Saxo varselamper lyser etter sveising
Startet av plasma, tirsdag 27. juni 2017, klokken 21:37
plasma
Hei, jeg har skaffet meg en Saxo. Måtte sveise noe rust på denne . Koblet ut sikringer til batteriet bak i bilen. Koblet fra 12volt batteriet. Var ikke klar over at det fantes et batteri foran i bilen. Når jeg satte i sikringene etter sveising lyser lampe for elektronikkfeil og lampe  for batterivæskenivå. Bilen tok lading da. Har anskaffet meg Lexia dagnose fra ebay slik jeg leste her for å vedlikeholdslade batteriene. Problemet er at ingen diagnose systemer jeg har  prøvd vil kommunisere med bilen. Bilen fungerer ok å kjøre med. Nå vil den ikke ta lading. Deffekt modul?
Elmo
Bilen har 3 ulike kasser med hhv 11+6+3 batterier. Se på dette bildet for detaljer om hva som er hvor på bilen.
Og ta gjerne en titt på denne videoen også for å lære litt.
Jeg vil anta at du har for lite kjølevæske i kjølekretsen til batteriene og elektronikken. Da får nemlig ikke laderen kjøling.
Sjekk pkt. 11 på bildet jeg linket til over. Fyll på helt vanlig frostvæske til bensinbil mens tenninga er på (så vannpumpa går) og sjekk om det lekker noe sted under bilen.
Når du har fyllt kjølevæske kan du gjøre "stor reset" så bør elfeil lyset forsvinne.
eUp 2015 - solgt.
plasma
Takk for svar. Jeg har koblet ut alle sikringer og 12v batteri. Renset bryter til ladekabel og stikk i kontakt og ladekabel. Nå tar bilen lading og varsellamper har slukket. Får fremdeles ikke kommunisert med bilen. Vet ikke om jeg har gjort alt riktig med innstalasjon av Lexia diagnose.
Elmo
Sitat fra: plasma på onsdag 28. juni 2017, klokken 21:33
Har bilen din OBD2 (16pin) eller har du OBD1 og bruker overgang ??  (orginalovergang funker ikke på elbil).
eUp 2015 - solgt.
plasma
Elmo
OK, da er det neppe problem med det fysiske :+1:
Jeg vet om en bil (kanskje to) som eieren har gitt opp å få kontakt med. Har selv hatt en kabel som streiket mens den var tilkoblet bilen og PCen over helgen.
Enkleste måten å finne ut om det er program, kabel eller bilen som er problemet er nok å finne en som har alt fungerende og byttelåne.
eUp 2015 - solgt.
