWp anlegg en har betalt 150k for, så tror jeg ingenting på at boligverdien øker med f.eks. 200k. Tror ikke folk flest innser at det koster så mye som det gjør for noe slikt, og for de som kjenner kostnadene så vet de at det bare er å ringe en leverandør så har man helt nytt anlegg på taket innen tre uker. I tillegg så syns jeg personlig at solcelleinstallasjoner flest drar ned det visuelle inntrykket av en bolig, fordi det ser jalla ut med noen paneler stikkende opp fra taket, i mange tilfeller også i hytt og pine, og gjerne gir en verdiforringelse der.
Sitat fra: gr på mandag 30. juli 2018, klokken 10:14
Jeg også.
Uttalelsen om at boligen stiger i verdi er selvfølgelig litt flåsete, men man skal ikke se bort ifra at det kan tiltrekke andre/flere interessenter ved ett eventuelt salg.
Personlig så ser jeg på det som "sunk kost". Solceller er tross alt ikke eneste investering i bolig (og andre ting for den saks skyld) som man "glemmer" straks de er gjort.
Nok et spørsmål som jeg ikke har sett noen svar på. Når man selger overskuddsstrømmen til strømselskapet, så er det inntekter på så å si lik linje som vanlige inntekter. Er de skattepliktig??? (og i så fall, er det vel 28%). Jeg tipper heller ikke at man betaler formuskatt over installasjonen, som ellers kunne være betydelig i forhold til rene inntektene den genererer). Altså : solcelleanlegg/intekter og skatt?
Har nå send spørsmålene til skatteetaten. Her er mine tanker, så får vi se hva de svarer.
F.e. utleie av egen bil er skattefritt til 10,000 kr. Det er litt av det samme greie. Så jeg tipper det er et tilsvarende skattefriit beløpsgrense for salg av overskuddsstrøm, og hvis den ikke finnes så kan man godt argumentere for det. Det skal mye til i private solcelleanlegg før du kommer til slike årsinntekter fra salg av strøm.
Det andre er MOMS. Som jeg skjønner er det en grense av 50,000 kr for fritak av momsplikt. Dermed antar jeg at privatpersoner blir ikke momspliktig for salg av strøm, og dermed får også betalt strømmen uten MOMS. Har fortsatt til gode at noen kan bekrefte at de får betalt spotprisen uten moms. Husk at man selv betaler for strøm (og nettleie) med moms. F.e. spotsprisen i dag ligger rundt 0.55kr/kWt uten moms, og 0.69kr/kWt med moms. Og mere skal det bli...
Kom forøvrig over en som tilbyr selvjusterende solcellepanel, som snur seg ettersola. Frittstående, så ikke på taket. 2x3m ga 3.6kWp and ca dobling av produsert strøm per dag pga optimal rettning. Vet ikke prisen. Syntes den var ganske interessant, hvis man har plass til en såklart.
Sitat fra: lenny på tirsdag 31. juli 2018, klokken 15:58
2x3m ga 3.6kWp
Et standard panel er på ca 1,6 m2 og 270W, dvs det trengs ca 22 m2 for å få 3600W. Hvis det skulle finnes paneler som gir den effekten på 6 m2 så ville det vært en stor nyhet.
Sitat fra: lenny på søndag 29. juli 2018, klokken 17:37
Min faktura fra Ustekveikja er som følger:
Kraft: beløp (inkl moms)
Nettleie: beløp (inkl moms)
Kraft Minus: beløp (1kr pr kWh levert)
Å betale: beløp (=Kraft+Nettleie-KraftMinus)
Herav moms beløp (av beløpet over)
Ut fra dette så tolker jeg at Ustekjeikja betaler meg 1,00kr inkl moms pr. kWh levert til nettet.
Sitat fra: Hårek på tirsdag 31. juli 2018, klokken 16:43
2x3m ga 3.6kWp
Og selv med de grommere panelene, gjerne opp i 200W/m2, så må du ha 18m2 for å få 3,6kW...
@Hårek, @gr : Heliomotion PV1300 = 1.3kWp for 6.6kvm, som du sier 200Wp/kvm, beklager at jeg skrev 3.6kWp.
@Elmo : kan du sjekke om "herav moms beløp" er presis 20% av "å betale (beløp). Det ville vel være rart at strømselskapet betaler deg moms over strømmen du leverer ettersom moms er en avgift som går til staten og ikke noe man beholder selv. Og hvis det er momsfritak på leverte varer (typisk inntil 50,000 kr) så skal være momsbeløpet være 20% av kun Kraft + Nettleie, så det kan du sjekke også.
Sitat fra: lenny på onsdag 01. august 2018, klokken 18:19
Ja, det er det.
Sitat fra: Elmo på tirsdag 31. juli 2018, klokken 23:35
Behøver forresten ikke "tolke" lenger, for i Plusskraft avtalen står det:
Sitat fra: Ustekveikja Energi ASUstekveikja Energi kjøper din overproduksjon til kr. 1,- pr kWh inkludert MVA.
Med slike priser på overproduksjon frister det å sette opp noen solceller og et stort dieselagregat. Bør være mulig å tjene penger på et slikt anlegg.
Sitat fra: elektrolux på søndag 05. august 2018, klokken 14:16
Solcellepaneler kan du fint tjene penger på (mitt anlegg er nedbetalt på ca. 11 år) men diesel er håpløst. Et aggregat klarer nok maks å få ut 4kWh fra en liter diesel som koster omkring 14 kroner. Det blir 3,50 pr. kWh...
De fleste har "tak" på hvor mye de kjøer til denhøye prisen. Grensen i min kontrakt er 5000 kWh pr. år.
Hva de evt betaler deretter vet jeg faktisk ikke.
Er der noen som har beregnet hva strømmen koster per kWh med nedskriving av anlegget over 10 eller 20 år? Hvilken rente bruker dere?
Ligger på 1.3kr/kWh ved 10 års avskriving og 69 øre ved 20 år. Regner ikke med renter da jeg heller ikke tar med økningen i strømpriser. Jeg har da bygningsintegrert solcelletak på 12 kwp med 15kw SMA inverter. Jeg er forøvrig forhandler på dette, både solceller, invertere, takfester og komplette tak gjennom mitt firma Energitek.no. men prisen oppgitt er lik utpris til kunder :) ps: har 30 års garanti på solcellene, og inverter kan oppgraderes til 20 år ;)
Sitat fra: Vollis47 på søndag 12. august 2018, klokken 08:52
Jeg har, og med 3,5% rente koster en kWh 1,77. Regnet over 20 år, prisen 1,03,-.
Mitt anlegg får jeg ut 760 kWt/kWp. Jeg kommer trolig aldri til å klare å se inntjening på det.
Derimot, termisk solvarmeanlegg (Vakumrør) jeg selv importerte for 6 år siden, har nå betalt seg ned og gir netto. Men solceller, nja.
Hva betalte du pr kwp ink Enova støtte for hele anlegget? Jeg ligger på ca 10500, og får ca 830kwh/kwp pr år
@Sverre Grevskott:
10500 : Enovastøtten? Hva ble total kostnad?
830kwh/kwp pr år : Hva slags benevning er dette?
Hva mange watt med panel har du?
Sitat fra: leafnor på søndag 12. august 2018, klokken 18:40
Jeg ligger på ca. 60 øre/kWh over 20 år med 3,5% rente. Det er godt under det jeg betaler for strømmen med nettleie, og godt under det jeg får for de første 5000kWh jeg eksporterer. Eksporterer ca. 8000kWh i året som jeg da får ca. 75 øre/kWh for i snitt.
Sitat fra: jkirkebo på søndag 12. august 2018, klokken 21:25
. . og godt under det jeg får for de første 5000kWh jeg eksporterer. Eksporterer ca. 8000kWh i året som jeg da får ca. 75 øre/kWh for i snitt.
Hvordan er avtalen din mht prisen for det over 5000kWh ??
Du får vel 1kr for de første 5000 såvidt jeg har fått med meg. Er det fast pris 33 åre (ut fra tallene dine) eller er det noe spot-pris "greier" ???
Det er bra. Forstår det som at du har importert og bygget ditt anlegg selv, uten fordyrende mellomledd. Hva ville prisen blitt om du tok deg betalt for all egeninnsats, som nok mange må kjøpe av leverandør?
Sitat fra: Elmo på søndag 12. august 2018, klokken 23:21
Spot. For tiden over 50 øre, men historisk sett ligger det på drøye 30 øre.
Sitat fra: jkirkebo på mandag 13. august 2018, klokken 04:04
OK. Før jeg fikk 1kr avtalen med strømselskapet så betalte Hafslund Nett aldri over 10 øre, men det var 3 år siden. Da var vel strømmen billigere.
Sitat fra: Amatøren på søndag 12. august 2018, klokken 20:38
@Sverre Grevskott:
130 000kr for 12kwp. Da er det trukket fra 5000 fra kommunal støtteordning, 20000 i takstein som jeg slapp da det er bygningsintegrert og jeg uansett renoverte taket, og 25 000 i Enova støtte. Pris før fratrekk 180 000.
830kwh/kwp pr år sier noe om årsproduksjon. Den vil være lavere lenger nord og vest en f.eks i Oslo. Med mine 830 vil det si at jeg produserer ca 830*12= 9960kwh pr år. Dette tallet alene gir ikke så mye info om det ikke oppgir kwp installert, som i mitt tilfelle er 12.
Jeg har 12000w paneler installert, og 15kw inverter, da det kommer minst 6kwp til :)
Jeg monterte et solcelleanlegg på taket i 2014 og er godt fornøyd med det. Nå er jeg klar for runde to, jeg har et sørvent garasjetak jeg kunne tenkt meg å kle med solceller.
Taket ligger dessverre lavt i terrenget og er plaget av mye skygge i vinterhalvåret. Jeg sliter derfor med å få økonomien til å gå opp.
Jeg kunne derfor tenkt meg å montere paneler selv og få hjelp av en erfaren installatør til å godkjenne montering og bidra til at anlegget planlegges og settes opp i henhold til dagens forskrifter.
Er det noen som har erfaring eller kjenner et firma som kan hjelpe med dette?
Send gjerne PM (jeg bor ca 25km nord for Oslo)
PS jeg laget en egen tråd om dette, men det er visst ikke så mye aktivitet her inne. Jeg vet mange følger med på denne tråden, så håper det er greit at jeg legger spørsmålet her
Er det noen som vet hvordan det er vanlig å sikre kablingen mellom solceller og inverter? Og jeg tenker spesielt fra taket, ned husveggen, og inn i kjelleren der jeg har sikringsskapet (og skal ha inverteren).
Ambisjonen er et 5,4 kw anlegg med 18 paneler i serie, som fort vekk betyr 600 volt og 9A likestrøm. Alle instinkter tilsier at denne kabelen ikke bare bør klamres på veggen... Noen som vet?
Elektrikeren la den i et korrugert stålrør (panserslange) hele veien. Ligner på denne: https://www.ahlsell.no/33/elektro/gr.-11---25-installasjonsmateriell/12-koblingsmateriell/kabelror/kabelbeskyttelse/1211807/
Det brukes dobbelisolert kabel, så de skal være lov å trekke omtrent som man vil, såvidt jeg har forstått. A la powerflex eller PFSP. Mekanisk beskyttelse på utsatte steder er allikevel et krav uansett type, mener jeg. Hvordan det løses rent praktisk vil nok variere etter situasjon og person.
Sitat fra: gr på onsdag 08. mai 2019, klokken 23:58
PFSP er ikke dobbeltisolert. PFXP er derimot det. Powerflex/TFXP MR Flex er også det.
Takk, har bommet så mange ganger på PFSP vs PFXP allerede at jeg burde googlet før jeg skrev, men tenkte at det ikke hadde så stor betydning for akkurat dette svaret - siden poenget var dobbelisolert. :laugh:
Hei, jeg fikk solcelleanlegg for ca 3 mnd siden. Nå har inverteren sluttet å fungere og viser Error "Rly Fault".
Installatøren hevder dette kan være grunnet jordfeil i anlegget hos meg på grunn av at Norge bruker ett gammelt "nett". Er vel sikkert snakk om IT vs TN eller noe. (Jeg har ikke god greie på dette).
Ingen har vært her for å sjekke ennå, men kjenner jeg ble litt bekymret for investeringen min..
Burde ikke delene som blir brukt i Norge være tilpasset det Norske strømnettet?
Har ikke hatt noen feil på annen elektronikk eller på de 2 elbilene vi har... Samt at anlegget fungete helt strålende i 3 mnd.
Sitat fra: Phantom3D på mandag 08. juli 2019, klokken 16:45
Jeg har lignende problem, om det er jordfeil i området så faller en av mine 3 invertere ut. De er koblet på hver sin fase, inverteren på den fasen der begge ledere har høy spenning mot jord ved jordfeil faller ut. Typisk vil man ved en kraftig jordfeil ha 0V fra en faseleder til jord og 230V på de to andre, så en av de tre inverterne vil ha to faseledere med 230V mot jord. Det liker den absolutt ikke, er nok noen sikkerhetsmekanismer som slår inn.
Ta et multimeter og mål alle tre faseledere mot jord. De skal ligge på ca. 130V. Har du under 100V fra en av de er det jordfeil på trafokretsen, da er det bare å melde ifra til netteier så de kan starte feilsøking.
Hvis du bare har en inverter antar jeg det er en 3-fase inverter? I så fall har du neppe noe annet valg enn å vente på feilretting om det skyldes jordfeil. Har du en 1-fase inverter kan problemet fikses hos deg ved å flytte inverteren til en annen fase (krever elektriker).
Jeg har 3-fas ja. Står iallefall noe om L1, L2 og L3 i sikringsskapet.
Kan da inverter flyttes over til en annen fase om dette er feilen?
Imars 6000w med 21x 300w paneler. Har ikke modellnummer her nå.
Sitat fra: Phantom3D på tirsdag 09. juli 2019, klokken 22:09
Det er vel en 3-fase inverter? Det ser du på sikringen til den, om den har 2 eller 3 moduler. Billig Kina-sak forøvrig...
Om inverter er 3-fase hjelper det ikke noe å bytte om.
Om du har jordfeil måler du enkelt selv med et multimeter. Mål mellom fase og jord (begge faser) i en eller annen stikkontakt og se hvilke spenninger du får.
Ja, det er 3-fase. De skulle komme og se på det i dag, men ringte en time senere og kunne ikke komme grunnet motorhavari. Prøver igjen i morgen, kommer de ikke da, drar jeg ut og kjøpet ett multimeter selv. 14 solrike dager uten produksjon sålangt.
Feilkoden på inverteren er:
E011 Relay Fault Relay fault Internal relay fault
Skjønner ikke helt at det skal bety jordingsfeil når den sier det er internal...
Var jordfeil her ja. Da vente vi på at Norges Nett skal utbedre feilen. :)
Sitat fra: Phantom3D på tirsdag 16. juli 2019, klokken 10:22
For du komp. for tap av produksjon?
Jeg vet ikke, noen andre som har forsøkt? Nå har jeg vært uten prod i 21 dager. Fortsatt ikke fikset.
Tipper at det står noe i kontrakten/avtalen vedrørende sånne ting.
