Rullemotstand 21" vs 19"
Startet av turfsurf, tirsdag 22. april 2014, klokken 08:58
Elbil fundamentalist
#45
Det er ikke lavprofildekk på F1 biler... Kanskje dekkprodusentene rett og slett lager dekken bedre, men for at det skal synes at man har brukt penger på det lages de i lavere profil... Fin konspirasjonsteori ??  ;D
2005 Kewet bastard (m Buddy utseende)
kjørt 12700km (solgt '09), Peugeot Partner PSA 54.000km til 73.500km (kjøpt '09, solgt nov`13), Kjøpt Leaf 2012 (solgt), Tesla Model S85D levert 27 mars '15, Leaf Acenta 2014 kjøpt nov. '15 Bestilt 31mars '16 Tesla Model ≡ kansellert venter på Model Y Bestilt Model S75D 6 okt '17 levert 22 des '17 Bosted Oslo
Signaturmedlem TOCN
Sofie S
#46
Det är en väldig skillnad på däck och däck. På Audi A2 har jag 145/80-14" och med friktionsdäcken kommer jag aldrig under 0,32 men med sommardäcken kan jag lätt köra på 0,28. Jag bör igår och förbrukningen sjönk från 0,38 till 0,33direkt (på 10 mils körning)
pberg
F1-biler MÅ ha 13" felger, og dermed blir profilen som den blir, når også maks diameter er angitt. Det er en fordel å ha så stor diameter som mulig for å spre varmebelastningen mest mulig.
Sitat12.4 Wheel dimensions:
12.4.1 Complete wheel width must lie between 305 and 355mm when fitted to the front of the car and between 365 and 380mm when fitted to the rear.
12.4.2 Complete wheel diameter must not exceed 660mm when fitted with dry-weather tyres or 670mm when fitted with wet-weather tyres.
12.4.3 Complete wheel width and diameter will be measured horizontally at axle height, with the wheel held in a vertical position and when fitted with new tyres inflated to 1.4 bar.
12.4.4 Wheel bead diameter must lie between 328 and 332mm.
BMW i4 M50
BMW i3
BMW M3 3.0
