Hvor mange kw tilgjengelig på "gammel" S60?
Startet av Stone Cold, mandag 25. juli 2016, klokken 21:23
Stone Cold
Jeg har en S60 produsert mars 2014 som har gått 33 000 km. Bilen viser 255-260 km typical ved 100 % ladet batteri. Jeg synes det er litt lite og fikk Tesla til å sjekke batteriet. Alt er ok i følge dem. Har nå begynt å kjøre med energi-appen synlig og ser der at "typical" er 215 wh per km. Dette virker også å stemme hvis jeg har "instant range" på og kjører med et slikt forbruk. Derimot stemmer det ikke med energiforbruket som vises ved siden av speedometeret. Der gir et forbruk på ca 185 wh per km et tap av "km på batteriet" som stemmer med hvor mange km jeg faktisk har kjørt. Min enkle konklusjon er at det er denne verdien som stemmer, men da er det i så fall kun 48 kw på batteriet. Noen som kan mer enn meg som kan "opplyse" meg om hvordan bilen kan vise så "sprikende" verdier ?
Få gjort en canbus-avlesing. Den vil gi tallfeste hva bilen tror den har tilgjengelig av kapasitet i batteriet. Fra før vet vi at 60 har veldig nær 60kWh brukbar energi til kjøring som ny, så dette høres lite ut.
De tok vel en fjerndiagnose vil jeg tro. I følge en av guruene på forumet ser de mye av det samme som man gjør via canbus. Får du den lest av selv vil du få svar på hvor riktig tilbakemeldingen fra Tesla er. Har vært ett eller to tilfeller diskutert her inne hvor 60-eier fortvilt har konstantert at rekkevidden har droppet forholdsvis fort slik at han fikk problemer med et strekk han kjører ofte, hvorpå det ble normalforklart.
Stone Cold
petersv
Høres litt rart og lite ut. Vedlagte er fra min 2015 60 med AP, tatt i dag. 24kkm har den gått.
Stone Cold
El-boy
Jeg får nå 383 km rated range, ned ifra 390 km rated ifra 4.oktober 2013 og nå med ca. 33.000km. (bortsett ifra en periode der det var en software oppdatering som stjal -20 km rated som nå har kommet tilbake...)
Jeg bruker ikke typical range for den underestimerer rekkevidden jeg i praksis får, så jeg vet ikke verdi for typical range.
Bruker du 21" dekk eller dekk med høy rullemotstand?
Jeg kjører med 245/45x19 og bruker mellom 155-180 wh/km på langtur alt etter kjøreforhold; hastighet etc? (I danmark over 200wh/km.) Ved småkjøring 10-30% mer...
Stone Cold
Jeg har noen amerikanske "helårsdekk" som sommerdekk....fikk de med bilen da jeg kjøpte den av Tesla i mars 2015....tidligere demobil....fikk meget rimelig
mecanica vergara
Jeg hentet ut vår S60 i mai 2014. Da var den fulladet til 306km typical. Nå viser den +\- 260km typical. Dette fallet kom ved en oppdattering vinteren 2014/2015 mener jeg. Hvorfor denne forandringen er gjort er ikke godt å si. Men jeg kommer så å si like langt med bilen i dag som jeg gjorde i mai 2014.
Sølv 75D hentet desember 2107
Sort 3SR+
Stone Cold
Bjoris
Min 85 lå på 360 før salg, mange rapporterte 375 og mer. Det som var med min var at jeg kunne kjøre av neste 3 kWh før den begynte å telle ned fra 360 så egentlig tilsvarte det ca 375-377 km.
Er det slik med 60en også? Jeg måtte la den lade helt ferdig da, ladet fort en time etter at 360 var nådd
MyMuffin
Tok en fullading idag på min S60 (sen 2014utgave med AP og 35k på tellern) og fikk 306 typical km.
Så jeg synes dine 260typical km virker svært lite.
Mener å huske at det har blitt rapportert ca 56kwh tilgjengelig for bruk ved fullading når batteriet er helt nytt.
2024 Model 3 LR Highland
2022 Model Y (familietralla)
2021 Model 3 LR - Solgt i 2023
2019 Model 3 Base Perf - solgt i 2021
2019 Model 3 LR - konebil - solgt i 2022
2017 Model S 75D - solgt i 2019
2014 Model S 60 - solgt i 2017
Einstein
Jeg ladet 299 typical på 99% nå. Desember 14 S60 med 22' km.
Grå S60, P59xxx (loaner kjøpt av Tesla juni 15)
