Zero motorsykler, erfaringer?
Startet av KaiRK, mandag 23. februar 2015, klokken 13:36
HCO
#15
Da har jeg fått prøvekjørt Energica Eva også (streetfighter-versjonen). Gudhjelpemeg for en morsom sykkel.
Til forskjell fra Zero har denne sykkelen lademuligheter som er mer lik det vi er vant til fra elbiler. Hjemme og på destinasjon kan du lade batteripakken (11,7kWh) med Schuko-kladd eller med Type2 mode3, dvs. ladestasjon (støtter inntil 3kW). På farten kan du lade med CCS/Combo (støtter teoretisk 20kW - i praksis trekker den visstnok ca. 17kW).
2019 Tesla Model 3 LR AWD
2022 Zero SR/F
yhafting
Sitat fra: HCO på torsdag 04. mai 2017, klokken 20:14
Ladingen er vel akillesen til Zero i forhold til lengre turer. Batteriet tåler 1C lading, men du må ut med nærmere 30kkr i tredjepartsløsninger for å få til det. (Evt mekke noe selv, da kommer du nærmere 10-15kkr) Men det blir uansett tregt i forhold til 20kw som tilsvarer 2C.
Er enig i at Zero burde laget antispinn-mulighet. Paradoksalt nok er det erfarne motorsyklister som gjerne går i baret og gir jernet så hardt at de ryker ut i svingen. Setter man custom-instillingen på SR til 70-80% torque blir sykkelen ganske grei på våt føre og i tung trafikk. Bruker dette daglig til jobb selv om sommeren. At sykkelen har høyt dreiemoment fra motoren betyr forøvrig ikke at den er uhåndterlig. Kraftmomentet du får ved å dreie på håndtaket er lett å beregne, du får ingen overraskelser slik du kan få med en girmotorsykkel.
Så hvis du har penger til en Energica, er det vel bare å løpe å kjøpe, men pengene rekker vel kanskje til to Zeroer..? Ikke det at jeg ville hatt to, for en fungerer helt utmerket
2021 Energica SS9+
2017 Hyundai Ioniq
