3G problemet er tydeligvis (ikke) fikset?
Startet av Torpedo Ted, tirsdag 16. september 2014, klokken 16:41
Brede
#15
Etter å ha hatt 3G i fire (4!) hele dager og feiret dette med kake og brus, så har den nå fallt ut tre ganger på litt over ett døgn.
Svæææært ubeleilig for en som sitter og venter på 6.0...  >:(
Thinker
Har siste versjon av SW 6.0, og faller ut hver dag. Håpløst nå, blir verre utover høsten, da det blir kjedelig å ikke få varmet opp bilen før vi skal ut å kjøre i minusgrader. Uten 3G dekning, snakker ikke appen med bilen.
TESLA & TELENOR? Se å fiks dette NÅ!
Think, Des 08, 50000 ++ km. Zebra..
Tesla S P#2052 VIN#16790 P85, Grå, 19" ellers alt utenom barneseter. In production fra 20. august.... Production Complete 4. september...
Tlf. 13 sept, utlevering 8 oktober....
Tuxedo
Har v6.0  Jeg er en av dem som ikke hadde 3g-problemer før oppdateringen, og har heller ikke hatt det etter.
Leaf_2014
Endre tittel på tråd? Tydeligvis IKKE fikset.
Leaf 2014
Torpedo Ted
Sitat fra: Skjervesbu på lørdag 27. september 2014, klokken 12:11
Noe er i alle fall gjort, etter å ha mistet dekningen nesten daglig har det kun skjedd 3 ganger på like mange uker.
JTB
Fungerer like dårlig hos meg, men det er en endring. Før forsvant 3g symbolet, men man hadde utslag på signalet. Nå forsvinner både 3g symbolet og signalet.
I tillegg til at den store skjermen booter nesten hver gang jeg velger USB eller mobil som media source. Kunne tenkt meg å blitt oppgradert til forrige versjon igjen egentlig...
S85 grå - bekreftet 07.04.14 - levering 30.06.14
Varierer hvor lang tid det tar før 3G faller ut. Alt fra daglig til å være oppe en uke eller to. Jeg kommer ikke til å friskmelde før 3G har vært oppe minst et par måneder sammenhengende. Å friskmelde tidligere er bare tøv når jeg vet hvor lang tid det kan ta mellom hvert utfall.
JTB
Jeg tror aldri det har gått over 3 dager uten det har falt ut hos meg...
tklev
Faller ut hos meg også... Både i garasje og på tur..
SR
Jeg hadde min på 20.000 km service denne uken. Blant flere feil jag hadde bedt de fikse, så var også bortfall av 3G. Dette står i min Repair order etter servicen:
Confirmed customer complaint.
3G issue is under investigation and when a fix for the issue is ready this will be provided.
Så dette er nok enda ikke løst.
Før S P85+, så  SP85D, deretter S P90DL, nå X 100D
RoadRunner
Ustabil 3G før oppdatering til 6, også ustabil etter oppdatering.
Trondheim
Kia e-Niro Feb-2020
MetroBuddy 2010 + 2010
Buddy 2009 - "Vesla B13"
Bjoris
Nytt for min del etter 6.0 er at 3G også faller ut ved kjøring, det har jeg aldri opplevd før, jeg vil si at det er mer trøbbel med 3G nå enn før oppdateringen.
Nå er det også slik at appen kan virke/ikke virke/virke uten at jeg er i bilen, før var det slik at enten virket den eller så virket den ikke. Dvs er det slik at appen faller ut også uten at bilen miister 3G... Men kan være at min bil såvidt kan få inn WIFIen fra huset og det går jo ikke ann å slå av, dvs bilen slår den på igjen hver gang, kanskje hvis jeg legger inn feil passord ved oppkobling til WIFI igjen ... Vel, men jeg elsker kalenderen som er midt i blinken for slike som meg med litt for mange baller i luften samtidig...
BDA
Stor skuffelse at 3G problemet ikke er fikset i ver 6.0.   Jeg tror ikke der noe slikt som:  litt bedre, litt verre enn før.  Det er akkurat samme som før, ustabilt,  ergo virker ikke.   Jeg synes det er rart at det ikke er bygget inn enkel funksjonalitet som restarter modem når 3G faller ut automatisk.
jenswer
Fra en tekniker fikk jeg vite at Tesla og Telenor nå har funnet kjernen av problemet og at ny software testes. Han viste ikke noe om tidspunkt når dette ville sendes ut. Som all ikke formell info tar jeg dette med en klype salt, men ser det som positivt at løsning er på gang.
For meg har det ikke falt ut når bilen står i energy saving, men faller ut innen 48 timer på allways connected.
GOS
For min del så har 3G stort sett aldri forsvunnet. Fikk bilen 25.06 og den falt ut første gang etter 9 dager. Deretter har storskjermen låst seg to ganger i lange tuneller i september og dette skyldes muligens at den mistet 3G i tunellen og ikke "taklet dette" for navigasjonen på storskjermen (men den lille navigasjonen virket så vidt jeg husker). Dette er de enste 3G utfordringene jeg har hatt. Bilen ble levert med 5.11 og har vært på 6.0 (1.65.15) nå i en god uke, og kjøres stort sett i Rogaland.
Har ett inntrykk av at 3G problemene er størst på Østlandet og i Bergen!?