Hvor er "her" ??
Hos deg, i nabolaget, eller i trafo etc ??
Du kan nok ikke regne med noen kompensasjon, særlig ikke hvis det er hos deg selv eller hos en nabo.
Feilen er ikke hos meg, men i området. Testet med å måle fasen samtidig som alle sikringer ble skudd av.
Gammel tråd, men det er av interesse å vite om dere som har hatt solceller noen år nå får noe ut av anleggene i februar. Det er lite snø og endel sol. Noen som kan dele reelle data?
Svært lite. I dag har jeg fått 0.33 kWh. Kom mellom 11:15 - 13:00.
Men jeg har en del snø på panelene, og det er for kaldt til å få det av.
Men panel er fremtiden... mener jeg leste et sted nå nylig at celle veggpanel nå snart er like billig som vanlig veggpanel. Da snakker vi! Fremtiden er sol.
Sitat fra: Electric cars in Norway på lørdag 13. februar 2021, klokken 20:44
Solceller som en slags kledningsimitator, eller blir det "industriplater"? Har jeg ikke lest om.
@jkirkebo Du bor vel litt sørpå uten nevneverdig snø om dagen? Får du noe reelt ut av anlegget?
Sitat fra: Mdah på søndag 14. februar 2021, klokken 11:32
Ja, begynner å bli bra nå. 6,8kW effekt fra anlegget akkurat nå. Blir nok en god dag, -14 grader og strålende sol ;)
11kWh hittil i dag, kl. 11:41.
10,5 kWh igår. 7,3 kWt jeg hittil idag. 2,2 kW akkurat nå.
8,3 kWp anlegg på Vettre i Asker
@jkirkebo og dere andre som var litt "pionerer" her for noen år siden.... :)
Hva er status for anleggene deres nå etter noen år? Jeg regner kanskje med at økonomien er blitt enda bedre enn dere trodde da dere investerte?
Full av inspirasjon fra denne tråden har jeg brukt ganske mange timer de siste to ukene på å lese meg opp på paneler og invertere... og jeg vet ikke hva.. Har beregnet takvinkler, arealer, retninger osv.. og tegnet opp et anlegg på ca 30 paneler (360w) som økonomisk ser lovende ut... Bare for å oppdage nå i kveld at Agder Energi (min nettleverandør) har lagt ganske strenge føringer knyttet til hvor mye +kunde jeg får lov til å bli..
På hjemmesidene deres står det at jeg kan etablere et enfase produksjonsanlegg på inntil 3,7 kw, eller et trefase produksjonsanlegg på inntil 6,4 kw, uten at jeg trenger å foreta en konkret effektmåling på mitt anlegg. Jeg har (tror jeg - er fanden ikke enkelt å vite for oss ikke-elektrikere-vanlige-folk) et enfase IT 230v anlegg i huset mitt... Hvis dette stemmer... er det da slik at jeg kun kan installere et enfase produksjonsanlegg også? Eller kan jeg velge å installere et trefase produksjonsanlegg på mitt anlegg?
Dernest har Agder Energi laget en "Effektkalkulator" på hjemmesiden sin som lar meg knotte inn Måler-ID'n min, og som konkluderer med at jeg kan få lov til å installere et enfase 4kw anlegg...
Så: Er det noen andre av dere som har møtt på tilsvarende problemer og evt. vet om en workaround?
Er utrolig frustrerende å ha gått rundt å dagdrømt om solceller på taket i et par år nå, - og når en endelig ser at det for alvor er liv laga - også økonomisk - blir man stoppet av slike ting som dette... Et anlegg på 4kw vil jeg vel knapt merke at jeg har på taket engang...
Å endre fra enfase til trefase kan være enkelt, om det er fremført tre ledere til husvegg, via jord, eller luft.
Se om hvor mange ledere det er i kabel som kommer inn.
230 V IT trefase er tre kabler. 400 V TN er fire kabler, fem med jord.
Hmmm.... det er ikke helt enkelt å se. Gammelt og trangt skap i kombinasjon med "grønn" eier er en dårlig kombo...
Strøm er ført frem til stolpe ca 3 meter fra husvegg, og derfra gravd ned og inn til.. og tatt opp under kledning - over loft og ned i sikringsskapet ser det ut til. Der er det veldig vanskelig å se noe sikkert, - men de "kraftigste" ledningene jeg finner der er to sorte + gul/grønn (jord).. så om jeg skal gjette er det inntakskabelen. Har en 63A hovedsikring.
Kan netteier evt. svare meg på dette dersom jeg spør?
Og: hvis det viser seg at jeg har tre ledere inn til skapet mitt. Hva skal til for å endre dette til trefase?
Hvis du tar bilde av hovedsikring så kan nok noen her mest sannsynlig svare...
Men ja, netteier kan også svare.
Har du Tibber med pulse vil du også kunne se om du har 1-fas eller 3-fas i appen, men tror ikke du ser om det er 230 IT/TT eller 400 TN.
Sitat fra: HeltElektrisk på onsdag 26. januar 2022, klokken 22:22
.... de "kraftigste" ledningene jeg finner der er to sorte + gul/grønn (jord).. så om jeg skal gjette er det inntakskabelen. Har en 63A hovedsikring
Du ser vel om du har to eller tre hovedsikringer ?!
230 v enfas TT nett er faktisk det jeg har... :o
To ledere uten jord og 16mm tverrsnitt inn på hovedbryter (63A).
Da antar jeg at jeg er litt "stuck" i forhold til valgmuligheter og må forholde meg til enfas produksjonsanlegg også?
Finnes vel kanskje en mulighet for å konvertere fra 3-fas til 1-fas, men det gir ingen hensikt, du vil fortsatt begrenses av det netteier tillater for 1-fas.
Jeg har 230V IT, og hos meg lå alle tre lederne klar i skap på vegg, men kun to + jord var dratt inn, så jeg fikk lagt om til 3-fas. Nå har jeg riktig nok også trekkerør fra skap med 400V TN liggende inn til husveggen, men det krever ytterligere ombygging av skap og ny inverter, så ikke bare-bare det heller.
Hørtes veldig spesielt ut med så lav begrensning som 3,7 kW (16A). Ville tatt kontakt med elektriker (installatør) og la de håndtere en søknad til netteier på større anlegg, samt sjekke mulighet for 3-fas. Forutsatt at det finnes gode Inverter-alternativer for 3-fas TT.
Når du spør om lønnsomhet, så var mitt regnestykke først og fremst hobby og kjekt å kunne si at man kjører elbilene på strøm fra eget tak. Men jeg antok:
- 1,- per kWh, enten det var spart strømforbruk eller solgt strøm
- 30 års levetid på solcellepanelene
- Minst ett inverterbytte på de 30 årene
- Disse forutsetningene gir nedbetalingstid på 12 år + evt. kost av en inverter, så fort 3k til, altså 15 år.
Investeringsmessig en tragedie kontra å for eksempel ha plassert de samme pengene i et indeksfond for 3,5 år siden, eller kanskje til og med TSLA-aksjer. Men så har det vært kjekt da. Og så ser det ut som at forutsetningene nå kan endre seg ganske betydelig, men usikkerheten er økt. Færre og færre tilbyr 1,-/kWh i solgt strøm, og hvis det blir slik at prisene blir skyhøye om vinteren og lave om sommeren, så blir en avhengig av å finne noen som tilbyr en type "solkonto", for produksjonen i disse månedene med skyhøye priser, er helt elendig. Har 82 kWh i januar, og én god dag i juni gir nesten like mye (hadde riktig nok 171 kWh i januar i fjor, som var ekstraordinært). Akkurat nå tør jeg ikke spå når det vil være nedbetalt, men det har uansett vært kjekt.
Hmmm.... det var faktisk dårligere økonomi enn jeg hadde trodd.. Hva var total investeringskostnad for ditt anlegg, og hvor høy Kwp har du?
Når det gjelder nettet mitt har jeg fått avklart at jeg har enfas (to ledere uten jord) TT (!) nett i huset... og at jeg neppe vil komme noen vei i forhold til å få utvidet effekt fra netteier. Har sendt en forespørsel til Agder Endergi, - men ser ut til at jeg enten må nøye meg med et lite anlegg begrenset til 4 kw, - eller droppe hele greia.
Takk for svar ;) :+1:
Antakelig er det bedre investering å montere varmepumpe enn solkraftverk så det bør uansett være første steg.
Monterte akkurat selv en varmepumpe fra Jula til 3999.-
Måtte etter dagens regler bruke et firma som har F gass sertifikat for selve gassbiten, men gjorde alt annet selv da det ikke er hensiktsmessig å sette vekk plasseringen av inne/utedel og kanalene og kabling. I dette tilfellet byttet jeg ut et 3 lags vindusglass med baderomspanel med ca 15cm glava mellom og festet innedelen på det.
A 11 13.01.2022 Varmepumpe til mva fri utleiedel 02 (25%) 999,75 3 999,00 3 999,00
A 12 13.01.2022 Varer for montering av Varmepumpe 02 (25%) 270,22 1 080,86 5 079,86
A 13 17.01.2022 Deler for Varmepumpemonteringen 02 (25%) 180,72 722,86 5 802,72
A 15 18.01.2022 Skruer til varmepumpemonteringen 02 (25%) 12,48 49,90 5 852,62
A 18 21.01.2022 Ledning for Varmepumpemonteringen 02 (25%) 235,08 940,34 6 792,96
I tillegg venter jeg på regning for rørlegging og vakumering på rundt 3000 kr så totalt rundt 10 000 kr inkl mva
Denne videoen viser hvor enkelt det er å montere en varmepumpe:
https://youtu.be/2RDfAkmDId0
Sitat fra: HeltElektrisk på torsdag 27. januar 2022, klokken 15:42
Vel, det kommer jo an på hva som skjer fremover, og hvilke avtaler man kan få, men noen gullgruve er det neppe.
Velger man absolutt billigste utgave med aluskinner over tak og polykrystallinske solpaneler (blå), så vil man få raskere inntjeningstid.
Jeg har integrert anlegg med helt sorte (monokrystallinske) paneler med sorte rammer, som er felt ned i taket (har ikke takstein under), så det ble litt dyrere, men jeg gjorde hele installasjonen på taket selv (elektriker gikk god for koblingene på tak, selv om det også er krav til elektriker der, så tok han inverter og sikringsskap), og sparte noen titusener der, for det er betydelig mer arbeid med integrert enn over tak. Iallfall den typen jeg har. Men så ser det hundre ganger bedre ut, forstår ikke at noen vil forkludre husene sine med forferdelige installasjoner med noe som har så lang nedbetalingstid, og bare handler om tusenlapper. :P 8)
Har 10 kWp og endte vel på 138k tror jeg, ALT inkludert, altså elektriker, lekter, stillasleie, lift, skruer, kabler, paneler, inverter, koblinger, sikringer, jordfeilbryter type B. Og så 22500,- i retur fra Enova. Brukte vel 4-5 lange dager på installasjonen, og vi var opptil fire stykker som holdt på.
Fortsetter høye priser også i fra mars til september, så vil regnestykket fort se ganske annerledes ut, men det vil tiden vise.
Sitat fra: elektrolux på fredag 28. januar 2022, klokken 11:13
Antakelig er det bedre investering å montere varmepumpe enn solkraftverk. Bør uansett være første steg.
Hmmm... det har jeg aldri tenkt over at en kan montere selv faktisk. Nå har jeg allerede montert VP :)
Sitat fra: geear på fredag 28. januar 2022, klokken 12:02
Nei, - må nok bygge billigere (og styggere) skal en ha bedre økonomi i det enn du har gjort :)
Vurderer å bygge likevel, - men da droppe vest-vendt tak. Gå for 12x360w paneler (4,3kw) på sørvendt tak i kombinasjon med 6x360w paneler (2,15kw) på østvendt tak, der inverter begrenser output til 4kw. Antar jeg ikke får for mye klipping av topper uansett og heller får litt produksjon også tidligere på dagen. Regnestykket indikerer 8 år nedbetaling om jeg bygger billig og stygt :)
Sitat fra: HeltElektrisk på onsdag 26. januar 2022, klokken 21:48
Problemstillingen med enfase solcelleanlegg er at man risikerer at huset får ekstra skjev belastning hvis anlegget leverer mye overskuddstrøm på de lederne som ikke har noe særlig belastning og mye last på de andre.
Men du som har enfas vil jo bare trekke mindre skjevlast siden alt går på samme fas. Dermed vil alt forbruk gå til å jevne ut belastningen, og all produksjon det samme. Både varming av varmtvann, elbillading og varmekabler vil kunne planlegges til en viss grad til å belaste når solcellene produserer. Jeg vil tro at du kan få aksept for større anlegg om du kontakter de med beskrivelse.
Ellers er det slik at det ofte er trukket 3 eller 4 ledere fram til inntak uansett, da er det en ganske smal sak å bytte overbelastningsvern og samleskinne til trefas når man uansett skal sette inn ny kurs til solcelleinverter. Kanksje bytte til jordfeilautomater på alle kurser samtidig hvis du ikke har det allerede, og et rele til vvb slik at den kan styres til å bruke mest mulig solcellestrøm.
Takk for svar!
Sitat fra: Electrix på lørdag 29. januar 2022, klokken 15:08
Men når jeg har enfas anlegg (230V TT), - må jeg da velge en enfas inverter også? Eller kan jeg fint installere en trefas inverter til mine solceller? Og er det i så fall noen fordeler / ulemper ved å velge de ene fremfor det andre?
Sitat fra: HeltElektrisk på mandag 31. januar 2022, klokken 14:57
Takk for svar!
Har du 1-fase strømtilknytning må du ha 1-fase inverter.
Ok,- takk for svar.
I den grad noen som leser postene her skulle tro noe annet... er jeg ganske så grønn på solceller og invertere osv... Så jeg stiller noen dumme spørsmål her og håper noen av dere som virkelig kan dette gidder svare innimellom :) Det kan jo komme andre etter meg som er like grønne og kan få litt nytte av dette..
Jeg har kommet til at hvis jeg skal få noe som helst økonomi i et anlegg må jeg importere mye av utstyret selv, og satse på at jeg kan få lov av elektrikeren min til å gjøre deler av arbeidet på taket selv også. Begge deler tror jeg skal være mulig, - og så langt jeg kan se er det en god del å spare på dette.
Spørsmål: Jeg har en begrensing fra netteier (i alle fall foreløpig - har spurt pent om utivdelse) på 4KW produksjon.
Dette tenker jeg at jeg oppfyller dersom jeg bruker inverter som leverer maks 4KW.
I dette scenarioet tenker jeg at det blir viktig å sørge for paneler på flere takflater for å prøve å få produksjonen spredt utover dagen. I forhold til å velge paneler trenger jeg svar på et spørsmål:
Hvis jeg installerer et panel på 400W (størrelse 170x100 cm), eller i stedet velger et større panel på 500W (størrelse 190x100cm)... Og begge panelene har en virkningsgrad på 19%.... Hvilke utslag får dette for hvor mye strøm disse vil levere? Altså: Jeg regner med at peak sjelden vil oppnås på noen av dem... men vil den større flaten på det største panelet i dette tilfellet gjøre at jeg produserer mer strøm? Og vil forskjellen i peak watt ha noen som helst betydning med mindre effekten passerer 400W? Er det noen andre forhold som spiller inn her? Jeg er i den situasjon at jeg ikke har plass til mer enn to høyder uansett, og vurderer da om det kanskje er fornuftig å går for noen større paneler med høyere toppeffekter?
