Elbilforum.no
Bilmerker => Plugg-inn hybrider => Emne startet av: RogA på tirsdag 18. april 2017, klokken 09:32
Hei GLC eiere,
Nå har det begynt å rulle en del GLC hybrider rundt på de norske veiene. For en nydelig bil!
Fikk derfor lyst til å lage en tråd med en oppfordring til GLC eierne om å legge ut erfaringer og tips om bilen (stikkord: forbruk, kjørelengde batteri under ulike forhold, egenskaper på vei, lading, utstyr, kostnader og kostnadsbesparelser, vedlikehold og verksted, ris/ros ++).
(for min egen del venter jeg i spenning på egen bil. Denne skal stå klar i begynnelsen av juni).
Jeg har bare hatt min et par uker enda, utifra appen kan jeg se at jeg har kjørt 665km med et forbruk på 4,2l/100km. Kan nok komme enda lavere med tiden når jeg får ladeavtale på jobb.
(https://cimg4.ibsrv.net/gimg/www.mbworld.org-vbulletin/2000x1504/80-snapseed_3347fe5b4ec71fee9f007a862e054b2a2e74b9c5.jpg)
(https://cimg5.ibsrv.net/gimg/www.mbworld.org-vbulletin/2000x1504/80-img_4077_1__70cb633f3fc06ef2d8e6536c03f0b4c30f4f28e9.jpg)
Sitat fra: daggis71 på tirsdag 18. april 2017, klokken 11:27
Dette virker jo som veldig gode tall. Tilpasser du kjørestil osv pga fokus på forbruk eller kjører du som før? Har du hatt bilen på langkjøring og sett hvordan forbruket evt. endrer seg?
(veldig fine tilvalg på bilen forresten! Jeg har bestilt samme AMG-pakke ext, men med 5 eiker på 19" felg. Har du bestilt diamantgrillen separat?)
Jeg kjører mer bevisst på forbruk enn før. Har ikke vært på langkjøring. Ifølge instruksjonsboka skal den innkjøres 1500km uten å presse den for hardt - det er vel bensinsmotoren som trenger innkjøring, så må se om jeg får en litt lengre tur snart.
Diamantgrillen må bestilles separat ja (den hører vel egentlig til AMG GLC 43 modellen - sikkert derfor man ikke får den levert fra fabrikk med diamantgrill på). Diamantgrillen finnes i flere utgaver både Sølv og Sort, og både for biler med 360 kamera og uten frontkamera.
Sitat fra: daggis71 på tirsdag 18. april 2017, klokken 12:26
Det er vel kanskje en naturlig del av å eie en hybrid å tenke mer bevisst på kjørestil. Håper nok likevel at det går an å tilnærme seg en ganske normal kjørestil, forutsatt at en lader daglig, uten at en ender opp med en veldig tung bensinbil i praksis. Er spent på hva ulike eiere melder tilbake om forbruk (hybrid) over tid, både på kort og langkjøring.
GLC 350e offroad. Installert 16A (egentlig 32A) veggboks i garasjen. Kjørt nå 720km og 520 ren elektrisk. 4.2L/100km i følge bilen. Kjøres på vanlig hybrid modus i comfort. Når batteriet er tomt (25-30km avhengig av tempen ute), så viser den rundt 10L/100km i forbruk.
10L/100km? Det virker da veldig høyt. Høyere enn testene jeg har lest til og med.
Da har endelig vår sorte GLC 350e (AMG ext og int) kommet. En fantastisk bil!! Den oppfyller samtlige kriterier som vi satt opp før bestilling hva gjelder komfort, kjøreegenskaper/kjøreassistanse og plass (vi trenger med andre ord ikke en fryseboks..). Den gir oss også akkurat nok strøm til å kjøre med null utslipp lokalt og til nå viser dataen at snittet med batteri er på 4,3/100km (hybridmodus) og uten batteri er på 7,2/100km. Det syns jeg er veldig lovende tall tatt i betraktning motor og vekt.
Etter å ha hatt to elbiler / tesla egolf/ er det en overgang å gå til en fossilbrenner.
Rekkevidden elektrisk er i for seg grei nok.
Bensinforbruk er 0.6 etter 1286 km. Lader ved enhver anledning.
