Elbilforum.no
Bilmerker => Plugg-inn hybrider => Mitsubishi Outl. PH => Emne startet av: LarsErikOsterud på mandag 21. desember 2015, klokken 11:19
Fjernlyset på PHEV er dårlig (svakt, smal stråle, lyser ikke opp veikanten).
Derfor vurderer jeg å flytte over Hella 1000 lyktene mine fra min gamle X-trail (se bilde).
Men forhandler sier det er vrient med bøyle og ekstralys grunnet alle sensorene i grillen.
Det finnes bøyle (fikk navn på en forhandler). Men visste ikke om den passet på 2016 modellen.
Et alternativ er visst også "LED-planker", men lyser disse like bra (langt og bredt).
Dessuten må man vel ha partall lykter (kan man da sette på TO kortene LED-planker?).
Og disse må vel også monteres så de ikke blokkerer for noen av sensorene?
Vil ha en løsning som gir langt lys, bra sidelys, ikke blokkerer sensorer og er lovlig :-)
Eg har sett på å motere lysplanke i nederste opninga på PHEVen. type
http://www.amazon.com/gp/product/B00K73X020?keywords=cree%2020%20inch%20led%20light%20bar&qid=1451331423&ref_=sr_1_4&refinements=p_n_shipping_option-bin%3A3242350011&s=automotive&sr=1-4 (http://www.amazon.com/gp/product/B00K73X020?keywords=cree%2020%20inch%20led%20light%20bar&qid=1451331423&ref_=sr_1_4&refinements=p_n_shipping_option-bin%3A3242350011&s=automotive&sr=1-4)
Desse er kraftige og billige, men skal i utgangspunktet vere partall som du seier. alternativ kan ein kjøpe to 7 toms. Mykje lys i dei og, eg tenker å kjøpe "flood" som sprer betre en spot. Eg har planlagt å få forhandlar til å trekke kabel. Tenker at det er meir viktig med balansert anlegg en på min gamle x-trail.
innfesting er litt tricky. Har du tenkt noko på dette?
Har sett på Lazer Triple-R og ST4. Blir nok ST4 siden jeg vil ha bredt lys ut i skogkanten.
De er ratet til 7,5 så det er ikke noe problem med to slike (Triple-R er ratet til 27,5).
Tenkte å få de montert i åpning over nummerskiltet (se vedlagte filer).
Dette ser bra ut. Eg har bestilt 20toms led bar frå USA. Har avtale med motorforum i Bergen om å få strekt kabling og montere der du har planlagt. Skal legge ut bilder når dette er gjort. Estimert tidsbruk er tre timar. Då er det ikkje brytar inn i kupé. Dette er ein stor jobb der han måtte tatt av venstre forskjerm og bore seg gjennom for å så demontere mykje trim for å fa kabel gjennom. Har heller brytar i motorrom så får eg skru på når eg skal over fjellet.
Eg skreiv feil på sist innlegg. Eg har avtalt å momtere under skiltet. Då blir de fint inne i trimmen. Han på motorforum har laga ein brakett for å feste i stålrøret over denne opninga. Dei hadde sju toms led Dei kunne montere. 6k pr stk. Då prøve eg heller med billig frå ebay.
Velig hyggelig og hjelpevillig fyr på motorforum
Mitsubishi i Sverige har Vision ledbar som første tilleggsutstyr etter ladekabler.[url]http://mitsubishimotors.se/bilar/outlander-phev-2015#!tillbehor
Jeg vil også ha ekstra lys da originale er for dårlig. Vision ledbar er bra. Har en Fra før men de er ikke godkjent. Er så kjedelig å måtte krangle på hver EU.
Skjønner ikke hvorfor det er et problem? De skal jo kun brukes når ingen andre er i nærheten.
Men disse er godkjent i følge selger.
http://www.bygghobby.no/produkt/e-merket-kjorelys/e-merket-komplette-pakker/e-merket-led-bjelke-96w-komplett-pakke#product-tabs3
Då har ledbaren min komt frå USA.
Den ser bra ut, men er ikkje prøvd endå. Eg har berre prøvemontert der eg vil ha den. Synest det såg bra og relativt nøytralt ut, men var litt trangt inne i opninga. Kan bli eit problem med brakettane. Nå skal eg bestille time og få montert. Kjem tilbake med erfaringar og bilete.
http://www.ebay.com/itm/171521055724?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
mvh
Blir sikkert hugget hodet av xenonhatere, men måtte gjøre noe med de deprimerende fjernlysene i 2016-modellen. Prøvde først Osram Nightbreaker pærer, men det var fortsatt knapt vits i å sette på fjernlysene.