Hehe... er forberedt på at det kanskje ikke er så lett for noen å mene / svare på dette, - men venter i spenning.. :)
Husk på at i tillegg til at de leverer effekt etter hvor mye sol det er så spiller også temperatur inn, de blir mindre effektive ved høy temperatur, og mer effektive ved lav temperatur. Derfor er produksjonsrekordene til mange anlegg ikke midt på sommeren, men på våren/forsommeren.
En del steder i landet kan man oppleve at det er gnistrende solskinn samtidig som det er en del minusgrader ute i februar/mars, hvis du har paneler på sydvendt tak som får god vinkel mot sola på denne tiden kan panelene levere over merkeverdien som er satt etter en viss temperatur. Inverteren er oppgitt med maksverdi på hver string inn som ikke skal overstiges, men mulig en del har noe form for overspenningsvern.
Hver string bør ha samme paneler plassert med samme vinkel og samme skyggeforhold, skal du ha på to taksider bør du altså ha inverter med to stringer.
Eller optimizere.
Produksjonstoppene mine (dagsproduksjon) er som regel alltid på sommeren (juni), men kortvarige peaker kan være høyere tidlig på våren.
Ikke tenk på størrelsen på panelene, dekk det området du har plass til/ønsker, og velg størrelse panel som passer til dette.
Hadde ikke importert selv, og iallfall ikke for et så lite anlegg, det er mange fallgruver, så risikoen oppveier fort den lille besparelsen det er snakk om. Sjekket muligheter for dette selv da jeg kjøpte i 2018, og etter en runde med tre forskjellige leverandører i Norge, så var forskjellene fra diverse Kina, Sverige og UK/Frankrike, svært små. Men ikke gi deg etter å ha forespurt Otovo i Norge.
Ellers tenker du riktig med tanke på forskjellige himmelretninger. Du bør gå for å ligge på peak så lenge du kan i løpet av dagen. Kanskje mest optimalt å ha omtrent 4 kWp østvendt og 4 kWp vestvendt, da får du god produksjon fra morgen til kveld, men du må regne ut hvor mye du vil peake på midt på dagen, eller kanskje enda bedre, kjøpe deg en inverter som kutter flatt på 4 kW (eller litt over).
Sitat fra: geear på torsdag 03. februar 2022, klokken 10:37
Om du ønsker produksjon hele året og har muligheter på sørvendt flate ville jeg i satt noe der i tillegg. Nå bor jeg riktignok i Bergen og her er det relativt trist vær i vinterhalvåret, så godt mulig produksjonen ville vært lav uansett, men med øst/vest tak og i underkant av 3kWp på hver side er produksjon november-februar forsvinnende liten (under 30kWh/mnd). Takvinkel og hindringer rundt huset har selvsagt også noe å si, men så lavt som solen står vil jeg tro man må i retning sør for å hente noe særlig på vinterstid.
Sånn ellers regner jeg med du er kjent med at Enova fra 01.02 har oppjustert satsene for støtte til solceller etter at disse ble satt ned for 1,5 år siden. De krever at "Arbeidet må utføres av personer som har nødvendig utdanning og autorisasjon" (https://www.enova.no/privat/alle-energitiltak/solenergi/solcelleanlegg/).
Hva man legger i "arbeidet" her er vel et sentralt spørsmål om du ser for deg å utføre store deler av jobben selv, så om du tenker å søke til Enova kan det nok være greit å få det avklart i forkant.
Takker for gode innspill her.
Jeg har sjekket en god del priser (på nett vel og merke) fra norske sider, men så langt jeg kan se er det ganske mange tusen kroner å spare på å importere spesielt paneler og festemateriell selv - selv på et relativt lite anlegg.
Bor i Kristiansand med gode solforhold og største takflate er sørvendt. Tenkte å installere 14 paneler (a370W) på sørvendt tak (5.180 kwp). På østvendt tak har jeg ikke plass til mer enn 6 paneler (vestvendt kun 4), men i følge denne siden (https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/#PVP) er min østvendte takflate nesten like produktiv som den vestvendte. Da virker det mer fornuftig å utnytte plass til 50% mer paneler og evt. produksjon tidlig på dagen fremfor på kvelden. 6 Paneler på østvendt tak vil gi 2.220 kwp. Totalt gir det 7.4 kwp anlegg.
Går for en SMA-inverter tror jeg - begrenset til 4kw output. Og regner med dette bør nærme seg optimal produksjon for mitt tak og med de begrensningene jeg har.
Enovastøtten er nå oppdatert slik at en får 7.500k for å installere anlegget + 2.000 pr installert kwp effekt. Noen som vet om dette da gjelder kun antall hele installerte kwp... eller totalt installert effekt? I mitt tilfelle (7.4kwp anlegg) da 2.000 x 7.4= 14.800. Ikke voldsomt stor differanse, men alle monner drar når regnestykket skal settes opp...
Spørsmål: Jeg regner med at det i en perioden på dagen vil være produksjon samtidig fra panelene både på østvendt og sørvendt tak... noen som har erfaring med ca. hvor lenge/mange timer dette gjelder pr. dag - og om effekten kan bli for høy for inverter i disse tidsrommene (hvis begge takene peaker eller leverer høy effekt)?
Sitat fra: HeltElektrisk på lørdag 05. februar 2022, klokken 15:59
Må tilstå jeg ikke husker hvordan Enovastøtten ble beregnet, men de svarer kjapt på chat, så anbefaler å høre med dem direkte (https://www.enova.no/privat/)
Tør ikke svare veldig bastant for øst + sør, men med mine paneler på (tilnærmet) øst/vest har jeg i på fine dager i perioden mai-august produksjon fra paneler på begge takflater fra ca 11:00 til 1600 (baserer meg da på at produksjon har vært høyere i kWh enn installerte kwp på én side ettersom alt går til samme inverter).
Dere som har importert egne paneler... Jeg har fremforhandlet en pris CIF Oslo. Dette betyr så langt jeg skjønner at prisen inkluderer frakt og forsikring frem til Oslo.
Så blir spørsmålet: Hva skjer når varene kommer til Oslo. Mener å ha lest at enkelte opplever at en "speditør" el. tar seg veldig godt betalt for å motta og oppbevare varene før jeg får dem utlevert? Så langt jeg kan se blir kostnadene som følger:
Paneler og festemateriell CIF Oslo ca. 35.000
Mva: 8750
Fortolling / deklaring: ca 2000
Videresending / frakt til Kristiansand: ca. 5000(?)
Total sum: 50750
Hvilke fallgruver er det jeg ikke får med meg i regnestykket her? Mener å ha lest at flere opplver å bli "bondefanget" hos speditør med ekstraregning på flere tusen kroner før du får ut varene dine?
Sitat fra: HeltElektrisk på onsdag 02. februar 2022, klokken 20:22
... Jeg har en begrensing fra netteier (i alle fall foreløpig - har spurt pent om utivdelse) på 4KW produksjon.
Hvor settes begrensingen? Er det på effekt fra inverter eller målt export på AMS måler?
Jeg bruker alltid minst 1 kW selv. Har 255W x 14 paneler = 3570 Wp. Produksjon eksempel fra Juni i fjor leverte inverter max 3680W, AMS eksport max var 2540W.
Sitat fra: Hårek på søndag 13. februar 2022, klokken 11:30
Det på anleggets effekt.
Ses først i forhold til hovedsikringene dine, men i mange tilfeller også ledningene lenger ut i nettet. Hvis sistnevnte er ok kan du noen ganger å utvide eget inntak.
Spør netteier så får du konkret av som gleder for deg
Jeg har idag 1-fase inn i huset, og har fått estimert 45k for å få det oppgradert til 3-fase. Mye styr med graving fra boks og oppgraderinger i alle ender.
Taket kan lett ta 36 panel, men blir nå låst til 10 pga det.
Jeg tenker bare hva hvis det blir lagt inn 3-fase i nabolaget på sikt så blir kostnaden mindre, men da sitter jeg med 10 panel som må byttes ut pga det anbefales ikke gjenbruke panel skulle jeg ønske å utvide.
Er det verdt og bare få et anlegg som kan ta 3600 kWh estimert årlig produksjon nå eller og vente på en potensiell oppgradering i nabolaget?
Sitat fra: kizzaz på onsdag 09. mars 2022, klokken 14:48
Jeg hadde nok betalt de 45k, men det er en annen sak.
Ikke noe problem å sette opp et anlegg på 10 paneler nå med 1-fase inverter. Når du vil oppgradere så monterer du bare 2x13 paneler til (om du har plass til 36 paneler) og kobler 13 paneler på hver sin nye 1-fase inverter. Nå mater du 3-fase inn til nettet, selv om du har 1-fase invertere (de kobles selvsagt på hver sin fase).
Jeg har samme løsning hjemme, 3x4.4kW invertere da det ikke fantes 3-fase invertere for 230V i 2013.
Sitat fra: jkirkebo på onsdag 09. mars 2022, klokken 16:31
Skulle ønske flere i nabolaget hadde sett en effekt av 3-fase. 3300 kWh estimert årsproduksjon er ikke allverdens
Er det mulig å velge en annen kjøper av pluss produksjon enn den leverandøren en bruker for kjøp av strøm?
Sitat fra: flux på torsdag 24. mars 2022, klokken 10:29
Nei
Sitat fra: Elmo på torsdag 24. mars 2022, klokken 12:30
Nei
Kjøp og salg av strøm i nabolaget:
https://gemini.no/2022/03/forst-ut-i-verden-med-kjop-og-salg-av-strom-i-nabolaget/ (https://gemini.no/2022/03/forst-ut-i-verden-med-kjop-og-salg-av-strom-i-nabolaget/)
Sitat fra: flux på onsdag 30. mars 2022, klokken 16:32
Nei
Som det står der:
"Dagens regelverk gjør at overskuddsenergi ikke kan kjøpes og selges lokalt uten omsetningskonsesjon"
Prosjektet går sakte men sikkert fremover... Det viste seg at jeg har 3-fase helt inn til skapet, - så da kan jeg bygge om til 3-fase og få på plass et litt større anlegg.
Men: Elektrikeren min er usikker på om panelene skal jordes på taket eller ikke? Er dette noe som skal / bør gjøres, eller er anbefalt?
Legger ved produktdatablad på inverteren - i den grad dette har relevans for svaret..
Virker som det er mye usikkerhet rundt dette med jording, det var uklart da jeg monterte anlegg for 3,5 år siden også, men endte med at alle panelene (rammene) ble jordet sammen med 6mm2 kabler med kabelsko, og deretter samlet ned via inverteren, der det faktisk er eget tilkoblingspunkt for jord, og vil da gå videre til sikringsskap og nett og jordkabel.. fortsatt usikker på om det bør være slik eller ikke.
Dere andre som har fått montert slike anlegg... har dere jordet panelene på taket slik geear har? Eller har dere andre løsninger?
Bruker microinvertere som er jordet via tilkoblingskabelen.
Sitat fra: geear på tirsdag 05. april 2022, klokken 19:17
Det var masse fram og tilbake på mitt anlegg også. Et par elektriker på elektroimportøren sa nei og mente de ikke gjort det på de 5 anlegg de installert. En som jobbet offshore som elektriker sa ja. Mine elektriker visste ikke. Jeg tok da avgjørelsen selv og krevde jording av skinnene (ikke hver panel da jeg mener det er kontinuitet gjennom festene). Alt dette gjelder funksjonsjording.
Noen som har benyttet BIPV her? dvs integrerte paneler i taket? i ymse former
Taket mitt er 36-37 år, så leker med tanken å bare klaske paneler overalt på iaf 3 tak med helsorte paneler, og glasert sort takstein på resten i forbindelse med en sjekk/fornyelse av alt.
Det billigste som ser litt ok ut er ut å være å ha "vanlige" paneler med plastbacking mot taket
Om matten min stemmer blir det ikke drastisk dyrere (ca 20-30%) å bare dekorere meste av takflater med paneler også på endel flater som egentlig ikke er helt ideele (600kwh flater) vs bare å ha takstein siden den "fine" glaserte blanke er såpass dyr i utgangspunktet, og det også koster litt å legge det.
Sett på skifter og ymse andre former også for integrering, men virker ekstremt dyrt igjen, 2-3x?
bør klare 25-30kwp med paneler, men siden det er forskjellige solretninger vil aldri peak bli så høy, jeg kan max pushe 80-90A 3 fas IT ut virker det som, men tror peak blir 15-20 uansett ref takvinkler og solretning/vinkel på panaler. På vintern bør det også gjøre at selv små dager kan jeg hente inn relativt mye egenprodusert
tiltenkte takflater er ca 7-8 x 16 meter x2 + 1 sørvendt på 6x8meter ja det enkleste/billigste) hadde vært å bare ha på den sørvendte, vurderer de andre p.ga. fornyelse, ref over. Solen kommer tidlig, og jeg har sol seeeent på kvelden.
Gjøres primært som en kul greie om jeg uansett må betale en formue for nytt tak, men føles litt godt å "redde verden" litt også, iaf nabolaget.
Drodler også mellom fler invertere, optimizere, eller bare noe ala enphase IQ8. Tenker foreløpig uten batteri, men ser signaturesolar sine nye og ymse annet begynner dra ned prisene ganske mye, det taler vel for hybrid som støtter de, ala growatt eller victron.
Post gjerne litt bilder til inspirasjon.
Heisann,
Håpte jeg kunne få litt tips her inne. Er i startgropen på å bygge nytt hus. Planen er energibrønn og vbv i alle gulv.
Det hadde vært morsomt å slengt noen solceller på taket også. VAG har sagt alle biler med største batteri skal støtte V2H i løpet av året. Da tenker jeg bilen kan brukes som nødbatteri og hjelpe til å ta unna effekt toppene. Dette virker veldig spennende.
Huset som skal bygges vil ha skrått tak mot vest. Kan nok ikke bygge noe oppå taket for å sette panel på da mønehøyde er på max men ikke sjekket ut regler rundt dette.
Vil det i det hele tatt være lønnsomt med solceller på et slikt tak og hva tenker dere om V2H fra bilen?
V2G/V2H er jo ikke akkurat direkte relatert til solceller sånn sett, per i dag vil det lønne seg mye mer å lade bilen med nettstrøm om natta og selge alt man kan på dagtid. Mye kan forandre seg fort rundt dette, både med tanke på strømpriser (kompenasasjonsordninger, krig/energikrise osv.).
Du kan sjekke produksjon med et anlegg mot vest her:
https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html
Vil tro det avhenger en del av takvinkel.
104 Eur pr stk ink frakt for 30 stk Sharp 300W black mono
(ex mva)
Sharp nu-ac300b
https://www.europe-solarstore.com/sharp-nu-ac300b.html
Er ikke det en bra pris?
Noen her som har noe formening om paneler og leverandør?