Synes det er litt skuffende gitt at motoren har vært av i 642 km. Hadde trodd at den skulle være noe mer miljøvennlig. Dvs når motoren går er forbruket nærmere 1.2 per mil?! Bensinbruken er relatert til en langtur. Jeg hadde en bmw med 6 sylindre bensin. Den brukte ca 0.7 på langkjøring. Her må det være noe galt eller hva? Jeg kjører forsiktig.
Litt røkkete i girene
Nødbremsen kan komme på når en bruker cruisekontroll. Her må vel software oppdateres. Veldig ekkelt. Er værst inn mot tunneler.
Det er også vibrering i gasspedal. Mulig det er det i alle bensinbiler. Men merker det mest når en kjører elektrisk.
En grei bil, men software/ hardware virker litt tidlig 2010.
Når det gjelder rekkevidden og miljøvennlighet så er det nok svært individuelt om dette er en bil som passer for den enkelte. For mitt vedkommende så passer det bra - noe jeg sjekket ut før jeg bestilte ved å låne en testbil en helg. Lader hjemme og på jobb, og de fleste hverdager kjører jeg 100% elektrisk.
Den har nå gått 5600km, 4179km av de er med bensinmotor av - gjennomsnittsforbruk 3.3l/100km
Sitat fra: Djur1 på fredag 28. juli 2017, klokken 10:47
Hei!
Jeg tror jeg ville tatt de spørsmålene med Mercedes. Jeg er usikker på om regnestykket er så enkelt ang. forbruk. Jeg er ingen ekspert men ser at det er mulig å påvirke forbruket relativt mye med kjøreadferd. 1,2 liter virker for høyt. Selv har jeg aldri vært over 7,2 på langkjøring på motorvei (med flatt batteri og passiv kjøring). På veier med lavere hastigheter noe lavere. Ved aktiv kjøring øker naturligvis også forbruket.
Nødbrems mener jeg at jeg har lest om før. Tror det er en kjent SW feil, men trodde også den var borte på 2017 modellen. Hvilken har du?
Vi har ingen vibrering i gasspedal på vår bil. Kanskje behov for en kontroll på verksted?
Sitat fra: daggis71 på fredag 28. juli 2017, klokken 11:22
Støtter deg på det om miljøvennlighet og rekkevidde. Lokal miljøvennlighet vel å merke. Dine tall er imponerende og jeg håper selv at jeg kommer ned på noenlunde samme tall. Noen langturer drar selvsagt opp en del.
Ellers er jeg av den oppfatning at en GLC med 211 bensinhester aldri vil være og heller aldri har utgitt seg for å være en miljøbil i det store bildet. Miljøbilen finnes vel strengt tatt ikke fordi det krever så mye å produsere bilene, med eller uten batteri. Men, GLC og andre hybrider og batteribiler, bidrar med litt friskere luft lokalt. Det er i mitt hode mer en god nok grunn til å velge strøm til lokal kjøring. Bilkjøring er først og fremst et lokalt miljøproblem. Min erfaring med GLC på langkjøring er at den bruker ca det samme som andre bensinbiler. I tillegg er bilen helt rå! Det holder for meg ;)
Sitat fra: RogA på mandag 31. juli 2017, klokken 10:21
Hei!
Fikk svar fra mercedes forhandleren:
Virker ikke som han er kjent med feilen på den adaptive cruisekontrollen.
Vibreringen på gassen er veldig lav, men har ikke merket noe slikt i andre biler tidligere. Men her er det også elbil eie fra 2013 inne i bildet, med ingenting mekanisk knyttet til pedalen.
Rykkingen i girene er mest rundt 1-2-3 på comfort mode, kanskje mest når bilen triller nedover bakke og bilen skifter gir fra 2 til 3 eller noe.
Jeg har 2018 modell ble det sagt, ( kan ikke skjønne at den er ute allerede nå?)
7,2... men er det totalforbruket?
Sitat fra: Djur1 på onsdag 02. august 2017, klokken 20:23
Hei!
Typisk nok finner jeg lite om problemstillingen med nødstopp på nett nå, men vi opplevde en del helt ulogiske "warnings" om hindringer i en 2016 C og fikk tilbakemelding fra Mercedes om at dette nok handler om at radaren ser noe som den anser som et hinder, feks midtrabatt, gjerde om du kjører i en kurve osv. Mulig tunnelene tolkes som et tilsvarende hinder og at det er en sammenheng her. Jeg leter videre og poster ei lenke om jeg finner frem.
