Sprengt IGBT modul
Startet av elektrolux, torsdag 11. juni 2009, klokken 06:10
Bilde viser hva som kan skje om en laster opp en Partner med 750 kg forskalingsblokker, og forsøker bakkestart.
Delen hakker strømmen til motoren.
Etter 5-6 sek, og 10m med "flat" pedal for i det hele tatt å bevege bilen, gav bilen opp nesten på toppen av bakken.
En ser tydelig av bildet at IGBT'en har bokstavelig blitt sprengt, og løftet dekselet.
Heldigvis ser motoren uskadd ut, og sviver ved tilførsel av DC strøm. Styreboksen ser også uskadd ut forøvrig.
Etter omlasting til tilhenger og fossilbil, ble forskalingsblokkene levert, og 1000 kr kreditert.
For å strø ekstra salt i såret, ble jeg huket inn for snakking i mobil under kjøring tilbake med tilhengeren, og endte dagen i solid minus på kontoen,  og uten byggebil, midt i garagebygging, men forhåpentligvis noe klokere. :D
Nå blir det kanabalisering av en av mine andre styrebokser, i håp om å finne en OK erstatnings IGBT, evt. kjøp av ny f.eks her: http://theelectrostore.com/shopsite_sc/store/html/mg300j2ys50-toshiba-igbt-new.html
Lipo
Den var lei !
Antar at denne styres med en pulsvidde generator (styreboksen) som igjen styres av gasspedalen.
Her er datablad for modulen: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/204149/TOSHIBA/MG300J2YS50.html
Tipper gatene er ganske godt beskyttet, så styreboksen bør ha klart seg greit.
Søkte på ebay og fant den noe billigere ($100): http://cgi.ebay.com/Toshiba-IGBT-Power-Module-MG300J2YS50-300A-600V-2U_W0QQitemZ130312271375QQcmdZViewItemQQptZBI_Control_Systems_PLCs?hash=item1e5737760f&_trksid=p3286.m20.l1116
Det er jo forsåvidt bra at denne rimelige komponenten gir seg fremfor at batterier eller motor skades.
Lykke til med delejakt og utbedring !
Sitat fra: Lipo på fredag 12. juni 2009, klokken 11:03
Takk for den.
Nå fant jeg en brukt IGBT modul i en annen styreboks, men har nå feilmelding på denne funksjonen, og motoren sviver ikke.  :(
Hadde håp, og tro på at dette skulle bli enkelt ( billig )
Bilen er akkurat nå farlig nær å bli batteridonør.
Lipo
Det spørs om gatene har kortsluttet under "sprengningen" slik at signaldriverne i PWM styremodulen er skadet.
Har du mulighet for å undersøke kretskortet som leverer styresignalet til IGBTen ?
Ikke selv, men har kontakter som ordner slikt. Ingen synlige skader; m.a.o. OK print duker for enkel reperasjon.
Må også sjekke om jeg kan ha koblet feil på de små ledningene.
Bilen er nå parkert intill videre.