Bestilte derfor xenonkit (noe som jo burde være unødvendig på en bil til 500'), installerte det i løpet av en halvtime og bilen gikk fra å være grei nok til å bli fantastisk! Er jo plutselig som å kjøre i dagslys, overgangen fra fjernlys til nærlys merkes endelig og bilen føles som den er fra 2016, ikke 1996. Endelig ble jeg fornøyd med bilen. :)
hei
Kva kosta Xenonkit, og kvar kjøpte du det? Har du bilete er det og topp
Kjøpte disse:
http://www.xenonkungen.no/no/xenonlys/xenonlys/60w-xenonkit.html (9005 6000K)
Prisen er som du ser ca 1300 kroner og var verdt hver eneste av dem.
Installasjonen er omtrent som dette:
https://www.youtube.com/watch?v=yZg4UxSDsb0
(Ser faktisk ganske likt ut under panseret...spørs om det ikke er et tett samarbeid her)
Har dessverre ikke noe før/etter bilde, og mobilbilde er ikke rettferdig for å vise hvordan det lyser, men det gir ihvertfall et inntrykk.
Sitat fra: hrl på lørdag 23. januar 2016, klokken 18:46
Kjøpte disse:
Måtte du lage hull i dekselet? Passer kabler rett på eller måtte du tilpasse? Tenner lysene med full effekt umiddelbart?
Er det tillatt å bygge om til xenon? Dumt om man får mangel og må reversere.
Sitat fra: RAOlsen på lørdag 23. januar 2016, klokken 19:20
Er vel lov på fjernlys, kan jo ha svære bøtter foran. Nærlys er verre
Første først;
Ja, måtte borre hull i dekslene, men det følger med en pakning som gjør det tett igjen. Prøvde å finne tilsvarende plastdeksler for å slippe å borre i de orginale, men gav opp og satser på at jeg får tak i de igjen før jeg evt skal selge bilen om noen år. Da finnes det sikker noen kollisjonsskadde biler som man får tak i disse fra. Står at man skal borre 22 mm, men det ble for lite, så måtte nok opp på ca 24 mm. Festet ballastene med dobbelsidig teip med borrelås så de er enkle å eventuelt ta ut igjen.
Ledningene passer rett på, så trenger ikke gjøre noen tilpasning.
Å få full effekt (6000 K 60 W) umiddelbart er nok vanskelig å få til uansett, men forskjellen i forhold til de orginale lysene er så sykt vanvittig stor at det ikke er noe problem. Om man ikke er spesielt følsom for det da. Jeg la ihvertfall ikke merke til noen treghet bortsett fra når jeg står i garasjen og følger med på det.
Det er nok ikke i utgangspunktet "lov" å sette inn andre pærer i lyktene en det bilen er typegodkjent for. Om man får mangel kan man sette inn de orginale pærene igjen, det eneste som er ulempen er at man da har laget hull i dekslene.
Men i mitt hode er det ihvertfall bedre å ha fjernlys som fungerer og så være flink å bruke lysene riktig (unngå å blende møtende trafikk/fotgjengere/la være å bruke fjernlys inn i stua til folk) enn å kjøre rundt med fjernlys der du ikke ser elgen før den er inne i bilen.
Og nei, jeg jobber ikke med å selge xenonkit! :D Jeg var bare sjokkert over de dårlige fjernlysene og hadde nok tenkt meg om en gang til før jeg handlet om jeg hadde prøvekjørt bilen i mørket med de lysene som er orginale. Da hadde jeg i så fall krevd at forhandleren hadde funnet en fungerende løsning.
Sitat fra: jokke på lørdag 23. januar 2016, klokken 19:34
Ekstralys er en ting, det kan man montere. Men om det er tillatt å bygge om bilens originale lys som den er typegodkjent med kan være noe helt annet.
Eg er einig om at det ikkje er optimalt med å ha lyset så lavt under skiltet. Men eg synest det ser greit og diskret ut, skal vere lett å montere der. Til sjuande og sist er det viktigaste at eg får god spredning i side for å lyse opp grøft og tilstøtande område. Eg kjem frå Nordfjord, og kan av og til få hjarte i halsen av kor nær eg har vore å få hjort inn over panseret. Ei heller kjøyre eg rally, men føler meg bedre med å få lys i sidene.
Grøftelys er sjølvsagt for kortlysande. Kanskje eg og skal bytte til xeneon-kit til daglig bruk... Led-bar blir uten brytar i kupe då dette krevde mykje arbeid for å strekke kabel. Forhandlaren må då ta av venstre forskjem for å bore seg gjennom brannvegg nederst. Tanken er at eg går under panseret for å slå på led bar når eg skal over fjellet. (Den er sjølvsagt kobla til langlys via rele som vanlig) Alternativt strekk eg berre kabel inn døropninga og monterar brytar slik.