Vi pleier å følge med på målingen i app og bil for siste reise. Når vi har langkjøring er snittet så langt på 7,2/100km. Vi har ved en anledning vært over og det var med veldig aktiv kjøring og høy fart. Måling fra forrige reset (som vi ikke kommer til å røre) er nå på 6,8/100km. Her kommer nok vår lokalkjøring til å dra ned ganske raskt. Vi kjører minimalt på bensin lokalt.
Hei, min erfaring etter noen uker med GLC og 4000 kjørte kilometer, er at bilen er snillere på bensinforbruk enn jeg trodde. På langtur (minst 20 mil) får jeg 0,6 l pr mil, og på min daglige jobbreise, som er 10 mil tur - retur, fikk jeg 0,5 l pr mil med fulladet batteri ved start (sommer, landevei, og bare 1 lading). På en 10 mils tur bruker den da like lite/mye bensin som min gamle Volvo v50 bruker diesel, altså 0,5 liter pr mil. Det hadde jeg aldri trodd var mulig med så tung bil. Men jeg har også rukket å kjøre både med tung tilhenger og prøvd å være litt hissig på gasspedalen, og da blir tallene straks helt annerledes, så sjåføren og omstendighetene har stor innvirkning på bensinforbruket. Av miljøhensyn og ren strategisk tenkning er det kona som vil bruke denne daglig, til og fra jobb, maks 15 km, og da går den hele strekningen på kun strøm!
Sitat fra: RogA på torsdag 03. august 2017, klokken 12:24
Hei!
En liten oppdatering om nødbremsing. Jeg har brukt en del tid for å finne informasjon om SW mv. Jeg fant ut at dette nok er spekulasjoner blant brukere i motorforum. Med andre ord ikke troverdige påstander. Jeg limer inn en lenke til et tysk forum som har en lignende problemstilling som din. Du kan muligens få noen nyttig ut av den. Uansett bør jo en slik hendelse analyseres av Mercedes.
https://www.motor-talk.de/forum/distronic-plus-macht-vollbremsung-im-baustellenbereich-t4392991.html
Sitat fra: Frode Fredriksen på tirsdag 08. august 2017, klokken 00:36
Hei!
Dette er jo litt spennende lesning. Det ser ut som om flere GLC eiere har et ganske likt forbruk og samme opplevelse av forbruk og kjøreadferd. Dine tall ser veldig fine ut. Post gjerne noen tall når du har kjørt et godt stykke til.
Lading og batteri:
Er dere flere som opplever at fulladet batteri kan ha en varierende maks kjørelengde? På det laveste har vår bil vært nede på 29km, og i dag tidlig stod den på 34km. Vi lader på en vanlig 16 amp kurs og standard kabel.
Sitat fra: RogA på tirsdag 08. august 2017, klokken 12:14
Hei!
Takk! Jeg prøvde å google det selv, men tenkte ikke at svaret kunne ligge på tysk!
Selv har jeg normalt sett 34 km, men som sagt så kan den gå ned til 28 på dager der det er kaldere. Lurer på hva rekkevidden blir om vinteren!?
Sitat fra: RogA på tirsdag 08. august 2017, klokken 12:20
Lading og batteri:
Vi lader også på standard veggkontakt, og de siste ukene har bilen 28-29 km om morgenen når den er fulladet. Taper bilen mye i løpet av noen nattestimer kanskje? Den er jo stort sett ferdiglaget lenge før vi kjører om morgenen. Burde ligget godt over 30 med dagens temperaturer. Skal sette på utsatt lading, slik at den er ferdiglaget rett før vi kjører en morgen og se om det gjør noen forskjell.
Har forøvrig drøyt 70% elektrisk drift de første 1000 km. Lader hver dag, så det sier vel sitt om hvor mye småkjøring det blir.
