Varmeapparatets forbruk. Harde tall. VP vs uten.
Startet av Råde, fre 23. jan 2015, kl. 23:03
Råde
Sitat fra: A8 på lør 24. jan 2015, kl. 15:05
Dette ser ut til å være helt som forventet og slik det bør være.
Det skjer nok ingenting etter 30 minutter, men dersom en hadde kjørt under testen, så hadde forbruket blitt enda mindre ettersom VP da også hadde kunnet hente varme fra motor/elektronikk pluss at det hadde vært mindre behov for å kjøre viften på fordamperen.
Jeg har rattet rundt i 50 min i dag i møkkavær. Ved stikkprøver under kjøring (selvfølgelig med varm bil, men altså under kjøring) var aux forbruk +/- 1kWh/100km. Kjører ny test i kveld. Denne gangen med åpne vinduer for å gi climatronic en utfordring og eliminere effekten av varm kupe.
e-Golf | X75D
A8
Ikke noen tilfeldigheter, her nei!  ;) All informasjon mottas med stor interesse!
Med "lavere forbruk" mente jeg selvsagt opp mot bil uten VP. Oppvarmingsbehovet er jo en del større når fartsvinden kjøler bilen sammenlignet med en stillestående bil.
varmepumpe-Golf bestilt 4. juli, levert 6. mars.
zapateria
Tusen takk til Råde (og dere andre) for bra testinformasjon, dette virker jo helt fantastisk lovende for oss som venter på VP. Jeg hadde jo forventet noe ala vanlig varmepumpe der man helst har den gående på hele tiden siden det tar ganske lang tid å "få den i gang" slik at den begynner å blåse varm luft. At det var god effekt bare etter noen minutter var overraskende.
Gordon Retriever
Siden jeg ikke har noen harde tall å bidra med, hadde jeg tenkt å holde en lav profil, men jeg har et ønske:
Føler noen seg kallet til å kjøre Råde-testen med forvarmet bil? I følge Møller skal varmepumpen ha mindre nytte hvis man benytter forvarming. Så hvor lenge kan man egentlig ha bilen i gang før effekten av forvarmingen avtar, og energiforbruket til varmeapparatet/varmepumpen stabiliserer seg?
A8
#19
Møller sin argumentasjon er selvmotsigende. De påstår at en har ikke nytte av vp før etter 30min samtidig som det skal være et poeng om bilen er forvarmet eller ikke...  :o
Underforstått:
De som lagde dette etterhvert berømte notatet, har vært klar over at vp fungerer fra start, samtidig så har de klart å få det til å fremstå som det motsatte, ved å benytte begrepet "nytte av". Notatet påstår på ingen måte at den ikke virker før etter en halvtime, men det er i stor grad forstått slik.
eivhelle
Sitat fra: Nuvolari på lør 24. jan 2015, kl. 13:53
Sitat fra: tallyho på lør 24. jan 2015, kl. 13:47
Sitat fra: Nuvolari på lør 24. jan 2015, kl. 12:06
Sitat fra: magnus600 på lør 24. jan 2015, kl. 11:52
Fint om noen gidder teste en drøy halvtime også, for etter 30 minutter skal det vel skje noe...
Det som møller sa skulle skje etter 30 min skjedde etter 4min ref første post.
Alternativt kan det være at bilen faktisk ble varm etter 4 min.
Tja. Det skjedde ikke under min test over. Uansett er vel poenget at biler med vp bruker betydelig mindre strøm etter bare 4min. Mulig effekten forsterkes ytterligere etter 30min.
Da jeg gjorde samme testen var det god temperatur i varmeapparatet etter 4 minutter. Men bilen blir selvsagt ikke varm på 4 minutter.
Slik jeg forstår det vil man bruke mye energi i noen minutter for å varme opp systemet. Deretter skal man bare vedlikeholde temperaturen og det er der varmepumpen er mer effektiv og vil bidra til bedre rekkevidde.
Så for korte turer på under 10 minutter betyr det lite fra eller til med varmepumpe. Forskjellen i rekkevidde blir mer merkbar jo lenger tur du kjører.
Råde
Sitat fra: Gordon Retriever på lør 24. jan 2015, kl. 19:59
Råde-testen med forvarmet bil må bli i morgen. Den må selvfølgelig også gjøres med bil uten VP. Dagens ganske omfattende test følger under. Den er nok for i dag.
e-Golf | X75D
Råde
Okey. Denne testen ble kjørt med åpne vinduer i 3 kuldegrader uten forvarming.
0  1.2
1  1.8
              ved 1:20 opp til 4.2
2  6.8
3  4.7
5  4.4
6  3.8
7  3.3
8  2.6
              ved 8:20 ned til 0.8
9  0.8
10 0.8
15 1.2
20 1.4
25 1.3
30 1.6
35 1.6
40 1.5
e-Golf | X75D
Råde
e-Golf | X75D
Bigmac
Råde, dette liker jeg! Flott utført!! Kan det stemme at varmekolben kobles inn ved 1:20 for å støtte vp dvs få væsketemperaturen opp på ønsket nivå, og at etter ca 8 minutter kobles varmekolben ut og kun vp sørger for å holde væske temperaturen oppe? I så fall er jo mye av spørsmålene rundt praktisk nytte av vp besvart. En tilsvarende test av bil uten vp ville gi en verdifull sammenligning.
Råde
Forvarmet bil i 20min på 10A satt til 22 grader. Deretter test ad modum Råde ( :) ) i 3.5 kuldergrader.
0  5.2
1  3.5
2  4.0
3  3.0
4  2.7
5  1.0
6  1.0
7  1.2
e-Golf | X75D
Nuvolari
Sitat fra: Råde på søn 25. jan 2015, kl. 14:01
0  5.2
1  3.5
2  4.0
3  3.0
4  2.7
5  1.0
6  1.0
7  1.2
Etter å ha kjørt en tur på 20 min og gjennomvarm bilsjekket jeg hvor mye bilen dro i P altså kun varme:
Egolf uten vp
Temp satt på 22c
Ute -3c
Minutter etter start: 20 min: 3,3
Nordstrand, Oslo
Tesla X
Porsche Taycan
Råde
Da er vel kanskje forbrukspørsmålene rundt varmepumpen besvart..
- Den starter etter sekunder
- Den gir effekt etter minutter (ca 4 ved 0 grader)
- Forbruk VP kontra PTC 1:3 kWh/h
Andre må gjerne bekrefte målingene. Også i -10 og +10.
e-Golf | X75D
Nuvolari
Sitat fra: Råde på søn 25. jan 2015, kl. 15:43
Enig. Og sagt på en annen måte, vp bruker ca 2kw mindre strøm pr time ved stillestående bil enn ptc. I fart blir nok differansen større.
Nordstrand, Oslo
Tesla X
Porsche Taycan
lightningii
Ser ut som at VP også går under forvarming av bilen.