Hvordan avregnes produksjon av strøm? Er det netto pr. klokketime? Hvis jeg produserer 10 kWh og forbruker 2 kWh i den samme klokketimen, vil jeg da få betalt for 8 kWh? Er det så enkelt? Eller får jeg betalt for 10 kWh, og må betale for 2 kWh? Inkl. strømstøtte, så blir det jo to ulike svar.
Du får betalt for det du leverer ut på nettet (uten moms), og betaler for det du tar inn fra nettet.
Så når du produserer 10kW og bruker 2kW så leverer du 8kW til nettet og får betalt for det.
Strømselskapet ser bare måleren og vet ikke at du bruker 2kW av egenproduksjon.
Altså ingen strømstøtte på det bruker av egenproduksjon ;)
strømstøtte gjør det ironisk nok mindre gunstig.
det gunstige blir som jeg tenker gjøre, selge ut på ene målern, kjøpe inn på den andre..... :D
Sitat fra: Elmo på torsdag 22. september 2022, klokken 11:48
Strømselskapet ser bare måleren og vet ikke at du bruker 2kW av egenproduksjon.)
Men avregnes det pr. time? Jeg tenker hvis jeg produserer 10 kWh den første halvtimen, for deretter å forbruke 2 kWh den andre halvtimen. Det vil jo AMS-en se, fordi det først går ut og deretter inn. Altså ikke samtidig produksjon og forbruk, men hver for seg. Men innenfor samme klokketime.
Sitat fra: Ferry på torsdag 22. september 2022, klokken 12:10
Men avregnes det pr. time? Jeg tenker hvis jeg produserer 10 kWh den første halvtimen, for deretter å forbruke 2 kWh den andre halvtimen. Altså ikke samtidig produksjon og forbruk, men hver for seg. Men innenfor samme klokketime.
Jeg skrev med hensikt "kW" og ikke "kWh".
Begge deler avregnes i sann tid, uavhengig av hverandre. Det som går ut telles på en teller og det som går inn telles på en annen teller (selvfølgelig bare den ene telleren på ett gitt tidspunkt siden strømmen går enten inn eller ut).
Så hvis du produserer 10 kWh den første halvtimen (uten å forbruke noe) for deretter å forbruke 2 kWh den andre halvtimen (uten å produsere noe), så får du betalt for 10 kWh og må betale for 2 kWh.
Det er så absurd som at når strømprisen er på noe sånt som 2-300 øre og lavere, så lønner det seg å slå av solcelleanlegget for å heller få støtte basert på månedssnittet for de timene...
Håper ikke noen gjør det, men det sier jo sitt om strømstøtten.
Sitat fra: Elmo på torsdag 22. september 2022, klokken 12:28
Så hvis du produserer 10 kWh den første halvtimen (uten å forbruke noe) for deretter å forbruke 2 kWh den andre halvtimen (uten å produsere noe), så får du betalt for 2 kWh og må betale for 10kWh.
Takker for svar. Du mener vel motsatt her, egentlig? Får betalt for 10, og kjøper 2?
Så om jeg hadde batteri, så kunne jeg ladet det opp og levert tilbake via en grid inverter vekselvis? Forutsatt at jeg er plusskunde fra før. Optimalisere styringen for å bruke 5000 kWh/mnd for maksimal stønad, og selge tilbake til høy spotpris. Går regnestykket opp? Er det stor nok differanse til å tjene noe? Trenger jo ikke så stort batteri om man kan veksle hyppig nok. Ser bort fra slitasje på batteri, og innkjøp.
Sitat fra: Ferry på torsdag 22. september 2022, klokken 17:33
Ja, selvfølgelig. Beklager den missen :-[
(rettet opprinnelig innlegg).
Du spør om regnestykket går opp og ber oss samtidig de bort fra investeringen og slitasjen?? Blir som å kun se på inntektene til et firma, og se bort fra alle utgifter. Da blir alt kun plussbusiness, selvfølgelig.
Innkjøp og installasjon av materiell og batteripakke er så høy kost at det i mine øyne er en svært tvilsom investering, og du har begrenset med sykluser tilgjengelig. Mye billigere å bruke Fjordkraft solkonto eller lignende, omtrent helt gratis, og da kan du potensielt selge strømmen du har produsert om sommeren til en enda høyere pris om vinteren.
Investeringen kan jo allerede være tatt. Om man har en inverter og batteri fra før. Jeg tenker ikke sesonglagring eller engang fra natt til dag. Men kjøp og salg i tilnærmet sanntid. Kjøpe og selge annethvert sekund, satt på spissen. Trenger ikke noe stort batteri for det. Vil muligens kunne fungere med superkondensatorer.
Eller samarbeide med naboen. Strekke en kabel mellom, forsyne en PSU som faker solceller og mate inn på inverteren. Kjøre annethvert minutt hver vei, f.eks.
Jeg har ikke stålkontroll på hva strømprisen blir etter støtte. Og det er vel uansett litt gambling, for man vet det ikke sikkert før måneden er over. Men om støtten oppveier for mva og nettleie, så er man break even? Selvfølgelig mest gunstig å kjøpe på et billig tidspunkt og selge når spotprisen er høy. Men det krever mer lagring.
PS: Jeg lurer ikke på moralen, lovligheten eller det praktiske her. Jeg har ikke tenkt å gjennomføre noe av det. Det er bare et tankeeksperiment.
veldig lett å gjennomføre med victron quattro, har du 2 målere hjemme så får du støtte begge veier også.
trenger ikke fake noe som helst, bare pushe fra ene delen til andre, du kan ha mikrobatteri bare
det som begrenser deg er 5000kwh per måler, etter det må du styre utfra pris.
er dette ganske fjernt? ja? vil noen gjøre det? skeptisk, tipper nei.
Sitat fra: hemi på torsdag 22. september 2022, klokken 12:00
Fin måte å bruke strømstøtten til å nedbetale en inverter ja.
kan lett bli 5000 kWt x 2 kr = 10000 kr/måned i fortjeneste uttav en slik kobling.
Dette må jo være et ideelt scenatio for noen med teknisk kompetanse, tilgang på brukte elbilbatterier, som er plusskunde. Kombinert med kraftig irritasjon over offentlige avgifter etc. Her er en gyllen mulighet for hevn.. :D
Trenger ikke batteri for å gjøre dette, og ser ikke helt hva som skal hevnes. Her er kun snakk om å tilpasse seg og utnytte insentivene stortinget legger opp til. Og selvfølgelig om en vil; belyse smutthullene med strømstøttordningen slik den fungerer i skrivende stund
Er støtten fra Enova for solceller utformet på en feil måte slik at den hindrer utvidelse av solcelleanlegg?
Jeg har tidligere investert i solcelleanlegg. Da var solceller ikke like utbredt, så det ble ett mindre anlegg. Jeg antar mange på denne tiden bygde ut mindre anlegg enn det som var potensiale pga. kost. Nå skulle jeg gjerne ha bygget ett anlegg til, men ser at da får man ikke støtte fra Enova for dette. Jeg leser at det ikke gis støtte flere ganger på samme bruksnummer. Uten at det er noen god forklaring av hvorfor.
Kan det være at grunnstøtten på 7500,- (tidligere 10 000) ødelegger for støtte i flere omganger, da man kunne bygd ut mange små anlegg og fått mer støtte prosentvis enn ved å bygge ut ett stort anlegg? Hadde det vært bedre å kun hatt støtte per Wp installert, og eventuelt økt denne støtten som for tiden er på 2000,- kwp.
Hvis hensikten med støtten er å fremme økt strømproduksjon fra solceller burde det være irrelevant om man har installert ett anlegg fra før eller ikke.
Jeg antar at personer som var tidlig ute med solceller er over gjennomsnittet interessert og at det er større sannsynlighet for utbygging (utvidelse) av anlegg hos disse sammenlignet med en tilfeldig person.
Jeg sendte mail til "svarer@enova.no" om dette, men fikk kun til svar at støtte ble utbetalt en gang uten forklaring. Hvis flere har interesse av dette så send gjerne mail til Enova dere også (:
Jeg har 7,5 kwp på huset og er veldig fornøyd med det, spesielt etter denne sommerens strømpriser. Fikk nesten 20 000 i støtte den gang det ble installert. Planen nå var å legge 10 kwp på garasjen, her hadde kwp støtten utgjort 20 000 som jeg nå ikke får. Det er litt surt.
Tanker rundt dette? Er det flere her som har utvidet sitt anlegg uten å ha fått støtte fra Enova?
God informasjon å ta med seg i alle fall. Hadde nok trodd ny installasjon trigget ny støtte.
står eksplisitt støtte 1 gang. (teit)
problemet er også maks kwp greia, jeg har tenkt bygge ut 30 og det begrenser seg, jeg avventer til nytt statsbudsjett og hva som skjer med enova.
Litt av poenget med støtte kun en gang, er nettopp at man ikke skal kunne melke ordningen. Skal du først bygge, så er det bedre å ta i litt mere enn du først hadde tenkt, og så nyte gleden av anlegget og besparingene i etterkant.
Når du først er kommet så langt at du ønsker å utvide, så blir det å utvide anlegget mer ett resultat av at man har sett, følt og merket dette på lommeboka i positiv forstand. Motivasjonen bør derfor være god nok selv uten mer støtte.
Det er ikke alle som vil få støtte fordi man ikke kan bygge ut slike anlegg, så da er det en smule rettferdighet i å se at ikke noen kan få støtten flere ganger på samme type oppgradering. Utvidelser får man altså bite i gresset og ta selv, 100 %.Så kan heller støtte gis til et nytt anlegg hos noen andre.
Å klage på dette, som man uansett var klar over før man søkte, blir derfor søkt, og kan nok oppfattes som litt sutrete.
Visse deler med støtte fra Enova synes jeg helt klart kunne vært bedre. Men akkurat det at støtte bare kan gis en gang til samme type tiltak, synes jeg faktisk at er positivt. Kanskje bør det og være behovsprøvd i større grad slik at de som uansett ville gjort jobben, selv om de måtte betalt alt fra egen lomme, faktisk vil risikere å måtte gjøre akkurat det.
Støtten burde jo først og fremst gå til folk som ellers ikke ville kunne gjort utbyggingen, skal få råd. Ikke for å ta regninga til herr og/eller Fru mangemillionær. Klar over at det ikke er slik i dag... ;-)
Sitat fra: RJK på onsdag 05. oktober 2022, klokken 16:21
igjen, du får jo bare maks 20kwp, og det er ikke mange paneler, når man først bygger bør man ta alt, og 30-40kwp er fort fint mulig på hus med grunnflate 150 feks.
Sitat fra: hemi på onsdag 05. oktober 2022, klokken 17:00
Du kan maksimalt få støtte for inntil 20 kwp, men @JUL ZOE 240 skrev at hen fikk støtte for et anlegg på 7.5 kwp. Ergo burde hen bygd ut større i første omgang for å få mer i støtte. Når hen valgte å ikke gjøre det, så gikk hen glipp av støtten som maksimalt kunne gis.
Jeg skjønner selvsagt at det ikke er alle som kan bygge ut alle 20 kwp på en gang. Men det er altså begrensningen Enova har satt. Vi du bygge ut over de 20 kwp, eller ta del 2 av utbyggingen senere, er man altså mer en hjertelig til å gjøre dette, men da uten mere støtte.
Jo større anlegg man setter opp, jo mindre blir (oftest) kostnaden per kWp, og da er det logikk i at man har satt en grense. Har man for mye ledig plass på taket og vil ha mer Enova-støtte kan man alltids gå for noen solfangere i tillegg.
Det er ellers ca 2 år siden støtteordningen til solceller ble nedjustert og det var da mindre lønnsomt med solcelleanlegg. På senvinteren snudde de og økte støttebeløpet samtidig som dagens strømpriser gjør det mer lønnsomt enn noensinne å ha paneler på taket, så det er etter mitt syn et litt feil tidspunkt å fremsette klager på at Enovastøtten ikke er god nok.
Det er klart, med dagens priser er alt lønnsomt. Men man kan ikke regne det til grunnlag som pris. Alle år jeg har hatt solceller har prisen på strøm vært lav, med unntak av den siste tiden. Når jeg kjøpte anlegget var det langt dyrere med anlegg enn i dag, og på den tiden var 7,5 kwp ett stort anlegg. Ønsker ikke å ta opp lån for å finansiere anlegget og tenkte at det kunne utvides i ettertid ved behov (ble ikke klar over engangsregelen før nå nylig).
Ved å fjerne fastleddet på 7500,- kan man ikke melke ordningen, og får kun støtte basert på hvor mange kwp man installerer. Dette hadde vært en lineær støtte som ga like insentiver uavhengig om man hadde anlegg fra før eller ikke. Det vil uansett være insentiv til å bygge ut stort anlegg da dette er billigere pr kwp med tanke på mannskap, festemateriell, tidsbruk og elektriker.
Hvis jeg utvider anlegget mitt nå med 10kwp ender jeg med total støtte fra Enova på 19 000 for 7,5 + 10 = 17,5 kwp anlegg.
Hvis fiktiv nabo bygger ut tilsvarende anlegg 17,5 kwp anlegg får han 42 500,- i total støtte.
Naboen som er "tregt" ute med å ta i bruk ny teknologi ender med 23 500,- mer i støtte enn meg.
klart man syntes at det er litt rart, og blir litt sutrete. ???
Det gir ingen mening at man ikke kan få støtte flere ganger. Man kan gjerne ha et fastledd, men at det kun kan utbetales én gang, og så burde man uansett få per kWp om man tok det i en eller flere omganger. Mange som var tidlig ute prøvde seg litt frem, og det burde ikke straffes at man som "pioneer", var litt forsiktig. Produkter og marked har også utviklet/endret seg.
Hvilket strømabonnement benytter dere med solcelleanlegg?
Er selv på fjordkraft solkonto, fungerer bra og oversiktlig app. "Lagrer" strøm for vinteren nå.
God produksjon for tiden. :D
Sitat fra: JUL ZOE 240 på fredag 09. juni 2023, klokken 22:06Hvilket strømabonnement benytter dere med solcelleanlegg?
Har fjordkraft solkonto med managed spot her. Er vel bare fjordkraft og midt kraft som tilbyr solkonto.
Det er kanskje det. Hadde Trøndelag kraft med 1 kr/kwh før strømprisene føk til himmels. Det var en god deal da, men ser ikke ut som at disse tilbudene har fulgt etter strømprisene. Jeg bor i NO02 som har de verste strømprisene (beste for solceller).
Om alt går etter planen får jeg solcelle takstein på taket i august/september. Da er jeg i markedet for best mulig avtale på pluss strøm.
Har fått med meg at Fjordkraft leverer Solkonto men er litt skeptisk da jeg har hørt de er noen luringer. Derfor vil jeg vite detaljert hvordan dette fungerer :)
Har vært i kontakt med kundeservice og så langt har jeg funnet ut at jeg kan velge å spare plusstrømmen i kWh og selge når prisen er gustigere, kan spare i opptil 18 mnd før jeg må selge.
