Lader - Lader ikke... Løst!
Startet av MbenzNo, torsdag 09. juli 2015, klokken 19:27
MbenzNo
Etter litt om og men har jeg endelig fått installert 11 kW lader i Garasjen. Men Zoe vil ikke lade fra den. :( Får feilmelding "Charging impossible"
Bilen lader fint fra identisk 11 kW lader/trafo hos forhandler. Elektriker finner ingen feil med installasjonen av lader/trafo. De forsøkte også å endre på faserekkefølge for å se om det hjalp. Har i kveld testet laderen mot en Tesla Model S og den ladet fint med nesten 16 A. Prøvde også å lade Zoe med Tesla sin ladekabel, men fikk samme feilmelding.
Elektriker skulle komme tilbake igjen i morgen, men han var av den formening at det er bilen som er problemet.
Jeg har selv målt litt i kveld, og det eneste jeg noterer er at spenningen inn på laderen er ca 418 V. Kan dette være utenfor akseptabel spenning for bilen?
Rav4_EV
Elektriker må koble sammen jord og nøytral på trafo'en.
Har er ikke den første som har glemt dette.
Be han ringe meg på 90608080 om han ikke skjønner dette.
22' X Plaid
pudderjagar
Hvis du får slå av trafoen og sjekk om det er forbindelse mellom jordledningen og den blå fasen på den siden som går ut til laderen din. Er det ikkje forbindelse så mangler den. Denne må Zoe ha for å lade.
Kjører:
Nissan e-nv200 Evalia (24kwh)
MbenzNo
Sitat fra: Rav4_EV på torsdag 09. juli 2015, klokken 20:47
Spot On!
Det var dette som var problemet. 3,6 kW trafoene kommer ferdig lasket, 11 kW trafoene må laskes av elektriker ved installasjon.
Uansett så lader bilen nå med 11 kW