Tidsbruk totalt for å strekke kabel frå 12v i bagasjerom og fram samt koble klar til lys var 1,5-2 timar. Han brukte berre ein time ekstra for å montere led bar sidan mesteparten av framskjerm/støtfangar blir tatt av under kabelstrekking. Så omlag tre timar totalt. 1000kr timen omlag.
HRL: korleis gjorde du det med kabelstrekking forresten? takk for bilete av lys, kan du legge med bilde frå under panseret også? :)
EDIT: eg ser no at det ikkje er nødvendig å strekke ny kabel, i allefall slik eg tolka videoen. Når eg monterte xenonkit for nokon år sidan måtte eg lage ny strømforsyning, men fint om ein slepp det no.
mvh
K
Sitat fra: hrl på lørdag 23. januar 2016, klokken 20:46
Første først;
Takk for info
Sitat fra: RAOlsen på lørdag 23. januar 2016, klokken 21:20
Er ikke lov til å modifisere orginale lys, og typegodkjenningen gjelder kun når man bruker den pæretypen de er laget for.
Når det er sagt - jeg har veldig gode erfaringer med denne typen LED erstatningspærer. Denne selgeren på ebay er forøvrig lynrask. 3 uker tok en pakke fra Kina til Norge, og det var over juleferien.
http://www.ebay.com/itm/161912132081
Her er noen bilder fra under panseret. (Burde kanskje teipet litt mer og brukt svart strips for å få det mer "usynlig", men måtte få det klart så fort som mulig)
flott hrl
Sitat fra: hrl på lørdag 23. januar 2016, klokken 10:00
Bestillt samme som deg nå bare 4300K. Håper det blir bra.
Bare å vente på postgangen :D
Kjøpte disse:
Hvor lang tid tok frakta?
Det skulle tatt ca 1 uke, men pakka ble stoppet i Oslo pga "manglende EDI" (hva nå enn det er), så det tok 2 uker fra jeg bestilte til den kom fram.
Får håpe din forsendelse går som den skal!
Sitat fra: hrl på tirsdag 26. januar 2016, klokken 08:55
Typisk speditører. Takk for svar
Å bygge om org.lykt er ikke akt. for meg, men ekstralys kunne være aktuelt. Må man trekke ny kabel fra baggasjerummet eller finnes det reservekap. i sikringsboksen fpran, som kan brukes til ekstralys? Ser det er "spare" i boksen og også egne utganger for xenonlamper, er det spenning ut på noen av disse klemmene?
vet man kan ta strøm fra under sikringsboksen, sikkert en del skruing.
Ellers kan du vel måle med et multimeter.
Leste en som hadde tatt strøm fra bagasjeluke sikringen, da den jo ikke brukes sammen med fjernlys mest sannsynlig
Jeg brukte en slik fra Biltema : http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Bil-tilbehor/Bilelektrisk/Sikring/Flatsikringsholder-med-uttak-2-stk-2000035590/ (http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Bil-tilbehor/Bilelektrisk/Sikring/Flatsikringsholder-med-uttak-2-stk-2000035590/)
Satte den i den ene sikringen til fjernlyset
Fått satt inn xenon i fjernlys nå, det er utrolig forskjell :)
Sitat fra: jokke på torsdag 28. januar 2016, klokken 16:37
Hvilke kan du anbefale?
Lyser veldig bra, forstyrrer litt av FM radio men bruker kun DAB radio.
Sitat fra: Karl Naust på onsdag 20. januar 2016, klokken 22:36
mvh
Hei.
Er du fornøyd med led-bjelken? Har du merket noe til selvblending når den sitter så lavt? Vurderer noe av det samme selv. :)
Hei. Eg er veldig fornøgd. Har ikkje fått testa ut skikkelig, men føler ikkje at eg blir blenda. Ja, vegen blir lyst opp rett framfor meg. Men det viktigaste er at eg får skikkelig lys ut i sidene samt god spoteffekt. Har ein plan om å måle lumen med og uten ledbar i avstand framfor og side berre eg får tid ein kveld.
Jeg monterte Rigid Dually på min 2011 Outlander. Veldig små LED lykter med bra lys. Ser for meg att jeg tar dem av og monterer dem bak grillen ved skiltet når jeg får PHEVen. ¨
Link til lyktene
http://www.lysstyrke.no/produkt/ekstralys/rigid-e-merket/dually-og-d2-1/rigid-dually-sett
Da var led bjelken på plass her og. Kledde av fronten i går, og det tok selvfølgelig litt tid. Veldig greit å ha med seg en kompis. Det er ikke vanskelig bare man skjønner gangen i det, så skulle jeg gjøre det en gang til vil jeg vel bruke en god halv time. Litt plunder med å tilpasse feste på bjelken, da denne tipper litt forover. Måtte skjære vekk litt plast innvendig, men det synes ikke. I min iver glemte jeg å ta bilde med bjelken montert før vi hang på plasten igjen. Bryteren virker på meg nesten umulig å få inn i kupeen, så den satt jeg rett under panseret. Når det gjelder selve lyset ble det en rimelig god forbedring. Mulig jeg mister noe lys siden den sitter bak grillen.