Har og funnet ut at jeg får samme pris for det jeg har lagret i kWh som jeg betaler for strømmen i den mnd jeg velger å selge, men der stopper det. Har du spott avtale betaler du jo ikke en pris men en varierende pris gjennom hele døgnet styrt av Spot børsen, så hvordan kan jeg da få det samme for mine kWh som jeg betaler for strømmen ?
Ja, spot er priset time for time, men når måneden er omme så blir alt forbruket, både i strøm og kroner, slått sammen. Jeg har ikke gjort det selv enda, men mener det er denne snittprisen som trekkes fra (uten mva).
Jeg hadde også hørt at mange var misfornøyde med Fjordkraft, men aldri hørt noe konkret, har hatt de selv nå siden oktober og ting har bare tikket og gått, solkontoen har jeg kontroll på i appen, fakturaene inkluderer både nettleie og strøm, så jeg trenger ikke forholde meg til netteier lenger, som jeg måtte med Tibber, og jeg får SMS med resultatet av spot med forvaltning en gang per måned. Mulig jeg bare er lykkelig uvitende, men skjønner ikke helt hvor det kan gå så fryktelig galt. Det er ikke så veldig kompliserte greier.
Sitat fra: geear på onsdag 12. juli 2023, klokken 10:33Jeg hadde også hørt at mange var misfornøyde med Fjordkraft, men aldri hørt noe konkret, har hatt de selv nå siden oktober og ting har bare tikket og gått, solkontoen har jeg kontroll på i appen, fakturaene inkluderer både nettleie og strøm, så jeg trenger ikke forholde meg til netteier lenger, som jeg måtte med Tibber, og jeg får SMS med resultatet av spot med forvaltning en gang per måned. Mulig jeg bare er lykkelig uvitende, men skjønner ikke helt hvor det kan gå så fryktelig galt. Det er ikke så veldig kompliserte greier.
Greia med Fjordkraft har vel vært at de var pushy og solgte en del suspekte avtaler. Disse er det stort sett slutt på overalt nå, etter rabalderet i fjor. Har man spot eller managed spot, så er det jo bare å se på tillegget de tar og så vurdere om det er godt nok. Managed spot har foreløpig ikke imponert meg, men det blir kanskje bedre når prisene går litt opp igjen.
April, mai og juni har gitt tillegg på spot med forvaltning ja, men kun noen få øre, og i vinter så var avslagene betydelig større.
Sitat fra: geear på onsdag 12. juli 2023, klokken 10:33Ja, spot er priset time for time, men når måneden er omme så blir alt forbruket, både i strøm og kroner, slått sammen. Jeg har ikke gjort det selv enda, men mener det er denne snittprisen som trekkes fra (uten mva).
Jeg synes de er ganske uklare på dette, men det stemmer det du skriver. Man kunne jo forvente at hvis man hadde ett forbruk på 1000kWh og tar ut 1000kWh så betalt man null. Slike er det altså ikke, siden man må betale moms på forbruket, men ikke får moms tilbake.
IMO hadde det riktig vært å spre uttaket ut over forbruket gjennom måneden og så betalt for gjenværende. Dvs hadde man ett forbruk på 1000kWh og tok ut 500kWh hadde man betalt for 500kWh ink mva.
Så IMO er solkonto greit, men ikke så bra som de vil ha det til å fremstå.
Stemmer.. det blir vel typ:
Forbruk 1000 kWh
Samlet pris 1000,- eks mva (snittpris 1,-/kWh)
Uttak solkonto 500 kWh til snittpris 1,-/kWh
Restpris 500,- eks mva
Mva. 125,-
Total månedspris 625,-
I tillegg kommer også nettleie og effektavgift og alt det der på samme faktura, som gjør at resultatet kanskje ser dårligere ut for kunden enn det egentlig er, da det bare vil utgjøre en liten del.
Det kunne vel alltids vært enda bedre, men i forhold til spotbetaling time for time, som de fleste nå har, og med betydelige dipper i prisen, ned mot 0,-, de timene solcelleanleggene produserer bra, så er det relativt gullkantet. Sånn prissituasjonen er nå, så er jeg redd for at solkonto egentlig allerede er "for bra" og gjør at Fjordkraft taper penger, og at løsningen derfor lever på lånt tid. Samme som Tibber sin 1,-/kWh for solstrøm i en tid der strømprisene var 15 øre... den kunne heller ikke vare evig. Ironisk nok så timet de det så dårlig at samtidig med at de terminerte den avtalen så steg spotprisen over krona. ;D
Sitat fra: geear på onsdag 12. juli 2023, klokken 15:05Stemmer.. det blir vel typ:
Forbruk 1000 kWh
Mva. 125,-
Takker geear !!
Det var noe slikt jeg antok. Hvorfor kunne de ikke ha et slikt standard eksempel liggende hos kundesupport. Spurte igjen i morges og får se om de er enige med deg. Selg det gjere til de :)
Sitat fra: geear på onsdag 12. juli 2023, klokken 15:05Det kunne vel alltids vært enda bedre, men i forhold til spotbetaling time for time, som de fleste nå har, og med betydelige dipper i prisen, ned mot 0,-, de timene solcelleanleggene produserer bra, så er det relativt gullkantet. Sånn prissituasjonen er nå, så er jeg redd for at solkonto egentlig allerede er "for bra" og gjør at Fjordkraft taper penger, og at løsningen derfor lever på lånt tid.
Ja blir interessant dette. Som det er nå bruker vi ca 50kWh/mnd fra nettet i fire mnd, litt mere i fire mnd og rundt 1000kWh i fire. Det gjør at solkonto dekker mye av strømregningen om vinteren.
Shit. Det var ikke stort. Imponerende. Brukte 2000 kWh fra nettet i april og mai, 1000 i juni. 😳
Sitat fra: geear på onsdag 12. juli 2023, klokken 19:15Shit. Det var ikke stort. Imponerende. Brukte 2000 kWh fra nettet i april og mai, 1000 i juni. 😳
Ikke så imponerende når jeg man tar med at det er på hytta hvor vi er to-tre helger i måneden. Når vi er der går det med 4-5kWh/dag, når vi ikke er der så går det med 1kWh/dag. All elbil-lading og oppvarming av varmtvann går på solstrøm, og vask/oppvaskmaskin kjøres når det er sol :).
Med stort nok batteri skulle vi kunne vært off-grid ihvertfall seks måneder.
Sitat fra: Ingeniøren på onsdag 12. juli 2023, klokken 17:28Sitat fra: geear på onsdag 12. juli 2023, klokken 15:05Stemmer.. det blir vel typ:
Forbruk 1000 kWh
Mva. 125,-
Takker geear !!
Hei igjen geear.
Fjordkraft er enig med deg og den strømprisen som legges til grunn for Solkonto er snitt Spottpris den mnd publisert på Nordpool børsen. Forbrukspris avhenger av den avtale man har; Spott, Fast, Variabel mm. Som du og sier så får man som privatperson ikke moms. Blir nok Solkonto på meg og ;)
Fikk installert SunStyle paneler på taket i begynnelsen av september. Fungere som bare det. Total kapasiteten er 12 kWp fordelt på østvendt garasje og sydvendt hovedtak og har vært oppe i 8250 Wp alt vesentlig fra sydtaket. Hadde kanskje ikke ventet å komme så høyt i slutten av september. Nå kommer jeg litt over 7000 Wp på fine dager pr 10 oktober.
Inverteren er på 10000 W. Nesten så jeg lure nesten på om inverteren er kraftig nok, mao hvor mye mer i Wp kan jeg forvente midtsommers ?
Du mister en del peak midtsommers som følge av høy temperatur på panelene. Ratingen er ved 25 grader, og i sola kan de være 60+. Maks kWp får du som regel i korte peaks på kjølige paneler.
Hadde avventet noe mot leverandør til du ser hvordan det går. Inverter leverer sannsynligvis over 10 i korte perioder. Kanskje det er nok. Jeg har 10 kW inverter på 10,2 kWp, men alle panelene mine er samme retning.
Ser rating ved 25 C er 8910 W på sydtaket, så da går det nok bra.
Sitat fra: Ingeniøren på tirsdag 10. oktober 2023, klokken 09:15Ser rating ved 25 C er 8910 W på sydtaket, så da går det nok bra.
Det høres jo veldig bra ut :+1:
Med snøen dukket det opp problemer. Det virker som inverteren (Growatt MID10KTL3-XL) ikke helt takler at det er lyst ute mens taket enten er dekket eller dekkes av snø. Går inn i en for for nedlukking som den gjør når det blir mørkt men blir ikke ferdig. Har endt med å skru av systemet og ta sikringen når det skjer. Har kontaktet leverandør som ikke har svart enda.
Har et tak over garasje med snøfangere som nok stort sett vil være dekket av snø i vinter, men syd taket rensker seg selv relativt raskt ( er i alle fall planen har har fungert bra så langt...)
Andre med erfaringer fra solceller og snø ?
Helt normalt at invertere går hyppig av og på i fasene der det veksler litt mellom nok lys til å starte produksjon og ikke, morgengry/skumring, og kanskje snø. Hvis det er det du mener. Vet noen slår helt av i desember/januar for å unngå dette, da det uansett er helt marginal produksjon. Mitt står på alltid, og klikker inn og ut.
Er det mulig - først reduserer de Enova støtten og nå dette ? I fall er vel det jeg har betalt for anlegget "utgifter til inntekts ervervelser" og skal kunne trekkes fra ..
https://borsen.dagbladet.no/nyheter/skattebombe-sjokkert/80705842
Sitat fra: Ingeniøren på torsdag 21. desember 2023, klokken 11:18Er det mulig - først reduserer de Enova støtten og nå dette ? I fall er vel det jeg har betalt for anlegget "utgifter til inntekts ervervelser" og skal kunne trekkes fra ..
Jeg forstår det som at det bare er hvis du får betalt for strømmen at du må skatte(?) Altså hvis du har "Solkonto" og i praksis aldri får betalt for strømmen så slipper du unna beskatning(?)
Jeg leste akkurat den der selv, ja. Men det er muligens grunn til å håpe at regelverket blir endret når selv miljøfyrtårnet Vedum sier de skal "se nærmere på skattereglene for salg av overskuddsstrøm for private boligeiere og se om det er behov for eventuelle særlige regler på området".
Alternativt kan man komme med argumentet at solceller er en hobby. For mindre anlegg burde det i alle fall kunne forsvares.
Sitat fra: https://info.altinn.no/starte-og-drive/starte/for-oppstart/hobby-eller-naringsvirksomhet/Er omfanget av aktiviteten liten og kostnadene omtrent like store som inntektene, kan dette trekke i retning av at du driver en hobby. Fortjeneste på hobbyvirksomhet er ikke skattepliktig inntekt.
I mitt tilfelle (Bergen og relativt lite anlegg) går jeg ikke i pluss før etter minst 15 år, så jeg vil i alle fall påstå dette bærer tydelig preg av hobbyvirksomhet :D
Sitat fra: Rosstopher på torsdag 21. desember 2023, klokken 12:20Sitat fra: Ingeniøren på torsdag 21. desember 2023, klokken 11:18Er det mulig - først reduserer de Enova støtten og nå dette ? I fall er vel det jeg har betalt for anlegget "utgifter til inntekts ervervelser" og skal kunne trekkes fra ..
Jeg ser for meg skatteetaten tolker solkonto som at man får betalt, bare ikke umiddelbart. Fra Dagbladet-artikkelen: "Overføringene inn til nettet fra private anlegg skal beskattes som kapitalinntekt med en sats på 22 prosent, slår Skatteetaten fast." Men det blir litt kaotisk med fastsettelse av beløp som skal skattlegges dersom man har solkonto, det skal jeg være enig i.
De forreste av oss gjør vel dette for å tjene penger, og regner heller ikke med det selv på mange år. Betales ned over solkonto over år og håper at jeg bidrar når det blir strøm mangel. Mer hobby enn butikk. Noe annet kanskje med borettslag mm som tapetserer taket på blokka med solceller.
Sitat fra: Ingeniøren på torsdag 21. desember 2023, klokken 13:55De forreste av oss gjør vel dette for å tjene penger, og regner heller ikke med det selv på mange år. Betales ned over solkonto over år og håper at jeg bidrar når det blir strøm mangel. Mer hobby enn butikk. Noe annet kanskje med borettslag mm som tapetserer taket på blokka.
Ja, jeg antar de kommer til å lande på at anlegg over en viss størrelse skal skattlegges som næring. Alternativt i kombinasjon med mengde eksport. Da er det jo en form for logikk i det.
Sitat fra: Vidar_S på torsdag 21. desember 2023, klokken 14:53Sitat fra: Ingeniøren på torsdag 21. desember 2023, klokken 13:55De forreste av oss gjør vel dette for å tjene penger, og regner heller ikke med det selv på mange år. Betales ned over solkonto over år og håper at jeg bidrar når det blir strøm mangel. Mer hobby enn butikk. Noe annet kanskje med borettslag mm som tapetserer taket på blokka.
Kunne vært greit å skattelegge all eksport over eget forbruk sett gjennom året. Altså trekker man 10.000kWh fra nettet i løpet av ett år og eksporterer 12.000 vil man skattelegges for 2.000.
Uansett vil ihvertfall skattelegging gi en bedre case for batteri, spesielt siden man da bør kunne avskrive kostnadene med det.
Der fant jeg endelig selve uttalelsen fra skatteetaten. Ikke overraskende er den litt mer nyansert enn overskriftene i diverse nettaviser: https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/uttalelser/prinsipputtalelser/avgiftsmessig-behandling-av-solcelleanlegg/
De skriver blant annet (under private solcelleanlegg): "Skattedirektoratet legger til grunn for de tilfeller som denne prinsipputtalelsen gjelder at en aktivitet må være av økonomisk karakter og være egnet til å gi overskudd. Overskuddsvurderingen må være konkret."
Nå er ikke jeg økonom, men jeg leser totalen av det de skriver som at dersom private solcelleanlegg går med overskudd i løpet av 5-8 år vil det karakteriseres som næringsvirksomhet. Det vil jeg tro gjør at 99% av private anlegg kan fortsette som i dag.
Håper du får rett, men kjenner og litt lusa på gangen...
Usikker på om dette er rett tråd, men da får moderator ev. rydde litt. Jeg har avtalt gratis befaring med uforpliktende tilbud førstkommende mandag (https://www.vevromerike.no/s/solenergi/), og er helt grønn på solceller. Er det noe spes jeg bør spørre om eller være på vakt mot?
Har lest at det er strømkunder som får strupt tilkoblingen sin når de har strøm til overs som skal ut på nettet igjen, da nettet ikke er dimensjonert for dette, og da blir jeg skeptisk.
Er det noe å spare på en slik investering, eller er det bare enda et tapsprosjekt i tråd med det grønne skiftet..?
Sitat fra: Svein_H på fredag 02. februar 2024, klokken 16:26Usikker på om dette er rett tråd, men da får moderator ev. rydde litt. Jeg har avtalt gratis befaring med uforpliktende tilbud førstkommende mandag (https://www.vevromerike.no/s/solenergi/), og er helt grønn på solceller. Er det noe spes jeg bør spørre om eller være på vakt mot?
