Vasking, detailing etc. av Model S
Startet av petersv, søn 12. mai 2013, kl. 11:24
Hyperstress
Sitat fra: laumb på ons 01. jan 2014, kl. 12:56
God idé! Planlegger full vask og polering av min til Helgen - så kanskje jeg klarer å grave frem et kamera. ;)
All Right!!  8) :D
e-tron 50 2020
e-golf FL 2017
Gusse
Gusse
....men har noen noe mening om bruk av avfettingsmiddler. Har sett det gjør underverker med asfalt m.m. Kan man bare kjøre på, eller er det forhåndsregler man må ta for ikke å skade lakk? Har hørt at man skal spraye på å la det sitte i 1-2 minutter, så spyler man godt etterpå. Bruker dette på deler av bilen, der det groveste av skitt og asfalt setter seg. Er bare litt usikker på hvor ofte man kan, og om det er hardt for lakken?
Vårhus Bilpleie
Det finnes mange typer avfetting, men når det gjelder prickbort som tidligere nevnt her, så er det et ypperlig "våpen" mot asfalt og andre petroleumsbaserte ting som fester seg på bilen. Det er ikke anbefalt å legge det på hele bilen (f.eks vinduer) siden det da kan lage rennemerker. Prickbort er whitesprite basert, og skal ikke blandes ut. Pålegges nedenfra og opp, la virke i ca 10 minutter om mulig, men produktet skal ikke tørke ut på lakken. Så spyles det godt av. PS: Ikke la Prickbort være det eneste du bruker på bilen, det er ikke et vaskemiddel. Bruk gjerne en vannbasert avfetting i tillegg (ala Surfex HD eller KCL) evt også iron remover/Iron X/Korrosol før en går over med svamp/vaskehanske. (Her er Gritguard et fenomenalt produkt for å skåne lakken enda mere)
www.detailersclub.no finnes det masse informasjon å hente :)
Vårhus Bilpleie & Detailing
https://www.facebook.com/Vaarhusbilpleieanddetailing
Trondheim
Elkjell
bilpleiekongen.no fant jeg mange informative videosnutter  ;)
petersv
Avfett så mye du vil, og la den stå på å virke i noen minutter, men ikke la den tørke.
Nuvolari
Hvilket produkt bruker jeg til å vaske baksiden av forsetene med? Barna har så korte bein at skoene går rett i seteryggen :)
Nordstrand, Oslo
Tesla X
Porsche Taycan
19quiz76
#517
Sitat fra: Nuvolari på ons 01. jan 2014, kl. 20:28
http://www.chemicalguys.com/Chemical_Guys_CLD_103_Green_Clean_p/cld_103.htm
Bruker det til alt - også med interiørbørste på stoff :)
Nuvolari
Sitat fra: 19quiz76 på ons 01. jan 2014, kl. 20:33
Takk, ser perfekt ut! Finnes det noe tilsvarende som det er mulig å kjøpe i butikk i norge?
Nordstrand, Oslo
Tesla X
Porsche Taycan
19quiz76
Green clean får du hos bilnerden.no og scandicshine.no - mulig også hos Parts & Retards. Vet ikke om noen butikker som selger det over disk, i likhet med det meste annet av detailingprodukter som er verdt å ha :)
Skikkelig pensumprodukt, ekstremt drøyt i bruk!
Jimpec
#520
Baksiden av forsetene kan med fordel vokses med Swissvax Autobahn, slik at skitt fra barnesko får litt større problemer med å feste seg.
Bilnerden er en bra butikk. Men de har ikke Green Clean. Dessverre.
2015 Model S P85D
X - 2013 Model S P85+
Kallagtunet
#521
For å avvike litt fra normen forumet å starte en ny tråd når en lurer på noe og på ingen måte å en gang vurdere å bruke søk funksjonen...
Jeg har skumkanon og er ute etter såpe å legge på bilen (etter surfex (og når det er ille nok Prickbort) avfetting/prevash med høytrykkspyler) til håndvask (når det er behov for det)
Finnes det såper som også kan virke bra uten at en trenger å håndvaske? Dvs skumlegging og så en runde med høytrykksspyleren for å spyle av (da samtidig er skånsom mot voks (Swisswax shield))?
Har brukt søkefunksjonen her og ser at det er nevnt to såpe produkter som anbefales til skumkanon:
Chemical Guys MR PINK
Bilt-Hamber Autofoam
Ser også at det finnes andre produkter som:
Chemical Guys EXTREME BodyWash & Gloss Enhancer
Chemical Guys Honeydew Snow Foam
Chemical Guys GLOSSWORKZ
Chemical Guys Maxi Suds 2
Scholl Concepts Shampol (Har prøvd denne på vaske hanske på andre biler med godt resultat (ikke i kanon))
Valet Pro Poseidon's Carnauba Vask
Er dette produkter som er er bekreftet gode til bruken som tenkt over, finnes det andre bedre? Dvs hva sier ekspertisen?
Jeg ser at noen av produktene som også gjør bilen blank (inneholder voks eller liknende) og får vannet til å renne av litt kjappere. Har dette noe for seg?
Hva sier detailing gjengen om å avslutte en behandling med avrenningmiddel, min HT pusher (FOMA) har 25 liters dunker med dette som kan være en billig avslutting hvis det har noe for seg?
Jimpec
Sitat fra: Kallagtunet på søn 05. jan 2014, kl. 11:47
Her har du godt skum. Her kan du godt tilsette en liten dæsj med Surfex også for å piffe opp effekten litt vinterstid. Det er ikke veldig stor forskjell på skumtypene. De skal lage godt nok skum til å dra skitten skånsomt av bilen. Derfor er det et poeng at skummet er akkurat såpass rennende at det renner av bilen. Barberskum er kult - men det har lite for seg for vaskingen sin del.
http://bilnerden.no/index.php?main_page=product_info&cPath=25_28_41&products_id=252
Carnauba Wash som du viser til har ålreit effekt som shampoo ved bøttevask. Jeg bruker denne selv for å gi litt ekstra glans og vokslag ved vask.
Avrenningsmiddel har lite for seg i den formen du beskriver. Da er det bedre å bruke en sprayvoks (quick detailer) som sprayes på våt bil for så å tørke bilen etterpå.
2015 Model S P85D
Kallagtunet
satheesh.net
#524
Hei. Fikk en liten idé da jeg la inn dette innlegget i tråden: Anbefalt detailing pakke med poleringsmaskin
http://elbilforum.no/forum/index.php/topic,11809.msg168575.html#msg168575
Jeg tok en lengre samtale med eier av CareCenter AS, Bengt G. Andresen, da jeg vasket bilen min der sist. Personlig har jeg planer om å ta behandlingen Ceramic Pro. Da flere her sikkert er interessert i dette prøvde jeg å få til en felles deal. Etter litt "forhandlinger" har han gitt oss følgende priser for TMS eiere:
Level 3 behandling:
3-4 lag CP 9H
2 lag CP Light
Biler med panoramatak vil dessuten få CP Rain på glassflater samt CP Plastic på utvendige plastlister.
TMS tilbud: 8.100,- (altså 10% rabatt)
Egentlig pris: ca. 9.000,-
PS! Prisen gjelder kun Level 3 behandling (den største behandlingen) og er inkludert mva.
Holdbarhet er minimum 3 år. Etter dette vil de evt. behandle kun med CP Light.
http://youtu.be/8-T5tMHMlhE
Ring: 02789 - www.carecenter.no
Håper folk setter pris på tilbudet og ønsker å benytte seg av muligheten. ;)
(Jeg har forresten ingenting med CareCenter å gjøre - kun en vanlig kunde.)
