Nikometer - hva logginformasjonen betyr
Startet av El rayo, fredag 01. januar 2010, klokken 08:25
El rayo
Antar at det er flere enn meg som sliter med å bruke informasjonen som nikometeret lagrer på SD-kortet.
Har ikke funnet ut alt enda, men håper at fler kan fylle inn manglende informasjon.
Antall funksjoner man kan lese ut og logge øker for hver versjon; dette gjelder v.1.0.725. Er ikke sikker på at teksten i kolonne X og Y er riktig. Kolonne AH vet jeg ikke hva indikerer, men det ser ut til at den forandrer seg med tenning av og på.
A.   Dato og tid (ååååmmddhhmmss)
B.   –
C.   Totalt brukt (Ah)
D.   Totalt ladet (Ah)
E.   –
F.   Ladet siden siste vannfylling (Ah)
G.   –
H.   –
I.   –
J.   Batteritemperatur over 35 grader (mm:ss)
K.   Batteritemperatur over 45 grader (mm:ss)
L.   Batteritemperatur over 55 grader (mm:ss)
M.   –
N.   –
O.   –
P.   –
Q.   BMS program nummer
R.   BMS delenummer
S.   BMS versjon
T.   Batterispenning (volt)
U.   Batteristrøm (ampère)
V.   –
W.   –
X.   ? batteri gjennomsnittstemperatur (grader C)
Y.   ? batteri maksimumstemperatur (grader C)
Z.   -
AA.   12V batteri (volt)
AB.   –
AC.   –
AD.   Redusert effekt (%)
AE.    Energimeter (%)
AF.   –
AG.   –
AH.   SANN med tenning på, USANN med tenning av
AI.   –
AJ.   –
AK.   –
AL.   -
Elmo
Dette er typisk et tema som passer veldig bra for diskusjon direkte på ElbilWiki.
Der er det lettere å utfylle hverandres informasjon, slik at man til enhver tid lett ser det mest oppdaterte, og så er det en - kanskje ikke så kjent - diskusjonsmulighet for hver artikkel på Wiki.
eUp 2015 - solgt.
Ken
Skal vi vente for den siste versjonen før vi begynne å fastslå parametre mot Excel bokstave på Wiki. Kommunikasjon med comms skulle ikke endre de vanlige funksjoner i BMS/ LaderJeg vet at det må tolkes på nytt med hver ny  versjon men vi må regne med at Bau Demo går lei etter hvert!
BauDemo
Actually I am working on a very small function that may write the paramter names and units to the card once a card is inserted.
You can also use the parameter list presented when you tap on the view block to fill out the blanks in the list too...
Ken
Do the parameters come up in the correct sequence?
El rayo
Sitat fra: BauDemo på fredag 01. januar 2010, klokken 20:35
That would be the best solution.
El rayo
Sitat fra: Ken på fredag 01. januar 2010, klokken 21:57
No, they don't come up in the same sequence that appears in the list for programming each of the seven parameters in the Palm display.
El rayo
Sitat fra: Elmo på fredag 01. januar 2010, klokken 13:21
Jeg forsøkte først linken i ebilwiki ved "Nikometeret diskuteres her", men kom bare til forsiden Norstarts hjemmeside.
Elmo
#8
Sitat fra: El rayo på lørdag 02. januar 2010, klokken 08:00
Jeg tenkte på at man i Wiki editerer på samme teksten, og at det i tillegg er en "Diskusjon" tab øverst på siden hvor man kan ta opp eventuelle uklarheter.
Jeg har ikke interessert meg så mye for Nikometeret eller Think-delen av Elbilwiki siden jeg selv bare har PSAer. Men nå ser jeg at det faktisk er omtalt på to forskjellige steder (under Serviceintrument og under Tilbehør.
Det bør kanskje omorganiseres eller linkes sammen?  EDIT: Nå har jeg gjort det, så håper jeg ingen har noe imot det EDIT
Linken du henviser til El Rayo fungerer for meg. Jeg kommer til diskusjons-tråden om Think EV Monitor på Norstart som du har startet. Hadde vært fint om essensen i den diskusjonen også hadde blitt kopiert inn på Wiki.
eUp 2015 - solgt.
Lynet
#9
Her er en oppdatering av listen, jeg manglet bare AF
B.   Ah overladet etter vannfylling
E.   antall ladinger
G.   Ah overladet
H.   Ah ladet etter vannfylling
I.   antall vannfyllinger
J.   Batteritemperatur over 35 grader (tt:mm:ss)
M.   Ah ladet siden sist ladestart
N.   Ah overladet
O.   Ah brukt siden sist ladet
P.   Ah igjen sisen sist ladet
R.   BMS delenummer
S.   BMS versjon
T.   Batteristrøm (ampère)
U.   Batterispenning (volt)
V.   beregnet spenning pr. blokk
W.   effekt i kW
X.   strømtrekk peak ?
Y.   strømtrekk gjennomsnitt ?
Z.   effekt gjennomsnitt
AB.   batteri gjennomsnittstemperatur (grader C)
AC.   batteri maksimumstemperatur (grader C)
AD.   Redusert effekt (20% = maks 100A)
AE.    Energimeter (%)
AF.   ??
AG.   batterikjøling
AH.   vannpumpe
AI.   feil
AJ.   vannbehov
AK.   DC omf. lav effekt
AL.   ladestatur Palm-batteri
Trondheim:
Tesla X100D 2019 modell.
El rayo
Sitat fra: Elmo på lørdag 02. januar 2010, klokken 13:37
OK, prøvde igjen nå nettopp. Denne gang fikk jeg opp en annen side, "From the Ning Blog", der Gina Biancini ønsker alle godt nyttår!!!!! Begriper ikke det spjutt, nå henter jeg slegga!!!
Elmo
Sitat fra: El rayo på lørdag 02. januar 2010, klokken 15:44
Hvis det var etter at jeg tok meg den frihet å rydde litt for litt siden så kanskje linken var feil. Men nå skal den funke.
eUp 2015 - solgt.
hkaspenberg
Sitat fra: Lynet på lørdag 02. januar 2010, klokken 14:45
Jeg la liksågodt opp dette på Wiki.
;-D Hans
BauDemo
I can confirm what Lynet wrote - you guys are too fast for me to respond.
Keep in mind that some of the status parameters do not display properly.
AE is containing a debug value and will be removed once I have figured out all of the status parameters.
Ken
Grei samarbeid folkens. Jeg hadde skrevet mer om de alternativer under Diag. Instr. uten å skjekke under "tilbehør".  Sette pris på retting av grammatikk og stavefeil. Feel Free!
