Peugeot 106 el med isolasjonsproblem
Startet av JMB, ons 16. mar 2016, kl. 23:30
JMB
Hei
Jeg gikk nok litt fem på i høst og kjøpte en Peugeot 106 El 2001 mod som viste seg å ikke være helt OK.
Etter mye frem og tilbake med varmeapparatet har jeg endelig fått det til å fungerer.
Varsellampa for teknisk feil begynte å lyse og i forbindelse med batteriservice hos BOS på Lillestrøm ved Juletider ba jeg dem om å sjekke dette. De sa det var en ISOLASJONSFEIL som de ikke kunne si noe mer om bortsett fra at det ville være omfattende feilsøking for å finne ut av det.
Men bilen har fungert fint inntil i går hvor den plutselig stoppet (90% på måleren)
Når jeg prøvde å få den igang igjen spratt Kapasitetsviseren frem og tilbake mellom 100%+++ og null, alle lamper blinket som om det var en kortslutning som gikk av og på og bilen var ikke å rikke.
Etter en lading i natt så alt bra ut inntil jeg hadde kjørt 2-3m da kom alt tilbake som i går.
Er det noen der ute som har vært borti noe lignende og kan gi meg noen tips om hva jeg skal se etter eller hvor jeg eventuelt kan begynne å lete etter kortslutning?
Jeg er relativt erfaren hobbymekker på vanlig bil, men ganske grønn på El-Bil.
John
Rart BOS må bruke så mye tid på feilsøking all den tid de bør kjenne til at slike feil i 95% av tilfellene skyldes sot mellom børstebro og gods på motoren.
Fikses enkelt ved å ta motor ut. ( Ca 1/2t arbeid ) og demontere for full vask.
Se mer om dette her: http://elbilhjelpen.no/htm/tjenester.html#Motorvask
JMB
Takk
Det høres jo ut som en overkommelig jobb.
Finnes det noen beskrivelse på hvordan det gjøres enklest mulig, eller er det bare å begynne et sted?
Ciumpalac
Her kan du laste ned noe instruksjonsboker i PDF formaten: http://www.elbil.no/wiki/PSA:Instruksjonsbok
Jeg brukte disse da jeg fått motorhavari for 1 1/2 måneder siden, og måtte ta ned 6'er kassen og motor. Noen av disse instruksjonsbokene er for Berlingo/Partner, men forskjellen mellom disse og 106/Saxo er ganske lite.
Bor i Asker, har 2002 Saxo med 62800km, og en 2011 Peugeot iOn
Elmo
Legger inn svaret mitt til JMB på samme tema i en annen tråd ;)
Sitat fra: Elmo på ons 16. mar 2016, kl. 21:46
Velkommen til elbilforumet.
Jeg vil starte med å si at du antageligvis får mere råd om du legger spørsmålet under PSA Classic på forumet.
Og siden du er fersk PSA classic eier vil jeg gjøre deg obs på Elbilwiki.no hvor entusiaster har lagret mye god info.
Men når det er sagt så har jeg ikke noen god forklaring på problemet ditt dessverre :(
At el-feil lampen lyser er ikke noen uvanlig fenomen på disse bilene. Iso-feil er som regel grunnet børstestøv inni motoren.  Det kan fungere uten problem i mange år med feilen, og de kan hende at motoren ryker etter en uke. Selv har jeg to biler som har hatt denne feilen i et par år nå.
Ang "lysorgel" problemet ditt så ville jeg ringt til www.Elbilmek.no og spurt han om råd
Tesla Model 3 AWD/FSD 2019/03 med FW: 2025.44.25.4
Seat Mii 2020/01.
eUp 2014 - solgt.
