Airbag lys
Startet av mohpet, torsdag 27. april 2017, klokken 23:01
mohpet
Airbag lyset begynte å lyse plutselig, og det har lyst nå en ukes tid. Hva kan dette være? Jeg husker jeg hadde dette for lenge siden, da var det en feil i beltelåsen så den måtte skiftes.
2011 Think 4-seter med Lithium (ex Zebra), ESP, a/c og PTC varme
E-twow Booster 2S sparkesykkel
ex 2003 Kewet 5
ex Go Motorboard sparkesykkel
Asker
Go-carter
Sitat fra: mohpet på torsdag 27. april 2017, klokken 23:01
Jøss - akkurat det samme skjedde med meg i dag tidlig. Hvordan fant du ut hva som var feilen sist?
TMX60D
Leaf S 2015
Orla Pedersen
Sitat fra: Go-carter på fredag 28. april 2017, klokken 09:34
Jeg ville give stikkene under sæderne et eftersyn, du kan komme til dem når sæderne er kørt helt frem.
Det er en typisk fejl på stortset alle bilmærker.
Mvh
Orla Pedersen
mohpet
Det var Fredrik som fant feilen hos R&S den gang, det er visstnok en sensor i belte låsen (de bak håndbrekket), den ene var gåen. Måtte skifte låsen så var det ok.
Kan jo være at den andre er gåen nå.
ex 2003 Kewet 5
Asker
Go-carter
Sitat fra: mohpet på fredag 28. april 2017, klokken 11:39
OK, jeg tror jeg har noen ekstra liggende så jeg kan jo prøve å plugge inn de.
TMX60D
Leaf S 2015
mohpet
Sitat fra: Orla Pedersen på fredag 28. april 2017, klokken 11:18
Bull's-eye!! Rotet litt med ledningene under setene, og voila! airbag lyset slukker.
Takk for hjelpen!
ex 2003 Kewet 5
Asker
mohpet
#6
Jeg har problemer med airbag lampen igjen, den lyser nå konstant. Noen tips? Kan lampen deaktiveres på et vis, gjerne med en timer, som f eks denne.
https://www.dx.com/p/dc-12v-delay-relay-shield-ne555-timer-switch-adjustable-module-0-10s-2071121#.XBQhApmUmdM
Think 2011.
ex 2003 Kewet 5
Asker
worry
Det er, så vidt jeg har forstått, Ford Focus-deler som er brukt i airbag-systemet. Brukte controlmoduler skal være lette å finne. Kanskje må de omprogrammeres? Vet ikke.
Kan jo søke etter informasjon her f.eks:
https://www.focusfanatics.com/forum/#ford-focus-tech-discussions
Think lithium
mohpet
Takk, idag slukket lyset uten at jeg klarer å forklare hvorfor. Mulig jeg bør sjekke alle koblinger under begge setene, om dette skjer igjen.
ex 2003 Kewet 5
Asker
