Charge amps ladekabel på Peugeot Partner?
Startet av Spiffster, fre 06. feb 2015, kl. 22:49
Spiffster
Vi får snart en Peugeot Partner electric og iflg Peugeot så må stikkontakten bygges om for å få 14A lading med originalkabelen som følger med. Uten ombygning så lader den med 8A. Vi har en Charge Amps ladekabel som brukes på Leafen våres. Kan vi bruke denne kabelen på Partneren med 16A uten å gjøre noe med stikkontakten?
Tanken er at det er lettere og mer praktisk å ha en universel ladekabel enn å bygge om stikkontaktene.
Spiffster
Det er forøvrig Schuko til type 1 på Charge amps ladekabelen. Vet noen hva ombygningen av stikkontakten går ut på?
emil
Leveres Peugeoten med Type1 kontakt skal Charge-Amps fungere helt fint.
Leveres Peugeoten med en 8/14A ladekladd holder det å holde en litt kraftig magnet inntil støpselet når du setter det i for å aktivere 14A modus på den.
For mer permanent 14A lading med peugeot-kladden trenger du sansynligvis noe som denne:
http://www.nofuel.no/Produkt/greenup-220v-kontakt-#product
Spiffster
Den er levert med 8/14A ladekladd og kontakten du linket til rimer godt med forklaringen jeg fikk om hvordan kontakten ser ut.
Men kan Charge-amps kabelen fortsatt brukes? Finnes det noen overganger som aktiverer 14A?
emil
Har ikke sett noen overganger, det fjerner litt meningen med å ha en dedikert ladekontakt og "intelligent" kladd.
Prøv magnet-trikset eller bruk Charge-Amps kabelen de gangene 8A ikke er nok.
X-Trail
Sett opp en greenup kontakt i garasjen og bruk peugeot-kladden fast på 14A på begge bilene
Stolt eier av ELise♡
Land Trykkeri
Hei
Prøvde dete med magneter med en kiloløftekraft kjøpt på Jula. Fikk ikke dette til..Hvor skal man egentlig holde magneten?
Tesla Model S 85 Sort  -. Just love it :-)
emil
Sitat fra: Land Trykkeri på tor 12. feb 2015, kl. 18:52
Hei
Tror en liten, men kraftig magnet er bedre. En du kan holde helt inntil støpselet.
Krever nok litt prøving og feiling for å finne det riktige punktet. Merk punktet når du har funnet det. Også mulig at du må koble kontakten til bilen før veggen.
Jeg har riktignok ikke prøvd selv, men det er basert på hva andre her har fortalt og fått til å virke.
Og så må man jo ha en ladekladd merket 8A/14A...
SUNPWRD
Jeg har 8/14 kladd til min Citroën. Jeg har magnet fra Biltema til 50 kr.
Trikset er å koble ledningen til bilen først, deretter må magneten holdes inntil kontakten like ved der en normalt holder tommelen mens den føres inn i støpselet. Om dette ikke lykkes prøv å hold magneten på den andre siden..
Kjøp en sånn: http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Verktoy-og-verkstedutstyr/Ovrig/Magnetverktoy-191564/
Test litt og jeg tipper at du får det til i løpet av 5-10 min. Når du har funnet punktet kan det være greit å merke det med tusj/penn.
Med denne kladden har jeg droppet å kjøpe den dyre chargeams ledningen..... Jeg hadde kjøpt den om jeg hadde 10a kladden...
Citroën C-Zero 2017
Tesla S75D 2017
4kWp solceller på tak hjemme og hytta
Ex: Tesla X Long Range 2020 (42000km 2 år)
      Kia Soul EV 2016 (65000km 5 år)
      Citroën C-Zero 2014 (50000 km på 3 år)
sitdown
Jeg har sett flere oppskrifter her og ble ikke helt klok på bruksanvisning.
På ladekabelen har du 2 støpsler og disse setter du inn i kontakten på veggen og i bilen, sånn, ferdig med terminologien.
Jeg valgte metoden med å sette støpselet i bilen før jeg satte inn støpsel i veggen. Jeg fikk dette til når jeg satte magnet på støpsel som skal inn i stikkontakt i veggen. (Prøvde flere ganger på bilstøpsel uten hell.) Da startet 14A ladning med en gang. Satte magnet på toppen, når de to pinnene som skal inn i stikkontakten sto vannrett i forhold til hverandre. Kan hende du må vende den 180 grader rundt.
Skal prøve å montere inn en liten magnet i midten av stikkontakten på veggen, ser det er dette som er på orginal stikkontakt på vegg. Men du må vite hva du gjør om du prøver dette, da du kan få dårlig kontakt og varmegang.
Det er litt på kanten å belaste en 16A stikkontakt med 13,8A over lengre tid, da det ikke er påtenkt i vanlig bruk, har sett noen påstår maks 80% last over tid. Dette er spesielt viktig ved eldre opplegg og selvsagt opplegg du selv har noen spørsmål om. Kanskje du iallefall burde bytte stikkontakt og få elektriker til å sjekke kursen og kabelen.