Angående hvor mange kilometer som viser på batteriet når det er ferdig oppladet:
Jeg er ganske sikker på at Mercedes har lagt inn en funksjon som gjør at antall kilometer på batteriet tilpasses etter kjørestilen din. Hvis man kjører en reset, vil antall kilometer på fult batteri øke. Litt tilsvarende slik Tesla gir deg mulighet til å vise antall kilometer som "Rated" (standard antall kilometer rent teoretisk) og "Typical" (antall kilometer du vanligvis får ut av resterende batterikapasitet basert på din kjørestil).
Ved fullt batteri i dag morges hadde jeg 27 km på batteriet. Uten å gjøre annet enn å starte opp bilen (elektrisk) og resette måleren som viser hvor langt bilen er kjørt siden forrige reset, økte antall kilometer til 32.
Typical på Tesla er basert på fast forbruk, og bryr seg filla om kjørestil. Legger du inn destinasjon på navi så forholder den seg til fartsgrensene. BMW derimot forholder seg til tidligere forbruk, så lenge man ikke legger inn en destinasjon på navigasjon.
Sitat fra: Corny på lørdag 26. august 2017, klokken 22:17
Det var jeg ikke klar over! Har du en lenke til informasjon om dette? Jeg liker å grave meg ned i slikt :)
Om lading: Hjemme bruker jeg vanlig stikk og medfølgende ladekabel fra Mercedes. Fikk ånden over meg og laget en liten boks på veggen som denne henger i. Det fungerer godt nok til hjemmelading.
Jeg bor i en kommune som har skjønt at ladbare hybrider bør få lade på kommunens ladestasjoner. Jeg har derfor investert i en ladekabel type 2 mode 3 og kan lade opp bilen på et par timer når jeg likevel er i byen. Jeg valgte en kort utgave på fire meter fra Salto: https://www.salto.no/ladeprodukter/ladekabler/ladekabel-type2-1-fase
Hittil er erfaringene gode, og en slik løsning anbefales.
Har alle den grisehale kabelen som er tvinnet?
Går det an å bytte til en vanlig kabel?
Sitat fra: Djur1 på tirsdag 05. september 2017, klokken 20:41
Jeg har en "grisehale" som fulgte med bilen. Jeg har også kjøpt inn denne som kan brukes på Mode 3 type 2 (ladebokser og ladestasjoner). Den er rett: https://www.salto.no/ladeprodukter/ladekabler/ladekabel-type2-1-fase
Ser at det finnes flere rette mode 2 kabler (til vanlige stikkontakter) tilgjengelig fra feks Elbilgrossisten. Her er de som de mener passer fint for MB GLC 350e: https://www.elbilgrossisten.no/pages/ladeguiden-mercedes-glc-350e-hybrid .
Jeg tok en telefon til min forhandler før jeg kjøpte kabel på nett. Anbefaler det til andre også. Det er litt viktig at en kjøper kabel som ikke kan bli et tema om noe går galt.
Har noen erfaring med Luftfjæringen? Driver og speccer en glc nå, men må prøve å holde prisen noe nede. Vurderer derfor å droppe luftfjæringen..
Tenker følgende ekstra:
- amg pakke
- teknikkpakke
- Luftfjæring
- nattpakke
- hengerfeste
- distronic
- burmeister
noen erfaringer dere har gjort dere med overnevnte?
Takk for innspill! :D
Har en GLC Coupe. Følgende utstyr er "nesten " et must;
AMG innvendig
Nattpakke
Distronic
El.bakluke
Met. lakk
Hengerfeste
Teknikkpakke
Mao synes jeg ikke luftfjæring er nødvendig. Heller ikke BW anlegget. AMG utvendig, tja en smakssak, men ikke nødvendig.
Jeg har nå hatt min GLC 350e litt over 2mnd og er veldig fornøyd med det aller meste. Det er imidlertid en ting jeg har reagert på, og det er støynivået på motoren, spesielt ved kaldstart og tomgang. Jeg gikk fra en BMW 5-serie, og i MBen er det mye mer lys synes jeg. Noen andre som har tenkt over det?
Hei!
Har nå vert lykkelig eier av glc fra august 2016, bestilte bilen ved første visning.
Bilen er nå kjørt 23000km, det meste med lokal småkjøring. Samt at de lengre turer har vert over 40mil.