Det kommer jo litt an på hvor du bor, hvilken retning takflatene er, hvor stort anlegg det er snakk om og hvor langsiktig perspektiv du har. Jeg ser at Vev Romerike er blant tilbyderne med minst informasjon på nettsidene av alle jeg har vært innom, så stikk gjerne innom https://solkart.no (eller en annen kalkulator) og tast inn adressen din der, så kan du se hvor mye de estimerer du kan få av genererte kWh per installerte kWp i løpet av et år. Da har du noe å sammenligne med i forhold til estimatene Vev gir deg. Du bør i alle fall sjekke med flere tilbydere og se om det er store forskjeller i pris / estimater.
Min erfaring er at faktisk produksjon ligger noe lavere enn estimatene på kalkulatorene rundtomkring, så du kan nok trekke fra 20-ish prosent (alternativt mer om du har trær++ som skygger for solen deler av døgnet).
Hør med netteier i ditt område om du er i faresonen for å få kuttet eksport. Det blir vanskelig å svare på for andre som ikke kjenner begrensningene i nettet der du bor.
Det er jo noe å spare / tjene på solceller, men tar man det totale regnestykket må en se relativt langt frem i tid før det svarer seg. For min del vil det trolig gå ca 15 år før jeg har tjent inn (krone for krone) det anlegget mitt kostet og så kan man selvsagt si at en krone om 15 år er betydelig mindre verdt enn en krone i dag.
Jeg har riktignok ikke et kjempestort anlegg og bruker relativt begrenset med strøm, men solcellene gir meg et steg lavere effekttariff i sommerhalvåret (med litt "egeninnsats" via smarthusløsninger) og jeg bruker ca 50% av strømmen jeg genererer (gir da spotpris + energiledd-delen av nettleie i besparelse) mens det øvrige gir meg spotpris eks mva i inntekt. Her har man i dag alternative løsninger med solkonto eller garantert pris på solgt strøm som høyst sannsynlig gir høyere snittinntekt per generert kWh, så der er det alt etter hvor man kjøper/selger strømmen og hva man ønsker av integrering mot smarthus med mer.
Om du primært er ute etter å tjene penger er det nok mer hensiktsmessig å sette pengene i fond og bruke avkastningen derfra på delbetaling av strømregningene :)
Takk for info og link, den skal sjekkes ut. Jeg vil selvfølgelig høre med flere og få et sammenligningsgrunnlag før jeg tar en avgjørelse.
Jeg hadde som sagt VEV Romerike på befaring her i går, de har slått seg sammen med HSEV og er dermed også netteier her i området. Jeg tok opp det med struping av eksportstrøm, men det skulle ikke være noe problem fikk jeg beskjed om, og eksport var jo også mest aktuelt om sommeren når man uansett omtrent ikke bruker strøm og heller ikke får stort igjen for strømmen sa han.
Både hus og garasje har takflater mot S/SV, men jeg har noen trær sørøst for huset som skygger på morgenen og formiddagen. Jeg ble anbefalt å fjerne dem, men det er ikke aktuelt. Med tanke på mitt relativt beskjedne forbruk mente han at det heller ikke var nødvendig å montere solceller på både hus og garasje, og at jeg ville få mest utbytte ved å se bort fra salg om sommeren og heller basere meg på å spe på med egenprodusert strøm om høsten og vinteren når prisene er høye og forbruket størst.
Jeg må innrømme at jeg ikke helt ser logikken der, for om sommeren vil jeg antakelig gå i pluss slik som deg, og kan dermed selge det jeg ikke bruker selv. Det er mulig han bare mente at jeg uansett ville tjene så lite på det at det ikke var noe å legge vekt på i det store bildet.
En annen ting er alderen på taket, som er uviss. Betongtaksteinen ser veldig fin ut, men hvis den nærmer seg 50-60 år kan det tenkes at den må skiftes ut allerede om 10 år, og da kunne det være like greit å vurdere å erstatte den med en gang for å slippe arbeidet senere.
Jeg forstår veldig godt hva han mente.
Si at dersom strømprisen om sommeren er 40 øre per kWh, og at du i stedet for å selge overskuddsstrøm, f.eks. 10 kWh til totalt 4 kroner, heller setter 10 kWh inn på "solkonto", og bruker dem i januar hvor strømprisen gjerne er 100 øre, så sparer du 10 kroner på de 10 kWh du bruker da, slik at beslutningen om å vente med å ta ut strømmen belønner deg med 6 kroner.
Hehe.. Det virker som er merkelig argument å "se bort fra salg om sommeren", ja. Nå har jeg riktignok solceller mot øst og vest, så ikke helt optimalt, men ca 90% av produksjonen min kommer i perioden april til september. Har du planer om et større anlegg vil nok solkonto kunne være en grei løsning der du kan "sette inn" produsert strøm på sommeren med lave priser og få fratrekk på strømregningen på vinterstid når prisene (oftest) er høyere.
Mitt anlegg produserer ca 3500kWt i løpet av et år, så jeg har valgt å heller styre mest mulig av strømforbruket sommerstid slik at egenprodusert strøm benyttes (f.eks elbillading og varmtvannsbereder). Prisene har jo vært greie sett fra et produksjonsståsted de siste to årene, så jeg har stort sett endt opp med nullfaktura fra strømleverandør fra mai-september og en redusert faktura i april og oktober.
Høres ut som om du har bedre kvalitet på taksteinen enn det jeg hadde. Mine var knappe 30 år før jeg måtte bytte dem, men det var ifølge rykter en kjent sak for stein fra produsenten som ble valgt av husbygger. De var ikke veldig gode på blandingsforhold mellom sand og betong. Så jeg endte også opp med å bytte begge deler samtidig. Vurderte en kort periode å da gå for integrerte paneler, men det var såpass mye dyrere at jeg slo det fra meg.
Sitat fra: ToWalkOrDrive på tirsdag 06. februar 2024, klokken 10:50Jeg forstår veldig godt hva han mente.
Når du legger det frem på den måten der høres det litt mer fornuftig ut ja :) OK, så det er slik solkonto fungerer ja, om det er mulig er det jo ikke noe poeng i å selge overskuddet om sommeren hvis du bare kan ta det ut på et senere tidspunkt.
Edit: Og der ramlet tilbudet inn i mailboksen allerede. De har gått for 12 stk Solar Egde med optimizere for individuell kontroll av panelen, dette for å kompensere for formiddagsskyggene, jeg forsto det slik at uten optimizere ville alle panelene kutte ut dersom bare ett av dem ble skyggelagt. 4,86kWp sier meg ikke så mye. Uansett fraråder de montering på taket slik det er nå, siden alder og gjenværende levetid er uviss, men jeg kan få ny befaring av tømrer for et oppdatert tilbud inkludert nytt tak hvis jeg ønsker det.
Sitat fra: Svein_H på tirsdag 06. februar 2024, klokken 12:09Sitat fra: ToWalkOrDrive på tirsdag 06. februar 2024, klokken 10:50Jeg forstår veldig godt hva han mente.
Jeg tror dere missforstår, men kan godt være det er meg.
Jeg tolker uttalelsen som at det er viktigere å sette opp anlegget for å produsere mer på våren og høsten, mot alternativet som er å produsere mest om sommeren.
Den strømmen du slipper å kjøpe inn på høsten ved å produsere mer til eget bruk i disse periodene, er mer verdifullt i det lange løp. Spesielt om det endres i reglene (og summene) for salg av strøm, noe som fort kan skje.
Eller om det skulle slå til at de må begrense hvor mye du får solgt, dersom de får "kapasitetsproblemer" når "alle" sender strøm tilbake til grid.
Ja det kan sikkert være noen kroner i å byggfe ut på begge/alle tak og sånn sett få større overskudd som kan gå inn på solkonto til bruk på vinteren når prisene er enda høyere, og solproduksjonen er tilnærmet 0 (litt avhengig av der man bor).
En faktor her er jo selvsagt om man fra solkonto kan velge å selge endel strøm om man produserer mer enn man ser for seg å selv klare å bruke opp om det viser seg at vinteren er mild. Og får man da prisen som er nå, eller når den ble produsert?
Sitat fra: Svein_H på tirsdag 06. februar 2024, klokken 08:08Jeg hadde som sagt VEV Romerike på befaring her i går, de har slått seg sammen med HSEV og er dermed også netteier her i området. Jeg tok opp det med struping av eksportstrøm, men det skulle ikke være noe problem fikk jeg beskjed om, og eksport var jo også mest aktuelt om sommeren når man uansett omtrent ikke bruker strøm og heller ikke får stort igjen for strømmen sa han.
Dette er bare vas, enten har han ikke peiling eller så misleder han deg.
Strømmen som produseres fra solcelleanlegget ditt må eksporteres okke som om du får betalt godt eller dårlig, alternativet er å slå anlegget AV. Og da er det mye bedre å skaffe seg strømabonnement fra for eksempel Fjordkraft, som har løsning med solkonto, der du kan lagre om sommeren og selge strømmen om vinteren til vinterpris.
Sitat fra: Svein_H på tirsdag 06. februar 2024, klokken 08:08Både hus og garasje har takflater mot S/SV, men jeg har noen trær sørøst for huset som skygger på morgenen og formiddagen. Jeg ble anbefalt å fjerne dem, men det er ikke aktuelt. Med tanke på mitt relativt beskjedne forbruk mente han at det heller ikke var nødvendig å montere solceller på både hus og garasje, og at jeg ville få mest utbytte ved å se bort fra salg om sommeren og heller basere meg på å spe på med egenprodusert strøm om høsten og vinteren når prisene er høye og forbruket størst.
Vinterstids er produksjonen omtrent null med mindre du parkerer panelene på vegg og får refleksjonshjelp av snøen, uansett er det få soltimer, så vinterforbruket må dekkes inn med fortjeneste eller solkonto fra sommeren. Én god mai eller juni-dag hos meg produserer ofte like mye som hele januar måned.
EU-kalkulatoren treffer på mitt anlegg når jeg setter det med 0 % system loss:
https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html#PVP
Men, solcelleanlegg er fortsatt ikke en god økonomisk investering. Det blir ganske mye renter utav 15 år med lånte penger, eller fortjeneste over 15 år i indeksfond.
Sitat fra: RJK på tirsdag 06. februar 2024, klokken 12:29Jeg tror dere missforstår, men kan godt være det er meg.
Hvordan setter du opp anlegget for å produsere mer på våren og høsten enn om sommeren?
Sitat fra: geear på tirsdag 06. februar 2024, klokken 12:35Sitat fra: RJK på tirsdag 06. februar 2024, klokken 12:29Jeg tror dere missforstår, men kan godt være det er meg.
Vinkler panelene med litt annen grad og i litt annen retning for å fange bedre lavere solstråling og over flere timer av døgnet. Dette trodde jeg var ganske kjent...
EDIT: Man gjør nødvendigvis ikke det med alle paneler, men kanskje bare en andel av de, for å få litt av det beste for hele døgnet.
Sitat fra: RJK på tirsdag 06. februar 2024, klokken 12:37Vinkler panelene med litt annen grad og i litt annen retning for å fange bedre lavere solstråling og over flere timer av døgnet. Dette trodde jeg var ganske kjent...
Det var ikke et spørsmål som behøves å besvares med hersketeknikk. Spørsmålet er enkelt og greit hvordan du setter det opp for å oppnå det du påstår. Du nevner vinkel og retning, hvilken vinkel og retning oppnår dette?
Sitat fra: geear på tirsdag 06. februar 2024, klokken 12:43Sitat fra: RJK på tirsdag 06. februar 2024, klokken 12:37Vinkler panelene med litt annen grad og i litt annen retning for å fange bedre lavere solstråling og over flere timer av døgnet. Dette trodde jeg var ganske kjent...
Var ikke ment som hersketeknikk, men mener bestemt at dette faktisk er diskutert tidligere i akkurat denne tråden. Derfor ble jeg litt paff over spørsmålet. Dessuten gir deler av svaret seg selv, fordi man må se på når på døgnet og året får man faktisk sola mot huset/taket man ønsker å utstyre med solcellepaneler.
Nå er ikke jeg montør av slike anlegg (eller noen andre typer heller), så nøyaktig hvilken vinkel og i hvilke retninger, skal jeg ikke uttale meg så skråsikkert om.
Men om jeg har forstått det riktig, så anbefales det ofte å montere panelene sydvendt for å fange mest mulig energi når sola står på sitt høyeste og kraftigste. Og siden sola står høyere på himmelen om sommeren, så må man altså sette noen paneler for å fange solen best når den er lavere, og det gjøres altså ved å redusere vinkelen i forhold til horisontalplanet.
Så med å vinkle noen av panelene litt mer øst/syd-øst og noen litt mer vest/sydvest, får man mer av solinnstrålingen på morningen/formiddagen og ettermiddag/kveld.
Endel av dette kan man selvsagt gjøre ved å montere panelene på en slik måte at man justerer retning og vinkel gjennom dagen (og sesongen) via motoriserte stativer.
En annen mulighet, er som nevnt over (av andre), og kle aktuelle vegger/fasader og verandarekkverk med solcellepaneler, da de gjerne da er optimalisert for solfangst når sola står lavt på himmelen.
RJK, tror du tar feil om hva solcelle-mannen mente her. Når solcellemannen sier: "og at jeg ville få mest utbytte ved å se bort fra salg om sommeren og heller basere meg på å spe på med egenprodusert strøm om høsten og vinteren når prisene er høye og forbruket størst." så er det nok ikke planen til solcelle-mannen at panelene skal settes opp for å produsere masse strøm om vinteren. Det er det ingen som gjør. Når en har frihet til å bruke solkonto bør en produsere mest mulig gjennom året, og så kan en ta ut når en får mest rabatt / best betalt.
Bare en annen ting: Investeringens lønnsomhet er ofte nesten uavhengig av hvor mye du selv bruker, siden du kan selge overskuddet, og kan spare til vinteren (ref Fjordkraft). Nå er det ikke garantert at Fjordkraft vil beholde dette tilbudet med solkonto i evig tid, men de har det i hvert fall nå, og har ikke gitt signal om noe annet. Dersom du har flere flater (garasje osv) som du kan ha paneler på så ville jeg spurt dem hvor mye ekstra det koster om du også skal fylle opp disse flatene. Grunnen til at jeg nevner det er at jeg ser at andre tilbydere (Otovo) har en relativt høy pris når du skal ha 12 paneler, men økningen fra 12 til f.eks. 16 paneler er ganske lav, siden kostnaden til alt utenom panelene er ganske fast.
Sitat fra: ToWalkOrDrive på tirsdag 06. februar 2024, klokken 14:28RJK, tror du tar feil om hva solcelle-mannen mente her. Når solcellemannen sier: "og at jeg ville få mest utbytte ved å se bort fra salg om sommeren og heller basere meg på å spe på med egenprodusert strøm om høsten og vinteren når prisene er høye og forbruket størst." så er det nok ikke planen til solcelle-mannen at panelene skal settes opp for å produsere masse strøm om vinteren. Det er det ingen som gjør. Når en har frihet til å bruke solkonto bør en produsere mest mulig gjennom året, og så kan en ta ut når en får mest rabatt / best betalt.
