Startproblemer i kulda?
Startet av rkiljet, fre 15. jan 2016, kl. 08:58
rkiljet
Er det noen som opplever noe til startproblemene som kan oppstå i kulda? Beskrevet i instruksjonsboka med at bilen skal gi beskjed om redusert effekt ved-17 og vil ikke starte ved -30?
Det var -19 her på morgenen i dag, men bilen startet som normalt uten noen beskjed om redusert effekt.
Oppgitt temperatur er nok målt inne i elektronikken / batteri?
Dvs, bilen må stå parkert ei stund, eller det må vere ein heil del kaldere enn oppgitt for at dette skal vere aktuelt.
Citroen C-Zero 2012 -2019
Petter Engersand
Seriøst? Står det at bilen ikke vil starte ved - 30 grader?
Er ikke akkurat irrelevant info det.
PokerFjes
Dere har det bedre enn de stakkars VW GTE-eierne... men vg sier "Både Volvo, Mercedes og Mitsubishi opplyser at deres ladbare hybrider ikke har begrensninger med hensyn til kulde for elektrisk modus."
Tar VG feil?
http://www.vg.no/forbruker/bil-baat-og-motor/elbil/vw-eiere-stroemloese-mener-de-fikk-lite-info-om-kulde-problemer/a/23596303/
2016 VW e-Golf; VP, Limestone Grey - http://elbilforum.no/forum/index.php/topic,23094.0.html
2000 VW Caravelle 2.5 TDI Syncro
1994 Toyota Landcruiser VX 4.2TD
rkiljet
Ja, mener det seriøst. Og her tar VG feil.
Hentet fra kapittel 2-9 til 2-11 i brukerhåndboka for 2014. Jeg gadd ikke gå ut i bilen for å hente den norske, så dette er fra den engelske:
http://1drv.ms/1RYafQL
og
http://1drv.ms/1RYalrz
Mulig de har gjort dette annerledes på 2015/2016, kan noen med 2016 sjekke instruksjonsboka si og melde tilbake her?
Niff123
#5
For 2015-modellen:
Ved -30 og kaldere: ha på ladestrøm selv om batteriet er fulladet og kjør forvarming. Kjørebatteriet varmes da opp (2-10). Ellers kan det være full stopp og vente på mildere vær eller tauing til verksted!
Ved -15: reduserte ytelser, men gjør ellers som ved -30 for å minimalisere problemene.
Petter Engersand
Ja. Men det står "may" så jeg tolket det som at den kanskje ikke starter mer enn at det et en programmering som hindrer bilen i å starte. Ser ut som det er 12 volt batteriet som er problemet her.  Kanskje bare bytte ut det til optimal eller de nye til biltema. Som skal klare kulde mye bedre enn bly akkumulator.
gjestela
Samme ordlyd i 2016-boka. Nå skal det sies at bilen har startet i både -15 og -20 uten at jeg har sett noe til skilpadde-advarselen.
Er det noen her som faktisk har opplevd redusert effekt/startproblemer?
Dykkern
Jeg har ikke opplevd startproblemer, men jeg registrerer at bilen praktisk talt ikke bruker strøm nå i vinterkulda (6-10 blå) her i Bergen. Det gjelder selv om jeg har hatt en time med forvarming. Nå går den på bensin nesten hele tiden.
PhevVest
Samme her, rundt -8/-10 i morges.
Motoren starter jevnlig selv om batteriet var fulladet og det enda er over 70% strøm igjen.
Enten klarer ikke den elektriske varmere å holde varmen eller så må det være en annen grunn til at motoren stadig går..?
Temperatur i bilen stod på 22C, Eco knappen på.
knjr
Jeg klarer til og fra jobb på strøm i -16, men det blir kaldt etterhvert. 32km tilsammen.
Forhåndsvarmer i 20 min før jeg drar, og har varmeapparatet av, setevarme på. Samme når jeg skal hjem.
Har stilt temp til 17 grader og vifta på 1 før jeg slår av, for noen dager må jeg ha på vifta innimellom for det dugger på frontruta etterhvert.
Ønsker meg varme i ratt og frontrute, så hadde dette vært perfekt.
Hadde ikke trodd jeg skulle komme dit, men det går litt sport i å kjøre på el. ECO av eller på spiller ingen rolle, men regenerering setter jeg til 0, så den ruller lett avgårde.
geos
Sitat fra: knjr på ons 20. jan 2016, kl. 15:10
Du slipper at motoren starter i -8 til -10 hvis du formvarmer skikkelig (50-60 min i -10). Dette er meget praktisk med SMS App-en.  Husk dog, at du slår ned varmen til 18 grader før du stopper bilen, og at du forvarmer helt til du skal inn i bilen.
Forvarm lenge, slik at du avbryter forvarmingen når du går inn i bilen!
Du må også passe på å ikke slippe ut for mye varme når du går inn i bilen.
Sette gjerne varmen på resirk de første minuttene for å spare på varmen til det begynner å dugge.
erik e
Dere skulle hatt en ny europeisk diesel bil. Dere ville jo kjørt på 0,3 L på mila.
2014 dci Solgt
Alfa Romeo 156 2001
knjr
Er det Volkswagen's BlueMotion du sikter til  :)
PhevVest
Sitat fra: erik e på ons 20. jan 2016, kl. 21:49
