Zoe, IT, TN
Startet av vander, søndag 13. august 2017, klokken 09:48
vander
Hei godtfolk!
Har fått med meg at Zoe trenger TN nett for å lade - eller en trafi for å lage et eget TN nett. Nå er det så at jeg i hovedsak trenger lade bare hjemme, på jobb - og hytta i Sverige. Det er forholdsvis nytt anlegg hjemme, og ser jeg har TN der. Det samme gjelder i Sverige, da dette er standarden der.
På jobb (stort parkeringsanlegg vi ikke råder over) har jeg derimot ikke mulighet til å sjekke hva slags nett det er. Er det skadelig på noen måte å forsøke med en vanlig lader uten TN-trafo rett i en Zoe, eller er det bare slik at den ikke vil klare lade?
Kjenner det hadde vært kjekt slippe en 13kg klump (eller kjøpe grisedyr Zaptec) bare for å lade på jobb. Nyinnkjøpt pendlerbil under leveranse..
-vander
Slik eg har forstått oppstår det ingen skade på bilen, men den tar ikkje lading på IT nett.
Metode for å sjekke om det er IT eller TN:
- Du skriv det er stort p-anlegg - ser du andre Zoe som lader uten trafo / Zaptec ?
- Sjå etter merking på sikringskap o.l. 400 V tavler skal være merka med rødt skilt 400 V.
- 230 V er merka med blått skilt, men stort sett berre nyare anlegg.
- Du kan måle spenning mellom fase og jord. IT skal være 130 V mellom kvar fase.
  TN vil være 230 V og 0 V på kvar fase.
  (Er det jordfeil kan det gi andre verdiar.)
Citroen C-Zero 2012 solgt
Barskog
Ikke noen skade skjer hvis du kobler i på et "feil" nett. Ombordladeren gjør først en sjekk av nettverket (av jording tror jeg), og i verste fall velger den å ikke starte lading. Du får også en mld om det i displayet på dashbordet.
2017 Grå Titanium Renault ZOE Intens ZE40 R90 - Hentet 31/5-17
2016 Sort Renault ZOE Intens R240 - Hentet 14/3-16
2014 Sort Renault ZOE Intens Q210 - Hentet 11/9-14
11kW Supercharge hjemmelader
Zaptecs ZapCharger PORTABLE 10A (genrasjon1)
Zaptecs ZapCharger PORTABLE 16A (genrasjon2)
Sort lademugge fra noefuel.no (trekker 9,1A/gir DC Power 1,7 kW inn på batteriet)
Gul hyttelader fra Renault (trekker 9,6A/gir DC Power 1,8 kW inn på batteriet)
Begge siste målt 4. juli 2017
vander
Høres bra ut, om jeg ikke ser noe sikringsskap i nærheten så skader det iallfall ikke å prøve - det er positivt :) har dessverre ikke sett andre Zoes der, så vanskelig sammenlikne.
pudderjagar
Du kan og velge Zaptec ladekladden. Då kan du lade på kva strømnett du vil.
Kjører:
Nissan e-nv200 Evalia (24kwh)
boxer72
http://www.jula.no/catalog/el-artikler-og-belysning/el-installasjon/testinstrument/testpenner/stikkontakttester-405058/. Tester shucko lett.  Hatt zoe med vanlig ladekabel uten trafo i snart to år.  Mye i hovedstaden. Ikke hatt ladeproblem en gang .  Man finner alltid en løsning
Sent fra min Lenovo YT-X703F via Tapatalk
Tesla model x, hvit og Renault zoe, hvit perlemor
KjellG
"faseleder og nøytralleder forvekslet, "
Ikke stol fullt ut på den Juladingsen.
Rav4_EV
Du får opp en fastnøkkel som feilmelding dersom du er på feil strømnett.
Om du gjør det 3 ganger etter hverandre vil ikke fastnøkkelen (feillampe) slukke. Du må da låse bilen og la den "sove" i minst 5 minutter for å fjerne feillampen.
22' X Plaid
KjellG
Hinsides alle regler, men skal tro om Zoe ville ladet om en koblet jordleder fra bilen til den ene fasen? (Byter mao sikkerhetsjord.)
Rav4_EV
Det går helt fint inntil noen tar i bilen, gjerne barbeint  :'( :'( :'(
22' X Plaid
Genialt mot biltyver, men noe uheldig om det er snakk om et uheldig barn. :o
KjellG
Klar over farene ved "forslaget".  ;D En vil jo være noe beskyttet om en har jfa på kursen. I tillegg om en låser inn bilen i garasjen og har bare én nøkkel.
Var egentlig nysgjerrig på om det er tilstrekkelig for å lure elektronikken i Zoe?
