rated range ved maks lading
Startet av Havebigfun, søn 29. sep 2013, kl. 08:52
Sitat fra: sigurdi på tir 26. aug 2014, kl. 19:46
@jkirkebo
Oppgave til deg.
Neste gang du skal lade, les av både i bilen og på måler på stikket, så kan du dele med oss andre lade tapet i laderen på bilen.
Neste blir å utføre oppgaven med ulik ladsetrøm (effekt) for å finne ut hvor virkningsgraden på de innebygde laderene er. eks 230v - 10A (2.3kW), 16A, (3.6kW), 32A (7.4kW), 400v 16A (11kW) og 400v 32A (22kW)
Det har jeg gjort mange ganger. Resultatene er ganske konsekvente, mellom ladestasjonen hjemme og en annen jeg bruker mye som også har måler. Tallene jeg har fått ut for 1-fase er:
16A: 88%
32A: 89%
Noe annet har jeg ikke testet, men jeg tipper 10A ligger på 86-87% og 3x32A på 90%. Jeg bruker 88% som et snitt om jeg skal regne på det.
sigurdi
Sitat fra: jkirkebo på tir 26. aug 2014, kl. 19:55
@jkirkebo
Oppgave til deg.
16A: 88%
32A: 89%
Takk for info, kjekt å vite, så kWh avlest i bilen x 1.12 x pris på strøm (ink avgifter osv), så får en ganske greit svar på hva ladingen kostet. :-)
Kjekt når en skal på besøk og kjøper litt strøm, men en flaske vin fungere også bra som betaling. ;-)
Horten
Model X90D (18.03.17)
GOS
@jkirkebo
Oppgave til deg.
Men blir fort et langtids prosjekt og er desverre mange parametre som kan ødelegge noe for nøyaktigheten til eksperimentet.
sigurdi
Til info så gjorde jeg dette på en liten ladesnutt idag. Ved et forbruk på 10 kwh timer så hadde jeg fått 5% mindre inn på batteriet. Bilen var nettopp kjørt når ladingen startet. Ladet med 238v og 13A. Var positivt overrasket av at det ikke var mer tap. Hadde ca 255 typical ved start lading.
Audi A6 e-tron Sportback Quattro Dynamic Pro bestilt november 2024, levert mai 2025
Model Y bestilt august 2022, tatt ut juli 2022
Tesla Model S85 blå, levert juni -14, 2019
Sitat fra: GOS på tir 26. aug 2014, kl. 22:24
Bilen rapporterer vel kun hele kWh? I så fall blir feilmarginen ganske stor ved såpass lav energimengde.
Jeg har kalkulert ved å ta antall typical km fylt på og ganget med 0,19kWh.
GOS
Jeg brukte samme metode men 205 wh timer per påfylt typical. Har du S60 siden du bruker 190? Det er mulig jeg har lest av noe feil, så jeg skal gjøre noen nøyere målinger med litt større lademengder senere.
Sitat fra: GOS på ons 27. aug 2014, kl. 06:57
Har P85+. Typical teller opp/ned ved ca. 190Wh/km, selv om streken på displayet står på 205Wh/km. 205Wh/km er nemlig inkludert "reservetanken".
GOS
Det forklarer vel stort sett differansen da. Takk for oppklaring.
Trøndertesla
Jeg har erfart at max typical range varierer ganske mye, både opp og ned, på samme softwareversjon. På Europaturneen hadde jeg bl.a. følgende max-ladinger: 396, 389, 394 i løpet av et par dager. Så, enten har det noe med kjørestil å gjøre, eller energikilden, eller en kombinasjon. Den laveste fikk jeg på 22kW lader på Teslas servicesenter i Paris. Synes dette var litt rart, men det er helt sikkert normalt.
Trondheim. Har kjørt en svart P85 siden 9. september
Flyvern
Sitat fra: Flyvern på tir 26. nov 2013, kl. 12:43
Rated: 503 km --> typical 399 km  (etter 500 km på odometeret)
Rated: 497 km --> typical 394 km  (etter 4000 km på odometeret)
Rated: 492 km --> typical 392 km  (etter 6000 km)
Kanskje man kan se en trend her etterhvert, som sier noe om hvor mye kapasitet man mister over tid/kjørte km.
Er det forresten noen som har hørt hvor mye restkapasitet som skal være igjen etter 8 år. Hva sier egentlig garantien her? 70%? 80%?
Tar opp igjen denne tråden fra 2013/2014. Minst like interessant nå.
Ny måling:
Rated: 462 km --> typical 367 km  (etter 68000 km)
Batteriet har tapt 8 % kapasitet på 2,5 år. Hvis det betyr 15% på 5 år og 22 % på 8 år så syns jeg det er innafor.
Multi-Rød Model S 85
overlay
Sitat fra: Flyvern på man 04. apr 2016, kl. 15:06
Ny måling:
Er du en av de som mistet ca 20 km over en oppdatering?
fonberg
Sitat fra: overlay på man 04. apr 2016, kl. 16:24
Ny måling:
Med forbehold om at dette naturligvis er særs uvitenskapelig, så flater jo reduksjonen ganske bra ut her:
1,7% reduksjon første 6.000 km
6,4% reduksjon neste 60.000 km
Man må så klart ta forbehold for ulik batteritemperatur, at ulike sw-versjoner beregner ulikt, osv osv.
MyMuffin
Tok nylig en 100% lading på min S60.
Fikk da 300 typical km.
Omregnet gir det ca 380 rated km.
Ikke rare tapet å se etter 1.5år og 29k :)
2026 Model Y Juniper
2024 Model 3 LR Highland - Solgt i 2025
2022 Model Y (familietralla) - Nå konebil
2021 Model 3 LR - Solgt i 2023
2019 Model 3 Base Perf - solgt i 2021
2019 Model 3 LR - konebil - solgt i 2022
2017 Model S 75D - solgt i 2019
2014 Model S 60 - solgt i 2017
Teslanewbie
#102
Ladet min 100%
Fikk 475 rated og 380 typical
Har kjørt ca 35000km
Skjermdump fra min applewatch
P85 2014 solgt
P85D 2015 solgt
90D 2016 Solgt
TMX60D AP1 2016 avbestilt
TMX75D AP2 2017
M3 reservert 31/3-16
bernta
100% lading ved 5000 kjørte km.
Rated: 531 km
Typical: 425 km
85D
Tesla model s 85D bestilt 22. juli
Bekreftet: 23. juli
Tildelt VIN (98XXX): 26. juli
I produksjonskø: 31. juli
I produksjon: 13. aug.
I transit fra fabrikken: 25. aug
Utlevert: 21. okt
inverter
2013 S85 med 80000 km på telleren. 374 typical ved 100% lading på superlader.
