Krav til voltmeter
Startet av John Verner Jørgensen, mandag 27. juli 2015, klokken 14:49
Hej derude. Jeg er ny her. Har købt en fin gammel saxo, som har stået stille i ½ år.
Den har kørt ca 100.000. Saft Ni-Cd fra 99.
Ejeren sagde at 3 batteripakker nok er defekt. Jeg fik 15 ekstra batterier med. Jeg vil have et voltmeter på hvert batteri, så jeg kan teste med batterikasser åbne. (senere monteret ved førerpladsen).
Findes der billige voltmeter som er nøjagtige nok? Jeg har set pakker med 5 stk voltmeter på ebay.
Pris ca 12 dollar. Leverandør i DK? Hvilken belastning er korrekt når jeg skal måle volt?
Bedste hilsen, John på Djursland, DK
Voltmeter på en elbil er omtrent like nyttig som et vater på en båt.
Det du burde ha er et RoboMeter:
http://elbilhjelpen.no/htm/robometer.html
Sitat fra: elektrolux på mandag 27. juli 2015, klokken 17:30
Jeg lurte på hvordan jeg enkelt skulle forklare det samme, men din sammenlikning var genial @Elektrolux ;D
eUp 2015 - solgt.
Hvordan vælger jeg batterier, der sidder 17 som er ok i bilen. Og jeg har 18 brugte...
Lad alle opp i minst 30 t med 5A, Gjerne 40 t.
Sett alle i serie og lad ut via en sterkest mulig last. F.eks en lang kabel nedsenket i vann, eller en lang remse blikk nedsenket i vann.
Beregn Ahr ut fra spenning/last og mål spenninger ved ca -70 Ahr.
Alle gode blokker er like høye innen 0,05V ved denne kapasiteten
Tak Elektrolux. Kan jeg lade med lader til blybatterier? Hvis jeg skal bruge laderen i bilen, hvor mange batterier kan jeg sætte til den, jeg har hørt 23 er ok?
Det beste er å bruke en justerbar strømforsyning. Regn opp til 10V / blokk, altså maks 3 blokker på en typisk 30V strømforsyning.
Du kan dessverre ikke lade NiCd blokker i paralell.
eUp 2015 - solgt.
Tak for info ;-))
Her link til shop manual på engelsk til Berlingo
http://www.rms1.co.uk/berlingo/manuals.htm
OleV
Jeg har haft stor glæde af Biltemas batteritester, den billigste, god til at lave en grovsortering. Test efter nogen opladning, og se om de holder spænding og ved belastning ikke synker væsentligt under 6V.
Kapacitetstest og genoplivning vha. Junsi 4010 duo charger med en passende strømforsyning.
(Kan evt. gøres med batterier og en god billader parallelt i stedet for, kan dermed 'genbruge' afladningsstrømmen)
Hvor i verden holder du til? Er du i Danmark?
Mvh OleV
Clio electrique x 2
Saxo  x2
Berlingo x 1
Hej Ole. Jeg er i Rønde, Djursland. Har besluttet at sætte blybatterier i Saxoen. Så jeg har 35 Ni-Cd til salg. Jeg vil tro at 10-15 stk er iorden. Ville egentlig have en berlingo, så jegvil ikke putte for meget i Saxoen. Hvor er du? Hvordan måler du ud? Fuldt opladet? Kan jeg evt leje din Junsi?
Mvh John
