Mode 3 ladekabel Outlander Phev 2017-modell
Startet av olag, torsdag 02. mars 2017, klokken 08:14
olag
Hei.
Har akkurat kjøpt en Phev 2017-modell. Ønsker å benytte offentlige ladestasjoner og forstår det må til en ladekabel med mode 3-plugg. Er det noen som har tips til billige og gode?
olag
Er det intelligens i bilen som rapporterer at dette ikke er original kabel og at dette således kan påvirke garanti eller er har dette ingen betydning?
Alle kablene følger samme standard. Mode 3 kablene er helt passive kabler. Styringen av bilens lader skjer da fra ladepunktet du plugger inn i.
Alt av ladeutstyr du kobler til bilen, bortsett fra DC hurtigladere, forsyner kun bilens innebygde lader med strøm fra husets kurs via et eller flere rele.
olag
Hei igen.
Bør man velge 32A eller 16A-varianten?
Lars C. Krogenæs
Mitsubishi Outlander PHEV har maks ladeeffekt på 3,3 kW og vil kunne oppnå maks ladehastighet med en 16A 1-fase ladekabel.
Du oppnår ingenting med en 32A kabel utover å betale mer...
Lars
Desember 2022: Model Y LR
Mars 2017: Leaf 30 kwt
2011-2017: Mitsubishi imiev
2006-2010: Citroen Saxo el
Jobber hos Charge Supply AS
