Ladeporten på EU Model S (med bilde)
Startet av JohanH, mandag 01. juli 2013, klokken 09:58
JohanH
Sån her ser den altså ut!
(Credits til doug på TMC som tok fotot av altså en EU modell på Refuel rally i USA)
Jimpec
Hadde ikke trodd jeg skulle føle glede over å se en avansert stikkontakt. Men jeg gjør det! Ett skritt nærmere.
TAKK!
2015 Model S P85D
X - 2013 Model S P85+
JohanH
Så vet vi også nå at det er produsert i hvert fall en EU bil (sannsynligvis, eller så er det en US modell med EU ladeport for testing).
Epleskreller
Sitat fra: Jimpec på mandag 01. juli 2013, klokken 10:06
TAKK!
Samme her!  ;D
Elektrisk siden sept 13
Model X 100D og Leaf :)
ArneS
Wow, innovasjon på høyt plan. En plugg som kan lade både 120 kW DC og 22 kW AC, og alt dette i en Type 2 plugg! Well done Tesla
P85+ Signature (solgt)
P85DL
JohanH
Sitat fra: ArneS på mandag 01. juli 2013, klokken 10:29
Håper virkelig at de kommer opp i 120kW på denne porten også, ellers ville det vært litt tragisk.
petersv
Hmm.. DC makskapasitet for lading er vel enda ikke spesifisert i standarden for VDE-AR-E 2623-2-2? Vi får håpe på 120kW.
JohanH
Det er jo ingenting i veien for å lage dypere hull på bilsiden. Sån at en standard typ 2 kabel passer, men så kan pluggen på Superchargern ha lengre stift som går i den "ekstra dype" Tesla kontakten. Dette gir mer kontaktflate. Kabeln fra Superchargern kan jo også fint være mye tyckere enn en standard type 2 kabel (dimensionert for typisk 22kW AC).
ArneS
Sitat fra: petersv på mandag 01. juli 2013, klokken 10:47
Tror de har løst dette med å bruke standard Type 2 (ref standard) for AC lading og at de 2 AC pinnene til høyre i bilde er forlenget noe for å kunne dra ut 120 kW DC. Ja, får bare håpe de har fått CE godkjenning for dette.
P85DL
petersv
#10
Ringte Tesla igjen, og de sa, igjen, at man ikke kan dra nytte at AC 32A uten HPWC. Jeg spurte da om Type 2 med 32A ville gå, og det sa de ja til.
Så spørsmålet er vel hvor mange Type 2 ladestasjoner som vil bli bygget ut (før SC er på plass.)
Jeg kunne forresten ikke endre konfig. pga. at det var på veil inn i produksjon.
gbzdoc
Er ikke helt overbevist. Hvordan skal de klare å dytte 120 KW gjennom en tilsynelatende normal Type 2 kontakt, uten de to ekstra DC pinnene som er på Combo lontakten?
Standard Type 2 tåler vel maks 63A?
JohanH
Sitat fra: petersv på mandag 01. juli 2013, klokken 11:35
Ringte Tesla igjen, og de sa, igjen, at man ikke kan dra nytte at DC 32A uten HPWC. Jeg spurte da om Type 2 med 32A ville gå, og det sa de ja til.
Du mener AC 32A? Det kan du i en fase  med UMC. Spørsmålet er jo om 32A/400V i 3 faser (TN) vill gi 22kW via en type 2 kabel. UMCn klarer vel maks 10 eller 11 kW.
Jimpec
Vil det komme en egen HPWC beregnet for Europa med Type 2 kobling på?
2015 Model S P85D
JohanH
Sitat fra: Jimpec på mandag 01. juli 2013, klokken 11:53
Enten det eller så formidler/forhandler Tesla en annen produsent, f. eks. Mennekes.