Total forbruk så langt er 0.47l/mil
Mine tilbakemeldinger så langt er en fantastisk bil, men;
1. Rykkingen i girene kanskje mest på elektrisk mode når bilen triller nedover bakke og bilen skifter gir fra 2 til 3, og i skifte mellom el drift til Comfort.
2. Som nevnt også at bilen oppfatter ymse ting feil, som fare. (spesielt stål gjerde langs veien)
3. Det jeg derimot anser som størst problem er under vinter med skifte fra fuktig klima mot kaldt.
Kjører rundt med åpent ladelokk, lar seg ikke lukke(ikke veldig representativt for en ny bil i denne klasse)
Samt at det har hendt at jeg ikke får opp verken ladelokk eller bensinfylling.
En gang har jeg også ikke fått av ladekabel(måtte frem med pose med varme håndklær)
Har vurdert å lage meg en varmekabel(med automatisk temp variabel). Men dette kan kanskje gjøre til at jeg får problem med garanti(ting kan gå gale.
Dette burde vert ivaretatt av leverandør av bil i våre nordlige strøk.
4. Ved anskaffelse av bil kom det opp ca 34km tilgjengelig på strøm, dette sank imidlertid til 24km. Ble fortalt av leverandør at det ikke var noen spesiell prosedyre for lading. Har i ettertid kommet til at ved å kjøre til batteriet er fullt utladet før lading gjør at dette tallet øker igjen. Dette er jo også normal prosedyre fo de fleste ladbare batteri.
Ellers strålende bil
Jeg er ikke videre imponert at nesten 9kwh bare rekker til ca 17 km om vinteren. Tung bil som suger strøm. Itillegg må en være forsiktig med gasspedalen ellers starter motoren. Noe den gjør så fort det ikke er helt flatt. Skjønner godt at mb trekker denne bilen nå.
http://www.tv2.no/broom/9529772/
Den kommer nok tilbake i en slankere og bedre utgave
Sitat fra: Djur1 på lørdag 06. januar 2018, klokken 17:36
Hvor står det at MB skal slutte å produsere denne ?
Da opplevde jeg også at ladekabelen ikke kunne taes ut, etter en morgen med snø og blått på termometeret. Det virker på meg som at låsen til kontakten var stuck.
Jeg har kontaktet MB med dette, så får vi se hva som skjer. Det er i alle tilfeller klart at det ikke skal/kan være slik.
Enig i at slik skal det ikke være, men finnes det ikke en nødutløsning av ladekabelen fra bagasjerommet?
Service
Hvor ofte må en ha bilen på service? Jeg fikk opp at forhandleren ville ha den på service. Bilen er ett år og gått 4200 km ::)
Billig servicested? 5000 for oljeskift høres jo helt utrolig
Sitat fra: Svolar på fredag 11. mai 2018, klokken 07:58
Service
Nå har jeg bare en gammel diesel-peugeot.
Det er vel vanlig med en tidlig kontroll av nye biler for å sjekke at alt er bra. (hadde ihvertfall en veldig tidlig gratis kontroll på peugeoten i 2004.)
Etterpå er det gjerne kmbasert/tidsbasert, hvor den som kommer først gjelder. For eksempel 15000/1år fra siste service.
Men dette varierer såpass fra bil til bil at det er best å slå opp i servicehefte og se. Peugeoten min får dessuten skiftnøkkelsymbol ganske mange km før service må tas så det er god tid å bestille time.
Sitat fra: TM på lørdag 06. januar 2018, klokken 18:11
Fikk tilbakemelding i dag fra lokal MB forhandler at den er utsolgt, og at man ikke får bestilt nye av denne modellen. Noen forhandlere i Norge satt igjen med biler, men ikke min lokale forhandler
Hei! Jeg skrev samme spørsmål på en side om Wallbox for BMW, men så oppdagetjeg denne tråden. Jeg har solgt min BMW I 3, men har fortsatt laderen Wallbox for BMW på veggen i garasjen. Kan jeg bruke denne laderen på min nye plug-in hybrid, en MB GLC 350e?
Sitat fra: BMWitch på fredag 07. september 2018, klokken 23:36
Jepp! Bare å plugge inn.
Jeg får bare 6 amp (en grønn) på ladekabelen min uansett hva jeg trykker på. Er den begrenset til 6amp på schuko. Type2 kabel har jeg aldri fått til å fungere...