Denne plasseringen vil vel ikke fungere dersom man har Multi Around Monitor, da sitter det vel et kamera i veien?
Kamera sitter i forkant. Du ser det på nederste bilde. Mulig jeg mister noe lys, men det er ikke synlig i form av skygger i lysbildet.
Hvor fant du styrestrømmen? Er det egen utgang i sikringsboksen?
Styrestrøm er tatt fra sikring til orginalt fjernlys. Ikke egen utgang.
Hvordan har du festet selve led bar til bjelken? selvborende skruer eller boret hull og så brukt bolt og mutter?
Det passet med eksisterende hull i bjelke og medfølgende bøyle. Bolter og muttere. Mener å huske at jeg måtte legge noe under medfølgende bøyle da bjelke/støtfanger *tipper* noe forover slik at det blir festet noenlunde vannrett.
@pikeleven, jeg tok ut strøm slik du gjorde i dag. Feilet i kobling av styrestømmen på sikringem til fjernlyset. Det er negativ pool der, jeg koblet som at det var positiv.
Virket derfor ikke som tenkt da jeg skulle prøve.
Får koble om i morgen.
Jeg tok ikke av hele fronten, men "jobbet" meg ned fra toppen. Bøyde meg et par jern som jeg festet til brakett for en kjøleradiator "der inne".
Bilen 4 år nå, og likte ikke å se all rusten som var i emning i fronten. Smurte på Owatrol der jeg kom til.
Når jeg bestilte 2018 PHEV hos Motorforum Bergen, bestilte jeg med ferdig montert Led bar, noen som vet hva de pleier å montere? Kostet 12.500,- ferdig montert, så bør være skikkelige greier :-)
Sitat fra: tessy på lørdag 14. oktober 2017, klokken 22:13
Ser det at forhandlere leverer nybilen med en led-bar. Men, hvordan er det her med godkjenning, for er det egentlig OK i og med det skal være to ekstralys. Hva gjør man på første EU-kontroll om det blir en anmerkning? Eller er det ingen sak?
De var opptatt av att det skulle være godkjent, så forventer att det er to, siden dette vel er kravet.
Xenon på nærlys vil ikke bli godkjent med mindre du også får til å montere en automatisk nivå regulerer også.
Ferdigmontert led bar fra forhandler kommer i par. De montere ikke bare en.
(Det kan gjerne se ut som 1stk, men det er 2stk - se koblinger bak)
Fikk montert LED bars i dag. To stk fra Jula, og det ble to koblingssett. (Trengte bare ett, men måtte ha kontakten som kobler til LED baren)
Fant 12V i en ubrukt kabelsko nede i sikringsboksen, og brukte en slik strømtyv som settes i en eksisterende sikring på ene fjernlyssikringen for å hente styrestrømmen til av/på.
Åpningen under skiltet er akkurat så bred som to slike LED.bars:
https://www.jula.no/catalog/bil-og-garasje/biltilbehor/kjoretoybelysning/ekstra-lysskinner/lysrampe-led-602191/
Skrudde en "stålbjelke" mellom de to festene i fanger, og så 4 vinkelbeslag på den igjen som så LED-barene ble skrudd på. Det hele passet perfekt. Måtte sage av noe plast på to små deksler som sitter på sidene av åpningen. (Tok i bjelken jeg satte inn). Det ble "dagslys" nå.
Dårlig med hull å finne for å sende ledning for bryter til fjernlysene inn i kupe, så den ligger igjen inne i motorrommet.
Sitat fra: leafnor på fredag 29. desember 2017, klokken 23:48
Ingen av bildene er synlige.
Hvor hentet du strømmen fra? Måtte du trekke ny ledning helt til bagasjerommet og batteriet, eller finnes det koblingspunkt for dette i motorom?
Bildene vises på min PC 8).
Vet ikke mer jeg kan gjøre for å få de vist hos deg.
Tok strøm ut fra motorrommets sikringsboks. Det er 12V+ på en av de kabelsko en ser nede i ledige sokler.
Brukte slik strømtyv fra Biltema som en stikker ned i en sikringssokkel for å hente styrestrømmen der sikring til fjernlyset er.
Fant den løsningen på en Facebook gruppe for PHEV. Linker bilde i denne posten, håper det vises:
(https://scontent-arn2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/22885858_10155347999571339_5038923057259745824_n.jpg?oh=e4c3b0fd0f01db58003f2736016eef2e&oe=5B39B32E)
Sitat fra: leafnor på søndag 18. mars 2018, klokken 15:59
Flott, takk, og ja, bildet vises i din siste post.