Hvorfor blander du inn "...at panelene skal settes opp for å produsere masse strøm om vinteren" her? Jeg skrev vår og høst. Jeg er fullstendig klar over at det er få steder i Norge hvor man vil i det hele tatt få solproduksjon i den årstiden.
Greit, jeg ser at det opprinnelige innlegget sier at vedkommende representant sier "...å spe på med egenprodusert strøm om høsten og vinteren når prisene er høye og forbruket størst".
I så tilfelle vil det jo ikke være et argument mot å sette opp flere paneler ved og å benytte garasjetaket, med mindre han tenkte at anlegget er stort nok til å produsere tilstrekkelig overskudd til at forbruket nulles ut om høsten og vinteren.
Som det nevnes over her, ekstrakostnaden ved å øke antall paneler er nok relativt liten, så om man har økonomien til å sette det opp, skal det nok vektige grunner til for å la være. Største problemet er jo at det er langt dyrere å utvide i ettertid enn å gjøre alt på en gang.
Ref tilbudet man fikk på å bygge et ekstra tunnelløp da man bygde tunnel under Oslofjorden, fordi det kostet lite ekstra når man først hadde maskiner og mannskaper på plass. Det blir jo langt over dobbelt så dyrt som opprinnelig anlegg, da de bestemte seg for å bygge løp nr. 2 likevel.
Opprinnelig tunnel kostet 1,3 milliarder i 2000, noe som tilsvarer ca 2,23 milliarder i 2023, og nytt løp prosjekteres nå til å komme på 6,5 milliarder, men vil antageligvis ende opp med å koste mer.
Sitat fra: RJK på tirsdag 06. februar 2024, klokken 15:12Sitat fra: ToWalkOrDrive på tirsdag 06. februar 2024, klokken 14:28RJK, tror du tar feil om hva solcelle-mannen mente her. Når solcellemannen sier: "og at jeg ville få mest utbytte ved å se bort fra salg om sommeren og heller basere meg på å spe på med egenprodusert strøm om høsten og vinteren når prisene er høye og forbruket størst." så er det nok ikke planen til solcelle-mannen at panelene skal settes opp for å produsere masse strøm om vinteren. Det er det ingen som gjør. Når en har frihet til å bruke solkonto bør en produsere mest mulig gjennom året, og så kan en ta ut når en får mest rabatt / best betalt.
Flott at du selv fant hvorfor jeg blandet inn fakta her ;)
Sitat fra: RJK på tirsdag 06. februar 2024, klokken 13:00Sitat fra: geear på tirsdag 06. februar 2024, klokken 12:43Sitat fra: RJK på tirsdag 06. februar 2024, klokken 12:37Vinkler panelene med litt annen grad og i litt annen retning for å fange bedre lavere solstråling og over flere timer av døgnet. Dette trodde jeg var ganske kjent...
Ser bare en haug med antakelser her. Vinkelen har ikke SÅ mye å bety, og min påstand er at du aldri klarer å veie opp for det høyere antallet soltimer om sommeren, og jo mer vest/øst-vendt du setter panelene jo færre soltimer får du også høst/vår. Kan ikke se en eneste måte det er mulig eller hensiktsmessig å gjøre det du påstår.
Sitat fra: geear på tirsdag 06. februar 2024, klokken 15:46Sitat fra: RJK på tirsdag 06. februar 2024, klokken 13:00Sitat fra: geear på tirsdag 06. februar 2024, klokken 12:43Sitat fra: RJK på tirsdag 06. februar 2024, klokken 12:37Vinkler panelene med litt annen grad og i litt annen retning for å fange bedre lavere solstråling og over flere timer av døgnet. Dette trodde jeg var ganske kjent...
Alt jeg har skrevet om dette, er basert på artikler (bl.a. fra TU) som omhandler resultater fra tester, f.eks. fra det med testing av solcelleanlegg på Svalbard. Men og andre tester av anlegg i nordlig klima, der man har funnet ut at man også i Nord-Norge med mørketid om vinteren, har kommet frem til at solceller fungerer fint også i Nord.
Ja, man har og funnet ut at solceller fungerer brillefint når det er snø ute så lenge ikke selve panelene er dekket av snø, og at kulden faktisk gjør at effekten blir bedre enn det man kan oppleve der disse blir veldig varme av kraftig sollys. Og ekstra effekt kan man få av "tosidige" paneler, der man og produserer på lys som reflekteres fra snøen.
Poenget med å sette noen paneler litt "off", er jo for og å få produksjon nettopp i de timer vinkel på resterende paneler fører til dårlig energiproduksjon. Spørsmål er jo selvsagt hvor mye ekstra paneler koster, og hva vil de tjene inn i forhold til å bare fange sollyset i "prime time".
Bare for å avklare et par ting:
All ordlyd og formulering i mine innlegg er mine egne, utfra hvordan jeg tolket han som var her på befaring, men det kan jo hende jeg har misforstått totalt, det var derfor jeg søkte hjelp her inne i forkant.
Anlegget jeg har fått pris på er dimensjonert ut fra hva han mener vil være tilstrekkelig for meg med mitt forbruk (17-18000 kWh årlig, inkl. elbillading). Ytterligere paneler på garasjetaket ville bare medføre unødvendig store ekstrakostnader.
Vedrørende strømsalg om sommeren fikk jeg inntrykk av at han mente det ikke var noe å satse på rent økonomisk, og at det ville bli et rent tapsprosjekt å dimensjonere for noe slikt. Derav anbefalingen om å bruke kun hustaket og heller fokusere på hvordan jeg kan bruke panelene for å redusere strømregningen når forbruket er størst og strømmen dyrest, altså vinterstid.
Vi snakket også om vinkling av panelene, siden takvinkelen på huset mitt er veldig liten. Han sa at loddrette paneler montert på sørvegg kunne være minst like effektive om vinteren pga lav sol, og at det fantes justerbare og motorstyrte fester som kunne sette panelene i såkalt "vinterstilling", men at dette var veldig kostbart og overhodet ikke å anbefale i min situasjon.
Vi var også såvidt innom batteribank for å lagre overskuddet fremfor å sende det tilbake ut på nettet, men også det mente han var et rent tapsprosjekt, selv om noen har snekret sammen "Reodor Felgen"-løsninger med gamle elbilbatterier og oppnådd brukbare resultater.
Som geear nevnte i et tidligere innlegg: Om jeg kun skal tenke økonomisk er det nok mer å hente på å investere pengene andre steder.
Sitat fra: RJK på tirsdag 06. februar 2024, klokken 13:00Så med å vinkle noen av panelene litt mer øst/syd-øst og noen litt mer vest/sydvest, får man mer av solinnstrålingen på morningen/formiddagen og ettermiddag/kveld.
Er ikke så mye sol øst/vest i vintermånedene. Vi har solceller øst/vest/syd og det er hovedsaklig de syd som produserer nå.
Er solforholdene ellers gode så er paneler på sydlig vegg bra i vintermåneden. Kombinert med ett passe skrått tak øst/vest og ett litt flatere tak syd så vil man med nok paneler få ganske bra produksjon.
Paneler på garasje eller andre bygg krever fort en ekstra inverter, så kostnaden med det kan fort bli høy i.f.h.t. ekstra produksjon man får, så det må vurderes i hvert enkelt tilfelle.
Sitat fra: turfsurf på tirsdag 06. februar 2024, klokken 17:43Sitat fra: RJK på tirsdag 06. februar 2024, klokken 13:00Så med å vinkle noen av panelene litt mer øst/syd-øst og noen litt mer vest/sydvest, får man mer av solinnstrålingen på morningen/formiddagen og ettermiddag/kveld.
Det har jeg heller ikke påstått. Sola må jo rekke å komme høyt nok på himmelen. Det jeg har snakket er å strekke sesongen om vår og høst, og til og med i et senere innlegg (#821) presisert at jeg definitivt ikke har snakket om solfangst på selve vinteren.
Klart, om vinteren syd for polarsirkelen så vil kanskje sola nå opp så langt at man kan få litt produksjon på de sydvendte panelene. Kan man vinkle de litt anderledes om vinteren enn om sommeren (eller egne paneler for dette), så vil man nok få økt effekt på de panelene.
Ja, det vil nok kunne måtte brukes flere invertere når man beveger seg opp i antall paneler. Så klart må man regne på når anlegget er mest lønnsomt, og hvor man får fordyrende hopp basert på hva som kreves av utstyr.
Og selvsagt er det spørsmål om anlegget vil regne seg inn dersom det skjer endringer både i strømpriser og ordninger for solkonto og salg inn til grid. Derfor er det viktig å tenke på om man fremdeles kan finansiere anlegget ved endringer.
Kan man betale det cash eller ved lav lånegrad, så er det nok lettere å også bygge litt større enn om man må finansiere dette med høy lånegrad.
Sitat fra: RJK på tirsdag 06. februar 2024, klokken 18:37Det har jeg heller ikke påstått. Sola må jo rekke å komme høyt nok på himmelen. Det jeg har snakket er å strekke sesongen om vår og høst, og til og med i et senere innlegg (#821) presisert at jeg definitivt ikke har snakket om solfangst på selve vinteren.
Du skrev spesifikt om å produsere mest vår/høst:
Sitat fra: Svein_H på tirsdag 06. februar 2024, klokken 16:40Bare for å avklare et par ting:
Som sagt er produksjonen omtrent ikke-eksisterende med takmontert anlegg vinterstid. Hvis han påstår noe annet bør du kreve dokumentasjon på forventet produksjon des-feb. Det er sommerproduksjonen som bidrar til å redusere strømregningen året gjennom.
Sitat fra: geear på tirsdag 06. februar 2024, klokken 18:44Sitat fra: RJK på tirsdag 06. februar 2024, klokken 18:37Det har jeg heller ikke påstått. Sola må jo rekke å komme høyt nok på himmelen. Det jeg har snakket er å strekke sesongen om vår og høst, og til og med i et senere innlegg (#821) presisert at jeg definitivt ikke har snakket om solfangst på selve vinteren.
Ja nesten, jeg skrev " for å produsere mer på våren og høsten". Ikke vinteren.
Og ikke mest om vår og høst, men mere. Altså det å øke det totale antallet soltimer man faktisk produserer.
Mest produserer man uansett om sommeren, selv om man ikke plasserer alle panelene på den måten som er best for maksimal produksjon om sommeren, og da primært i de mest effektive timene av døgnet.
I kveld på enten dagsrevyen eller tv2 nyhetene et lengre innslag om en kar (Fra Sandnes?) som hadde fått satt opp solcelleanlegg fra Solcellespesialisten - men det var jo ikke godkjent - og det var så mye feil fra godkjenningsrapporten at de like godt demonterte hele anlegget - som uansett aldri hadde vært i bruk. En fra Solcellespesialisten ble også intervjuet men han var litt uklar, synes jeg.
Så pass på, det mye rart, sa den ulykkelige huseieren :-\
Sitat fra: Electric cars in Norway på tirsdag 06. februar 2024, klokken 20:58I kveld på enten dagsrevyen eller tv2 nyhetene et lengre innslag om en kar (Fra Sandnes?) som hadde fått satt opp solcelleanlegg fra Solcellespesialisten - men det var jo ikke godkjent - og det var så mye feil fra godkjenningsrapporten at de like godt demonterte hele anlegget - som uansett aldri hadde vært i bruk. En fra Solcellespesialisten ble også intervjuet men han var litt uklar, synes jeg.
Fra Ballsund 8)
https://tv.nrk.no/serie/dagsrevyen/202402/NNFA19020624/avspiller#t=8m11s
Sitat fra: Nomade på tirsdag 06. februar 2024, klokken 21:52Fra Ballsund 8)
Baillbyn.
Sitat fra: turfsurf på tirsdag 06. februar 2024, klokken 22:43Sitat fra: Nomade på tirsdag 06. februar 2024, klokken 21:52Fra Ballsund 8)
Baillbyn.
Tuillbaill-byen! 8)
Må jo nesten begynne å lure på om det er det lokale tilsynet som burde vært ettergått. Med et forbehold om at jeg kun kjenner saken fra å ha sett saken på det innslaget, men det kan jo nesten fremstå som at det skal statueres et eksempel.
Får assosiasjoner til en annen sak som diskuteres livlig her inne på en annen tråd, der et annet tilsyn er involvert! ;)
Sitat fra: RJK på tirsdag 06. februar 2024, klokken 23:02Må jo nesten begynne å lure på om det er det lokale tilsynet som burde vært ettergått. Med et forbehold om at jeg kun kjenner saken fra å ha sett saken på det innslaget, men det kan jo nesten fremstå som at det skal statueres et eksempel.
Virket litt sånn ja. Blir matt av disse småkongene i byråkratiet.
Sitat fra: Svein_H på tirsdag 06. februar 2024, klokken 16:40Anlegget jeg har fått pris på er dimensjonert ut fra hva han mener vil være tilstrekkelig for meg med mitt forbruk (17-18000 kWh årlig, inkl. elbillading). Ytterligere paneler på garasjetaket ville bare medføre unødvendig store ekstrakostnader.
Vedrørende strømsalg om sommeren fikk jeg inntrykk av at han mente det ikke var noe å satse på rent økonomisk, og at det ville bli et rent tapsprosjekt å dimensjonere for noe slikt. Derav anbefalingen om å bruke kun hustaket og heller fokusere på hvordan jeg kan bruke panelene for å redusere strømregningen når forbruket er størst og strømmen dyrest, altså .....
Vil bare si at dette tydeliggjør at montøren jobber i et firma som er eid av samme eierne som eier et kraftselskap/strømselskap som IKKE tilbyr Solkonto.
Dersom du snakket med en som kjenner til solkonto ville han fortalt at ekstra kvadratmeter på garasjen vil gjøre at du sparer mange kWh til vinteren med sol du fanger om sommeren.
Som også @ToWalkOrDrive er inne på kan det nok være at montøren enten har tatt utgangspunkt i at den strømleverandøren du har i dag ikke tilbyr solkonto eller at han ikke kjenner til / ikke vil markedsføre løsningen til en konkurrent. Jeg/vi kjenner jo ikke alle detaljene når det gjelder ditt hus / din garasje, så det kan jo teoretisk hende at pris per kWp blir høyere om garasjetaket skulle inkluderes, men det virker uansett veldig rart at det generelle rådet fra leverandør er å fokusere på å få noe ut av produksjonen på vinterstid når det antakelig utgjør godt under 10% av årsproduksjonen. Om jeg skal bruke mitt anlegg som eksempel (som riktignok ikke er sørvendt) så utgjør produksjonen for oktober->mars, som muligens kan kalles en utvidet vinter, 10-11% av totalen for året.
Sitat fra: Svein_H på tirsdag 06. februar 2024, klokken 16:40Vi snakket også om vinkling av panelene, siden takvinkelen på huset mitt er veldig liten. Han sa at loddrette paneler montert på sørvegg kunne være minst like effektive om vinteren pga lav sol, og at det fantes justerbare og motorstyrte fester som kunne sette panelene i såkalt "vinterstilling", men at dette var veldig kostbart og overhodet ikke å anbefale i min situasjon.
Det finnes kalkulatorer på nett som kan gi deg estimater for produksjon basert på takvinkel og koordinater på huset, men med liten vinkel på taket (jeg oppfatter at du da har et relativt flatt tak) skulle det i mitt hode tilsi at du vil få en enda større andel av din produksjon når solen står høyt på himmelen, altså om sommeren. På vinteren vil solen (noe overdrevet) komme inn nesten parallelt med panelene i tillegg til at eventuell snø ikke vil gli av like lett som på et brattere tak. Et eksempel (riktignok med et noe begrenset utvalg for byer i Norge) på kalkulator for optimal vinkling på paneler (i forhold til vertikal) etter måned: http://www.solarelectricityhandbook.com/solar-angle-calculator.html
Fikk du forresten noe estimat på forventet produksjon i løpet av et år og antall år de estimerer det tar deg før du tjener inn anlegget?
Sitat fra: Svein_H på tirsdag 06. februar 2024, klokken 16:40Vi var også såvidt innom batteribank for å lagre overskuddet fremfor å sende det tilbake ut på nettet, men også det mente han var et rent tapsprosjekt, selv om noen har snekret sammen "Reodor Felgen"-løsninger med gamle elbilbatterier og oppnådd brukbare resultater.
Det med batteribank vil nok de fleste være helt enige i, ja. Det koster for altfor mye per nå og med normalt norsk forbruk og antall soltimer i vinterhalvåret skal man ha både stort anlegg og stort batteri for at det skal utgjøre noen vesentlig økonomisk gevinst. Et ekstremt eksempel er Tibber sin løsning der man betaler 90.000 kr for et 6.6kWt-batteri...
Kort oppsummert: Med bakgrunn i takets uvisse alder og gjenværende levetid, samt formiddagsskyggen fra trær som ikke skal fjernes, ble jeg frarådet å montere solceller. Da tenker jeg vi bare kan la videre diskusjon ligge.
Sitat fra: Vidar_S på torsdag 08. februar 2024, klokken 16:28Om jeg skal bruke mitt anlegg som eksempel (som riktignok ikke er sørvendt) så utgjør produksjonen for oktober->mars, som muligens kan kalles en utvidet vinter, 10-11% av totalen for året.
Om vinteren er sydvendt helt nødvendig. På hytta med sydovervendte paneler hadde vi 13,5% av produksjonen i samme periode, på tross av en liten ås med masse trær foran.
Sitat fra: turfsurf på torsdag 08. februar 2024, klokken 17:41Sitat fra: Vidar_S på torsdag 08. februar 2024, klokken 16:28Om jeg skal bruke mitt anlegg som eksempel (som riktignok ikke er sørvendt) så utgjør produksjonen for oktober->mars, som muligens kan kalles en utvidet vinter, 10-11% av totalen for året.
Ja, hadde jeg kunnet vridd huset så takflaten hadde vendt mot sør ville jeg nok ha gjort det :) Det hjelper trolig heller ikke at huset står i Bergen.
Ser at flere aktører som har tilbudt Solkonto nå ikke gjør det lenger (Fjordkraft, MidtEnergi mm)
Noen som har undersøkt om dette bare gjelder etablering av nye avtaler eller om dette vil opphøre og bakgrunnen for at mange nå samtidig gjør dette ? Er det noen som vil dette til livs og kan det være de samme som raslet med skatt og som ser på oss som en konkurrent, og ikke er de som skal betale for det grønne skiftet ?
Sitat fra: Ingeniøren på søndag 07. april 2024, klokken 10:14Ser at flere aktører som har tilbudt Solkonto nå ikke gjør det lenger (Fjordkraft, MidtEnergi mm)
Jeg har ikke så mye tro på en konspirasjon merker jeg. Skattegreiene var jo et basert på en uttalelse fra Skatteetaten og virkeligheten det var betydelig mer nyansert enn det enkelte avisartikler tydet på.
Jeg vil anta at de største aktørene (Fjordkraft / MidtEnergi) fant ut det var lite lønnsomt, noe som i seg selv vel ikke er så overraskende.
MidtEnergi droppet produktet 22.03 (ifølge egne nettsider) og Fjordkraft noe senere. Sånn umiddelbart ser det ut til at Usteveikja og Tinn Energi fremdeles tilbyr dette til nye kunder.
Jeg tipper at Fjordkraft på sikt ønsker å flytte sine kunder over på den "nye og forbedrede" løsningen omtalt her: https://elbilforum.no/index.php?topic=56905.msg1134655#msg1134655 men det avhenger vel av antall kunder de har der i dag og hvilke vilkår som gjelder.
Om Fjordkraft har noenlunde samme vilkår som MidtEnergi kan de også endre vilkår med 30 dagers varsel, så da kan de i teorien gjøre solkontoen om til en veldig mye dårligere avtale i løpet av sommeren når prisen er på det laveste og gjennom det "tvinge" folk til å si opp, noe som medfører at det man har på konto innløses til en betydelig lavere pris enn hva man antakelig hadde håpet på.
Mye mulig du har rett så da er det bare å fortsette å selge unna etterhvert som jeg lagrer slik jeg har gjort til nå. Da forsvinner det vel og ut en del kunder fra disse til noen som har lavere mnd pris og kWh påslag med mindre de kommer opp med noe som er gunstigere enn spott time for time som de fleste har.. Om mange nok velger å si opp kontrakten samtidig kan det svi saftig andre veien så her bør de trå varsomt.
Når det gjelder skatt så ble det vel sagt at man "bare" skulle skatte av det man solgte - uten hensyntagen til at man faktisk har investert noen hundre tusen før man har produsert sin først kWh. Da var da Vedum måtte ut å ro og stortinget reagerte på urimeligheten, men ikke sikkert de hadde gjort dette om ikke pressen hadde begynt å skrive om det. Helt ærlig tror jeg de ønsker solceller dit pepper'n gror så lenge de ikke får inntekten selv...
https://www.skatteetaten.no/presse/nyhetsrommet/avviser-at-alle-inntekter-fra-solcelleanlegg-skal-skattlegges/
Sitat fra: Ingeniøren på mandag 08. april 2024, klokken 15:34Når det gjelder skatt så ble det vel sagt at man "bare" skulle skatte av det man solgte - uten hensyntagen til at man faktisk har investert noen hundre tusen før man har produsert sin først kWh. Da var da Vedum måtte ut å ro og stortinget reagerte på urimeligheten, men ikke sikkert de hadde gjort dette om ikke pressen hadde begynt å skrive om det. Helt ærlig tror jeg de ønsker solceller dit pepper'n gror så lenge de ikke får inntekten selv...
Ja, det var sånn det ble fremlagt i de fleste medier, men i bunnen ligger et lovverk som sier hva som er næringsvirksomhet og hva som er hobbyvirksomhet uavhengig av om det er snakk om solceller eller brodering for videresalg der Overskudd innen rimelig tid er et av kriteriene, så mange (de fleste?) ville nok sluppet unna skatt uansett.
Jeg antar skatteetaten primært mener at inntekt fra salg av solcellestrøm skal behandles på sanme måte som andre inntekter og det er sånn sett forståelig. Hadde man gått i overskudd fra rent salg etter 5-10 år (rimelig tid) ville det vært såpass mye penger i det at Enova-støtte var unødvendig og heller ingen grunn for at det skulle være skattefri inntekt, men vi er ikke helt der enda.
Jeg synes den aller første artikkelen til Skatteetaten viste en grei konklusjon om at det ikke ville være avgiftspliktig salg siden nedbetalingstiden typisk var over 15 år og andre grunner. Nedbetalingstiden må være maks 8 år før avgift var aktuelt. Alle artikler / uttalelser etterpå har bare vært mer forvirrende / åpnet for avgift.
Opprinnelig vurderingsartikkel:
Skal gå greit å holde meg under NOK 50 000 for årsproduksjonen... :)
Sitat fra: Vidar_S på mandag 08. april 2024, klokken 14:39Sitat fra: Ingeniøren på søndag 07. april 2024, klokken 10:14Ser at flere aktører som har tilbudt Solkonto nå ikke gjør det lenger (Fjordkraft, MidtEnergi mm)
Fikk "oppsigelsen" fra Fjordkraft i dag i form av vesentlige endrede vilkår (se under). Solkonto fra Fjordkraft blir nå for dårlig for meg. Hvilke andre alternativer er der? Hadde tidligere 1 kr/kwh opp til 5000 før jeg byttet til solkonto. Er det fremdeles noe som tilbyr det?
Nye vilkår for solkonto:
"Endringene oppsummert:
Se vilkårene punkt 4 her: https://www.fjordkraft.no/strom/stromavtale/timesspot-med-solkonto/avtalevilkar/
• Det er ikke lengre valgfritt hvilken spotprisavtale tjenesten Solkonto kan kombineres med. Solkonto er kun tilgjengelig med avtalen Timespot med Solkonto. For deg betyr det at vi endrer navn på avtalen din og prisen.
Månedlig fastbeløp endres fra 49 kr til 99 kr inkl. mva. og påslaget reduseres fra 5,9 øre per kWh til 5,49 øre per kWh inkl. mva. Som følge av dette varselet vil vi ikke fakturere deg et bruddgebyr ved endring eller avslutning av avtalen.
• Tidsbegrensningen for hvor lenge du kan lagre kWh på Solkonto erstattes av en maksgrense på 2 000 kWh. Dersom oppspart saldo når 2 000 kWh, kommer overskuddsproduksjon automatisk som fratrekk på faktura til Nord Pool spotpris time for time i ditt leveringsområde. Ved uttak frigjøres plass til nye kWh på Solkonto.
• Uttak fra Solkonto beregnes ut fra din strømpris i uttaksmåned. Det vil si Nord Pool spotpris time for time i ditt leveringsområde. Dette inkluderer ikke påslag ved avtalen.
• Vi innfører en grense på 100 øre per kWh ekskl. mva. i differanse mellom verdien av det du produserer strømmen til, og verdien av prisen på uttak. Vi har ikke grense for uttak i dag.
• Ved oppsigelse av avtalen betales oppspart saldo ut til produksjonspris, ikke prisen på oppsigelsestidspunktet slik som i dag."
Varanger Kraftmarked har fastpris 1kr/kWt. Ellers er det noen flere med solkonto også, uten at jeg kjenner detaljene.
Takk for tips, men ser dessverre at dette kun tilbys i strømområde 04 som jeg ikke tilhører.
Ser at flere har selskaper har solkonto, men at den avregnes basert på spot-pris time for time for alle jeg finner (?) Da blir jo verdien av dette lav for sommerproduksjonen. Strømprisene er lavere da og spesielt midt på dagen når produksjonen er størst.
Derfor var jeg stor fan av solkonto fjordkraft som hadde kwh mot kwh. Da sparte jeg alt på sommeren og tok ut i des-feb.
Sitat fra: JUL ZOE 240 på torsdag 18. april 2024, klokken 20:13Takk for tips, men ser dessverre at dette kun tilbys i strømområde 04 som jeg ikke tilhører.
Ja, solkonto med time for time er ubrukelig. Da er faktisk Fjordkraft bedre. Man kan jo game systemet og og bruke strøm når den er dyrest i sommermånedene for å få opp snittprisen, så lenge man har produserer vesentlig mere enn man forbruker. Det er ihvertfall tilfelle hos oss April til September.
Så i nyhet om Å energi årsrapport (finansavisen) at de er tungt lastet i Otovo.
Lenke her
https://www.finansavisen.no/energi/2024/04/17/8120046/store-tap-i-aksjemarkedet-ledelsen-dro-inn-26-5-millioner-kroner
Forstod Å avskriver tapet på aksje kurs fallet i Otovo.
Jeg lurer på hva som skjer med Otovo sine kunder hvis Otovo konker? Noen som vet det? Kundene sitter jo å betaler til Otovo på lange avtaler. Hva med garantier og reklamasjon ved konkurs?
Garanti og reklamasjon forsvinner. Verre er der om kreditor til Otovo krever tilbake fra kundene...
Sitat fra: JUL ZOE 240 på mandag 15. april 2024, klokken 20:36Fikk "oppsigelsen" fra Fjordkraft i dag i form av vesentlige endrede vilkår (se under). Solkonto fra Fjordkraft blir nå for dårlig for meg. Hvilke andre alternativer er der? Hadde tidligere 1 kr/kwh opp til 5000 før jeg byttet til solkonto. Er det fremdeles noe som tilbyr det?
Det gikk fort, gitt... Det har nok kommet inn litt flere større solcelleanlegg enn de hadde sett for seg, ja.
Såvidt jeg har fått med meg er det ingen som tilbyr 1 kr/kWh, men solkonto i "gammelt format" er i alle fall foreløpig tilgjengelig her: https://www.tinnenergifiber.no/stromavtaler/solbank/
Ser ut til at de fleste andre nå har endret på definisjonen av solkonto, så trolig er det kun et tidsspørsmål før Tinn også korrigerer.
Sitat fra: Vidar_S på I går kl. 11:13Såvidt jeg har fått med meg er det ingen som tilbyr 1 kr/kWh, men solkonto i "gammelt format" er i alle fall foreløpig tilgjengelig her: https://www.tinnenergifiber.no/stromavtaler/solbank/
Nei, dette er og solkonto basert på spotpris ved produksjonstidspunkt.
Sitat fra: turfsurf på I går kl. 16:31Sitat fra: Vidar_S på I går kl. 11:13Såvidt jeg har fått med meg er det ingen som tilbyr 1 kr/kWh, men solkonto i "gammelt format" er i alle fall foreløpig tilgjengelig her: https://www.tinnenergifiber.no/stromavtaler/solbank/
Uups... Gikk litt fort der ja.
Da ser det ut til at utvalget med "gammel" solkonto er særs begrenset. Fant tre avtaler der begge betinger at man bor i gitte kommuner (Drangedal, Voss, Bjørnafjorden/Samnanger):
https://www.drangedalkraft.no/plusskunde-og-solkonto
https://www.vossenergi.no/produkt-og-tenester/solcelle
https://www.stroyma.no/straum-abonnement/stroyma-solstraum
Får vel heller vente på at prisene på større husbatteri stuper. Med nettleieprisene her i Bergen er det allerede nå på vårparten ca det samme beløpet å hente på spart nettleie som spart spotpris når det kommer til solcellestrøm
Sitat fra: Vidar_S på I går kl. 17:29Får vel heller vente på at prisene på større husbatteri stuper. Med nettleieprisene her i Bergen er det allerede nå på vårparten ca det samme beløpet å hente på spart nettleie som spart spotpris når det kommer til solcellestrøm
Jepp, det er det vi venter på og. 100kWh hadde vært greit. Sånn som prisen på LFP stuper så bør husbatteriene følge etter. Men markedet skal vel melkes..
Sitat fra: turfsurf på I går kl. 18:03Men markedet skal vel melkes..
turf... :+1: hvordan kan det skje da? I et perfekt marked kan jo ikke det skje ;D https://no.wikipedia.org/wiki/Fullkommen_konkurranse
Derfor tror ikke jeg på blårussen som mener at markedet kan ordne alt. Nope. Jeg tror du har helt rett, markedet vil bli melket og melket og melket (sa brura) he he
#lørdagsmorgenhumor
